Les discussions
Carbu déposé ?… chaudière refleks carbu toby dvr
Bonjour, Comment fonctionne le carburateur Tony DVR, et comment se branche t il sur chaudière Refleks…. Merci pour votre attention
1 réponse Dernière réponse le 17 mars par
Daniel 26
Pas de démarrage d'un poele a pellet
Bonjour, le poele  a pellet se met en erreur "allumage raté" apres plusieurs nettoyages sans succès pas de résultats  Comme c'est dimanche ce sera di...
5 réponses Dernière réponse le 16 mars par
bidulepop22830
Problème verrouillage delta dore tybox 117
Bonjour, je suis confrontée à un problème dont je ne trouve pas la réponse suite à de multiples recherches. Mon delta dore Tybox 117 se verrouille/met...
3 réponses Dernière réponse le 15 mars par
Toto
Invicta ig 9+ 700 changement bougie d'allumage
Bonjour, Ma bougie d'allumage ne fonctionne plus.  Est ce qu'il est simple de la changer ou bien faut-il passer par un professionnel s'il vous plaît...
4 réponses Dernière réponse le 15 mars par
Capellotte46
Codes installateur poele etna giuila 7kw
Bonjour, Je cherche les codes installateur du poële ETNA Giulia 7kw. On m'a donné ce poële à cause d'une panne, j'aimerais pouvoir tester les différ...
6 réponses Dernière réponse le 15 mars par
Sullivan_Duncan
Insert au bois cheminée philippe
Bonjour, J au un insert au bois marque cheminée Philippe......depuis 35 ans que je fais ramoner une fois par an.cette année on m annonce que la plaq...
5 réponses Dernière réponse le 15 mars par
mariam-j
Probleme récupérateur d'air chaud qui fonctionne par intermitence ?
Bonjour, J'ai un souci avec mon récupérateur de chaleur que je viens d'installer cet été. Il alimente 3 bouches , c'est un moteur de 500m3/H, j...
17 réponses Dernière réponse le 15 mars par
stf_jpd87
Service fin invicta nola 8
Bonjour, Le poêle a été ramoné et entretenu mais j ai le code service fin des 2000h. Est ce que quelqu'un aurais le code. Merci
18 réponses Dernière réponse le 15 mars par
stf_jpd87
Mon ballon d'eau ne chauffe pas a plus de 32 degrés
Bonjour, Je viens d installer un nouveau ballon d'eau chaude 300l de la marque cumulus. Il est tous courants. il ne veut pas chauffer à plus de 32 d...
15 réponses Dernière réponse le 13 mars par
stf_jpd87
Besoin d'un avis sur un chauffe-eau
Bonjour à tous, J'espère que ma question n'a pas déjà été posée... En tout cas, je n'ai pas trouvé de réponse actualisée. Je m'adresse ici aux personn...
4 réponses Dernière réponse le 13 mars par
PhoenixOpulent36
Remise zéro etna
Bonjour, Es qu il serait possible d avoir le code en service pour le remettre à zéro
3 réponses Dernière réponse le 12 mars par
jckawa
Poêle granulés etna cristallo silenzio up 9k
Bonjour, qui aurait code pour mon poêle commande 4 boutons duepi  Merci d'avance
Répondre
Réglage vulcano silanzio up
Bonjour, J'ai besoin de code de réglage svp pouvez vous m'aider ? Vulcano silanzio up
1 réponse Dernière réponse le 12 mars par
stf_jpd87
Problème ciculateur salmson dyl 43-15
Bonjour, Je vous écris ces quelques lignes car depuis ce matin je n'ai plus de chauffage. Le ciculateur salmson dyl 43-15 a décidé d'arrêter de trava...
7 réponses Dernière réponse le 9 mars par
Nozni
Chauffage et économie
Bonjour,  Ma maison est isolé à l'extérieur. J'ai une pompe à chaleur air-eau qui ne sert que.pour le chauffage et possède un ballon tampon. L'écran d...
1 réponse Dernière réponse le 8 mars par
stf_jpd87
Problème sur: chaudière à fioul viessmann vitorondens 222 f
Bonjour, Sur une chaudière à fioul Viessmann Vitorondens 222 F, la température extérieure est instable et ne cesse de changer. En quelques minutes, el...
3 réponses Dernière réponse le 8 mars par
stf_jpd87
Impossible de redémarrer le brûleur après panne de gaz
Bonjour, je me chauffe au gaz de cuve, et je suis tombé à 0% dernièrement. Je m'en suis rendu compte quand la chaudière a indiqué le code erreur CL. ...
2 réponses Dernière réponse le 5 mars par
stf_jpd87
Defaut f4 sur chaudière vitodens 222 alors que la chaudière
Bonjour, J'ai le défaut F4 qui s'affiche, et pourtant la chaudière fonctionne toujours. Chaudière Viessman Vitodens 222 WS2 . Quelqu'un à t-il connu ...
1 réponse Dernière réponse le 4 mars par
stf_jpd87
Radiateur 1000w blyss délongi qui sonne
Bonjour, Depuis cet hiver 2024/25, ce radiateur qui fonctionnait très bien depuis 4/5 ans , ce m' est a émettre une sonnerie toutes les 15 s...Commen...
stf_jpd87
Condamner un radiateur
Bonjour, je viens de condamner le radiateur à eau qui était relié à la chaudière. Il y avait un fil de cuivre qui était relié au radiateur auparav...
2 réponses Dernière réponse le 4 mars par
Chris
Problème de compteur de fioul
Bonsoir à toutes et à tous ! Depuis un petit peu moins de 4 mois je vis dans  un petit village et quand j'ai aménagé et signer le contrat de bail le ...
8 réponses Dernière réponse le 4 mars par
atlassaturn
Système zoning
Bonjour, bon jour mai amie je veut avoirs une idée sur le système zoning et précisément sur la passerelle entre le cite zoning et le gainable
3 réponses Dernière réponse le 3 mars par
KIKLIM66
Dépanner mon frigos
Bonjour, Mon frigos démarre et apres quelque seconde s'arrête proline
1 réponse Dernière réponse le 3 mars par
stf_jpd87
Chaudière spk 14-28. comment redémarrer après surchauffe
Bonjour, La chaudière demande de réarmer. Quoi? comment?
BoBot
Klover diva slim
Bonjour,je recherche afin de monter un dossier des personnes qui ont eu le même problème que le mien. La façade d ornement  qui est en pierre reconst...
2 réponses Dernière réponse le 3 mars par
aline
Robinet remplissage chaudière
Bonjour,  chaudiere murale à gaz de marque Chaffoteaux. La pression est tombée . Je dois donc faire un remplissage. Le robinet se trouve sous la chau...
5 réponses Dernière réponse le 2 mars par
pigOleg0
Voyant du chauffe eau
Bonjour, j’ai un chauffe eau de dietrich et le voyant du thermostat éclaire orange que faut il faire ?
1 réponse Dernière réponse le 2 mars par
stf_jpd87
Radiateur inerrie fonte affichage reste bloqué
Bonjour, Radiateur electrique verre noir marque Bliss affichage bloqué sur TH40ver2. Oa
stf_jpd87
Télécommande edilkamin up
Bonjour, mon fils ma casse la telecommande de mon poêlé a granules edilkamin up .si vous avez une solution autre que l achat couteux. merci beaucoup a...
6 réponses Dernière réponse le 2 mars par
Pilou
Parquet par dessus carrelage ( chauffage au sol)
Bonjour, J'ai du carrelage avec dessous du chauffage au sol électrique dans ma cuisine et salon . J'aimerais savoir si c'est possible de poser du par...
1 réponse Dernière réponse le 28 févr. par
stf_frmu
Clé sur ma télécommande nara
Bonjour, j'ai un poêle à granule narra et sur ma télécommande depuis quelques temps j'ai une clé qui s'affiche en haut a gauche et je ne trouve rien ...
stf_jpd87
Bruit dans les radiateurs
Bonjour, Chaudière Saunier Duval fait du bruit dans les radiateurs de la maison...
blux
Défaut f9 saunier duval f24e.
Bonjour, Pareil que les autres défaut F9 J'ai remplacé le robinet de remplissage qui ne fermait plus puis j'ai redémarré la chaudière ,elle est pa...
7 réponses Dernière réponse le 26 févr. par
Aide
Chaudière fioul en sécurité
Bonjour, Ma chaudière fioul s est mise en sécurité J' appuie sur le bouton rouge, rien ne se passe.. Le mazout arrive à la pompe ( ouvert le filtre...
3 réponses Dernière réponse le 26 févr. par
Comte3112
Remise au propre de la ventilation salle de bain
Bonjour, J'ai décidé de remettre au propre la ventilation de ma salle de bain (a l'abandon depuis 15 ans je pense). Il y a une pierre blanche et une ...
3 réponses Dernière réponse le 25 févr. par
KIDUGUEN
Plancher chauffant electrique tresco cablossol d+2
Bonjour, En réalisant des travaux, j'ai accéder au plancher chauffant électrique basse température Tresco (câble vert) et je me demande si la gai...
3 réponses Dernière réponse le 24 févr. par
stf_jpd87
Chauffe eau chaffoteaux clignote rouge
Bonjour, depuis hier mon chauffe eau chaffoteaux gaz butane ne fonctionne plus quand j'ouvre le robinet d'eau chaude le chauffe eau fait tic tic puis...
3 réponses Dernière réponse le 23 févr. par
stf_jpd87
Purger mon chauffage
Bonjour, j'aimerai savoir comment purger mon chauffage. Voici en photo les 3 possibilités.  Merci beaucoup
2 réponses Dernière réponse le 23 févr. par
dov_lnr
Poêle moretti design : message travail service fin
Bonjour, J’ai un poêle de la marque moretti design. La télécommande affiche le message suivant : « travail service fin ». Savez-vous ce que cela veut...
ianos62
Entretien chauffe eau
Bonjour, j'ai un chauffe eau gaz de Marque Saunier Duval dans un Mobil home ,je voudrai savoir si c'est compliqué de faire l'entretien ,nettoyage des ...
yd29-1971
Recherche code fin de service pour poele moretti design
Bonjour, je recherche le code de fin de service pour un poele moretti design relax 6.5 globe glass et le mode opératoire pour une remise à zéro. mer...
Répondre
Manuel d'utilisation du poele a pellets laminox idro
Bonjour, je cherche la notice d'un poele a pellets Laminox idro ,Merci
3 réponses Dernière réponse le 21 févr. par
stf_jpd87
Chauffe-eau ariston velis evo plus
Bonjour, chauffe-eau Ariston Velis Evo Plus 80L malheureusement entrée de courant de 380v, bien évidemment il marche plus .  Par où commencer les r...
7 réponses Dernière réponse le 20 févr. par
stf_jpd87
Moretti glass relax sic 25 alarme
Bonjour, Mon poêle ne démarre plus, alarme SIC25, le bloc de nettoyage automatique est bloqué et ne bouge plus. Peux t'on désactiver le nettoyage aut...
9 réponses Dernière réponse le 20 févr. par
Sabi
Remise a zero de mon poele invicta nola8
Bonjour, Je souhaiterais connaître la procédure pour la remise a zero de mon poele invicta nola8
7 réponses Dernière réponse le 19 févr. par
Francoise
Problème poêle à pellets
Bonjour, j'ai un poêle à pellets invicta, il m'indique un défaut d'extracteur de fumée, je l'ai changé et ça m'indique toujours le même défaut
1 réponse Dernière réponse le 19 févr. par
stf_jpd87
Qualité du pellet
Bonjour, quel est le meilleur pellets , merci
3 réponses Dernière réponse le 19 févr. par
Mbwatina
Bouton de réarmement de mon chauffe eau
Bonjour, j’ai un Chauffe-eau électrique Titane 150 L 2 400 W de la marque Acapulco. J’ai voulu réarmer mon chauffe eau, mais impossible de trouv...
2 réponses Dernière réponse le 19 févr. par
stf_jpd87
Insert à granulés invicta ig9+ 700 remise a zero
Bonjour, J'ai un insert à granulés Invicta IG9+ 700.  J'ai fait venir un ramoneur qui fait toutes les marques. Or après le ramonage il n'a pas réuss...
5 réponses Dernière réponse le 18 févr. par
Capellotte46
Poêle à granulés pièces détachées
Bonjour, Ou puis-je trouver en France région Bretagne département 35 une bougie céramique plate 350 W pour l'allumage de mon poêle modèle COLA marque...
1 réponse Dernière réponse le 18 févr. par
stf_frmu
Résultats 351 - 400 sur un total de 10 205
