Forum Electricité
Page 180
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
Oberle Electricité
Remplacement d'un condo
Bonjour,j'ai remplacé le condensateur de mon compresseur et celui ci ne redemare toujours pas, que dois je faire merci ,
4 réponses 9 août 2015 par labricole47
trefle69 Electricité
Electricité risque
Bonjour, Je souhaiterai savoir s'il y a un risque d'électrocution si on prend un gant en etant dans la douche qui sur le rebord de l'évier mais touc...
31 réponses 4 août 2015 par Icare95
yz125 Electricité
Probleme vas et vient
Bonjour, j'ai un soucis dans mon couloir il y a 4 vas et vient pour une ampoule, l'ampoule de s'allume plus mais quand je coupe le compteur et que je ...
3 réponses 4 août 2015 par jeanpierre14ma
philippe Electricité
Va et vient ne fonctionne plus
Bonjour, Dans mon couloir, j'ai trois interrupteurs va et Vient qui alimentes deux lampes Les trois inters ne fonctionnent plus Par contre...
17 réponses 3 août 2015 par stf_jpd87
eisoejvuam Electricité
Pile lr16 ou lr20 pour horloge
Bonjour, Je m'interroge sur les différences de caractéristiques/performance des piles lr16 et lr20. J'ai récupéré une horloge qui possède un emplac...
2 réponses 3 août 2015 par eisoejvuam
jean Electricité
Appliques extérieueres
existe t'il des appliques avec détecteurs de mouvement que l'on peut mettre en allumage permanent le temps d'un repas?
19 réponses 3 août 2015 par KIDUGUEN
anouk Electricité
Four 380 en 220 ?
Bonjour, J'ai acheté un four électrique vers la Suisses et je suis embêtée car la prise à trois broches mais comme une prise normale, pas une grosse...
1 réponse 2 août 2015 par Icare95
Cedric Electricité
Variateur mosaic toutes charges
Bonjour, Les variateurs Mosaic toutes charges quand ils sont utilisés pour des LED Dimmable, Legrand indique: 3w-75w (et/ou 10 lampes maxi) ... Auta...
3 réponses 31 juil. 2015 par stf_jpd87
gilbert Electricité
Soucis de connection
Bonjour, A cause d'abrutis qui m'ont arraché à plusieurs reprises les connections de mon ouverture de portillon - arrangé par une connaissance par...
1 réponse 31 juil. 2015 par Paul-Bernard
prinsambla Electricité
Renseignement
Bonjour,je voudrais avoir une idée de comment monter un lumandar
1 réponse 31 juil. 2015 par stf_jpd87
TiKris Electricité
Choix d'un alternateur
Bonjour, Je sais pas grande chose pour fabriquer une éolienne, mais je compte concevoir une dont la puissance de sortie va etre comprise entre 168 a 2...
1 réponse 30 juil. 2015 par Daniel 26
Olivier29460 Electricité
Differentiel qui saute aleatoirement
Bonjour, j'ai lu beaucoup de choses sur le sujet donc je sais déjà que mon problème est compliqué à résoudre. nous avons acheté une maison au printe...
5 réponses 28 juil. 2015 par Olivier29460
cindy54000 Electricité
Poser un ventilateur au plafon
Bonjour, j' essaye de poser un ventilateur au plafon mais le trou pour poser le socle est trop gros et les trou des vise font a chaque fois dans l' es...
1 réponse 28 juil. 2015 par stf_jpd87
gratie Electricité
Volet roulant
Bonjour, J'ai un problème avec le grand volet roulant électrique : avec la télécommande il ne monte pas, je vais disjoncter, puis avec la même téléco...
3 réponses 28 juil. 2015 par stf_jpd87
karamokogaouss Electricité
Choix de courant (côte d'ivoire)
bonjour je suis karamoko je voudrais savoir quel est l'intensité nominale qu'il faut pour un moteur de 40 CV avec un facteur de puissance de 0.76
1 réponse 27 juil. 2015 par cs_geryko
severin Electricité
Variateur altivar 71
Bonjour, j'ai nu probleme avec les variateur a chaque fois il passent en défaut com
1 réponse 27 juil. 2015 par jeanpierre14ma
Boniface2 Electricité
Sonnette sans fil
3 ème achat de ce type d'article dont une de marque LE GRAND, la distance est de15m entre le bouton de rue et le récepteur, piles neuves.....et toujo...
1 réponse 27 juil. 2015 par Daniel 26
MIGNANO MARC Electricité
Panne de volet roulant somfy
Bonjour, sr un volet roulant somfy j'ai un probleme, le volet descend bien mais par contre il ne remonte plus . pouvez vous m'aider svp. (le moteur a...
1 réponse 26 juil. 2015 par stf_jpd87
atlassaturn Electricité
Problème électrique suite à foudroyage
Bonjour Je n'arrive pas à réenclencher un disjoncteur différentiel . Le problème est apparu après un orage , et un foudroyage proche de la maison . L...
5 réponses 24 juil. 2015 par KIDUGUEN
sigonneau Electricité
Branchement plaque induction
Bonjour, je viens de m'acheter une plaque à induction avec 4 fils. 1 à relié à la terre, 1 au neutre et deux sur une phase. Je trouve entre chaq...
12 réponses 24 juil. 2015 par sigonneau
mel Electricité
Prise de courant qui ne fonctionne plus
Bonjour, voila ce matin en allant bosser ver 5H50 ma prise avec dessus un petite multiprise ou son brancher mon ventilo ( vitale en ce moment lol)...
26 réponses 23 juil. 2015 par mel
loupo77 Electricité
Enchaînement de multiprises
Bonjour, Peut-on connecter des multiprises les unes aux autres indéfiniment ou y a-t-il une limite à ne pas dépasser? Je m'explique : dans le local ...
2 réponses 22 juil. 2015 par loupo77
20pierre Electricité
Prise triphase + branchement four
Bonjour, je suis entrain de refaire une vielle cuisine. Je change le plan de travail et donc la veille cuisiniére électrique qui était un complet ...
1 réponse 22 juil. 2015 par KIDUGUEN
tgv pmp Electricité
Platiine ref 102207
Bonjour, ma platine de rue est HS sonnerie et visio ne fonctionne plus avez vous la rechange merci cordialement M DUVAL
1 réponse 22 juil. 2015 par stf_jpd87
crevette9 Electricité
Diagnostic électrique et anomalies
Bonjour, mes parents souhaitent acheter un appartement et nous venons de recevoir le diagnostic électrique dans lequel plusieurs anomalies appara...
1 réponse 21 juil. 2015 par Carminas
Lico Electricité
" probléme avec un client "
Bonjour, Tout d'abort je me présente lico. Je suis un jeune auto entrenneur de 26ans et j'ai deux problème . Le problème 1; c'est que j'ai refai...
2 réponses 21 juil. 2015 par Lico
Tirlipinpon69 Electricité
Suite à 230 / 400 tri vu déjà en 2012
Je viens d'arriver sur un local vieillot équipé en 230 tri et il me faut du 400v tri + neutre en 10 à 15Kva. Perso je ne savais pas que l'ont pouvait...
2 réponses 20 juil. 2015 par Icare95
rojo Electricité
Ennui domestique dans la cuisine
Bonjour, moi j'ai un probleme d'electricite dans le mur qui fesait circuler un etrange bruit dans le mur , j 'ai laisse la muniterie de la cuisine et ...
1 réponse 16 juil. 2015 par Daniel 26
Electro Electricité
Consuel
Bonjour, J'ai 4 studio que je viens de refaire seul le consuel est passé. Je n'ai pas mis de différentiel type A et je n'ai qu'un petit tableau ave...
6 réponses 16 juil. 2015 par stf_frmu
PPPPPapounet88 Electricité
Applique
comment poser une applique dans une sdb
2 réponses 15 juil. 2015 par stf_jpd87
terrain de loisir Electricité
Probleme de disedjoncteur 20ka
Bonjour, j'ai un soucis le disjoncteur 20ka saute , la configuration est la suivante, 11 bornes composée chacune de 4 porte fusibles de 16A qui eu...
7 réponses 14 juil. 2015 par terrain de loisir
jef.49 Electricité
Comment installer un interupteur
je voudrais mettre le lumiere dans ma veranda il y a deja 2 néons mais je voudrais separer avec un interupteur pour ne pas allumer les 3 en meme temp
2 réponses 14 juil. 2015 par jeanpierre14ma
gegrad Electricité
Moteur tri 220/380
Est'il possible de faire fonctionner un moteur triphasé 220/380 en mono 220 volt?
7 réponses 13 juil. 2015 par labaubine
Barbenzinc Electricité
Prise courant supplémentaire.
SVP ,Comment installer une prise supplémentaire dans une pièce a partir d'une première prise existante et comment passer les fils d'une prise a l'autr...
2 réponses 12 juil. 2015 par Carminas
fifi Electricité
Type de cable et diametre
Bonjour, Quel diamètre de fil pour raccorder un tableau électrique entre ma maison et mon garage 50 m ou dans le garage il y aura un chauffe eau et...
2 réponses 9 juil. 2015 par Carminas
tchanseut Electricité
Clablage dune pompe a imergé
Slt je suis bloque dans le cablage d une pompe a imergé marque pedrolo 1.5 hp 220 v merçi pr le conseil
3 réponses 9 juil. 2015 par jeanpierre14ma
LTEO Electricité
Cuisinière teba fait sauter le courant
Bonjour, Je m'installe en ce moment dans un nouvel appartement, et ai récemment acquis d'occasion une cuisinière vitrocéramique (four & plaques); ...
1 réponse 9 juil. 2015 par stf_frmu
labricole38** Electricité
Branchement d'un moteur de machine à laver
Bonjour à tous bien sur j'ai vu que cette question a déjà été soulevée, mais je ne trouve pas de réponse pour mon branchement. Le but est...
18 réponses 8 juil. 2015 par labricole38**
amine757557 Electricité
Chauffe eau
Bonjour voila depuis un jour mon chauffe eau de la marque FLECK (voire photos) ne me fournie plus en eau chaude,d'après vous qu'est ce qui peut en ê...
16 réponses 7 juil. 2015 par xplom
Domi Electricité
Groupe électrogène
Bonjour, quel puissance de groupe électrogène pour faire fonctionner un poste a souder GYSMI 160 inverter ou similaire convenablement ? merci
3 réponses 7 juil. 2015 par labricole47
Résultats 8951 - 9000 sur un total de 13 283
