Transo 12v qui fait disjoncter compteur
RésoluBonjour, J'ai un transfo 230/12Volt branché sur une prise qui fait sauter mon tableau électrique (16A) : je précise que mon installation fonctionna...
bon voilà mon pb, mon convertisseur se met en sécurité bip en continu, j ai lu sur d'autre fortum que ca pouvait venir de la batterie déchargée ms ell...
Bonjour, J'ai un problème avec mon volet électrique. Il fonctionnait TB mais grinçait un peu les derniers temps. Ensuite, il est resté bloqué en pos...
Bonsoir, Je dois remplacer un interrupteur à levier qui commande les 6 ampoules d'un miroir lumineux. Quand je cherche cet interrupteur, je vois ind...
Bonjour, Je voudrais savoir comment brancher un témoin lumineux qui communique avec mon interrupteur ? sans refaire de branchements paralels es-ce...
Bonjour, apparemment je n'ai pas de prise de terre et je reçois régulièrement des "courts-jus" que faire? Merci
Bonsoir, Je suis en train de reprendre un tableau électrique déjà commencer, j'ai constaté que l'un des câbles relié au tableau affiche 120v au li...
Bonjour, Je compte transformer un petit moteur de visseuse : 14.4V à 550tr/min en génératrice: Sachant que je le ferait tourner à sa frequence...
Bonjour, chaque nuit l'intallation électrique de mon domicile change de tension de 220v à +de 380v, est ce que l'éclairage publique peut causer un...
Bonjour, j ai voulu changer mes deux lustre par des spots encastres j ai mal brancher mes fils le compteur a disjoncter j ai inverser les fils mainten...
Bonjour, j'ai disjoncté intentionnellement mon disjoncteur afin de changer une douille et en le remettant en route j'ai constaté que je ne pouvais plu...
Bonjour, je voudrais savoir si le thermostat bliss marche avec plusieurs récepteur merci de votre réponse
Bonjour, j'ai un éclairage dans un garage commandé par trois boutons "télérupteurs". Je voudrai ajouter un 4è bouton mais sans tirer de fils .... en u...
Bonjour, j'ai un meuble dans ma salle de bain avec un bandau lumineux 3 spots intégrés dans celui ci. Ils se sont éteints d'un seul coup. Impossibl...
Bonjour, Lors de la visite du Consuel, les radiateurs électriques doivent-ils être installés ou peut-on mettre un domino à la sortie des fils en att...
Bonjour, je vais faire installer des volets roulants électriques en dépose totale. je voulais savoir si je dois faire monter une nouvelle ligne av...
Bonjour, nous aimerions savoir. Quelle sont les normes pour les gaines et cables a mettre dans un chemin de 70m de long? merci.
Bonjour, voila il y à un va et vient dans une chambre , j'ai étais emmenée à supprimer un intérupteur , ensuite j'ai changé l'autre intérupteur et il ...
Bonjour, branchement luminaire avec 3fils blancs et 3fils noirs et 1 fils vert et jaune
Bonjour, J'aimerais trouver un récepteur pour télécommande de Marque Trebi modèle Emy (4 boutons dont un disponible) afin de commander mon éclairage...
Bonjour, chauffage en étoile ou parallèle - Installation de 5 radiateurs de 1000W - dans un petit Appartement de 55m2 total. 1 Salle de Bain, 1 ...
Bonsoir, je procède un four professionnel alimenter en triphasé (380v) quel disjoncteur me conseillez-vous?
Bonjour, J'ai fait une grosse bêtise cette apres midi je voulais raccourcir une ralonge que javait brancher sur un prise et comme un c** je n'avai...
Bonjour, je viens d acheter une maison neuve mais le promoteur ne me remets pas le consuel et je ne peux donc pas avoir l electricité. pour info, ma...
Bonsoir, Je voudrais savoir, la difference entre differenciel et disjoncteur?
Bonjour, J'ai voulu remplacer mon ancienne prise par une Niloé de Legrand. J'ai donc dévissé l'ancien qui, je le précise n'était pas dans un boitier...
Bonjour,a tous quel section de file il faut passer pour relier du compteur maison , au dijoncteur erdf ??????????? et es ce qu il faut le passer avant...
Bonjour, je possede un radiateur electrique qui chauffe tout le temps que faire
Bonjour, je voudrais installer un Va et vient DEBFLEX serie Diamant qui doit allimenter deux Lampes une dans la montée d'escalier (qui s'eteind aus...
Bonjour, je m'apelle raphael,et j'ai un petit probleme de débit avec internet,alors, j'apelle mon opérateur qui me dit que l'agence FRANCE TELECOM v...
Bonjour,ma prise radiateur en triphasé n a que 4fils je pense donc à 3 phase plus terre car entre les phases il y a bien 400 v mais des phases au quat...
Bonjour, je voudrais avoir le schéma d'installation d' un paratonnerre merci pour votre aide
Bonjour, Je me suis fait un laboratoire alimentaire car je suis traiteur, et je me suis fait installer des armoires frigorifiques ainsi qu'un four p...
Bonjour, Je dois changer un fusible sur un télévariateur LEGRAND LEXIC 036 64, mais malheureusement le porte fusible est détérioré et ne peut plus ê...
Bonjour, Nous venons de faire installer une éolienne de pignon par l'entreprise supprimer par la moderation de ST Jean de Braye. Notre installation...
Bonjour, je souhaite branche le fil électrique de mon radiateur a une prise au boue du câble. sur le câble du radiateur il y a trois fils. 1 noir, 1...
Bonjour, Je viens d'acheter un contrôleur de consommation. J'ai du mal à comprendre les résultats qu'il me donne. Test effectué sur un très vieu...
Bonjour, nous habitons une maison ancienne depuis 2008, et jusqu'à maintenant, nous n'avons eu aucun probleme electrique. Nous n'avons aucun nouvel ap...
Bonjour, j aimerai savoir si je peut refaire une demande de contrôle par moi même ne pouvant pas récupéré le contrôle qui a déjà et effectue par ...
Bonjour, voila suite a une rupture de la courroie du tambour des fils électriques sont coupé ,si j'ai repérer et reconnecter les fils de terre un ...
Bonjour, Je souhaite réaliser un éclairage sous forme de suspension multiple, c'est-à-dire plusieurs suspensions (abat-jour + fil électrique) reli...
Bonjour, je viens d'installer 3 radiateurs Sauter à chaleur douce 1000 W sur du 4X1,5 + un sèche serviette Zenith 1000 W avec soufflerie 500 W sur...
Bonsoir, je voudrais savoir s'il est possible d'installer soi même un contacteur jour/nuit sur le tableau électrique (afin de relier le fonctionnemen...
j;ai une plinthe de 500 watts,et une plinthe de 500 watts avec un termostat ,ils a 2 fils et 2 grond de cuivre,2 fils qui sorte du mur,j;ai verifier u...
Bonjour,comment relier les fils de divers couleur,il a un fil alimentation,et un fil pour l;autre plinthe,ils sont de couleur blanc et noir.
Bonjour, j'ai un moteur d'aspirateur monophasé a charbons j'aimerais changer le sens de rotation de ce moteur afin qu'il souffle plustot que d'aspir...
bonjour, pour brancher mon radieteur comment relir les fils ,du mur ,j ai 1 rouge,1 noir,1gris et sur mon radiateur j ai 1 bleu neutre,1 noir pilote...
Bonjour, j'ai un probleme avec mon va et vient ( interupteur 3 plots) L'interrupteur 1 fonctionne mais si on éteint la lumière avec le 2, il faut l...
Bonjour, Alors voila j'ai un projet pour ma maison, ma question est de savoir combien de "spot" plafonnier lumineux je peut installer sur une ligne ...
Bonjour, comment installer un fil terre pour un branchement de suspenssion
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
