Forum Electricité
Page 220
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
chakib Electricité
3tubes à neon 36w
Bonjour, j'ai changé le condensateur de compensation au niveau d'un meuble froid,apres mise sous tension le ballast a chaufé enormement, y a t il une ...
6 réponses 30 avr. 2013 par chakib
iletnul Electricité
Altivar 31.
Bonjour, j'ai un variateur de vitesse pour un moteur de couverture de piscine. J'ai débranché le variateur et le moteur suite à une réfection du m...
18 réponses 29 avr. 2013 par stf_mareson
Aymeric Electricité
A quoi servent les contacteurs ?
Bonjour tout le monde, j'aimerai savoir à quoi servent exactement les contacteurs en général??? Et à quoi il servent lorque l'on met un préventa et c...
5 réponses 29 avr. 2013 par stf_jpd87
liol Electricité
Condensateur
Bonjour, j'ai un condensateur de 25 v et 2000 uf comment le brancher sur un circuit avec par exeple un moteur et une éolienne ?
6 réponses 26 avr. 2013 par liol
chris Electricité
Telerupteur legrand 03565
Bonjour, je cherche a comprendre le branchement d'un telerupteur legrand 03565 Il ya un seul bouton poussoir Sur le telerupteur, j'ai 4 branchem...
6 réponses 25 avr. 2013 par chris
lili Electricité
Connection hifi (enceintes)
Bonjour, voilà, on m'a donné des cables d'enceinte très bonne qualitée. le repaire de la couleur du cable est bleu! où dois-je branchez cette cou...
2 réponses 24 avr. 2013 par lili
mister6800 Electricité
Moteur
Bonjour, J'ai un moteur triphasé qui se bloque quand je l'alimente. L'arbre tourne bien mais dès que le moteur est sous tension plus moyen de le t...
16 réponses 22 avr. 2013 par mister6800
syroussel Electricité
Mon four fait disjoncter le compteur
Bonjour, Depuis peu, lorsque je mets mon four Whirlpool AKP442/WH en route sur la fonction chaleur tournante, cela fait disjoncter mon compteur, q...
2 réponses 21 avr. 2013 par syroussel
Londzor Electricité
Porte de garage lakal tronic 2
Bonjour, J'ai une porte de garage Lakal tronic 2 chez moi, et, depuis une coupure de courant de l'EDF, plus moyen de fonctionner. Elle marche...
3 réponses 21 avr. 2013 par stf_jpd87
pechoux4 Electricité
Demonter un rotor
Bonjour, comment demonter un rotor sur un groupe electrogene 2500 w? j,ais enlever la vis centrale et mis du dégripant et j,ais fabriqué un arrac...
1 réponse 21 avr. 2013 par Icare95
idrissi Electricité
Moteur d'un ascenseur
Bonjour, J'avais branché un moteur d'ascenseur triphasé 380v en étoile.branché Il y avait deux plaques à bornes.Le premier est pour le stator si j...
2 réponses 20 avr. 2013 par Enpassant
bertrand Electricité
Cherche sucre avec boitier étanche
Bonjour, je souhaite connecté des spots encastrés Leds .Les anciens spots étaien raccordés en pontage. Ou puis-je trouver des sucres intégrés avec ...
1 réponse 20 avr. 2013 par Carminas
cricri Electricité
Tension presente mais pas d'eclairage
Bonjour, j'ai voulu installer un lustre , j'ai donc tester avec mon tournevis testeur ,je l'ai donc câbler et il m'affiche que la tension circule ...
4 réponses 20 avr. 2013 par l'artisan
Sim48 Electricité
Maquette du système solaire
Bonjour tout le monde, Voici mon problème : Je suis actuellement en troisième, et pour ma physique-chimie j'ai comme devoir (coefficient 8 !!) de ré...
9 réponses 19 avr. 2013 par Sim48
homeromain1 Electricité
Prise et lumiere sdb
Bonjour, La norme nf c15 100 di qu il faut metre une prise obligatoirement dans la salle de bain en volume 3 Mais elle dit pas si je doit brancher ...
7 réponses 17 avr. 2013 par Carminas
Boite derivation
Bonjour, je suis entrain d'etudié les plans electrique de ma maison je voulai savoir si il est posible de melanger le circuit prise et eclairage...
4 réponses 16 avr. 2013 par Carminas
Norme nf c 15 100
Bonjour, je me pose la question de savoir si on doit metre un va et vient dans une chambre pour la lumiere un inter a l entrée et un a coté du lit ...
7 réponses 16 avr. 2013 par homeromain1
amine Electricité
L'empérage
Bonjour, coment calculer l'empérage d'un ensemble des fils en generale
1 réponse 16 avr. 2013 par stf_frmu
Maria Electricité
Lumière plafond
Bonjour, Nous avons fait l'acquisition d'une maison canadienne datant de 1975 et au deuxième étage je n'ai pas de plafonnier. Nous avons seulement u...
1 réponse 15 avr. 2013 par stf_jpd87
dawid79 Electricité
Dijoncteur qui saute...
Bonjour, Je viens ici poser ma question car ayant fais intervenir un électricien qui ai venu 3 foie et après avoir testé tous les appareil et refait t...
6 réponses 13 avr. 2013 par stf_jpd87
erictms Electricité
Consuel
Bonjour, j'ai encore subi le bon vouloir d'une visite consuel un certain eric D a passé 18 minutes n'a rien trouvé sauf que le seche serviette n'éta...
1 réponse 13 avr. 2013 par stf_jpd87
rhlg Electricité
Section de fil
Bonjour, quelle section de fil pour un seche linge merci
1 réponse 12 avr. 2013 par stf_frmu
bibi Electricité
Vmc
Bonjour, lors d'un changement d'interrupteur permettant le fonctionnement en petite ou grande vitesse avec 1 fil débranché j'ai mis en cours circuit...
Valdhuisne Electricité
Réduire puissance moteur tri
Bonjour, J'ai une pompe sur moteur triphasé de 7,5kW 400v étoile. Parfois, pour remplir des cuves de petites dimension, je souhaiterais réduire la pui...
6 réponses 12 avr. 2013 par Valdhuisne
bad Electricité
Pourquoi des coups de jus dans mes mains ?
 Résolu/Fermé
bonsoir, voila, il y a plusieurs semaines de cela, je n'arrête pas d'avoir au niveau de mes mains que des coup de jus sur tout ce que je touche comme...
22 réponses 11 avr. 2013 par Chris
Lolo78 Electricité
Alimentation volets roulants
Bonjour, Je vais faire installer des ouvrants avec volets roulants en dépose totale dans mon pavillon. Pour alimenter ces volets je vais devoir tire...
6 réponses 11 avr. 2013 par Carminas
jpg95 Electricité
Rajouter des prises
Bonjour, Dans mon bureau j'ai 2 prises au mur plus des tas de multiprises branchées dessus. Je voudrais mettre de l'ordre dans tout ça et installer...
8 réponses 9 avr. 2013 par jpg95
pinpon30 Electricité
Frigo américain whirpool
Bonjour, hier j'avais une odeur de plastique brulé dans ma cuisine tout les appareils fonctionnait normalement après deux coupures d'électricité j'en ...
1 réponse 9 avr. 2013 par Icare95
des1 Electricité
Comment adapter mon groupe électrogène ?
Bonjour, Je vais recevoir un nouveau groupe électrogène de 6.5 HP 3000va triphasé 380 v il est équipé de 3 prises mono 220 également. Je suppose que...
4 réponses 8 avr. 2013 par Tciao
zubi Electricité
Probleme de masse / prise de terre
Bonjour, j'ai remarque que j'ai un probleme de masse/terre en touchant ma cuisiniere a gaz (avec four electrique) ou une partie metallique de mon m...
5 réponses 8 avr. 2013 par zubi
Dugomier Electricité
Instalation d'un programmateur sans fil
Bonjour, Je possède des radiateurs de marque ectotherme dans chaque pièce ou le thermostat ce trouve sur chaque radiateurs, j'aimerai pouvoir me...
8 réponses 7 avr. 2013 par Carminas
FLO Electricité
Alimentation autonome
Bonjour, je fais des tableaux/photos retroéclairés avec des leds. J'utilise un fil ordinaire pour l'alimentation. Mon rêve serait de trouver un syst...
3 réponses 7 avr. 2013 par stf_jpd87
romarin 83 Electricité
Probleme de disjoncteur
Bonjour, au tableau j'ai un ID 40A 30ma pour la maison , j'ai raccordé mon attelier à la maison en mettant un ID 40A 30ma de manière a ce que(en cas d...
6 réponses 6 avr. 2013 par romarin83
Michel344 Electricité
Volet roulant
Bonjour mon volet roulant descend par accoups mais remonte correctement. Suivant la notice j'ai reprogrammé les FDC haut et bas , maintenant il descen...
5 réponses 6 avr. 2013 par jean346
davno Electricité
Alimentation de spots encastres
Bonjour, je desire installer des spots 7 au totales et comment les alimantes a partire de 2 bouton va vien merci
1 réponse 5 avr. 2013 par ys09_stf
Résultats 10951 - 11000 sur un total de 13 283
