Forum Electricité
Page 63
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
Ela0208 Electricité
Tableau électrique surchargé
Bonjour, Suite à la 2 eme visite du consuel électrique, mon conteur électrique reste surchargé. J’ai 2 disjoncteur différentiel de 40a type A et...
3 réponses 14 nov. 2021 par KIDUGUEN
kakie Electricité
Branchement leds sur piles boutons...
Bonjour, Voilà, j'ai réalisé l'ossature d'un parapluie que je souhaite rendre lumineux pour un spectacle. De ce fait j'ai trouvé une guirlande avec ...
3 réponses 14 nov. 2021 par astuces72
dosset Electricité
Pose d’applique / quels fils ?
Bonjour, J’ai un boîtier d’encastrement duquel sortent 1 fil de terre, 2 fils neutres (bleus) et 6 fils de phase (2 marrons, 2 roses, 2 rouges). J’a...
2 réponses 14 nov. 2021 par Carminas
p3x Electricité
Disjonctions aléatoires différentiel
Bonjour, Je viens sur votre forum car je commence à être vraiment désespéré et peut être que vous trouverez une solution à mon problème. Depuis ...
11 réponses 13 nov. 2021 par fred.ml
Emma Electricité
Petit bouton sous mon ampoule
Bonjour, Il y a quelques jours l’ampoule de ma salle de bain a grillé. J’ai donc décidé d’aller chercher le même modèle pour la remplacer, mais, en ...
4 réponses 13 nov. 2021 par stf_jpd87
Ced Electricité
Ballon d'eau chaude qui fait disjoncter
Bonjour, J'ai un souci dans mon appartement, le ballon d'eau chaude fait disjoncter le compteur Linky au bout de 30 secondes en moyenne dès qu'il est...
8 réponses 13 nov. 2021 par stf_frmu
swann27 Electricité
Conformité
bonjour j'ai fait refaire ma salle de bain l'electricien qui a faire la renovation m'a installé des prises et je suis etonnée et inquiete car pour fai...
6 réponses 12 nov. 2021 par stf_frmu
AUBMON Electricité
Branchement telerupteur encastrable
J'ai actuellement un télérupteur ABB unipolaire 16A 24V pour allumer 3 boutons poussoir et 2 lampes dans un couloir et je souhaite brancher un télérup...
10 réponses 12 nov. 2021 par AUBMON
Dylan Electricité
Chargeur coincé dans la prise
Bonjour ou Bonsoir J’ai malencontreusement casé mon embout de chargeur dans une prise et je n’arrive pas a le retirer je vois le connecteur mais il n...
1 réponse 12 nov. 2021 par stf_jpd87
Secki Electricité
Transformateur
Bonsoir Est ce que le rapport de transformation d’un transformateur élévateur peut dépasser 1? Alors que le nombre de spires au secondaire est supé...
4 réponses 12 nov. 2021 par stf_jpd87
jmbien Electricité
Puissance panneau solaire pour batterie
Bonjour à tous je souhaiterais motorisé mon float tube (embarquation gonflable pour 1 personne ).j'ai trouvé des petits moteurs bruschless réversibles...
9 réponses 11 nov. 2021 par Fredfishing
MariieB Electricité
Fils noirs et blancs sur un luminaire
Bonjour à tous, J’ai changé tous les luminaires de ma maison sans soucis, et sur le dernier je bloque. A la sortie du plafond, il y a 7 fils : 3 b...
5 réponses 11 nov. 2021 par stf_frmu
kamy01 Electricité
Problème prise électrique
Bonjour, j'ai un souci avec une prise électrique il y a très longtemps j'avais modifié les files et depuis elle ne fonctionne plus j'aurais besoin ...
32 réponses 11 nov. 2021 par stf_frmu
renaud-2530 Electricité
Branchement lumiere exterieure avec cellule
bonjour Je viens d'acheter une maison avec une lumière extérieure commandée par bouton intérieur.Je voudrais installer une cellule détection de mouve...
4 réponses 11 nov. 2021 par renaud-2530
Vince Electricité
Interupteur à détection
Bonjour, J'ai installé un interupteur sneider ovalis à détection il détecté bien mes il reste toujours une lumière (d'ambiance) quand il s'éteint pe...
3 réponses 11 nov. 2021 par astuces72
joscar Electricité
Plancher chauffant delta dore 55-1
Bonjour, J'ai un soucis avec mon chauffage au sol. j'avais une panne avec le relai jour/ nuit que j'ai changé et cela a fonctionné quelque jours pui...
9 réponses 11 nov. 2021 par stf_jpd87
gege49 Electricité
Problème commande radiateur électrique
Bonjour, je me suis équipé de radiateur électrique nouvelle génération (chaleur douce) au bout de quelques années les commandes de ces derniers tom...
2 réponses 11 nov. 2021 par stf_jpd87
Gadjoss Electricité
Remplacement ampoule h3 24v pour du 220v
Hello à tous ! J'explique, j'ai une ancienne lampe que je retape, c'était un halogène avec une ampoule H3 24V. 2 possibilité, ayant de la place d...
4 réponses 10 nov. 2021 par labricole47
a87key Electricité
Aide diagnostic trotinette electrique
Bonjour, Je viens chercher un peu d'aide afin de réparer une trottinette électrique, qui refusait de charger sa batterie. J'ai sorti la batterie d...
2 réponses 10 nov. 2021 par a87key
ghassen26031980 Electricité
Intensité visseuse sans fils
bonjour Je comprend pas une chose. Pour une visseuse sans fil exemple de 20 volts et une batterie lithium 1500mah(1.5ah). Normalement pour trouve...
5 réponses 10 nov. 2021 par Icare95
jeff Electricité
Lustre allumé que l'on peut toucher !
Bonjour, Je m'explique, il n'y a pas si longtemps, je suis entré dans un magasin d'objet design, et je suis resté scotché sur un lustre à leds assez...
14 réponses 10 nov. 2021 par stf_frmu
tigranvsdante. Electricité
Moteur 3 phasé vers mono branchement
Bonjour, J'ai un moteur 3 phasé que j'essaye de le brancher en mono branchement. J'ai déjà regard plusieurs schémas, mais quand je branche en di...
12 réponses 9 nov. 2021 par Daniel 26
Quentin0814 Electricité
Thermostat tehben
Bonjour, à vous je viens demander de l'aide ici car ce soir surprise en passant devant le theemostat tehben (j'ignore le serie nous louons ) celui ci...
9 réponses 8 nov. 2021 par stf_frmu
Crapps Electricité
Passage hc/hp vers tarif de base
Bonjour, J'ai récemment changé de tarif pour passer d'un tarif HC/HP vers un tarif de base avec un compteur Linky. Je vois que mon chauffe-eau ne s'...
13 réponses 8 nov. 2021 par Adn
Adrien82370 Electricité
Alimentation garage
Bonjour Je viens de finir mon garage . Je voudrais l'alimenter en électricité. J'ai calculé, j'ai entre 15ml et 20ml entre le tableau de ma ma...
6 réponses 7 nov. 2021 par stf_frmu
Paolo69200 Electricité
Plancher chauffant sdb et sèche serviette
Bonjour à tous, Nous venons d’acheter une maison récente avec plancher chauffant électrique. Dans la salle de bains il n’y avait pas de sèche ser...
40 réponses 7 nov. 2021 par fred.ml
Thounnss6 Electricité
Moteur tapis de course
Bonjour Je possède un tapis de course reebok irun 3.0 malheureusement le moteur a lâcher . Est t'il possible de le remplacer par un moteur de 3....
10 réponses 7 nov. 2021 par stf_jpd87
GuiguiLn Electricité
"retour de phase" ?
Bonjour à tous, Je crains un problème sur ma nouvelle installation électrique (dans une extension). Voilà un récapitulatif des faits dans l'ordre ...
2 réponses 7 nov. 2021 par GuiguiLn
amaya Electricité
Mes leds ne s’allument plus
Bonjour, je viens de recevoir ma guirlande de leds qui fonctionnait très bien, j’ai fait des tests avant de l’installer etc. mais depuis qu’elle est c...
2 réponses 6 nov. 2021 par Lucie_80
JC Electricité
Relais tempo
Bonjour, Je suis à la recherche d'un bloc tempo que je souhaiterai brancher sur la motorisation de ma porte de garage afin de retarder le déclencheme...
9 réponses 5 nov. 2021 par stf_jpd87
Brochmika Electricité
Branchement interrupteur double
Bonjour, Je galère vraiment a faire les branchements d'un interrupteur double va et vient . Ma première lampe marche mais l'autre non . Je comprends...
3 réponses 5 nov. 2021 par stf_frmu
Morgane Electricité
Problème de volt
Bonjour, Nous avons un problème dans notre chambre le nombre de volt est de 100 va et vient allumé et éteint nous ne savons pas d'où cela peu veni...
2 réponses 5 nov. 2021 par stf_jpd87
Chrys Electricité
Fils visiophone sectionné
Bonjour, Mon chiot a sectionné le fil électrique du visiophone alors qu'il était branché. J'ai mis un domino pour raccorder les fils mais rien ne...
1 réponse 4 nov. 2021 par KIDUGUEN
gregrob74 Electricité
Probleme interrupteur
Bonjour, Jai un gros souci d'electricité, j'ai voulu changer mon interupteur double et ma prise. Comme un gros novice je n'ai rien reperé j'ai tou...
13 réponses 3 nov. 2021 par gregrob74
Enice Electricité
Lampe ne s'allume plus
Bonjour, J'ai une installation DIO sans fil et depuis quelque temps la lampe ne s'allume plus. J'ai vérifié l'ampoule sur une autre lampe, elle marc...
1 réponse 3 nov. 2021 par Edawards_0352
Arnaud11 Electricité
Courant d'induction entre câbles? (hongrie)
Bonjour à tous! Je suis en train d'installer ma plaque de cuisson à induction, sur installation domestique triphasée. La plaque utilise 2 phases, plu...
12 réponses 3 nov. 2021 par Arnaud11
Didou8483 Electricité
Yokis mdr500e
Bonjour, Bonjour, J’ai un luminaire à 3 ampoules qui s’allume à l’aide de 3 BP. La lumière reste allumée. J’ai changé le telerupteur YOKIS MTR 5...
8 réponses 3 nov. 2021 par gt.55
cengiz260 Electricité
Scie à bûche
Bonjour, J'ai acheté une machine à scie à bûche après 1 heures de fonctionnement il fait sauter le différentiel général. Quand je la démarre aub...
11 réponses 2 nov. 2021 par Cengiz260
Résultats 3101 - 3150 sur un total de 13 284
