Forum Electricité
Page 183
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
papy Electricité
Branchement d' volet roulant
Bonjour, j,ai une sortie deux fils un rouge et l'autre blanc de mon volet roulant comment brancher un intterupteur sa chant que le netreu dois ètre...
3 réponses 6 mai 2015 par labricole47
raymond Electricité
Disfonctionement
Bonjour,mon volet roulant decend normalement mais au bout d'une demie heure il remonte tout seul que puis je faire marque somfy
2 réponses 5 mai 2015 par cs_geryko
decomara Electricité
Electricité
salut j ai un petit problème j ai un prise triphasé coté mure j ai 4 fils rouge noir bleu et v/j lorsque je masure avec multimètre entre rouge e...
7 réponses 5 mai 2015 par labricole47
mamiu Electricité
Double va et vient
Le shema complet pour un branchement d'un double va et vient sur un circuit ecistant va et vient
7 réponses 4 mai 2015 par Icare95
oscarette Electricité
Pb radiateur
Bonjour, je possede un radiateur eldorado ref 0333022020 de chez tresco, depuis quelques jours il ne chauffe plus, le voyant passe du rouge ou vert ...
3 réponses 4 mai 2015 par stf_jpd87
saranadjem Electricité
Clavier de pc ne marche plus
Svp aidez moi mon clavier ne fonctionne plus de mon pc Apple MacBook quoi faire!! -- Posté depuis CCM Live forum pour iPhone/iPad
2 réponses 2 mai 2015 par xplom
coocs Electricité
Lit et prise électrique
Bonjour, je souhaiterai changer l'organisation de ma chambre et j'ai une question J'aimerai mettre mon lit dans le coin de 2 murs. Mais sur le c...
3 réponses 1 mai 2015 par coocs
yo81 Electricité
Passer du 220v tri, sur du 380v
Bonjour, Pour passer du 220 V tri a du 380v tri, faut il juste demander un changement de contrat a EDF et est ce que avec sa il faudra prévoir un ch...
4 réponses 29 avr. 2015 par Icare95
baloosh Electricité
Connexion 3 ampoule
Bonjour, j'ai besoin de vos lumières car j'ai un petit souci. je besoin de connecter 4 piles AA 1.5v a 2 voir 3 mini ampoule type ampoule de lampe ...
5 réponses 29 avr. 2015 par Daniel 26
philou Electricité
Volet roulant éléctrique bubendorf
Bonjour, j ai des soucis avec mon volet roulant éléctrique,il monte ou descent par a coups, j ai bien lu sur le forum des indices de dysfonctionnem...
3 réponses 28 avr. 2015 par Daniel 26
jmmachto Electricité
Automatiser une pompe par test de courant.
Bonjour, J'ai une pompe d'arrosage, immergée dans une cuve pluviale, équipée d'un flotteur d'arret. Je voudrais commander une vanne relais quand ce...
13 réponses 28 avr. 2015 par Icare95
Jml Electricité
Automatisme nice
Bonjour, Je souhaite brancher mon portier excel sur mon automatisme de portail Nice pop kit ,où faut il brancher l'alimentation et les fils pour l'o...
1 réponse 27 avr. 2015 par melec
ar1bfs Electricité
Prise 220v sur sortie edf
Bonjour, Je souhaiterais réaliser une prise en 220V sur l'arrivée EDF, mais comment faire ? (Disjoncteur, câble, ....?) Ci joint une photo de l'a...
16 réponses 27 avr. 2015 par Icare95
papy17 Electricité
Inter sur circuit flotteur pompe
Bonjour , je possède une pompe immergée qui alimente une réserve d'eau . Du coffret de la pompe part un flotteur poire de chez ...... qui coupe la pom...
4 réponses 26 avr. 2015 par papy17
dilp56 Electricité
380v en 220v sur crêpière. est ce possible?
Bonjour, je suis crêpier et un ami m'a donné une crêpière double alimentée en 380v. Descriptif de la plaque d'identification: tension: 400v 2PH + N+T ...
3 réponses 26 avr. 2015 par Icare95
clement Electricité
Cordon lumineux sectionner
Bonjour, j'aimerais savoir comment réparer un cordon lumineux couper en deux ? étant dans ma haie je l'ai malheureusement couper au taille haie. m...
1 réponse 26 avr. 2015 par stf_jpd87
kirtap43 Electricité
Repicage électrique
dans une chambre j'ai une lumière va et vient. Depuis le bouton à côté du lit, je souhaite me repiquer pour ajouter un interrupteur qui actionnera une...
4 réponses 25 avr. 2015 par kirtap43
Berpatcol Electricité
Branchement va et vient legrand neptune
Bonjour Je voudrai changer un double interrupteur qui comporte un va et vient et un allumage de lampe simple Au demontage j ai 4 fils d un coté ( ...
1 réponse 24 avr. 2015 par stf_jpd87
Vendemer Electricité
Quel disjoncteur
Bonjour, J ai une installation récente avec divisionnaires et disjoncteurs différentiels 30ma et un disjonteur principal 500ma dans coffre au bout ...
7 réponses 24 avr. 2015 par Vendemer
ficoulau84 Electricité
Consuel norme nf
Bonjour, nous devons effectuer une installation complète pour une nouvelle construction dans le Var. Nous avons acheté notre matériel en Belgique chez...
7 réponses 23 avr. 2015 par blux
yves Electricité
Chauffage electrique 220 volt (canada)
Bonjour, j ai un chauffage electrique a branché mais s est pour un ventilateur de 5000 watts je veut savoir si je peut prendre du fil 2/12 comme d h...
3 réponses 22 avr. 2015 par stf_jpd87
zeusamoto Electricité
Interrupteur à 4 positions
Bjr. J'ai un luminaire Ligne Roset à 6 branches dont l'interrupteur à poussoir au pied est HS. Il fonctionnait en appuyant successivement dessus: I: é...
7 réponses 20 avr. 2015 par stf_jpd87
Katialyn Electricité
Mettre un éclairage au plafond
Bonjour, actuellement dans une chambre il y a un interrupteur qui commande une prise et je souhaiterais mettre à la place un éclairage central, est ce...
8 réponses 19 avr. 2015 par Katialyn
Spectre Electricité
Montage nomade
Bonjour, Je cherche une solution d'alimentation multiple simple pour un système informatique mobile. Je m'explique : je dois alimenter une unité c...
9 réponses 18 avr. 2015 par Spectre
ismangros Electricité
Tension terre et neutre
Bonjour, en mesurant la tension entre la phase et le neutre je trouve 227v ensuite je voulais mesurer la tension entre le neutre et la terre et ph...
6 réponses 18 avr. 2015 par ismangros
blue-perl Electricité
Relier des cellules solaires
Bonjour, Je dispose de 16 cellules solaires,leurs caractéristiques sont les suivantes: 8 d'entres elles : 6V et 50 mA Et les 8 autres : 2V et...
4 réponses 18 avr. 2015 par blue-perl
miguel7791 Electricité
Prises qui ne fonctionnent plus
Bonjour, En me réveillant hier matin je me suis aperçu que mes deux prises dans ma salle de bain ( qui sont cote à cote ) ne marche plus. J'ai v...
1 réponse 16 avr. 2015 par lekabilien
Julien67 Electricité
Branchement 3 lampes sur 2 va et viens
Bonjour, Je vais essayer d'être le plus clair possible. Je suis actuellement entrain de refaire toute ma cuisine. J'ai comme intention de rajoute...
2 réponses 16 avr. 2015 par Julien67
Mlle_Red Electricité
Reparer chargeur universel
Bonjour! Mon problème est sans doute tout bête mais là je suis un peu perdue! Je possède deux adorables petits rongeurs qui m'ont grignoté le câble ...
4 réponses 16 avr. 2015 par Mlle_Red
pat44130 Electricité
Volet bubendorff modele titan classic
Bonjour. J'ai un souci avec le volet de ma baie vitrée qui refuse de monter il est a commande filaire. J'ai fait intervenir un technicien qui pre...
9 réponses 16 avr. 2015 par pat44130
SlabaZima Electricité
Pompe pour tuyau d'arrosage 12v
Bonjour, je voudrais installer un tuyau d'arrosage sur une réserve d'eau de 500 où 1000 litres dans un fourgon.... existe-t'il une pompe en 12v pour a...
3 réponses 15 avr. 2015 par Daniel 26
domie-92500 Electricité
Liaison équipotentielle
Bonjour, je voudrai réaliser une liaison équipotentielle je sais qu'il faut raccorder les allimentations eau froide ,neau chaude , baigoire , ect,ect ...
14 réponses 14 avr. 2015 par blux
sktm Electricité
Rainure sur pelier (algérie)
quelles sont les mesures de securite pour faire une rainure horizontale dans un pelier de 30cmx30cm en béton armé pour passé une gaine électrique ?MER...
3 réponses 13 avr. 2015 par lekabilien
isaacln Electricité
Pompe immergée 4sp
Bonjour, j'ai un problème avec ma pompe immergée qui fonctionnait avec un courant de 8 à 9 ampères et pour le moment il monte de 25 à 30 ampères et co...
2 réponses 13 avr. 2015 par labricole47
Mamba007 Electricité
Protection
Bonjour à tous, Vous devez vous en douter, j'ai, au moins, un problème et je viens humblement vous demandez de me guider. Situation : Triphasé, u...
6 réponses 12 avr. 2015 par Mamba007
Résultats 9101 - 9150 sur un total de 13 280
