Les discussions
Remplacer un bruleur par une rampe
Bonjour, ya t-il un moyen de changer le bruleur a gaz d'une chaudiere par une rampe merci et cette derniere consomme t-elle moins que le bruleur. me...
Urgent chaudiére saunier duval ( thema clasic 25 ) en panne
Bonjour, ma chaudiére ne donne pas d'eau chaud je me demand pour quoi ??
Bremchement d'un radaiteur électrique
Bonjour, Je suis au bureau j'ai achetée des radtaeurs électrique je n ai pas la marques devant moi j'ai fait comme la notice m'a dit le marron avec...
Sèche serviette acova hs
Bonjour, J'ai un sèche-serviette marque acova de 500 W, âge 13 ans, valeur neuve environ 500 €. Il ne chauffe plus. Je pense que c'est la résist...
Demande de documentation
RésoluBonjour, Un internaute aurait il l'amabilité de me fournir le mode d'emploi du programmateur de chauffage ( avec fil ) EURO TYBOX Il me semble qu'...
Pression 2,2bars en mode chauffage chaudière saunier duval c24e
Bonjour, Je voudrais savoir si c est normale que ma chaudière en mode chauffage monte a 2,4 bars quand elle s active c est une chaudière saunier Duv...
Clim carrier
bonjour j ai ma clim qui me f dijonter le compteur pourquoi merci d avance
Chauffe eau élec plus chaudière production d'eau chaude
Bonjour, Je suis en location, je possède une chaudière à production d'eau chaude et la proprio a rajouté un ballon électrique pour pouvoir éteindr...
Vos avis sur les clims réversibles prêtes à poser
Bonjour, J'aimerais bien avoir vos avis sur les kits que l'on trouve aussi bien dans les grands magasin de bricolage que sur internet et qui concern...
Bruleur fioul idéal standard mi 4
RésoluBonjour, Ma chaudiére chauffage central est équipée d'un bruleur idéal standard mi 4 non réchauffé des années 1988/89. J'ai entendu dire que ...
Petit poele pour petite maison !
Bonjour, je suis à la recherche d'un poêle de petite taille avec puissance max de 6kw pour une petite maison de presque 60 m2 sur 2 niveaux ouvert...
Fonctionnement radiateur electrique
Bonjour, je viens d'emmenager dans une maison equipée de radiateurs electriques . je ne trouve pas la marque dessus :-( ces raadiateurs ont 2 roulet...
Consommation pompe à chaleur
Bonjour La maison est équipée d'un plancher chauffant à eau basse température , et de trois radiateurs dans les chambres , pas de thermostat ambian...
Comment faire pour changer de porte de cheminee
RésoluBonjour, J ai une cheminee dont la porte est a changer, mais je n ai pas les références, comment pui-je faire?
Fuite chauffe eau récurrente
Bonjour, Cela fait 2 fois que l'on a un chauffe eau de 300 l électrique qui fuit dans notre maison. L'artisan nous dit qu'il faut remplacer car on a...
Radiateurs dégageant une odeur chimique
Bonjour, Nous avons emménagé il y a un peu plus d'un an dans une maison dans laquelle tous les radiateurs électriques dégagent une étrange odeur. ...
Double flux = bactéries ? , type de chaudiere ?
Bonjour a tous ; Question 1: Voila la semaine prochaine j'ai mon avant projet pour ma maison sur papier , et au niveau de la ventilation j' hés...
Chauffage au sol chaudirer de dietrich
Bonjour, Je possede une chaudiere de dietrich condensation mcr 24/28 avec ballon 40 litres, installation comprenant sonde ext et programmateur inter...
Changer resistanse ratiateur fassane
comment changer une resistance de radiateur fassane
Système de chauffage
Bonjour, Nous avons une maison de 250m2. Il sagit d'un plein pied avec 150m2 au RDC et 100m2 en sous-sol totalement aménagé. Nous sommes chauffé grac...
Radiateur ne refroidit pas
Bonjour, J'ai un radiateur qui ne refroidit pas. J'ai pensé alors à la vanne thermostatique, mais elle ne semble pas poser de problème. La seule f...
Probleme fonctionnement cheminee
Bonjour, suite achat habitation avec cheminee deville 7832 celle ci fonctionne moyennement avec la porte entre ouverte, sinon porte fermée la fu...
Débit d'eau entrée pac eau-eau
Bonjour, j'ai un doute sur l'efficacité de ma Pac,car d'après le constructeur elle a besoin de 4,5m3/h à l'entrée du circuit eau du puit et actuelleme...
Probleme de branchement radiateur electrique
bonjour!!j'ai achete un radiateur panneau rayonnant electr.ecopilote et je ne sait pas comment le brancher.ds la prise mural,j'ai 2 fils bleus neutres...
Pression chaudière mazout montte et descend
RésoluBonjour, Quand elle chauffe la pression se met sur 1 , 1.5 et dès qu'elle est au calme çà se met sur 0 , et rebelotte en fonction de son fonctionnem...
Raccord de compression
Bonjour, Je rencontre un souci suite a la fixation de mes radiateurs. Le filetage des robinet est en 15/21 mm et le tuyau d alimentation est en...
Poele a bois
bonjour voila j ai acheter un poele avec un diametre de buse de 150 et mon trou de cheminee fait 140que je dois faire pour assembler les 2 merci
Pourquoi ma chaudière chauffe en mode été
Bonjour, Mes radiateurs sont chauds alors que ma chaudière est en mode été, le voyant sanitaire S'allume alors que je n'ouvre pas l'eau chaude des l...
Devis ballon tampon chaudiere bois
Bonjour à tous Nouveau sur le forum je cherche un peu d'aide suite à un devis qui me semble exhorbitant. En effet suite à l'installation de ma chaud...
Radiateurs rhotelec
Bonjour, on vient de me proposer 2 radiateurs pour chauffer l'étage qui n'est pas équipé. Le reste de la maison est chauffée au fioul. L'argument: u...
Pompe à chaleur
Bonjour, je souhaite faire installer une pompe à chaleur air-eau inverter marque airwell, nous sommes actuellement chauffé par une très vieille chau...
Poele à bois ou a poele à pellet en appoint d'un chauffage central au gaz
Bonjour à tous, Je suis propriétaire d'une maison d'environ 100 mètres carrés, avec un étage comptant les 3 chambres. Celle-ci date de 2002, est c...
Pompes à chaleur air eau
Maison de 200m2 en pierre , double vitrage récent , combles isolées mais pas les murs de 50cm en pierre . Je consomme actuellement 3500 l de fioul par...
Quel aerateur pour une cuisine ?
Bonjour, Je vais installer une aération mécanisée dans ma cuisine. Que me conseillez-vous : quel débit ? hygrostat ? une marque ou un modèle plus sp...
Fuite sur clim
RésoluBonjour, je souhaiterais étancher une fuite de gaz sur un raccord en cuivre sur l'unité extérieure de ma clim, une soudure n'est pas possible,j'ai p...
Isolation vmc
bonjour je viens d'acheter une vmc modélio hbh chez casto, je voudaris la poser dans des combles sous toit ou l'été il fait très chaud et l'hiver ass...
Installation d'un foyer fermé
Bonjour, je voudrais installer un foyer fermé de marque invicta, j'ai la notice d'installation mais certains détails ne sont pas mentionnés, je dama...
Réarmer un chauffe eau atlantic 200l (blindé)
Bonjour, Depuis ce matin, je ne dispose plus d'eau chaude. Après vérifications, aucun soucis électrique (fusible OK / contacteur jour-nuit fonctio...
Conseil chauffage
RésoluBonjour, Je veux acheter 4 chauffage electrique pouvez vs me conseiller 2 chauffage pr mon séjour et 2 pour lMes chambre pour un budget un peu plus ...
Avis sur chauffage électrique séjour chambre
Bonjour, J'ai une maison à chauffer j'ai letout électrique je veux savoir quel chauffage vous me conseiller pour un budget de 500 euro pr 4 chauffag...
Projet spécifique - le volume et le débit d'air
Bonjour, Je recherche à rencontrer ou partager sur un calcul spécifique que je ne sais pas faire du tout ... Pour un projet, je doit calculer le...
Comment "assouplir" le tuyau d'un climatiseur ?
Bonjour, J'ai retapé un climatiseur mobile "split" de marque Alpatec et de référence ACS-140- ET. Il ressemble à ça : Mon dernier problème est...
Produit pour nettoyage ?
Bonjour, quel produit utiliser pour nettoyer la resistance sans l endomager car la gratter me semble risquer. merci de votre attention
Climatisation
Bonjour, je ne comprend pas pourquoi a chaque fois quand je demonte un compresseur rotatif de climatiseur qui fonctionne bien et l'installe sur un...
Recherche du stage ou job d été ( apprenti)
RésoluBonjour, JE suis eleve en temBAC pro TISEC ( technicien des systeme enegetiques et climatique )au lycée RASPAIL à paris 14 ème ....!! au ...
Pompe a chaleur air eau
5 ans que jai fait installer ce systeme de chauffage et 5 ans que ma facture electrique augmente, quand je dis augmente cest une horreur un gouffre f...
Avis acova virtuoso
Bonjour, Je souhaites changer prochainement mes radiateurs de mon appartement. Actuellement ils son équipés des radiateurs éléctriques grille pain...
Chauffage centrale
Bonjour, j'ai une installation de chauffage centrale qui monte sur 2 colonnes aux étages supérieurs , j'ai 1 gros souci, lorsque j'allume 1 radiateur ...
Poele a pellet
Bonjour, j'ai monté un poêle a pellets kausiflam 6kw étanche en ventouse et que j'ai mis en route j'ai réglé la température ambiante trop forte et il...
Ma cheminée dégage une odeur désagréable de temps en temps
Bonjour, voici environ 8 ans que je chauffe ma salle à manger avec un poele au gaz, et j'en suis super contente, mais déjà l'hiver dernier, par moment...
