Les discussions
Code technicien poele a pellets sanover 10
Bonjour,je voudrais pouvoir régler le débit de pellets
Sèche serviettes fonctionnant à "moitié"
Bonjour, j'ai un problème de chauffe avec un sèche-serviettes de la marque Fantasia Linéa, Le haut chauffe convenablement et le bas reste froid, j'ai ...
Comment mettre la pac hitachi yutaki-s en mode froid ?
Bonjour es que quelqu’un serait mettre en rafraîchissant la PAC? J’ai regardé dans les menu je ne trouve rien ... Elle reste toujours sur le mode hive...
Vitodens 222 - bruit anormal
Bonjour Ai une Vitodens 222 w depuis 3ans. Un bruit anormal ( semblable à un coup de marteau bref sur des tuyauteries ) se produit de manière aléatoi...
Panasonic défaut thermistance extérieure 1 code panne h67
Bonjour, J'ai un code panne H 67 sur ma pompe à chaleur PANASONIC modèle WH-MDC05H3E5 ( défaut thermistance ext 1 ) Quelqu'un peut il m'aider à iden...
Thermostat hs sur pompe a chaleur
Bonjour à tous, Mon thermostat type : Centrale d'ambiance honeywell 009310 est HS et il n’existe plus. Je pourrais le remplacer par quel modèle ? ...
Je recherche le password d'un poêle à pellet maréa edelkamin
Bonjour,pouvez vous me communiqué un password pour le poêle à Pellet Maerea
Panne chauffe eau ariston 65l.
RésoluBonjour, Je possède une chauffe eau Ariston Velis Evo 65l, depuis deux jours je n'ai plus d'eau chaude. Au niveau du chauffe eau tous les boutons et...
Ecran de controle
Bonjour, sur lecran de controle les lettres et chiffres ! manque des led pk
Chaudière atlantic naia avec thermostat
Bonjour, Je viens d'emménager et je n'arrive pas à faire monter mes radiateurs à 19° Le thermostat est bien à 19°mais la température ne monte p...
Poele mcz alarme 99
Bonjour, Je possède un poêle MCZ halo 8 M1. J'ai quelques fois des alarmes 99, le poêle s'arrête et refait un démarrage normal sans avoir acquitté l...
Problème sur poele mcz eygo
Bonjour à tous J ai un problème avec mon poele mcz eygo Il a 6 ans jusqu'à maintenant il fonctionnait très bien quand il avait un peu noirci le...
Commande vitotrol 300 fonctionnant partiellement
Bonjour j'ai un comportement étrange depuis 1 mois, deux boutons de ma commande Vitotrol 300 ne fonctionnent plus (il s'agit du bouton réception et éc...
Problème chauffage campaver
Bonjour, J’ai plusieurs chauffages campaver , 1 ou l’écran n’affichent plus rien et ne chauffe plus , 1 autre qui lui marche à fond, ma...
Dimensions
Bonjour, Avant d'acheter , j'aimerais savoir la hauteur du conduit de sortie de fumée du poêle Anita 10kw Sannover
Code erreur 205
Bonjour, Suite à un arrêt courant électrique Sur le groupe interieur y a le code erreur 205 qui s'affiche. Malgré un redémarrage du groupe ...
Problème alarme 5 poele anita 10kw
Bonsoir, j'ai un poele à granulé Anita 10kw de la marque Sannover qui a eu un problème il a afficher l'alarme 5 manque allumage et après il ne redémar...
Ressort du compresseur
Bonjour, le ressort de mon compresseur d'air est sauté je ne sait pas le remettre de la marque pulsar
Mamelon radiateur male femelle tournant
Bonjour à tous, Je vous expose mon souci, car vraiment ... c'est un souci :-(:sweat: Récemment j'ai acheté un radiateur vertical...
Régler la combustion sur mon poêle mcz toba
Bonjour, Comment régler le débit d'air sur un poêle à granulés MCZ toba
Cecotec readywarm 4200w chauffage d appoint gaz
Bonjour, Hier j ai changé la bouteille de gaz de mon chauffage d appoint, la flamme est petite et le radiant ne s allume pas, pouvez vous m aider, ...
Encrassement chaudière 'xxl'
Bonjour, mon message concerne une chaudière fioul Geminox Fontaline 30S : il y a 2 mois j'ai fait un nettoyage complet du corps de chauffe de ma chau...
Copropriété: radiateur voisin ouvert fait du bruit chez moi
Bonjour, Je me pose la question suivante. J'habite un petit studio qui a un radiateur dans le salon/chambre unique (il y a aussi un radiateur de sall...
Tectro sre 703 injection
Bonjour, mon feu à pétrole ne démarre pas
Zibro rx 2350 : avez-vous une photo de l'intérieur ?
Bonjour, Je viens de récupérer un zibro rx 2350 et j'ai dû changer la mèche, sans avoir trouvé d'instructions. J'ai réussi, mais au remontage, ...
Panne sur séche serviette blyss tana 1600w dc1-1600
sèche serviette soufflant Blyss Tana 1600w DC1-1600 Bonjour La soufflerie de mon sèche serviette soufflant Blyss Tana 1600w DC1-1600 s'arrêtte o...
Le voyant de ma chaudière clignote
Bonjour, J'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix condensation d'une puissance de 25Kw eco radio système. J'appuie sur l'interrupteur marche /arr...
Problème chauffe ecs pac atlantic ?
Bonjour désolé encore de posté mais la gros soucis encore. Bonjour à tous, J’ai une PAC Atlantic Alféa Extensa Duo 6 kW (ballon ECS intégré) et j’...
Chaudière à granulés domusa ne chauffe pas correctement
Bonjour, Nous sommes devenus propriétaire il y a un peu plus d'un mois d'une maison équipée d'une chaudière à granulés DOMUSA BIOCLASS IC 18. Nous a...
Affichage flamme inversé cheminée electrique
Bonjour, J'ai acheté en 2021 une cheminée électrique Blyss ref : EL1716B chez Castorama. Elle chauffe normalement, s'allume, cependant depuis que de...
Bouton on de mon poele à petrole electronique nemarche pas
Bonjour, mon bouton on ne fonctionne pas sur mon poele electronique KERO COMPACT 3000 SRE 158 alors que la platine affiche 4 traits. Le switch fonctio...
Seche serviette electrique
Mon sèche serviette electrique (dont je ne connais pas la marque - la seule indication figure derrière le boitier : IRS TOW DRY RF ( P-3739)) ...
Sur ma telecomme du poêle a pellets piazzetta je suis nettoy
Bonjour,je n arrive plus a demare mon poêle Piazzetta j ai tout nettoyer change les piles de ma commande j arrive jusqu a nettoya brasero et apres si...
Defaut f81 sur chaudiere saunier duval isomax 30b de 2016
Bonjour à Tous Tout d'abord, un grand merci à tous les acteurs qui prennent du temps pour renseigner, aiguiller et permettre de trouver une solutio...
Le bouton d allumage
Bonjour, Quelle type de pile pour l allumage favex vienne? Merci
Probleme chaudiere circuit air gaz brule frisquet hydroconfort
Bonjour, J'ai une chaudière Frisquet Hydroconfort 80L de mai 2015, elle affiche comme message Circuit air gaz brulé et s'arrête de chauffé au bous de...
Eau chaude rentre dans radiateur alors qu'ils sont éteints ?
Bonjour à tous, J’ai une PAC Atlantic Alféa Extensa Duo 6 kW avec ballon ECS intégré et je rencontre un souci étrange. ???? Contexte : – Chauff...
Invicta lodi 10 alarme 33
Bonjour, je viens d’installer un poêle à granulés. Marque et modèle en objet. Il s’allume très bien, puis se met régulièrement en alarme 33 au bout ...
Défaut d'allumage sur frisquet hydro confort 23kw
Bonjour, Voilà j'ai cette chaudière qui refuse de s'enclencher , du coup plus d'eau chaude ni de chauffage , lorsque la panne se produit la ventilat...
Problème télécommande piazzetta p963m 2017
RésoluBonjour, J’ai actuellement un poêle Piazzetta P963M acheté en 2017 . Toujours entretenu et nettoyé en temps et en heures. Malheureusement depuis hie...
Problemes invicta lodi 10 kw
Bonjour, j ai achete un poele a granule lodi 10 depuis le depart au bout de deux heures de fonctionnement il est plein de suie nous avons tout ...
Chaudière chaffoteaux et maury cantora clignote sans raison
RésoluBonjour, Nouveau problème sur une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury Cantora pour l'eau chaude et le chauffage. Les voyants lumineux clignotent deu...
Mon feu ne fonctionne pas c est de la marque anita
Bonjour,j' ai un feu a pellet de la marque anita quand je l allume fonctionne 10mn ensuite il se met à sonner il y a un an que 1an que je l' ai achete...
Code pour etna guilia8, merci
Bonjour, je pense que ce sont les mêmes codes pour plusieurs type de poêle, en l'occurrence ETNA Guilia8. Merci
Probleme de chaudiere avec diematic
Bonjour, Ma chaudiere de dietrich fonctionne trés bien en mode manuel, mais plus rien dés que je la passe en mode auto ? elle est accompagnée d'un d...
Trouver 1 notice pour thermostat écopilote type: th10pr-ws2
Bonjour, je souhaite trouver 1 notice pour thermostat écopilote type: TH10PR-WS2. Sur quel site ? Merci pour la réponse
Echange purgeur sur radiateur eau sans vanne d'arrêt
RésoluBonjour à tous Installation chauffage dans un immeuble de 6 étages avec radiateurs à eau et chaudière au sous-sol. Aucun radiateur n’a de vanne ...
Erreur 205
Bonjour,j'ai une chaudière Froling ep1 j'ai le code erreur 205 qui s'affiche que faire
J'ai besoin des avis pour devis
Bonjour, Je ne sais pas si j'ai le droit de poser ma question ici, j'explique avant d'aller plus loin, je dois remplacer ma chaudière et reçu des d...
Radiateur airelec airedou 3 pro horloge décalée
Bonjour, Suite à l'installation de deux radiateurs AIRELEC AIREDOU 3 PRO j'ai que des soucis. Les horloges décales juqu'a - 2H par jour et le fil ...
