Les discussions
Réglage ventilation salle de bain
Bonjour, J ai installé un extracteur (ventilateur) dans ma salle de bain de marque BOSCH Fan 1500DH W. Il est réglable de 3 a 30 minute pour la dur...
Réglage poêle à granule etna vulcano sms
Bonjour,je voudrais régler le mode stand by et la puissance de la ventilation de chauffage.merci
Manque depresse (sur mon feu à granul qui empêche le fonctio
Bonjour, Jais un feu à granul freepoint model Micronova cadel N100E2 et il ne veux plus se mettre en marche une fois le « préchauffage ) sa m’indi...
Probleme de condensateur chaudiere fuel.
Bonjour, Mon chauffagiste a changé le condensateur 2 fois cette année. La chaudière fuel s'est encore arrêtée Quelles peuvent être les causes de 2...
Demande de code
Bonjour, je voudrais bien les codes svp car j’ai un Etna Romeo et c’est les mêmes poste de commande
Défaut f4 vitodens 111 ionisation
Bonjour le forum, Je viens demander de l’aide car depuis 3 jour ma chaudière viessman vitodens 111 ne fonctionne plus, elle se met en erreur F4 au bo...
1 radiateur sur 10 reste froid
Bonjour, Un seul radiateur reste froid Le piston d'entrée est mobile .mais la purge en haut à gauche n'apporte pas d'eau. Le tuyau d'arrivée d'eau r...
Mode booster sur panasonic aquarea
Bonjour, Bonjour je vais essayer d'être le plus précis car nous avons des soucis. Quand nous avons remis le chauffage en route en novembre, nous avo...
Impossible d'avoir 19°c dans une piece
Bonjour, j'ai répété plusieurs fois ce test, a savoir : La chaudière est une viessmann a gaz datant de 11 ans. La pression de la chaudière est norm...
Alarme 9 tirage insuffisant sur lodi 8 etanche
Bonjour, je viens de faire ramoner mon poêle Lodi étanche 8 Wifi après une alarme 9 tirage insuffisant. Or l’alarme est toujours présente . Dois-je...
Panne seche serviette soufflant zenith louna
Bonjour Après quelques mois de non fonctionnement l'appareil présente le problème suivant En commande de marche forcée soufflerie chaude la souffl...
Radiateur thermofonte
Bonjour, Nous avons un radiateur électrique Thermofonte SP, 1200 watts. C’est un radiateur Huis Clos (l’entreprise a fermé). J’ai récemment changé...
Notice pour ma chaudière chappée
Bonjour, Où puis-je trouver la notice pour ma chaudière chappée vieux modèle ?
Installer une climatisation airton
Bonjour à tous, Je voudrais installer une petite climatisation réversible dans une pièce de 12 m2. La marque Airton en a une qui fait 1,3 kw à envi...
Manque allumage
Bonjour, j’ai un poêle à granulés de la marque Invicta et à l’allumage les granulés tombent mais il se met en alarme 5 « manque allumage « malgré u...
Radiateur sèche serviette chaufelec en panne
Bonjour, La ventilation de mon radiateur sèche serviette électrique de marque Chaufelec fonctionne mais le radiateur ne chauffe plus.
Problème feu à pétrole qui s'éteind
Bonsoir, J'ai un souci avec mon feu à pétrole marque Deville 9141 SRE H30A. Lorsque je l'allume il chauffe bien pendant à peu près 1 minute et il s'ét...
Comment faire la remise à zéro d'un poêle à pellets mcz ?
RésoluBonjour Quelle procédure pour remettre à zéro le compteur après entretien annuel d'un poêle à pellet MCZ Ego 2.0 Appuyez sur la touche Test en Mode:...
Feu pellet etna 12
Bonjour,auriez vous le reste des codes je n'arrive pas à régler mon etna 12 merci
Bouteille à gaz 5 kg pour qlima gh741rm
Bonjour, Nous avons acheté un poêle à gaz qlima gh741rm , le vendeur nous a dit de mettre une petite bouteille de gaz et sur le manuel du fabricant c...
Comment résoudre un problème sur chaudière brotje ?
RésoluBonjour. Mon plombier m'a installé une chaudière à condensation Brotje WBC22/27 C. Le tubage a été refait avec une ventouse je crois. Par moment...
Les voyants de la pression d’eau clignotent tous en même tem
Bonjour,Ma chaudière clignote en rouge orange et vert en même temps ! elle s’est mise en sécurité toute seule Que je dois faire ? Merci d’avan...
Erreur e04 chaudiere didietrich mc24
Bonjour, je désespère, j ai une chaudière dedietrich depuis 2010 MC24/28. depuis plusieurs une série erreur E5/E4- E4-E5 ETC... que cela. Après l i...
Avis pompes à chaleur (pac)
FerméBonjour, Je m'adresse aux personnes propriétaires d'une pompe à chaleur. J'aimerai avoir votre avis général sur l'ensemble de vos attentes de ce...
Ballon d'eau chaude vizengo d'atlantic
Bonjour, Je constate depuis quelques temps sur le ballon d'eau chaude qu'en période "Heures pleines", le voyant vert clignote, puis après quelques he...
Poêle à pellets invecta nolan 7
Bonjour, je voudrais augmenter la quantité de pellets car il arrête au bout d un moment Les pellets ambrasse saute du creusé et il s'éteint Merci
Charge de pellets trop élevé sur poêle invicta lodi 10 wifi
Bonjour, je viens d'acheter un poêle Invicta Lodi 10 wifi. Quelqu'un pourrait-il me donner la marche à suivre afin d'accéder au menu pour diminuer la...
Poêle à granulés brisach doucy
Bonjour je souhaiterais remettre à zéro le compteur d heures pour l entretien de mon poêle à granulés brisach doucy, merci
Radiateur marque eurofontal type atheo je cherche notice
RésoluBonjour, Je viens d'acheter une maison équipée de radiateurs électriques de marque EuroFontal, de type Athéo, 1500 et 2000 watts. Je n'ai aucune no...
Sauter bachata - boitier de commande ne sort plus
RésoluBonjour, Le boitier de commande de mon Sauter Bachata modèle vertical ne sort plus lorsque l'on appuie dessus. Je l'ai démonté, mais ça ne m'avanc...
Brancher un robinet thermostatique connecté
Bonjour, J’ai installé ma sonde sur la chaudière et aussi mes robinets thermostatiques, connectés, mais j’ai un souci au niveau des deux radiateurs q...
Problèmes paramétrage
Bonjour, J'ai un client qui a un Etna Vulcano. Je souhaiterais avoir les valeurs usines des paramètres car il a bougé à ceux-ci. Le poêle met "chaud...
Radiateur froid
Bonjour, Mon radiateur reste froid et les tuyaux sont froids aussi j’ai tout essayé : purge (seule de l’eau froide coule et elle est propre), la ...
Probleme thermostat domoteck cu333
RésoluBonjour à Tous, J'ai un souci avec le thermostat qui commande mon plancher chauffant. En marche forcée ou programmée, lorsque le chauffage doit se...
Question relance après alarme
Bonjour, J’ai un poêle Lorflam ofen après alarme pour manque de Pellet est il nécessaire de faire un nettoyage final et arrêt ? car j’appuie long...
Invicta lodi 10 rouge
Bonjour, connexion wifi impossible puisque la.console ne possède pas de touche wifi intégré comment faire merci
Alarme a2 mais granulés dans le réservoir
Bonjour, Suite à l'entretien annuel de mon poele à granulés freepoint, l'erreur A2 s'affiche au bout de 2 à 4 heures, et me dis de remplir le réservo...
Probleme demarrage poele petrole electronique
Bonjour, J ai l impression que le pétrole n arrive pas Au bruleur
Poêle a pellets ne démarre pas
Bonjour, Panne red primula Bonjour ceci est mon premier poste alors soyez indulgent avec moi merci d'avance à ceux qui vont me répondre. J'ai un ...
Pb emplacement radiateur électrique
Bonjour, Je souhaite fixer un radiateur électrique dans mon salon, or je n'ai que des emplacements qui me semblent embêtants... 1/ Dans le coin gauc...
Adaptateur pour brancher radiateur sur rallonge électrique
Bonjour, Je suis locataire d'un appartement, j'ai un radiateur que j'aimerais déplacer, il est branché sur une prise spécifique reliée à un disjon...
Radiateur healux palma problème programmation
Bonjour,j’ai acheté des radiateurs Healux Palma , je ne comprends pas leur fonctionnement de température : il fait 18 chez moi verifié avec thermomètr...
Code défaut de dietrich f219
Bjr chaudiere De Dietrich code défaut F219 … ??? merci de m’éclairer ????????
Erreur a05 sur poêle freepoint
Bonjour, Je voulais savoir j'ai acheter récemment un pôle à granulés Freepoint modo airtight. Le problème est qu'il me met erreur A05 quand je veux l...
Connection
Bonjour, est-il normal que tout les jours mon poêle affiche SESSION TERMINÉE ?? Et donc tous les jours je dois remettre mon adresse mail et mon mo...
Service sur le poêles invicta lodi 8 comment le retirer svp
Bonjour,le voyant service c est affiché sur mon poêle lodi 8 invicta le nettoyage a été effectué je souhaiterais le retirer,merci pour vos information...
Cm67 honeywell erreur écran
Bonjour, J’ai un thermostat Honeywell CM67 et suite à un changement de pile, un petit code qui ressemble à « Id - « clignote sur la gauche de l’écra...
Chauffage maison vmc double flux
Bonjour, Pourriez-vous vous m'indiquer svp s'il est normal que ma maison de 80m2 soit uniquement chauffée grâce à une Vmc double flux couplée à un mo...
Anomalie radio satellite z 1
Bonjour, Anomalie radio satellite zone 1 sur ma chaudière… j’ai déjà changé les piles… le satellite de communication radio n’est plus connecté heure ...
Bruleur bentone st 108 qui dysfonctionne
Bonjour,le bruleur fioul bentone s arrete tous les 2 ou 3 jours puis redémarre avec appui sur bouton rouge et c est reparti pour 2 ou 3 jours, si une ...
