Les discussions
Poêle à bois dans cheminée ancienne
Bonjour, Nous avons une grande cheminée en pierre et nous voulons mettre un poêle à bois a l’intérieur. Le chauffagiste nous a dit qu’il valait mieux...
Programmes radiateur heallux
Bonjour Pourquoi l'heure et les programmes ne reste pas enregistré dans mon radiateur heallux Quand on le met en marche il se coupe au bout de 20 min...
Plus de chauffage avec ma pompe à chaleur
Bonjour comment entrez en contact avec Thierry 015 pour les pièces Boro ehst18B VB6 du module hydraulique…je suis intéressé par ce module ainsi que l...
Problème radiateur accumulation, fait du bruit même éteint.
Bonjour, j’ai un chauffage AEG MODELL WSP 559 HF qui fait du bruit même quant la molette du radiateur est à 0, ainsi que le thermostat mural est étei...
Connection wifi poêle romeo etna
Bonjour, Bonsoir c’est quoi ces codes ? je cherche à raccorder en’ wifi mon poêle ETNA Romeo, (estampillé « alejandro). je tente de connecter...
Enlever bouche vmc
Bonjour, Je n'arrive pas à retirer ma bouche de vmc pour procéder au nettoyage. J'aurais besoin d'un peut d'information mais je ne trouve rien sur ...
Branchement thermostat rdh100
Bonjour, Comment brancher un thermostat RDH100 pour un chauffage géothermie au sol. J'ai 1 fils noir, 1 violet et la terre.
Mon chauffe-eau ne fonctionne plus
Bonjour Je suis alternant et je reviens de ma période entreprise et je tombe sur un chauffe-eau qui ne marche plus et sur une indication anormal ...
Chauffage ruby sre 302
RésoluBonjour, j'ai un message d'alarme non répertorié sur mon chauffage . "Ed"qq pourrait il me dire sz quoi il s'agit . Par avance , merci . marc
Delta dore gp500
Bonjour, J'ai récemment changer de logement et me voilà avec un chauffage centralisée sur un delta dore gp500 . Par contre impossible de trouver une ...
Chaudière à granulés baliutra 24kw
Bonjour, Je cherche les codes de remise à zéro de ma chaudière Baliutra 24kW Quelqu'un a peut-être ces codes. Cordialement, Patou68210
Urgent mcz a 05 ego
Bonjour, prob’eme récurant erreur a05 !!! comment remettre la télécommande à zéro remise en route ok mais arrivée à la Température axe programmée...
Utilisation chaudière et ballon d'eau chaude
Bonjour. Fraîchement propriétaire d'une maison je suis aujourd'hui en plein questionnement sur l'utilisation de ma chaudière. En effet, ma maison es...
Chaudiere gaz chappée
Bonjour, Je recherche désespérément la notice d'utilisation de Ecocontrol ec2.32 de ma chaudière Chappée. Quelqu'un pourrait il m'en envoyer le PDF?...
Comment enlever un radiateur sans té de réglage
Bonjour, je souhaite démonter un vieux radiateur en fonte pour rénover le mur derrière. Il n'y a pas de té de réglage pour couper la sortie. Comme...
Le voyant de ma chaudière reste en alarme et ne démarre plus
Bonjour, Le voyant de ma chaudière a gaz reste allumé en rouge ,une sanit roch au sol , svp merci quoi faire
Température max admissible eau sur une chaudière gaz
Bonjour, j'ai une chaudière Themas plus de chez Saulnier Duval. Je voudrais savoir qu'elle est la température max admissible en entrée eau pour ne p...
Probleme radiateurs électriques?
Bonjour à tous, donc mon petit soucis j'ai deux de mes radiateurs régler à 19 degres dont un est un chauffe serviettre et le deuxieme dans mon salon ...
Pourquoi mon radiateur fait-il du bruit malgré la purge
Je ne comprend pas pourquoi il fait du bruit, j'ai purger le radiateur en pensant que cela stopperait le bruit mais rien n'y fais. Même sur 0 et en ay...
Bruit claquement radiateur éteint
Bonjour a tous, Depuis maintenant 3 ans, la radiateur d’une des chambre clac lorsque la chaudière est en route. Nous avons fait appel 2 fois à un pr...
Chauf eau junkers qui s'éteint tout seul
RésoluBonjour, J'ai acheté un chauf bain junkers 11l neuf il a marché bien eu debut mais maintenant il s'éteint tout seul apres un clack {bruit}
Poêle à pellets équation 10
Bonjour problème poêle à Pellet Équation 10 alarm sécurité Est ce qu’une personne a le code pour remise à 0
Eau chaude mais pas de chauffage sur elmleblanc type acleis
Bonjour, Ma chaudière fait de l eau chaude mais pas dd chauffage, j ai remis de l eau donc ma pression est bonne, j ai ré enitialise le thermostat ...
Cherche entreprise pour installer insert hydraulique a bois
Bonjour, je cherche une entreprise pour un projet d'insert à bois hydraulique. Raccordé directement à ma chaudière gaz au sous-sol. J'habite en r...
Mon poele inverter demarre et s'arrete apres 30 secondes
Bonjour Mon poêle inverter 6007 démarre et s'arrête au bout de 30 secondes avec message C02. Il a passé 5 ou 6 ans sans fonctionner. Quelqu'un peut...
Ballon d'eau chaude perd plus d'eau.
Bonjour , Mon ballon d'eau chaude électrique perd plus d'eau depuis quelques jours,sans avoir changé la température de celui ci. Il y a eu voilà une...
Mon thermostat indique le code f 219
Bonjour, Mon thermostat indique, "pas de connections à la station de base.. J'ai de l'eau chaude mais pas de chauffage. Quelqu'un peut m'aider s'il...
Déconnection des thermoplongeurs d'une chaudière électrique
RésoluBonjour, Je viens d'emménager dans une maison équipée d'un chauffage central alimenté par une chaudière électrique GIALIX confort + de 12Kw. J'ai i...
Tuyau horizontal sortie de poêle
Bonjour, Y a t il une limite de longueur de tuyau placé à l horizontal sortie arrière du poêle? Merci..pour vos tuyaux..;)
Entretien poêle à granulés
Bonjour Je me permets de poster sur ce forum car j'ai plusieurs questions. Nous avons fait poser un poêle à granulés il y'a un peu + d'un an et demi...
Ballon eau chaude type cumulus 300l
Bonjour, Je viens d'installer mon chauffe-eau de type cumulus 300 L triphasé. J'ai trois fils (bleu, marron et vert-jaune). J'ai raccordé le fil bl...
Changer le joint d un poêle à bois jotul,
Bonjour, J ai un poêle Jotul le numéro 273 il faut changer le joint de porte sur la nomenclature il est indiqué 9,50x2000 impossible de trouver c...
Fuite chauffe bain instantané elm leblanc
Bonjour, j'ai une fuite entre la plaque et l'écrou au dessus du débistat, sur le schéma constructeur il y a un joint mais je n'ai pas de joint sur le...
Recherche dtu 6516
Bonjour, suite a l’installation d'une pompe a chaleur, (PAC) depuis moins de 2 ans je recherche le DTU 6516 car l'installation a été bâclée et je do...
Problème de code erreur 205 ou 15 sur contrôleur d'unité
Bonjour, J'ai des codes erreur 205 ou 15 sur un contrôleur d'unité PAC yukati Hitachi Cherche vraiment quelqu'un pour m'aider à la remettre en mar...
Augmenter la puissance d'un barbecue
bonjour mon baebecue AUSTRALIEN 10,05 Kw cook'in Garden acheté au début de l’été me semble peu puissant malgré le puissance annoncée le vendeur anc...
Branchement radiateurs chauffage central
Bonjour, J'ai rajouté 2 radiateurs de 255w dans les toilettes,un au RDC l'autre a l'étage en repiquant un radiateur en fonte au rdc. Problème: aucun...
Chaudière dietrigaz de 1980
Bonjour à tous. Notre logement est chauffé par une chaudière Dietrigaz S de 1980. Le bloc ROBERTSHAW a été changé en 2006, le thermocouple en 2015,...
Hc s de contrat contre heure où se déclenche mon chauffe eau
Bonjour, j ai un problème!! mon chauffe eau se déclenche tt les jours à minuit alors que mes heures creuses débutent sur mon contrat à 2h ... j...
Je ne sais pas changer ma bouteille de gaz
Je ne sais pas changer la bouteille de gaz Bonjour, j’ai une bouteille de gaz à changer cependant je ne sais pas faire et je n’ose pas le faire tou...
Plus de production d'eau chaude.
Bonjour, Nous rencontrons un problème aléatoire. Nous avons une chaudière Clima+ (dans la maison que nous venons d'acheter) Impossible d'obtenir de...
Clim de mon camping car de toit qui s'arrete
Bonjour, J'ai la clim de mon camping car de toit, marque TELAIR qui s'arrete au bout de quelques minutes; Pouvez vous m'aider merci beaucoup et bell...
Raccord poêle à granules et té
Bonjour, pouvez me dire si je peux utiliser ce raccord pour relier mon poêle au té ? on est d’accord que c’est la partie mâle du raccord qui vient r...
Codes chaudière etna baliutra 24 kw
Bonjour, je suis nouveau venu sur ce forum et je me rencontre ne pas être seul avec mes problèmes. comme vous tous je cherche les codes d'accès (pro)...
Help delta dore minor 12
Bonjour, je un chauffage au sol elettrique avec un programmateur delta dore minor 12, je l'ai allumé depuis 3 jours mais il arrive pas à temperature....
Problème chaudière saunier duval gaz
Bonjour Je rencontre un problème avec ma chaudière saunier Duval au gaz. Le thermostat est sur 19. Les radiateurs sont toujours tièdes même quand...
Probleme avec une pac airwell code erreur 58
Bonjour, Bonjour, après une coupure d'electricité ,ma PAC aquaheat advance split de chez AIRWELL m'affiche un code Erreur 58 c'est une PAC qui...
Où demander un devis pour des panneaux photovoltaïques ?
Résolubonjour quelqu'un peut il me dire ou puis-je faire un devis pour des panneaux photovoltaïque et si c'est bien ou pas et quelle aide puis-je avoir
Cm67-trv honeywell principe de fonctionnement
Bonjour, est-ce que cet appareil fonctionne bien comme un interrupteur (ou contacteur) ? Les deux fils qui proviennent de la chaudière et qui y sont...
Gainage poêle granules
J’ai fait gainer mon installation par artisan mais j’ai un doute sur le travail réalisé, la gaine est curieusement fixée en haut et depuis le bas, on...
