Les discussions
Ma plaque à gaz fait des grandes flammes
Bonjour, Bonjour j'ai un plaque au gaz de marque newline fait des grandes flammes on dirait que le débit de gaz et trop fort mai je ne rien changé ce...
Edilkamin mya procédure de remise à zéro
RésoluBONJOUR Je recherche la procédure de remise à zéro d entretien pour un poêle à granule de marque Edilkamin mya . sachant qu'il n y a pas de tableau...
Température ambiante thermostat delta more minor 12
Bonjour, Pouvez vous m indiquer comment régler la température ambiante sur thermostat delta more minor 12, je ne comprends pas la notice. Merci
Extraflame ketty evo
Bonjour, je souhaite aller dans le menu utilisateur pour désactiver la sonde débitmètre. Je suis arrivée dans le menu technitien et il est indiqué 00....
E10 sur une chaudière mrc24
Bonjour a tous, Je tente ma tente sur ce forum. J'ai une chaudiere a condensation MCR24. Ma chaudiere indique une erreur 10. J'ai purger le circuit 4...
Calybox 120
Bonjour, J'ai un soucis sur ma calybox 120 le voyant rouge clignote alors que la période est en mode nuit Bien à vous
Poêle de dietrich président 2753 à régul. automatique.
Bonjour à tous, j'aimerais connaitre la technique utilisé dans la régulation de chauffage automatique d'un poêle à bois De Dietrich Président 2753. Il...
Chaudiere buderus qui fait un bruit de casserole au demarage
Bonjour, Bonjour, Ma chaudière Buderus fait un bruit de casserole et tremble au démarrage pendant plus ou moins 30 seconde puis fonctionne normaleme...
Deltia dore - radiateur connecté
Bonjour à tous, J'ai un système Deltia Dore pour gérer le chauffage de ma maison. J'ai 6 radiateurs connectés avec les récepteurs mais depuis qu...
Sortie fumée poele à bois arrière haute
Bonjour Je souhaite installer un poêle à bois sur un conduit déjà tubé. Le raccordement est bas(33cm du sol) et je ne trouve pas de poêle ayant une ...
Parametre usine
Bonjour, Bonjour à tripoter dans les codes technicien fait pire que mieux J'aimerai bien revenir avec les reglage usine mais je connais pas la mani...
Ma clim ne s'arrete pas
Bonjour. Je viens d'acquérir deux climatisations mono split Toshiba modèle Yukai 2,5kW pour 15m² Unité extérieure : RAS-10E2AVG-2 + unité intérieure :...
Résultat pose de chaudière
Bonjour J'ai fais réaliser par une entreprise de plomberie-chauffagerie des travaux pour changer ma chaudière. Ces derniers ont fait un trou au nivea...
Problème de vis sans fin sur un modèle free point
Bonjour, J'ai acheté un poêle à granulés de marque Free point il y a plus de 2 ans (plus garantie) et la vis sans fin à l'air bloqué car il ne desce...
Chauffage gaz truma s5005
Bonjour j'ai un problème avec mon chauffage gaz de ma caravane j acheter une bouteille de gaz j essayer sa a marcher et mnt il ne veux plus s'allumer ...
Quel radiateur sur roulettes pour chauffer un studio ?
RésoluBonjour, Je vis dans un studio d'une superficie de 28 mètres carrés. Il dispose d'une seule fenêtre avec un radiateur à panneau rayonnant de 2000 wat...
Chauffage clim qlima souffle de l air tiède
Bonjour, Mon propriétaire vient de m’installer mon chauffage clim Qlima et ça souffle de l air froid tiède même quand je monte jusqu’à 30 Degrés , je...
Pompe à chaleur ne chauffe pas
bonjour j ai du givre sur ma pome a chaleur est ce normal ? Je trouve qu’elle chauffe très mal ! Dois je enlever le givre ?
Code erreur f15 saunier duval
chaudiere murale saunier duval themaplus 30
Frisquet hydromotrix 23kw: eau chaud mais pas de chauffage
Bonjour, je viens vers vous pour savoir si vous avez rencontré un problème similaire. Cela fait 24h que j'écume tous les forums que je croise afin d...
Radiateur inertie sèche
Bonjour, J’ai un radiateur à inertie, sèche de marques, Sauter, installé dans une chambre sous comble lorsqu’il fait froid en dessous de 0 degré à l’e...
Problème appli mcz
Bonjour,suite à un changement de tel j’ai remis mon appli mcz mais je n’ai plus la barre dessous ( marche etc…) quelqu’un me m’expliquer ? Merci
Poele etna vulcano
Bonjour, Je voudrais les codes technicien pour enlever les messages d alarme 4 sur un poele etna vulcano.Alarm 4 alors Qu il est réparé . Pouvez vo...
Chaudiere gaz frisquet hydroconfort
Bonjour, ma carte m indiqué qui il a un problème ! ( anomalie liaison carte ) que puis je faire ?? Merci pour vos réponse
Bonjour j ai une chaudiere wiessman vitotronic 200 type kw2
Bonjour, j ai une chaudiere vitotronic 200 type kw2 j aimerai savoir si il y a un programme antigel et est ce que le programme de veille la protege t ...
Modification chauffage
Bonjour, Chauffage individuel au gaz. 2 pièces 1cuisine 1 sdb 1 des 2 pièces à 3 fenêtres Il y a toujours entre 1 et 2 degrés de moins si bien qu...
Chaudiere pelletti ii paradigma
Bonjour, Je possède une chaudière PELLETTI 2 de PARADIGMA avec le système SystaConfort depuis 14 ans. Sans problème... Et cette année, la chaudière ...
La non fiabilité des pompes à chaleur air eau
Bonjour, Puis-je m'engager dans l'installation d'une pompe à chaleur air eau maintenant, je trouve aucune personne satisfaite de ce système alors, u...
Bonjour j'ai ma chaudière ariston genus premium evo qui indi
Bonjour, J'ai ma chaudière ariston genus premium evo qui indique l'erreur 108 même si l'afficheur affiche 2 bar
Probleme de moteur recuperateur chaleur
Bonjour, Je viens d installer un kit model 3 bouches 350 m³/h (brico depot) Je me suis connecter dirctement sur l insert Le moteur tourne bien ...
Piazzetta p90
Bonjour, J ai un problème avec mon poêle à pellet Piazzetta p90 Il se mets en erreur 9 après allumage... Constamment .. erreur 9 .. Brasero vi...
Puissance et compresseur
Bonjour, Je veux savoir la différence entre les type de compresseur et puissance de chaque compresseur et comment les reconnaître t'ont par moteur e...
La pression de mon gse pac'system v3 est basse
Bonjour, comment obtenir un écran de paramétrage avec branchement RJ11 , pour régler mon GSE PAC'SYSTEM V3 ?
Ma chaudiere domusa se met trop souvent en pause
Bonjour les plombiers Ma chaudière Domusa Bioclass25 se met en pause plus souvent quand il fait froid. Plus il fait froid dehors et plus elle se met ...
Bruits bouillonnement conduit de raccordement chaudière gaz
Bonjour, Je me permets d'écrire ici car je suis un peu désemparée par la situation... Depuis le 19 décembre notre chaudière à condensation gaz fait u...
Notice pas clair
Bonjour, J'ai acheté un poêle à granulés Etna vulcano silenzio 1 il fait autant de bruit qu'un autre 2 la notice pas assez explicative 3 la vis ...
Minimum à laisser dans la cuve de fioul/fuel
Bonjour, J'aurais voulu savoir le minimum de fioul à laisser dans la cuve de se chaudière. Là, il me reste un peu plus de 100L et je ne l'ai pas e...
Frisquet:radiateurs ne se mettent pas en marche
Bonjour Mon satellite de communication frisquet écrit qu’il fait 18,7 degrés dans la pièce mais c’est réglé à 19,5 et ma chaudière indique radiateu...
Poele à pellets canadian 16 c
Bonjour, quelqu'un aurait-il le code Technique, car je fais l'entretien moi-même ? Merci par avance.
Baisse de la pression d’eau
Bonjour, après avoir changé le raccord de mon cumulus, j’ai constaté une baisse significative de ma pression d’eau d’où cela peut-il venir ?
La bougie d'allumage chaudière h&b fr 25-pro
Bonjour, Je dois changer la bougie d'allumage sur ma chaudière mais je ne trouve pas la référence.(ni sur la notice, ni sur internet) Référence de l...
Tableau electrique
Bonjour,, je voudrais savoir quelle disjoncteur tetra avec heure creuse me manque pour brancher un chauffe eau de 300l en tri , actuellement il est br...
Notice chauffage a pétrole
Bonjour, Je souhaiterai avoir la notice d'un chauffage a pétrole de marque TECTRO SRE 703 injection
Code technicien
Bonjour, Je n arrive pas à enlever l alarme 4.Alors que le poêle est réparé. Pouvez vous me donner les codes? Merci, cordialement. Etna vulcano...
Chauffe-eau : groupe de sécurité qui coule
Bonjour, Le groupe de sécurité de mon chauffe-eau coule régulièrement dans la journée via l'évacuation. Ce ne sont pas juste quelques gouttes (plic p...
Défaut pompe a chaleur
Bonjour, J'ai un défaut sur ma pompe a chaleur quelq'un aurait il une idée de comment régler le problème merci à vous
Radiateur ne chauffe pas
Bonjour à tous et meilleurs vœux! J'ai problème sur mon radiateur de salle de bain qui ne chauffe pas tout à l'air ok niveau purge,pression chaudière...
Code etna rondinara
Bonjour, J'ai un poêle Etna et je cherche la procédure de remise a zéro, avez vous le code et la procédure s'il vous plaît ?
Brûleurs chaudière à gaz de dietrich
Bonjour, Ma chaudière à gaz de dietrich, année 2000 est en panne. Un chauffagiste appelé en urgence que je ne connais pas me dit que cela provient d...
Petit soucis avec un chauffage au sol
Bonjour à tous, Je rencontre un problème avec mon plancher chauffant, et je cherche à optimiser son fonctionnement pour atteindre une température de ...
