Forum Electricité
Page 156
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
Kiki007 Electricité
Question branchement radiateur
Bonjour, Pourriez vous m'aider pour brancher mon radiateur ? J'ai les 3 fils habituels marron, noir et gris sur le radiateur et 2 noirs et 1 bleu da...
66 réponses 30 janv. 2017 par KIDUGUEN
Cachou Electricité
Raccordement interphone 1135/15. 43/16
Bonjour, Je viens d'acheter un 1133/15 interphone urgent domus peut t'on me donner un coup de main 1.ca 2 6 10 9 G/T T1 Il me faudrais la correspo...
4 réponses 30 janv. 2017 par Cachou
drai Electricité
Coupure electrique
Bonjour, mon probleme est le plomb principale a sortie du compteur qui saute et non les dijoncteur merci de me repondre
4 réponses 29 janv. 2017 par drai
Fac01 Electricité
Probleme de prise
Bonjour, Suite à balyage dans ma chambre un de mes chargeur est branché à une prise et j'ai touché légèrement le chargeur se qui a entraîné une peti...
15 réponses 28 janv. 2017 par kombolokoura
Snoop Electricité
Delta dore
Bonjour, Bonjour impossible de synchroniser le programmateur tybox 5100 avec mes radiateurs Merci J'ai acheter un pack tydom 5100 Melanie a dit ...
2 réponses 27 janv. 2017 par Carminas
Giovansy@ Electricité
Projet géneratrice éléctrique
Bonjour à tous, J'ai un petit projet afin de créer un groupe électrique autonome: -Une batterie 12v 7.2a/50a/95a -Un alternateur 12v 50a -Un moteu...
5 réponses 27 janv. 2017 par Giovansy@
Simon Electricité
Comprendre mon cablage de vmc
Bonjour à tous ! Je me permets de venir vous poser une petite question sur un câble existant de ma VMC. Actuellement, je possède un bouton double po...
24 réponses 26 janv. 2017 par KIDUGUEN
Léopoldine2452 Electricité
Chauffe eau jour/nuit, coupure de courant.
Bonjour, suite à une coupure de courant, plus d'eau chaude. le voyant du chauffe-eau est éteint :/ la commande sur "auto", que faire?
5 réponses 24 janv. 2017 par Markangourou
hermesss Electricité
Section de câble
Bonjour, Je vous demande de l'aide, alors en fait on m'a demandé de faire un calcul de section de câble et après pleins de calculs, pour un récepteu...
7 réponses 22 janv. 2017 par hermesss
FLOARYL75 Electricité
Changement de coupe circuit
Qui peut m'informer sur le coupe circuit à savoir je dois changer ce coupe circuit, est ce à la charge d'Enedis ou à ma charge ? ils m'annoncent un ...
5 réponses 20 janv. 2017 par Carminas
Cyberbricolo Electricité
Mon frigo sonne quand je branche quelquechose
Bonjour, Tout est dans le titre ! Mon frigo fait un bip quand je branche quelquechose n'importe où dans mon appartement. Auriez-vous une idée ? (je...
3 réponses 19 janv. 2017 par Cyberbricolo
DJM Electricité
Remplacement d'un variateur
Bonjour, Merci d'essayer de me dire par quel variateur remplacer un variateur Legrand 744 500W/60W défectueux dans CH (ne tient plus l'allumage plus...
3 réponses 19 janv. 2017 par Carminas
peji33 Electricité
Branchement d'un convecteur mural
CONVECTEUR MURAL PROGRAMMABLE THERMOR Modèle AUDACE ELECTRONIC CLASSE II PROTEGE CONTRE LES PROJECTIONS D'EAU Bonjour, Cet appareil est...
7 réponses 18 janv. 2017 par Icare95
rene4900 Electricité
Branchement d un radiateur alvara 1000w
j ai acheter un radiateur marque alvara1000w les couleurs des files electriques sont maron phase bleu neutre fil pilote de l appareil a la sortie d...
2 réponses 18 janv. 2017 par rene4900
Sophie56 Electricité
Consommation bec hp/hc
Bonjour, Les heures creuses de l'après midi ont été annulées dans notre ville . Comment puis-je vérifier que mon ballon d'eau chaude ne chauffe plus...
2 réponses 18 janv. 2017 par KIDUGUEN
stf_frmu Electricité
Question electrique.
bsr si il y a moins de 20 mètres entre le compteur EDF et le disjoncteur qui se trouve a l’intérieur de la maison, c'est EDF qui fournit le disjoncte...
5 réponses 18 janv. 2017 par stf_frmu
titine Electricité
Cumulus
Bonjour, ie souhaites savoir sur quel niveau du petit bouton blanc je dois l'aligner pour que mon cumulus tournes en heures creuses Schneider
2 réponses 17 janv. 2017 par Den34
MrEmgasa Electricité
Choix de cheville
Bonjour, Je doit fixé un cable dans un mûr en pierre et je me demandait qu'elle cheville serais le plus appropriée
3 réponses 17 janv. 2017 par Den34
Guy Electricité
Branchement bouton poussoir
Bonjour, Je veux brancher un 4ème bouton poussoir sur une installation existante, pouvez-vous m'aider ? Actuellement le branchement au télérupteur ...
8 réponses 17 janv. 2017 par Daniel 26
Chufita Electricité
Comment repérer le court-circuit ?
Bonjour, j'ai un problème sur un circuit de tubes fluos (néons) qui s'est mis subitement à disjoncter (photo : https://nsm08.casimages.com/img/2016/11...
43 réponses 17 janv. 2017 par stf_frmu
Pierre150 Electricité
Schéma de montage de branchement
Bonsoir, je voudrais avoir si il existe un schéma de montage électrique pour une réglette étanche 2x36w avec deux ballast ferromagnétique EEI B2 et d...
15 réponses 17 janv. 2017 par Icare95
dany1950 Electricité
Pièces
Bonjour, je en panne d'un chauffage bains d'huile YPSOS Réf: 812500 2500w j'ai démonté le cache et j'ai trouvé une pièces qui ressemble à de pet...
2 réponses 17 janv. 2017 par Icare95
Marie Lambert Electricité
Corriger une phrase ou un mot
Bonjour, Si je veux corriger un mot ou une phrase sur une reponse que j'ai ecris y a t il une possibilite de le faire ? Parfois lorsque je valide, ...
5 réponses 16 janv. 2017 par Mylianie
daniel17467 Electricité
Thermostat oth2750
J’ai installé ce thermostat – OTH2750 - mais je n’arrive pas à comprendre son fonctionnement. Ce matin, il est à 25 ce qui est trop. Je le baisse et i...
5 réponses 16 janv. 2017 par stf_jpd87
saly Electricité
Disjoncteur de branchement qui saute
Bonjour, depuis une semaine avec l arrivé du grand froid mon DB n arrête pas de sauté sans raison la maison et toute neuve un abonement de 9kva 4...
6 réponses 16 janv. 2017 par Saly
boromir72 Electricité
Mise aux normes de la cuisine
Bonjour, J'ai une cuisine qui est alimentée avec deux circuits électriques pour le moment : - Un circuit encastré qui alimente 3 prises électriques ...
10 réponses 16 janv. 2017 par KIDUGUEN
Sarafan Electricité
Une personne de moins dans la maison
Bonjour, Dans la maison nous étions deux, une personne est partie et je me retrouve seule et j'aurai bien voulu savoir si ce là se verrait sur la fa...
25 réponses 16 janv. 2017 par Sarafan
a.ramsay Electricité
Alternateur triphase
Bonjour j'ai un groupe électrogène triphasé qui n'a pas fonctionné depuis longtemps je voudrais le refaire fonctionner mais je me pose une question....
1 réponse 15 janv. 2017 par labricole47
tom088 Electricité
Moteur maguisa.
bonjour Je souhaite installé un feu clignotant sur mon moteur Maguisa ET600 de porte de garage. Est ce possible ? Il semblerais que cela ne soit p...
2 réponses 14 janv. 2017 par tom088
Utilisateur anonyme Electricité
Trop d'"éléctricité"?
Bonjour, j'aimerais réaliser un montage sur mon vélo afin de produire de l’électricité pour recharger, tout en roulant, un appareil type téléphone o...
23 réponses 13 janv. 2017 par Daniel 26
Pseudo... Electricité
Fiche de connexion luminaire
bonjour j'ai la fiche de connection de mon luminaire est tombé quand j'ai voulu changer mon ampoule... Comment je fais pour la remettre Merci pour ...
1 réponse 13 janv. 2017 par KIDUGUEN
Annie Electricité
Calibox
Bonjour, Depuis vendredi 6janvier nous avons le compteur linky et des problèmes pour notre. Chauffe eau qui ne sedeclanche plus aux heures creuses ...
5 réponses 13 janv. 2017 par gt.55
David Electricité
Problème disjoncteur / inter diff
Bonjour, Tout les jours vers 17h20 j'ai l'inter différentiel de 30ma qui saute. Mais pas les autre disjoncteur du coup j'ai couper tout les disjonct...
15 réponses 11 janv. 2017 par gt.55
Damien G Electricité
Transformateur led
Bonjour, J'aimerais savoir s'il est possible de remplacer un transformateur 220v/12v 18W 1,5A par un 220v/12v 50W 4A. Le 1er est un transfo prise ...
8 réponses 11 janv. 2017 par gt.55
Panne d'électricité
Bonjour, tout le monde ! Presque toute mon habitation se retrouve sans courant. Voici une photo du tableau de répartition. Il est possible que ce...
4 réponses 11 janv. 2017 par Utilisateur anonyme
Résultats 7751 - 7800 sur un total de 13 279
