Les discussions
Mise en defaut flamme de ma chaudière geminox equaline 22c
Bonjour, ma chaudière EQUALINE 22 C se met en defaut flamme après avoir fonctionné entre qqs secondes et qqs minutes . la mise en route la faire e...
3 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2016 par
pedrito51
Remplacement chaudiere fuel par chaudiere pellets
Bonjour, J'ai actuellement une ancienne chaudière à fuel avec des radiateurs en fonte dans chaque pièce de la maison. Je me pose la question du re...
atlassaturn
Radiateurs ne chauffe pas bien avec chaudière vaillant
Bonjour, Je suis propriétaire d'une chaudière Vaillant éco... Elle fonctionne apparemment très bien. Mon problème se situe au niveau des radia...
6 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2016 par
145@
Eau chaude par chaudière ou cumulus
Bonjour, j'ai une chaudière gaz qui me fournie l'eau chaude on me conseille de mettre un cumulus électrique qu'est qui est le plus économique. est ...
3 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2016 par
Icare95
Eau chaude
Bonjour, 'Jai une chaudière gaz qui me fournie l'eau chaude, on me dit qu'un cumulus électrique serait plus économique. puis le faire installer main...
docchaudiere
Est ce que ce genre de clim peut être posée par un bon bricoleur
Bonjour à tous, je pensais pouvoir supporter la chaleur, mais non, sûrement le poids des ans. j'ai vu une annonce pour une clim d'occasion de 2012....
16 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2016 par
Icare95
Urgent plateau de brûleur endommagé
Bonjour, Quelqu'un connait t'il un vendeur de plateau de bruleur pour chaudière pelleti II de tryba solar
1 réponse Dernière réponse le 24 sept. 2016 par
stf_jpd87
Insert cheminée
bonjour à tous, j'ai dans l'idée d'installer un insert à bois dans ma cheminée déjà présente. En donnant les dimensions de la place disponible dans l...
josé
Voyant lumineux qui clignote canada.
Bonjour, je possede une unitee de climatisation de marque carrier vieux de pres de huit annee.domage je n`ai pas le numero du model car l`unitee est...
josé
Installation d'une climatisation
Bonjour, pour installer une climatisation est ce qu'un technicien de castorama peut le faire et à qu'el prix ? Merci
1 réponse Dernière réponse le 23 sept. 2016 par
Icare95
Purge vanne gaz
Bonjour à tous, Petit souci sur ma chaudière à gaz Idéal Standard Phoenis HTE 22-35kW. Partant presque 1 mois en juillet, j'ai eu la "bonne" idé...
7 réponses Dernière réponse le 23 sept. 2016 par
Frédérique
Delta dore
Bonjour, Nouveau locataire , le système de pilotage des radiateurs électrique se pilote avec le delta dore, or c'est tellement compliquer de le pr...
3 réponses Dernière réponse le 23 sept. 2016 par
Sandrine
Chauffage electrique, choix
Bonjour, Je vais m’équiper d'un chauffage électrique (je n'ai pas possibilité de changer pour le moment d’énergie...) Surface de la pièce princip...
4 réponses Dernière réponse le 23 sept. 2016 par
gt.55
Grilles de ventilation
Bonjour Je voudrais savoir quelle grille de ventilation prendre (débit d'air) pour une pièce de 6,50 x 5,10 x 2,30 = 76 m³. Et d'autre part pouv...
josé
Quelle puissance
Bonjour, Je suis un peu perdu quand au choix de puissance de mes radiateurs. J'habite en Seine et Marne (77) dans une maison de 120 m2. Je possèd...
josé
Chaudiere à gaz
Bonjour, Voici mon problème : mon chauffe eau (ELM Leblanc GLM) à du mal à chauffer l'eau quand je me douche par exemple, c'est à dire que je suis ...
josé
Chauffe serviette domalyse hs question
Bonjour tout le monde , voila mon probleme mon seche serviette electrique marche plus,j'ai testé la resistance elle est bonne,J'entend bien le clic du...
1 réponse Dernière réponse le 22 sept. 2016 par
Icare95
Purge radiateur à eau
Bonjour, Je viens de changer mon accélérateur de chaudière de chauffage fioul, j'ai remis en eau et purgé mes radiateurs, mais le dernier n'a pas de...
8 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2016 par
rollerdingue
Domoteck cu
Bonjour, Je me suis installé dans un appartement équipé d'un plancher chauffant électrique commandé par des thermostat domoteck CU333. Ils sont cass...
3 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2016 par
stf_jpd87
Problème de chauffeur
Bonjour, le bruleur cf4r se lance , puis s'arrète .Pas de flamme , le circuit de fioul ne se remplit pas , le filtre (apres nettoyage est vide).Pas...
1 réponse Dernière réponse le 18 sept. 2016 par
Daniel 26
Cours
Bonjour, je veux un exemplaires de caractéristique d'un moteur frigorifique
Daniel 26
Souci de tableau electrique
Bonjour, J'ai un petit souci, je ne trouve pas la position auto sur mon tableau electrique. Il n'y a qu'un 1 ou 0. Est ce normal? Dois je faire veni...
3 réponses Dernière réponse le 18 sept. 2016 par
stf_jpd87
Problème brûleur mazeco
Brûleur mazeco Bonjour Ma chaudière fioul équipée de un brûleur MAZECO passe en sécurité (mais sans faire au préalable de ventilation ) au lieu d...
2 réponses Dernière réponse le 17 sept. 2016 par
docchaudiere
Cilm
bjr comment faire l'etallonge d'un tube capulaire d'une instalation frigorifique slts
1 réponse Dernière réponse le 14 sept. 2016 par
xplom
Seche serviette alterna concerto
Bonjour, Je recherche le document technique pour programmer un sèche serviette Alterna Concerto. M'a belle mère de 81 ans l'a mi a la poubelle, don...
1 réponse Dernière réponse le 12 sept. 2016 par
stf_jpd87
Evapo ou condenseur
bjr sur une chambre de congélation négative, la partie qui se trouve dans la chambre et qui apporte le froid, c'est l'évapo ou le condenseur ? m...
4 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2016 par
stf_frmu
Riello resana kombi 4
Bonjour, 1) je possède une chaudière Riello Resana Kombi avec ballon d'eau chaude intégré. 2) Je suis obligé d'augmenter la t° au thermostat d'ambi...
3 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2016 par
xplom
Buse chauffae fuel
Bonjour, J'ai des soucis avec ma chaudière fuel buderus : en janvier un chauffagiste est venu nettoyer la chaudière puis une semaine après panne. Je...
4 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2016 par
zztopzztopzztop
Chaudière devil
Hello, Ma chaudière murale fait des siennes....elle s'allume mais le cliquetis de l’étincelle ne s'arrête plus...puis elle se met en veille... J'ai...
2 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2016 par
ZmeneBene
Gaz climatiseur
Bonjour, Mon climatiseur qui a 12 ans ne fait plus de froid mais ventile uniquement. Tout tourne, mais au bout de 10', tout s'arrête et le voyant "er...
5 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2016 par
docchaudiere
Meme probleme - elm leblanc
 Fermé
Bonjour, J'ai exactement le meme probleme. Avez vous trouvé une solution ? (j'imagine vu le temps) Merci pour votre aide
stf_frmu
Problême heures creuses
bonjour, mon chauffe eau ,qui est neuf ne se met plus en route en HC depuis quelques jours. je l'ai testé en mode forcé, il chauffe sans soucis et se...
13 réponses Dernière réponse le 6 sept. 2016 par
satto63
Problème pour augmenté la pression de ma chaudière vaillant a co
Bonjour a tous, j'ai un problème pour augmenté la pression de ma chaudière vaillant a condensation Quand j'ouvre les deux vanne rouge , beaucoup d'e...
7 réponses Dernière réponse le 6 sept. 2016 par
docchaudiere
Ma chaudière fioul de 1988 démarre après 2 ou 3 essais
Bonjour, J'ai une chaudière Fioul de marque BUDERUS LOGANA GE 205 et un bruleur de marque ABIG série Nova Marck I. Pour démarrer la chaudière, nous...
3 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2016 par
electronsa
Rapport chauffage, ecs
Bonjour, Je suis équipé d'une chaudiere condensation avec ballon ecs intégré. Observation etrange : lors de production d'eau chaude ou chauffe d...
jp
Avis sur une prise pilotable à distance
Bonjour, Etant en déplacement toute la semaine, je voudrais allumer mon chauffage dans mon petit appartement soit à distance avant d'arriver chez ...
29 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2016 par
Yves
Comment brancher ma vmc ?
Comment brancher ma VMC autoréglable ? Arrivée VMC : - 1 fil bleu - 1 fil noir - 1 fil blanc - 1 fil terre Arrivée Maison : - 1 fil bleu -...
9 réponses Dernière réponse le 3 sept. 2016 par
moi
Chaudière viessmann trimatik-p au gaz en panne
Bonjour, Depuis 24 heures, je n'ai plus d'eau chaude. L'horloge de la chaudière fonctionne, mais elle ne "prend" plus de gaz ; le compteur gaz ne bo...
1 réponse Dernière réponse le 30 août 2016 par
docchaudiere
Le compresseur du climatisateur
Voici ma question: Quand je démarre le climatiseur en choisissant, par exemple, de baisser la température de ''setting'', le compresseur démarre q...
3 réponses Dernière réponse le 30 août 2016 par
fred.ml
Fuite sur disconnecteur
Bonjour, comment résoudre fuite sur disconnecteur soupape du disconnecteur toujours en activité
1 réponse Dernière réponse le 29 août 2016 par
stf_jpd87
Climatiseur mitsubishi
Bonjour Mon climatiseur coule de l eau a l intérieur de la maison pourriez vous me dire pourquoi Apparemment ça devrait fuir a l extérieur Mais ça ...
Icare95
Climatiseur delonghi pac w10ah
Bonjour, Le ventilateur de mon climatiseur mobile delonghi PAC W10AH ne se lance pas ! Si je l'ouvre et que je le lance à la main il fonctionne ! ...
Icare95
Climatisation mobile arthur martin cs3200m
Bonjour, On me propose une climatisation de marque arthur martin CS3200M qui ne souple plus d'air froid d'ou cela peut il provenir ? Cela vaut-il ...
Icare95
Panne chauffe eau opalia cyclo c14g ?
Bonjour :) je dispose d'un chauffe eau gaz Opalia Cyclo C14G de Saunier Duval (sans veilleuse) dont la notice est disponible ici : https://www.saun...
3 réponses Dernière réponse le 28 août 2016 par
docchaudiere
Une des unités intérieures ne produit pas de froid
Bonjour Une des 3 unités intérieures ne produit pas de froid alors que les 2 autres, oui. Est-ce qu'il peut manquer du fluide uniquement sur une...
4 réponses Dernière réponse le 28 août 2016 par
fxfx
Besoin daide
Bonjour, Mon climatiseur whirpool marchait tres bien sauf qu'il tardait ja appuiyé sur plusieurs bouton a la fois de ma telecommande et la il a la p...
1 réponse Dernière réponse le 28 août 2016 par
stf_jpd87
Mon air climatisé ne fourni plus (canada)
Bonjour! J'ai un petit air climatisé horizontal qui se met sur une fenêtre de porte. Il ne fourni presque plus (baisse la température de max 5 degré....
1 réponse Dernière réponse le 27 août 2016 par
Alexis1989
Plus d'eau chaude
Bonjour, Ma chaudière à gaz ne produit plus d'eau chaude depuis ce matin C'est une beretta Franco belge Que faire ? Merci d'avance
1 réponse Dernière réponse le 25 août 2016 par
docchaudiere
Nouveau problème de radiateur qui ne chauffe pas!
Bonjour, j'ai 4 radiateurs sur 8 qui ne chauffent pas (tous montés en parallèle avec du PER)... sur pressentiment je pars du principe qu'ils doivent...
3 réponses Dernière réponse le 25 août 2016 par
xplom
Matériau tubage cheminée pour chaudière au fioul et condensation
Bonjour Je désire installer une chaudière VIESSMANN 200 T au fioul et l'installateur m'impose de refaire le tubage de la cheminée. Le tubage actuel...
1 réponse Dernière réponse le 24 août 2016 par
atlassaturn
Résultats 5201 - 5250 sur un total de 10 194
