Les discussions
Thermostat d'ambiance
Bonjour, Je voudrais changer le thermostat d'ambiance de chauffage pour chaudière à condensation fioul. Et donc un thermostat à affichage digital ...
Plancher chauffant consommation énorme
Bonjour, J'espère de tout coeur que quelqu'un pourra m'aider malgré les informations manquantes : Cela fait 1 an que je vis dans une petite maisonne...
Chauffage éléctrique à ionisation
RésoluLa maison que nous avons acheté (dans les Ardennes Belges) est chauffée par une chauffage éléctrique à ionisation "THERMOSUB". Nous n'avons aucune do...
Disfonctionnement pac ophelie 604
Bonjour, Ma pompe a chaleur est une OPHELY 604 version E régulation sur loi d'eau Suite à dysfonctionnement j'ai changé thermostat TYBOX 137 + et le ...
Télécommande edilkamin cherie up marche plus
Bonjour, J'ai un poêle a granulé edilkamin cherie up, la télécommande marche pas!! Je ne peux pas allumer le poêle. Ecran noir, piles changé. Réparab...
Pression serane sol cheminee
Bonjour, quelqu'un pourrait t'il m'expliquer ou se trouve le robinet pour remonter la pression . La pression ne monte pas au delà de 0,9 bars et par c...
Pdf code technique avec explication et réglage poêle etna vu
Bonjour, je viens d acheter un poêle à granulés ETNA VULCANO je vois que vous avez un PDF des code de réglage incompris les codes techniques.pouvez-vo...
Problème pac atlantic ?
Bonjour, Bonjour, a tous Donc le problème, c'est que je voudrais savoir est-ce normal que l'unité extérieure tournez sans s.arreter ça fait du ...
La chaudière se lance aprés fermeture robinet eau froide
Bonjour, Suite à un repiquage réalisé par un professionnel d'eau froide et d'eau chaude sous la chaudière pour un évier, le phénomène ci-dessous e...
Poêle à granulés invicta lodi 6 kw
Bonjour, Nous allons faire construire une maison neuve ( 70 m2 plein pied) dont le seul chauffage sera un poêle à pellets. Nous avons localement un...
Consommation excessive de pellet
Bonjour, j'ai un poele moretti fire virgo. il s'est mis à consommé plus de pellet. comment diminuer l'apport de pellet via la vis sans fin
Pose de robinets thermostatiques sur tous les radiateurs
Bonjour, J'ai une Chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury Cantora pour l'eau chaude sanitaire et le chauffage central. Je veux installer des robinets th...
Poêle mcz maestro / sonde
Bonjour, J'ai constaté une différence de température entre ce que j'ai programmé et le réel J'ai modifié dans "Réglages usine" / "Entrée carte" Son...
Alarme 07 sur poêle à granulés ravelli
Bonjour, Bonjour, j'ai un poêle Ravelli Infinity 9 J'ai le message Al 07 qui s'affiche L'allumage se fait bien, ça tourne pendant environ 15mi...
Code installateur etna vulcano sms 12kw
Bonjour,quelqu'un aurait les codes installateur avec la liste associé pour un etna vulcano sms 12kw?
Pompe a chaleur
Bonjour, ma fille a actuellement une chaudière gaz avec radiateurs . Y a t il une personne qui maîtrise bien le sujet pour me conseiller vers quel moy...
Code erreur 3 poêle interstove marina 14w
Bonjour, mon poêle affiche le code erreur 3 ( aspiration d air insuffisante) la porte est bien fermée, le tiroir des cendres est bien enclenché et ...
La chaudière se coupe lorsqu'elle atteint 94°
Bonjour, Je dispose d’une chaudière Jukers TOP 22/28-3CE ZWB Suite à un problème de débit d’eau chaude, j’ai décidé de détartrer ma chaudière via un...
Poele à pellet artel. remise à zero
RésoluBonjour, j ai un poele à pellet de la marque artel. pourriez m aider pour que je puisse éffacer le code serv qui apparait sur l écran? Bien à vous...
Chaudière mode hord gel
RésoluBonjour a tous et a toutes. Je dois m'absenter de chez moi pendant une période de 3 mois. Étant début hiver je vais mettre mes radiateurs en mode hors...
De dietrich dtg 135 eco- nox
Bonjour, j'ai une Chaudiere de Dietrich type Dtg 135 eco- nox la veilleuse s'allume bien mais pas d'allumage du brûleur, sa peut être le bloc gaz? ou ...
Invicta lodi 10 alarme 8 dépression
Bonjour, Suite installation du poêle lorsque il y a du vent l’alarme 8 se déclenche dépression J’ai fait des essais avec et sans chapeau J’ai ch...
Réglage radiateur blyss
Bonjour, Je n'arrive pas à régler mon radiateur Blyss HT 20 HT - 2184ED livré sans notice
Distributeur de chaleur dans un faux plafond
Bonjour, Je souhaiterais installer un distributeur de chaleur pour récupérer la chaleur de la hotte de mon foyer fermé, qui se trouve au rez-de-cha...
Montage thermostat extérieur filaire sur anselmo cola
RésoluBonjour,je me présente jean-marc, je possède un poele a pellet anselmo cola top fire 70 , la télécommande à un delta de 4° , modifié à 1,5° par le tec...
Aide bois.pourri range buche
Bonjour, J ai range mon bois sur des ranges buches et je vois quil pourrai malgre tout. Le bois est stocker en interieur. Est il mal range? Pourquoi ...
Code poele a granulés air flavia
Bonjour, Je recherche le code technicien pour un poele a granulés air flavia sannover 13kw svp
Déplacer chauffage collectif avec module thermique (mta)
Bonjour, Je suis dans un appartement avec une chaufferie collective pour tout l'immeuble, mais avec un module thermique d'appartement (MTA). Dans le...
Message sur chaudiere frisquet de 2015
Bonjour, anomalie radio satellite z1
Mon radiateur blyss 1500wtt est bloqué sur 12h ...
Bonjour, Mon radiateur blyss 1500watt reste bloqué sur l heure....je ne peux pas revenir au menu ni déverrouiller...merci de votre aide ... Cordiale...
Télécommande piazzetta bloquée
Bonjour, Ma télécommande Piazzetta de mon poêle à granulés Piazzetta P958 est bloquée Merci d avance .
Cuisinière godin à bois 6753
Bonjour, Je dois changer la plaque arrière droite du foyer version bois Je n'arrive pas à enlever l'ancienne. Le foyer bois se compose de 2 plaques...
Rejet de suie poêle à granulés
RésoluBonjour, J’ai acheté un poêle de la marque MCZ il y a deux ans. J’ai déjà changé le moteur et la carte mère !!! Mon problème est que j’ai de la pou...
Poêle avec porte supra de 2008 hf3950
Résolubonjour mon poêle de 2008 a vraiment besoin d'être réparé, ceux sont les plaques une au fond du poêle et l'autre en haut elles sont très cabossées e...
Pompe solaire innovation 3.0 nombre de pousses :0.75
Bonjour, j'ai une inquiétude par rapport au fonctionnement de mon puit de forge. En effet, l'installation de la pompe solaire a été effectuée il y a d...
Chaudière à granulés ferlux f24 27kw
Bonjour, j'ai acheter une chaudière à granulés de marque Ferlux F24 27 kw , j'ai atteint les heures de maintenance le code défaut affiche CLR comment...
Qui pour réparer porte guillotine cheminée ancienne ?
Bonjour, Je me permets de poster ici car ma cheminée ancienne à foyer ouvert est équipée d'une sorte de porte guillotine métallique pour fermer le fo...
Thermostat honeywell cm507a
Bonjour, je suis logé par un bailleur H.L.M. et lorsque la dernière fois que le technicien est passé pour l'entretien de ma chaudière au gaz il a touc...
Ventilateur / extracteur air chaud
Bonjour, J'installe un poêle à granules dans le salon. Je souhaite transmettre de l'air chaud dans la pièce au dessus du salon (chambre). En terme ...
Ecran noir poel a granule
Bonjour, j ai acheter un poel a granule freepoint(cadel) j ai brancher a une prise de courant mais l ecran reste noir.j ai tester ma prise celle ci ma...
Mon poêle à granulés tectro affiche un message d'erreur
BONJOUR. Mon poêle tectro THB 558 ne démarre pas et affiche en clignotant un message d'erreur u915.et il y a un tic dans le boîtier noir en bas (ca...
Chauffe constante de radiateur noirot nymphe
Bonjour, J'ai 2 radiateurs noirot nymphe. Le programme P4 est bien saisi, par contre j'ai une température de confort de 19 saisi et malgré une tempér...
Chaleur appartement ?
Bonjour, en fait selon vous combien il doit faire dans un appartement en automne fin octobre ? car ces derniers temps il me semble surtout en matin...
Chauffe eau plat ariston 80 l boutons qui clignotent
Bonjour, nous avons un problème sur un chauffe eau plat Ariston 80 l qui faisait sauter le disjoncteur, nous avons changé une résistance défectueuse e...
Code poêle à pellet invicta serino 7.
Bonjour, je possède un poêle à pellet invicta serino 7 je rechercher le code technicien. Merci
Plaque déflecteur insert tombe souvent
Bonjour, Je possède un insert de marque Supra, model NEO 76 16/9. Ma plaque déflecteur tombe régulièrement c'est assez gênant. il me semble que celle...
Installer thermostat sur radiateur non connecté
Bonjour, Je possède actuellement des panneaux rayonnants Thermor, équipés de fil pilote, mais en raison de travaux dans mon appartement. Je souhaite...
Prix des radiateurs à inertie par rapport aux autres marques
RésoluBonjour, Je n'arrive pas à obtenir les prix des produits ATERNO, ils ne figurent pas sur leur guide et je ne les trouve pas non plus sur le net, je ...
Votre avis sur rothelec ?
Résolu/FerméBonjour, J'ai été démarché par rothelec pour changer nos vieux convecteurs. Et je voulais savoir ce que vous pensez de ce fabricant ? J'ai regardé ra...
Reglage de la chaudière avec un netnamo
Bonjour! J'ai installé récemment un Thermostat Netnamo sur ma chaudière et la question est de savoir comment régler la chaudière. Je ne trouve cette ...
