Les discussions
Le colmateur
Bonjour, J’ai un suintement de gasoil à la partie supérieure de ma cuve gazoil de mon bateau cuve en polyéthylène Le colmateur peu t il assurer ce...
1 réponse Dernière réponse le 19 nov. 2020 par
stf_jpd87
Sifflement du au chauffage
 Fermé
Bonjour Je vis en Hlm.donc chauffage collectif Sur 80 logements je suis la seule a avoir un ronflement dans tous les radiateurs qui déclenche un s...
stf_frmu
Hager 49351
Bonjour, Ayant remplacé les convecteurs par une climatisation, je souhaite supprimer le boitier du mur (inesthétique et mal placé),comment faire? Merc...
Roberto1960
Branchement thermostat sur elm leblanc odealis
Bonjour, je dois changer mon thermostat, j'ai 2 fils qui partent de ma chaudière branchés sur Lr et Ls, normalement cela devrait être un contact sec m...
Roberto1960
Sur de dietrich code erreur 10
C'est une chaudière murale vivadens MCD 24 PLUS, chauffage seul. Elle a été arrêtée l'été dernier. Au redémarrage j'ai un code erreur E10. Or la pres...
4 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2020 par
ALG-JAV
Climatisation neuve dans faux plafond rejette de la trappe des taches marrons
Bonjour à tous, J ai un soucis de climatisation et j aurai eu besoin de votre aide. Je suis dans un appartement où la climatisation réversible a été...
2 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2020 par
Florence242020
Chaudière oertli gs 140
Bonjour, J'ai ma chaudière au sol oertli gaz à condensation qui se lance et se coupe la flamme dur 5 secondes. Sachant que j'ai une petite fuite su...
3 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2020 par
Noureddine
Radiateurs qui chauffent en permanence
Bonjour à tous, je vous fait part d'un problème sur mon installation de chauffage pour lequel je ne vois aucune solution : je dispose d'une chau...
8 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2020 par
Roberto1960
Réparer un récepteur infra rouge de sèche serviette
Bonjour, Suite à un court-circuit provoqué par un ménage à grande eau, le récepteur infra rouge U11120 de mon sèche serviette (acova) a "grillé". S...
2 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2020 par
stf_jpd87
Code installateur invicta adrano7
Bonjour, je recherche les code installateur pour le nombres d erreur,message service sur le poele merci
freddy054
Junkers
Bonjour, J'ai un chauffe eau solaire de la marque junker , depuis deux semaines il crache de l'eau avec pression par la vanne de sécurité rouge . E...
1 réponse Dernière réponse le 17 nov. 2020 par
Roberto1960
Qui peut me fournir le site pour telecharger le mode d emploie du poele dynasty
Bonjour, qui peut me fournir le téléchargement du poêle a pétrole DYNASTY D-3555E merci
2 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2020 par
stf_jpd87
Poele landorgne
Bonjour J ai poele landogne de chez godin depuis que je l ai il se met en sécurité avec affichage du balai de nettoyage toute les 30 min environ mem...
stf_jpd87
Regulateur gaz propane à 27mbar
Bonjour, Non, il n'y a pas d'erreur dans le titre. Je sais que les pressions d'utilisation des gaz butane et propane sont respectivement de 28mBar ...
15 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2020 par
Dickinson13960
Brique réfractaire d’un insert et assurances
Bonjour Reallumé récemment mon poêle à bois, (3annees d’utilisation et entretenu 1 fois par an) insert à plaques réfractaires, je fais venir pour vis...
1 réponse Dernière réponse le 16 nov. 2020 par
stf_frmu
Chaudière saunier duval thema f as 25 e-b : bruit différent après erreur f5
Bonjour, Après avoir purgé un radiateur, remis la pression à 1,5 bar, j'ai eu le message d'erreur F5 sur ma chaudière Saunier Duval THEMA F AS 25 ...
Roberto1960
Hager 25513
Bonjour, comment faut-il brancher, sur un radiateur, un thermostat Hager 25513 pour utiliser exclusivement le bouton de marche-arrêt et le variateur ...
16 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2020 par
Roberto1960
Réparation du circulateur de marque salmson de ma chaudière
Bonjour, Je dois remplacer le circulateur de ma chaudière. Mais la marque a été rachetée par wilo. Pourriez-vous me dire si ces 2 modèles sont ident...
4 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2020 par
charly
Poêle mcz curve
Bonjour, J ai déménagé mon poêle, un cheministe m a installé les tuyaux d évacuation des fumées et la prise d air. Je viens de l allumer, il a cha...
9 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2020 par
Guitouv
Réparation fourneau bois godin.
Bonjour, comment changer la plaque de dessus d’un four à bois Godin châtelaine 6755 ? Merci.
1 réponse Dernière réponse le 15 nov. 2020 par
stf_jpd87
Poêle à granuler
Bonjour, j ai acquis un poele à granuler de marque cadel rondo récemment , mon problème est que j'ai régler la température ambiante a 19 degrés , "sou...
4 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2020 par
boutsu
Joint et vitre de porte d'insert
Bonjour, La porte de mon insert s'encrasse très vite. Je souhaite la remplacer car peut-être que les micro-rayures favorisent son encrassement ? Mai...
1 réponse Dernière réponse le 14 nov. 2020 par
Roberto1960
Saunier duval thema c24e défaut f9
Bonjour a tous Prob sur chaudière Saunier Duval thema c24e A l'allumage 8.8 saffiche, puis rapidement 0.0 et aussitot F9. Durant cette séquenc...
11 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2020 par
boustinetleroidurobinet
Rearmer securité
bonjour, j'ai un chauffe eau electrique atlantic qui ne chauffe plus, j'ai voulu vérifier s'il s'etait mis en sécurité mais je ne trouve pas le bouto...
7 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2020 par
Roberto1960
Help chaudière de dietrich
Bonjour, J'ai une chaudière De Dietrich DGT eco 1300 Elidens qui me pose de gros soucis. Depuis quelques jours, elle me fait le yoyo avec la pres...
24 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2020 par
doramy
Installation chauffage central
bonjour a tous, je renove mon appart et j arrive bientot au chauffage. mon plombier m a dit de faire le reseau de distribution (sortie et retour...
1 réponse Dernière réponse le 13 nov. 2020 par
stf_frmu
Fiche technique gx100
Bonjour, mesure Delonghi GX100
stf_jpd87
Opel astra 1.6
 Résolu/Fermé
Elle monte en température et le ventilo se déclenche quelques seconde et quelques fois quand je Coupe le contact le ventilo se met en marche De quoi ...
Paul-Bernard
Poele granulé viola 100
Bonjour, notre poêle a granulé ne veut pas s'allumer, ( ca marque vidé le brasier) mais il es neuf et jamais servie , on comprend pas ?
5 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2020 par
Elisa
Viessmann vitodens 200-w
Bonjour, Bonjour, Je viens d’enménager dans une maison avec une chaudière VIESSMANN Vitodens 200-w N/S 7373009905232105 L’entretien est à jour. ...
4 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2020 par
stf_jpd87
Très très déçu par le sav ariston
J ai fait installer un ballon d eau chaude Ariston par un plombier au bout de quelques jours le ballon faisait sauter les plombs Suite à mes réclam...
1 réponse Dernière réponse le 11 nov. 2020 par
Roberto1960
Chaudière de dietrich gt gtm130 fuel déclenchement pendant 2 mn toutes les 10 mn
Bonjour, J'ai le problème suivant avec une chaudière DE DIETRICH GT GTM 130 (chaudière au sol et au fuel). Je ne connais pas l'année, mais je dirai...
14 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2020 par
Neotobi
Frisquet anomalie radio satellite z1
Bonjour, ma chaudiere me met comme message : anomalie radio satellite Z1 Que dois je faire pour régler le probleme? merci
11 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2020 par
Roberto1960
Thermostat chauffage au sol
Bonjour, Nous rencontrons un problème au niveau des thermostats pour notre chauffage au sol composé de 2 parties. En effet, nous avons décidé de ...
47 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2020 par
Roberto1960
Chaudiere elm leblanc megalis plus de chauffage
Bonjour a tous . Petit soucis avec une chaudiere elm leblanc megalis mural . Il y a 1 mois j'ai netoyer l'échangeur ( calcaire) . Il y a 2 jours elle ...
30 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2020 par
Roberto1960
Ventilateur brandt malice wtd1276
Bonjour à tous Je voudrais savoir où se trouve le ventilateur de ma brandt lavante sechante afin de le nettoyer et comment le démonter Merci à v...
1 réponse Dernière réponse le 9 nov. 2020 par
stf_jpd87
Thermostat hitachi
Bonjour, depuis 3 jours sur mon thermostat hitachi pompe a chaleur combi s 80 j,ai un code 205 impossible de l,effacer merci de votre aide
Alexia
Augmentation de pression et flexcon hs
Bonjour à toutes et tous Depuis la remise en route de la partie chauffage d'une chaudière chauffage + eau chaude sanitaire j'ai une augmentation de p...
2 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2020 par
stf_jpd87
Chaudière gaz condensation chaffoteaux
Bonjour, Jai un sérieux soucis avec ma chaudière, j'ai fait l'achat d'un appartement neuf, j'y habite depuis peu et depuis un moment ma chaudière es...
7 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2020 par
Roberto1960
Thermostat ambiance et vanne thermostatique
Bonjour, Est-ce qu'il existe des vannes thermostatiques connectées qui pourraient communiquer directement avec la chaudière afin de déclencher cell...
Roberto1960
Concernant mon poile a pellet il se met en stanbay
Bonjour, Je viens de faire l entretien du poil est ça me tjr en stanbay
1 réponse Dernière réponse le 8 nov. 2020 par
stf_jpd87
Pourquoi ma chaudière indique les défauts f14 puis f24 ?
 Résolu/Fermé
Ma chaudière isotwincondens saunier duval indique le défaut f14 puis f24 chaque fois q'il y a une demande d'eau chaude sanitaire. puis ensuite elle se...
stf_jpd87
Poele tectro en panne
Bonjour, Bonjour à tous j'ai besoins de votre aide :j'ai un poele Tectro SRE 713 il marche parfois une heure d'autre un quart d'heure il affiche E11...
3 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2020 par
stf_jpd87
Chauffage extérieur
Bonjour J’ai besoin d’aide sur un chauffage extérieur Favex. Il s’allume mais au bout de 1 minute, la flamme fait un bruit et du coup ne chauffe pa...
5 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2020 par
stf_jpd87
Pompe à chaleur hitachi haute température
Bonjour, Sur mon écran de ma pompe a chaleur hitachi haute température il s'affiche le chiffre 104 qui correspond à une anomalie Activation Pres...
stf_jpd87
Poele invicta datura a9
Bonjour, mon poele ne fonctionne plus sur le tableau d affichage la mension , mot fumees, quand est il , que puis je faire ,merci de vo...
7 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2020 par
stf_jpd87
Colmatant dans circuit chauffage
Bonjour Je shouaite injecter 1l de colmatant sentinelle dans mon circuit de chauffage, j'ai donc procédé comme ceci: -j'ai couper la chaudière ...
3 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2020 par
Roberto1960
Insert qui fume beaucoup
Bonjour, , je suis actuellement en location. Dans notre maison il y a un insert, mais problème, il dégage un nuage de fumée à chaque fois qu'on ouv...
2 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2020 par
Daniel 26
Réglage chauffe eau junker
Bonjour, Je n'arrive pas a régler la température de l'eau toujours soit trop chaude soit trop froide Est ce qu'il y'a un réglage au niveau du chauf...
1 réponse Dernière réponse le 7 nov. 2020 par
stf_jpd87
Chaudière qui fonctionne mais qui ne chauffe pas
Bonjour, j ai une chaudière qui a 32 ans et qui fonctionné à merveille, depuis se matin m, la flamme est bien là mais les chauffage reste froids même ...
stf_jpd87
Résultats 2801 - 2850 sur un total de 10 205
