Pas de tonalité
Bonjour, Sur mes 3 combinés téléphonique un seul n'a pas de tonalité,les batteries sont OK, les palpeurs nettoyés,je n'y comprends rien,merci de ...
Bonjour, Je viens d'acheter un transfo avec plusieurs sorties . voici sa fiche de renseignements : 36VA / 1.2A ------------------------- 5-7, =...
Bonjour, Je souhaiterais faire procéder à un diagnostique de l'installation électrique de l'appartement que j'occupe. Qui est habilité à le faire ...
Bonjour, j ai fait venir trois electriciens car j ai un fusible 10 ampères qui grille ils ont vérifié toute l installation ils ont trouvé le secteur...
Bonjour, quel est le plus dangereux (à tension identique) alternatif ou continu ?
Bonjour, j'ai investi dans une guirlande de noël a LED extérieur mais le boitier de clignotement est défectueux et je voulais tout simplement l'enleve...
Bonjour J'ai une lampe avec interrupteur (lampe 1) et une lampe sans. (lampe 2) Les 2 seraient branchées sur la même source d'énergie donc "lampe...
Bonjour, J'ai un bourdonnement depuis aujourd'hui au niveau d'un tableau électrique. Il semblerait qu'un relai soit HS. J'ai arrêté puis remis en ...
Bonjour, j'ai un souci avec mon four encastrable qui ne fonctionne pas....j'ai 3 file en 6mm2 qui sorte du mur (p-n-t) plus un 220v terre sur le m...
Bonjour, Nous avons acheté des volets électriques, mais nous ne savons pas comment faire pour faire venir l'électricité, sans aucun risque afin de l...
Bonjour à tous, mon chat à mordu et sectionné mon câble d'alimentation d'imprimante. Comment puis-je le réparer. J'avais pensé dénuder les deux pa...
Bonjour, j'ai une machine a lavé triphasé et 2 sèche linge aussi triphasé a installé dens une buanderie, ma question est de savoirs ci je peut po...
Bonjour, Je possède aussi une petite rampe de 4 spots de faible puissance encastrés au-dessus d'une baie vitrée , munie d'un variateur Legrand qui j...
Bonjour, L'orifice supérieur du vase que je veux transformer en lampe mesure 50 mm. Or je ne trouve des talons extensibles que jusqu'à 38 mm. S...
Bonjour, c est toujours rah des rah j ai une installation solaire de 12v 450w de panneau poly un régu de 12v 25amp et 03 bat de 50amp toutes montées ...
Bonjour, j ai un congelateur de110w un convertisseur de12v 2000w et trois batteries12v 50amp toutes montees en parallele il me faut combien d heure ...
Bonjour, j'aimerais fabriquer une éolienne, mais je bute sur le problème de la génératrice. Faut-il choisir un alternateur de voiture, rebobiné ou pa...
Bonjour, Je rencontre quelques petits problèmes avec des spots basse tension 12V (TBT) installés récemment dans ma salle de bain. Description de...
Bonjour, J'ai un portier audio Orion 601-2. Lorsque je le branche, la sonnerie fonctionne, on entend bien celui qui parle dans le téléphone intéri...
bonjour à tous. pour une fois c'est moi qui ai besoin de vous. au printemps prochain je vais me faire installer une véranda, mais la maçonnerie est ...
Bonjour, J' ais un boitier télémecanique marche arrêt sur un aspirateur a copeaux en 380 qui se coupe après 1 minute de fonctionnement,j'aimerais...
Bonjour, Nous avons acheter une applique de sécurité marque Larsen de blooma ,elle fonctionne très bien mais le soucis est qu'elle n'arrête pas de c...
Bonjour, Lorsque je coupe le courant la télécommande du volet électrique somfy fonctionne et le volet monte ou descend mais c'est seulement une fois...
Bonjour, Je voudrais comment installer un thermostat digital dans une couveuse chauffée avec des ampoules de 40 w.
Bonjour, Doit on poser les gaines entre le mur et rail , ou alors les faire passer diretement à travers les rails de BA13? Dans le cas ou la repons...
Bonjour, Le tour de potier d'une amie est en panne, semble-t-il suite à un orage pendant lequel l'appareil était branché et sous tension. Il s'...
Bonjour, a tous j ai en ma possession un moteur de type suivant: moteur 3 fils externes type moteur: tsp112/4-195-t 3~ 80HZ 34V 320A 14...
Bonjour, comment faire pour qu'un groupe électrogene lance automatiquement dés que l'énergie principâl est interrumpu
Bonjour, j'ai un petit soucis, mon vieil interupteur double a un bouton de mort, je me décide donc de le changer, je précise qu'il commande la lumiere...
Bonjour, combien me coutera une installation de 17 prises dans différente pièce(5 )
Bonjour, j'ai un moteur de marque BECQUART LILLE et je souhaiterais le brancher pour couper mon bois. Malheureusement, je n'ai aucune indication s...
Bonjour, Voilà mon problème, j'ai fais refaire toute l'installation électrique de mon habitation par un professionnel, et tous les 10 jours environ ...
Bonjour, pourquoi mon interphone de portier video siffle t il lorsque je l utilise. merci pour vos reponses.
Bonjour, Mon store bane électrique a un probleme ,pour l 'ouverture il fonctionne tres bien ,mais pour la fermeture il monte sur sur quelques cm et ...
Bonjour, J’ai une installation électrique Triphasé 18kWh J’ai distribué sur les 3 phases : -le lave-linge -le sèche-linge -le lave-vaisselle -le...
Bonjour, a vous tout d abord enchanter voila j ai un gros souci j ai refait ma salle de bain j ai donc voulu mettre un double va et vient mais quand ...
Bonjour, J'ai retrouvé en faisant du rangement, le mécanisme d'un " humidificateur/chauffage " que j'avais démonté il y a pas mal de temps,mais je...
Bonjour, J'ai un système de surpression pour l'eau (ballon, pompe à eau et pressostat) placé vers une citerne à 20-30 m. de la maison. J'aimerais b...
Bonsoir aux membres du forum, J'espère que quelqu'un pourra m'aider à résoudre le petit problème d'électricité auquel je suis confronté. D...
Bonjour, Le courant qui alimente ma maison est faible en intensité et je n'arrive pas à utiliser correctement mes appareils (pc, climatiseur, frigid...
Bonjour, j'ai besoin de votre aide J'y connais rien en electricité nous avons un volet electrique, le "bouton "n'étant pas joli, j'en ai ach...
Bonjour, je desirerait savoir si c'est réellement facil a monter son ordi selon sa propre config . en faite hormi les chose importante (comme les ...
Bonjour, je desirerai savoir pourquoi un atome ionisé (donc a letat plasma) tel que l'argon utiliser dans les moteur a ion ne garde pas sont etat l...
Bonjour, j ai une rampe de neon à brancher sur une alimentation... en sortie de néons j ai 1 fil bleu, 1 marron, 1 jaune et vert, 2 noirs... sur l...
Bonjour, Je suis en train de refaire ma cuisine. C'est un cuisiniste qui la pose mais avant tout il faut que tout soit pret pour lui et nottament...
Bonjour, je n'arrive pas a changer mon interrupteur double va et vien, j'ai 3 fil noir, 2 fil rouge et 2 fil brun. J'ai bien regarder plusieurs vid...
Bonjour, je suis a la recherche de conseil pour transformer un treuil electrique en moteur de portail coullissant avec temporisation moteur en 220 ...
Bonjour, Je vais isoler et refaire l'électricité dans une maison en mur béton banché: J'hésite entre: 1) La pose de rail + plaque de p...
Bonjour à tous. J'ai plusieurs prises électriques encastrées qui se cachent derrière des meubles lourds et qui sont ainsi inaccessibles. J'ai...
Bonjour, je voudrai savoir si il est possible d'amplifier via un transfo ac /ac un courant issu de l'osciliation d'un regime auto entretenu rlc qui...
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
