Forum Electricité
Page 228
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
lilou1602 Electricité
Besoin de conseils consuel
Bonjour, nous sommes actuellement en train de faire construire notre maison, nous réalisons les travaux nous meme, y compris l'electricité. l'heure du...
3 réponses 28 nov. 2012 par lilou1602
Mapi38 Electricité
Mettre un interrupteur sur un spot
Bonjour, J'ai acheté un spot, mais il faut que j'installe un interrupteur sur ce spot, un fil par exemple où on tire dessus pour que le spot s'écl...
2 réponses 28 nov. 2012 par Raymond037
marita Electricité
Neon tarde à s'allumer
Bonjour, mon problème est que malgré changement de starter, de tube, le néon raccordé ne s'allume plus du tout.
5 réponses 28 nov. 2012 par Raymond037
Anatrax Electricité
Quel onduleur pour un rideau électrique ?
Bonjour, Je voudrais savoir s'il est possible d'alimenter un Moteur tubulaire de rideau électrique via un Onduleur (en cas de panne de courant) et ...
10 réponses 27 nov. 2012 par bourak
Gathe Electricité
Prise : fils trops courts
Bonjour, J'ai trois fils qui sortent directement du mur mais ils sont trop courts pour mettre une prise. J'ai essayé de tirer dessus mais rien à fai...
7 réponses 27 nov. 2012 par Carminas
Michel 50 Electricité
Machine qui fait disjonter le compteur
Bonjour, Voici mon problème : Sur mon bestcombi 260 j'ai 3 moteurs en 220v monophasé, un pour la scie, un 2ème pour la dégau et le dernier pour la...
3 réponses 26 nov. 2012 par stf_frmu
lauren Electricité
Changer le support de fixation luminaire
Bonjour, J'aimerais acheter la suspension suivante : https://www.castorama.fr/suspension-philips-callas-chrome-h-120-cm/5413987100581_CAFR.prd#ta...
9 réponses 26 nov. 2012 par lauren
loulou Electricité
Les spots encastrés (220 volts)
Bonjour, j'ai l'intention d'encastrer des spots (220 volts) dans les isolants de la marque trilatte ces panneaux sont constitués à l'interieur de mo...
3 réponses 26 nov. 2012 par Raymond037
michelewep Electricité
Tableau electrique
Bonjour, je dois changer mon tableau électrique un électricien me propose le prix ci-dessous, pensez vous que son devis soit raisonnable. Moi ce...
4 réponses 26 nov. 2012 par KIDUGUEN
Val Electricité
Changement de prise
Bonjour, J'aimerai savoir si d'une prise ancienne génération 2 trou je peux mettre une prise ronde avec terre? Si oui à quoi je raccorde la terre? O...
3 réponses 25 nov. 2012 par stf_frmu
tofass Electricité
Interrupteur va et vient blyss
Bonjour, je viens d acheter 2 interrupteur Blyss pour creer un va et vient, mais a ma grande surprise il faut 4 fils et moi j en ai que 3 (1 rouge e...
3 réponses 25 nov. 2012 par delahaye
lydia0812 Electricité
Vmc ne fonctionne pas ...
Bonjour, Ma VMC de ma salle de bain ne fonctionne plus. Le soucis c'est que quand j'allume ma lumières le voyant s'allume mais ne tourne pas. On v...
7 réponses 23 nov. 2012 par Clovis
proctor1 Electricité
Fil pilote
Bonjour, j'ai un radiateur avec fil pilote a brancher je ne sais pas comment faire ,je n'ai qu'un fil pilote qui sort du compteur est ce normal.merc...
24 réponses 23 nov. 2012 par KIDUGUEN
Mentcho Electricité
Energie solaire
Bonjour, je veux faire une installation avec des panneaux solaires .Je veux avoir une puissance de 1100W avec un courant de 5A. J'aimerais avoir la...
1 réponse 23 nov. 2012 par Raymond037
just me Electricité
Probléme à mon lave vaiselle
Bonjour, j'ai 1 lave vaiselle indésit IDL 41et se met en sécurité au démarage . en fait il fait dijoncter le compteur électrique
2 réponses 22 nov. 2012 par miuse
letut Electricité
Puissance max pour moteur triphase
Bonjour, j ai un compteur triphase indiquant 30 A: est ce 30A par phase ou 10A par phase?. Quelle puissance en cv puis je utiliser pour un moteur tr...
3 réponses 22 nov. 2012 par Icare95
tamatave Electricité
Cable asteroid 585544
Bonjour, Comment changer cable asteroid 585544 ? Au niveau du culot je cale sur le démontage . MERCI
1 réponse 22 nov. 2012 par stf_frmu
Félix Electricité
Comment faire avec trop peu de circuits
Bonjour, J'emménage dans un vieil appartement. l'électricité a été refait dans la cuisine et pour le chauffage, mais pas dans le reste de l'appart...
1 réponse 22 nov. 2012 par Raymond037
JO Electricité
Mise en place circuit electrique
Bonjour, Je souhaite mettre sur un disoncteur 10A cable 1.5mm² environ 6 points lumineux correspondant a plusieurs piece et donc independant l'un ...
6 réponses 21 nov. 2012 par Carminas
yann Electricité
Le debut du cour
Bonjour, je veux le debut des cours, je veux vraiment apprendre lelectricite.
2 réponses 20 nov. 2012 par Icare95
caloé Electricité
Radiateur souflant ulysse de chez atlantic
Bonjour, J'ai ce radiateur qui fonctionne très bien sauf qu'il y a un faux contact lors de la sélection de la ventilation. C'est au mm près que cela...
2 réponses 20 nov. 2012 par caloé
ne45 Electricité
Mise a la terre
Bonjour, comment m'assurer que la mise a la terre est efficace ? merci de votre aide
4 réponses 20 nov. 2012 par electro
patsipd Electricité
Raccordement compteur tableau
Bonjour, je dois relier mon tableau électrique a mon compteur provisoire de chantier, j ai une distance de 35.00 ml entre les deux , si j en réfère au...
3 réponses 19 nov. 2012 par stf_frmu
marie Electricité
Branchement table cuisson induction
Bonjour, sur quelle genre de prise (20 a ou 32 a ?) brancher la table de cuisson induction, sachant que la puissance est 4600 w - 1er foyer : 2,2 k...
michelbo Electricité
Principe d'une guirlance lumineuse
Bonjour, j'ai une guirlande "gaine" de 8m. Je l'ai installé à l'intérieur et j'ai mis une minuterie pour qu'elle s'allume et s'éteigne à heure fixe...
2 réponses 18 nov. 2012 par michelbo
lezodiac Electricité
Tv thomson scenium
Bonjour, j'ai un problème j'ai mon voyant de la télé qui ne fait que clignoter je n'arrive plus a avoir la télé comment faut il faire merci
1 réponse 17 nov. 2012 par jdf_daniel26
ar Electricité
Ajout disjoncteur
Bonjour, Je désire ajouter deux disjoncteurs à mon tableau électrique HAGER Malheureusement, je n'ai pas la place (libre) pour les ajouter. Comm...
2 réponses 17 nov. 2012 par ar
dom Electricité
Prise électrique
Bonjour, peut-on faire fonctionner un four et une plaque électrique sur une prise simple (2.5/20ampére) merci
9 réponses 15 nov. 2012 par xenusis
philippe2711 Electricité
Sélécteur a clé
Bonjour, je voudrais savoir comment brancher un sélécteur a clés sur un moteur faac c 720 .
7 réponses 15 nov. 2012 par stf_jpd87
xenusis Electricité
Norme batiment agricole
Bonjour, un ami veut que je lui installe 2 prise de courant et 2 luminaire je suis electricien , MAIS je ne connait pas ses normes " hangar ag...
1 réponse 15 nov. 2012 par KIDUGUEN
Skelarh Electricité
Système va et vient avec blyss
Bonjour, Je viens d'acheter la référence 582867, soit un interrupteur sans fil et un module encastrable derrière un interrupteur existant. Le ...
11 réponses 15 nov. 2012 par KIDUGUEN
Jeannot Electricité
Réparation d'un panneau solaire
Bonjour, Un des panneaux solaires ne fonctionne plus (rien en sortie) il n'a subit aucun choc et n'a aucune marque particulière...Peut-on le faire ...
3 réponses 15 nov. 2012 par Matthieu MÉNARD
Alain Electricité
Câblage vmc
Bonjour, Je dois effectuer le raccordement électrique de ma VMC après avoir isolé mes combles. N'ayant pas suffisamment repéré les différents fils ...
2 réponses 15 nov. 2012 par tetard
emilie 34 Electricité
Marre de vivre sans télé :(
Bonsoir ça fait 1mois et demi que j'ai déménagée et que je vis sans télé et j'en peux plus, au fait j'ai une télé et un boitier TNT que j'ai branché ...
2 réponses 14 nov. 2012 par tetard
Charmant Electricité
Spots encastrés
Bonjour, Je suis entrain de rénover mon sous sol, j'aimerais savoir combien de spot encastre il me faut pour une salle familiale de 13pi*16 pi Mer...
4 réponses 14 nov. 2012 par stf_paroroma
toto278 Electricité
Raccordement electrique
Bonjour, j'ai un soucis mon beau frère à passer les câbles dans son nouveau garage et installer un nouveau tableau, mais l'incovénient c'est qu'il...
1 réponse 13 nov. 2012 par stf_mareson
nicole gonlubol Electricité
Halogène...
Bonjour, NULLE en bricolage, mon halogène était en panne, j'ai changé l'ampoule : nada, je suis allé sur internet, j'ai lu qu'il fallait peut-être cha...
3 réponses 13 nov. 2012 par stf_frmu
Domi Electricité
Branchement d'un inter. a voyant céliane
Bonjour, J'ai installé un projecteur extérieur avec un inter intérieur à voyant Legrand céliane Sans voyant tout marche impeccable . Avec le voyant...
4 réponses 12 nov. 2012 par Carminas
beaubb02 Electricité
Branchement electrique
Bonjour, je souhaiterais savoir si l on peut faire un branchement simple sur un interrupteur va et vient merci d avance
6 réponses 12 nov. 2012 par KIDUGUEN
alcorada Electricité
Ajout d'un tableau electrique secondaire
Bonjour, Je souhaite brancher un tableau préequipe de rénovation apres un disjoncteur derive du tableau edf .Mon tableau principal est equipé d'un ...
2 réponses 11 nov. 2012 par alcorada
hassan Electricité
Branchement moteur electrique
bonjour a tous je voudrais SVP de l'aide sur un branchement électrique d'1 moteur monophasé de 2,2 kw(sur la plaque 220v uniquement) que j'ai acheté...
8 réponses 11 nov. 2012 par lcare95
Résultats 11351 - 11400 sur un total de 13 284
