Les discussions
Tirage de cheminée dans une habitation à plusieurs étages
Bonjour, J'ai une cheminée dans mon habitation. Elle est au rez de chaussée d'une maison individuelle qui comporte deux étages. (un étage, rez d...
Problème de régulation de la pression eau chauffage.
Bonjour, J'ai une installation de chauffage avec chaudière combinée bois et mazout. Malgré un vase d'expansion installé, lors de la chauffe avec boi...
Pourquoi thermostat du cumulus se déclenche par sécurité ?
Salut à tous, J'ai un cumulus éléctrique,qui depuis quelques temps,se déclenche par sécurité à chaque chauffe. J'ai changé le thermostat,mais le prob...
Transformation foyer ouvvert avec poele bois ou insert???
RésoluBonjour, merci de me donner renseignements sur transformation foyer ouvert traditionnel avec recuperateur chaleur par voie basse...me serait'il possib...
Changement radiateur électrique
Bonjour, Voilà je voudrai changer mon radiateur électrique qui est un vieux coucou avec pas mal d'heure de vol, et mettre un radian à la place, et...
Probléme chaudiéres
Bonjour, mon chauffage fonctionne bien sauf que par moment je m'aperçois que les radiateurs sont froid,donc je vais à la chaudiére l'accélérateur marc...
Vmc forte surconsommation de gaz
Bonjour à tous, Nous venons de changer de chaudière à gaz dans un appartement de 47 m2,en copropriété, nous sommes passer d'une ELM Leblanc GM5 VMC ...
Comprend pas le système
Bonjour, J'ai fais posé une clim gainable en avril 2011(construction neuve marque LG avec un thermosta central dans la S A M ( en fait c'est lui qui...
Attestations
Bonjour, j'ais achete un insert et j'ais fais une chemine pour l'installe j'ais un conduit inox double isole mon assureur me demande une attestation...
Problème eau chaude
Bonjour, J'ai un souci avec un chauffe-eau de marque Atlantic. Les résistances sont bonnes, le thermostat aussi. De l'eau chaude est donc produite (...
Problème chauffage - thermostat theben ram782
Bonjour, J'ai acheté un appartement en mars dernier chauffé par chauffage urbain (système de production de chaleur collectif) et équipé d'un therm...
La vitesse de l'accélerateur
Bonjour, faut t'il mettre la vitesse de l'accélerateur a 2 ou 3 car j'entend des bruits d'eau dans mes radiateurs et si cela est 3 consommerais-je plu...
Mode ion pompe à chaleur air/air
Bonjour, j'ai acquis depuis peu une pompe à chaleur air/air de la marque sanyo. La notice est très explicite mais il n'est moté nulle part à quoi ...
Plus de chauffage
Bonjour, depuis hier ma chaudière gaz s'enclenche pour le chauffage,les bruleurs s'allument et au bout de quelques secondes elle s'arrète!! j'ai de l...
Vice caché ou arnaque ????
Bonjour, quelle est la durée de vie d'un chauffage mural de sdb ( genre split) de la marque zenith : il a été acheté en septembre 2010, mis en place...
Problème dernier radiateur
Bonjour, mon dernier radiateur ne chauffe qu'à 1/3 de sa capacité depuis la mise en service comment régler ce problème? je vous remercie pour les...
Montée de pression sur ma chaudière frisquet
Bonjour, J'avais une fuite d'eau au niveau de ma vanne 4 voies(chaudière frisquet hydroconfort année 2001),je l'ai changé,depuis,la pression ne cessa...
Fuite d'eau
Bonjour, Mon chauffe eau a gaz a lui une fuite d'eau sur le ballon ( 200 litres) a 10 cm du bas. on me conseille de tenter une soudure . Qu'en pensez...
Comment pourrais-je éliminer du vert de gris
RésoluBonjour, comment pourrais-je éliminer du vert de gris qui se trouve sur les tuyaus à proximité des robinets de radiateurs merci pour vos réponses
Thermostat programmable sur un mois
Bonjour, Je cherche à savoir plusieurs choses, la premiere est ce qu'il existe des thermostat programmable sans fil ou la plage de programmation n...
Chaudiere a gaz avec ventouse pres d'une cuisiniere avec une haute
Bonjour, nous avon une petite cuisine de 9m2 dans l'espace reserve a la plaque chauffante (1m2) on voudrait mettre une chaudiere a gaz saunier duv...
Quel température en sortie de climatiseur?
Bonjour, Tout d'abord bonne année 2012. Quel est la température en sortie du climatiseur? Je possède un climatiseur airwell SX DC 18 inverte...
Remplacement radiateur de sdb
Bonsoir à tous, Je souhaite enlever un radiateur de salle de bain, raccordé à ma chaudière, qui me gene pour le remplacer par un seche serviette. ...
Chauffage ne marche plus .
bonjoure a tous j'ai une chauffage qui ne marche plus il ya 9 que je l'ai qu'on merssi de me reponde .
Sèche serviettes milano droit
Bonjour, Dans leurs réponses, Octave a écrit, le 25/03/11 : remplacez le condo 0.68mF par un de 1mF et Jipi33, le 24/09/11 : bravo Octave, c'était...
Chauffage au sol
Résolu/FerméBonjour, j'ai un chauffage a câble rayonnant quelle type de chape liquide me faut il ?chape ciment ou bien chape anhydrite ?on me propose une chape ...
Chaudiere fioul
Bonjour, pourquoi faut il attendre une heure avant de redémarrer une chaudière a fioul après remplissage
Pression à 0 et plus d'eau chaude sur chaudiere à gaz
Résolu/FerméBonjour, j'ai une chaudière à gaz Geminox Serane S et le manomètre indique 0 et je n'ai plus d'eau chaude sanitaire. Par contre aucun soucis pour l...
Quel type de chauffage pour maison de vacances pendant mon absence
Résolu/FerméBonjour, Je recherche un système de chauffage doux pour ma petite maison de vacances pendant que je ne suis pas là. une installation de chauffage ce...
Remplacer ma chaudiere par un ballon d'eau chaude
Résolu/FerméBonjour, j'ai actuellement une chaudiere fuel avec des radiateur fonte plutot efficaces. Cependant, j'aimerai remplacer cette chaudiére par un sim...
Problème de chauffage
Bonjour, Depuis quelques temps j'ai l'impression que mon chauffage rencontre des problèmes et j'ai peur que cela finissent par ma coûter cher en f...
Le gaz n'arrive plus au bruleur
Bonjour, Après une panne d'électricité prolongée, le gaz n'arrive plus au bruleur de mon ballon STYX TWB. Quel est le problème? Merci d'avan...
Différence de températures
Bonjour, je suis en appartement, j'ai une chaudière qui gère eau et radiateurs. les radiateurs sont plus chauds en haut qu'en bas est-ce normal? qua...
Mon radiateur électrique est très chaud alors que le thermostat éteint
Bonjour, voila j'ai un petit problème depuis hier avec mon chauffage électrique aeg, mon thermostat étant éteint mes 2 radiateurs dans la sa...
Ma chaudière chauffe et mes radiateurs sont froids
Résolu/FerméBonjour, J'ai trouvé ce forum au hasard du net et cherchant une réponse à mes questions dans les questions déjà posées par des internautes ayant l...
Pb chauffage chaudière saunier duval themaplus
Bonjour, j'ai un problème avec le chauffage assuré par une chaudière Saunier Duval themaplus condens qui à moins d'un an, le chauffage ne se "lance...
Plus d'ecs mis chauffage ok
Bonjour, ma chaudiere thema F 24 E me donne du chauffage mais ECS et tiede pui froide j'ai changer detecteur de debit mais pareil,le bruleur s'alllume...
Chaudiere wiessmann vitodens 300
Bonjour, Bonjour, J ai un chauffage par le sol alimenté par une Chaudière de type viessmann vitodens 300 type WB3A,murale gaz a condensation. Ca ne...
Branchement condensateur sur circulateur grundfos
Bonjour, sur un circulateur grundfos UPS 21 50F le condensateur s'est débranché en ouvrant le capot du bornier et je ne sait pas comment le rebranch...
Comment assainir une cave enterrée d'une maison des années 30
Bonjour, je suis propriétaire d'une maison des années 30 et la cave a une température constante de 15 degrés elle est carrelée elle est un peu humid...
Chaudiere elm le b
Bonjour, ma chaudiere monte trop vite en temperatue et coupe c'est une megali elm le b et le v eau chaud est alumé
Purge de radiateur en fonte
Bonjour, mon appartemnt comprends 6 radiateurs en fonte mais 1 seul possede 1 purge tous chauffe mal , en purgent celui ci vous penser que tous fonc...
Probleme sur poele godin
Bonjour, La plaque en ceramique de mon poele godin a cassée lors de la mise en chauffe, l'installateur du poele godin me fait courrir depuis 1 an su...
Couper un tuyau émaillé
Bonjour, je désire couper un tuyau emaillé de diamètre 150 sans abimer l'émaillage . En effet, le tuyau est trop long de 15 cm
Replacer un vase d'expansion d'eau chaude
RésoluBonjour, Le tuyau du raccord (plastique) de mon vase d'expansion s'est cassé, j'ai mis un bouchon pour l'instant sur la sortie de la distri. Si je d...
Probleme gaz
RésoluBonjour, a tous.j ai fait une installation pour propane il s avere que le gaz est du butane j ai un inverseur sur 2 bouteilles et 1detendeur sur le ch...
Défaut f14 sur saunier duval en ecs
Bonjour, J'ai des problèmes d'eau chaude sanitaire avec une Saunier Duval Thema Plus C25 E... Elle se coupe au bout de quelques minutes et se met...
Chaudiere ferroli qui se vide souvent?
Bonjour, presque chaque 24h ,ma chaudière Ferroli arrête de fonctionner (elle reste allumée) et quand je la vérifie je trouve l'indicateur du niveau...
Après installation nouvelle chaudière,
Bonjour, Une nouvelle chaudière vient d'être installée. Je m'aperçois qu'avec le fonctionnement de celle-ci, lorsqu'elle s'arrête, puis repart, à ...
Reglage chauffage d appoint
Bonjour, reglage veilleuse
