Les discussions
Idem au problème
Bonjour, Avez vous trouver la solution , j ai le même soucis ?
Choix sonde ambiance pac mitsubishi ecodan
Bonjour J'ai une PAC Mitsubishi Ecodan depuis qq mois, installée par un organisme peu recommandable qui ne m'a rien expliqué... j'ai un thermostat Ne...
Problème chaudière
Bonjour, nous venons d'emménager nous avons une chaudière chappee on ne comprend rien lorsque le chauffage est coupé des fois les radiateurs sonts un ...
Radiateur reste froid après une purge.
RésoluBonjour, Sur mes deux radiateurs à l'étage dans la chambre, l'un d'eux reste froid tandis que l'autre chauffe parfaitement bien. Sur une petite rech...
Comment démarrer poele à granulés piazzetta p963 ?
Bonjour, J'ai un Poële à granulés de la marque Piazzetta P963 .... je rencontre un souci au demarrage : après avoir nettoyé le brasero et remp...
Invicta nola 10
Bonjour, mon réchaud invicta ball 10 fait un grand bruit (piiiiiii) pendant quelques secondes. Cela se produit plusieurs fois pendant la période de f...
Problème de fumée avec répartiteur de chaleur
Bonjour, dans mon logement locatif nous avons fait installer un insert et un répartiteur de chaleur avec 3 sorties. 1 pour la salle de bain et les 2...
Invecta air flavia 9
Bonjour, Est il possible de mettre un "système " pour installer un allumage à distance ou un programme sur ce poele à pellets ? Merci par avance de ...
Aération chambre à coucher
Bonjour, Je possède une maison individuelle des années 70 sans vmc, sur 2 étages (rdc + 1er étage), 1 salle de bain à chaque étage qui possède une aé...
Rothelec ou aterno
Bonjour, Est-ce une bonne idée ?
Code de remise à zéro
Bonjour, Je souhaiterais savoir le code entretien pour la remise à zéro des 2000h sur un edilkamin EVIA merci à vous
Code accès poêle vulcano
Bonjour, j'ai un poele à pellet , de la marque vulcano . Je n'ai pas le code d'entrée pour l'accès à la boîte de commande . Je dois donc réinitialiser...
Chaudière de dietrich mcr24/28
Bonjour, Ma chaudière est reliée à un ballon d'eau pour la production d'eau chaude sanitaire. Jusqu'ici tout va bien... Ce qui se passe, c'est que...
Réglages chaudiere viessman vitodens 222
J'ai une chaudière Viessmann Vitidodens 222 relié à un thermostat filaire Vitodens 200. Cela fait plus de 10 ans que j'ai cette chaudière. Jusqu'à pr...
Tectro 570 tbh 3
Bonjour, J’ai acheter un poêle tectro , il se lance mais au bout de 10 min il se met en alarme avec note « alarm no acc » quelqu’un pourrait il me di...
Fonctionnement chaudière gaz question sur le brûleur
Bonjour, J'ai une chaudière vitodens 343-f viessman. Je me pose une question vu le bruit de mon installation. J'ai remarqué que le brûleur fonction...
Gianni 9 code installateur "attention service"
Bonjour, j'ai fait le nettoyage complet de mon poêle à pellets + nettoyage des conduits de fumés mais le code "attention service" reste allumé. Est-ce...
Reglage du poele
Bonjour, J'ai monte in poele a pellets etna seleccia et je ne s'ai pas le regler . Je n'ai pas le code pour rentrer dans les reglages .mon carreau s...
Poele a pellets
Bonjour, Nous possédons depuis quelques années un poêle a pellets Edilkamin Aris plus Fréquemment il ne fonctionne pas ..pour cause d ALLUMAGE Echo...
Clim réversible neuve à cessé d'envoyer air chaud
Bonjour, Nous avons lancé les clim réversibles (4) dans notre appartement il y a quelques jours car c'est notre chauffage principal dans l'appartemen...
Vmc hygroreglable
Bonjour, J'ai une bouche qui tire très peu dans ma salle de bain. Lors de mes travaux d'isolation j'ai reboucher une sortir de ma vmc qui aspirait di...
Pompe à chaleur code erreur
le KO Bonjour, J ai un pompe à chaleur baxi après plusieur coupure de courant, j ai le code erreur E01 qui es apparut je n es pas le mode d emploie...
Chaudière geminox fx30s
Bonsoir, est ce que quelqu'un pourrait me fournir la notice d'installation et d'utilisation de la chaudière Geminox fx30 s. J'ai acheté une maison qui...
Code anomalie poele à pellets france flamme
Bonjour, J'ai un souci avec mon poele à pellets NANO PGP de chez France Flamme. Il indique "anomalie" et je ne peux plus le démarrer. Un techinicie...
Air dans chaudière à granulés morvan
Bonjour, Nous avons fait installer une chaudière à granulés morvan GM easy 12kw. Depuis la pose, nous avons un problème d'air qui revient sans ...
Codes de réglage poêle vulcano 12kw
Bonjour,est ce quelqu'un possède les codes de réglage pour un poêle vulcano 12kw ETNA de chez top chaleur merci d'avance.
Code installateur chaudière à granulés etna tonnara
Bonjour, Est ce qu’il y’a quelqu’un qui possède le code installateur pour ma chaudière à granulé : Etna Tonnara ? Merci
Brancher chauffage sur contacteur hp/hc
Bonjour, pensez-vous qu'il soit possible de commander un chauffage électrique (dalles...) via une reprise du contacteur HP/HC ? J'ai actuellement un...
Chadiere bosch 8300iw err 263
Bonjour, ma chaudiere gaz a condensation bosch 8300 iw affiche a l ecran se deffaux 263 quelquin peut m aider merci
Chaudière mazout qui se coupe toute les 10 minutes
Bonjour, Après 10 minutes la chaudière se coupe
Bonjour, un tectro tgh 242r
Bonjour, suite au changement de bouteille mon Tectro TGH 242R a le detendeur qui givre quand il veut bien s allumer ( dans mon appartement a 16* … Le ...
Je n'arrive pas à mettre mon chauffe eau sous tension
Bonjour, J'ai un nouveau logement depuis peu (meublé), l'état des lieux a été fait le 21 novembre 2023. Depuis ce jour, je n'ai pas pu emmenager car ...
Pas de chauffage mais eau chaude
RésoluBonjour à tous, J'ai un problème que je n'arrive pas à régler avec ma chaudière Frisquet Hydromotrix 23 VISIO, mes radiateurs restent froids aussi b...
Mot de passe oublié
Bonjour, J'ai un poële à granulés MCZ Maestro et lors du téléchargement de l'application sur mon téléphone j'ai oublié de noter mon mot de passe, com...
Pompea chaleur marque hitachi
ma pompe a chaleur HITACHI ET ON ALARME 205
Chaudière fioul de dietrich
Bonjour, Ma chaudière s'allume mais tous les chauffages ne fonctionnent pas, certains sont froid. Ma maison est composée de trois étages, le dernie...
Problème radiateur campa
FerméBonjour J'ai un radiateur campa cosmos excel COS 13 BGEB 1250 w qui s'allume normalement mais ne chauffe pas pouvez vous m'aider Merci beaucoup
Mode d'emploi chaudiére fioul de dietrich gt 114
Bonjour, J'ai acheté une maison des années 50 et elle est équipée d'une chaudiére fioul De Dietrich GT114 pour laquelle je souhaiterais trouver la no...
Wifi mcz inopérant
Bonjour, J’ai un poêle MCZ Halo. Depuis une semaine, il est impossible de le connecter au wifi. L’application annonce qu’il n’est pas connecté, et l’...
Problème démarre poele
Bonjour J ai un un soucis depuis le début que j ai mon poele. J ai acheté un poele moretti il y a 2 ans et la société qui me l à vendu à fermé des la...
Pompe à chaleur daikin - réglages
Je n'arrive pas à envoyer le pdf de la télécommande ! c'est ARC470A1 Désolée
Problème poêle emaflam luna
Bonjour, J'ai un poêle à granulés Emaflam Luna 5kw, identique au Etna Luna. J'ai un souci, lorsque j'allume le poêle cela fonctionne pendant environ...
Voyant thermostat clignote rouge 1z delta dore
Bonjour, Mon thermostat Delta dore 1z clignote rouge depuis le branchement du compteur linky.est-ce le fonctionnement normal. comment faire un rese...
Je ne peut plus monter et descendre la température du poêle
Bonjour, Je ne peut plus monter et descendre la température du poêle à pellets invita mirano 8
Utilisation d'un convecteur
Bonjour, J'ai suivi les conseils j'ai acheté un convecteur. Car certains m'ont dit que c'était plus dangereux de faire fonctionner un soufflant qu'u...
Radiateur kendra se réinitialise en permanence, ne chauffe
Bonjour, objet: Kendra 2000 qui se réinitialise en permanence et ne chauffe pas Marque : DeLonghi Modèle : Kendra 2000W Année : 2016 Ref thermos...
Saunier duval
Bonjour, ma chaudière affiche le code d'erreur f15, Le technicien à supposer que le problème est dans la carte mère. est-ce possible??.(erreur décla...
Utilisation de 2 conduits de cheminée dans 1 boisseau commun
Bonjour, Est-t-il possible de tuber (pour insert au bois) un conduit de cheminé mitoyen à un autre dans un boisseau commun (dans une ancienne bastide...
Mon circulateur grippe lors de l'arret du chauffage
Bonjour, J'ai une chaudière à Fioul. Le circulateur grippe souvent lors de l'arrêt du chauffage en fin d'hiver et doit être relancé à la main lors...
Vibration dans les radiateurs du chauffage central
Bonjour, les radiateurs se mettent à vibrer et il suffit de tourner légèrement la vannes thermostatique pour que cela s'arrète. le circulateur a été ...
