Plaques et hotte sur même prise 32a
Bonjour, J'ai acheté un appartement de 1995. Dans la cuisine, j'ai une prise 32A alimentée en 6mm². Dessus sont branchées la plaque vitro et la hott...
Bonjour, J'ai besoin d'aide pour comprendre comment faire fonctionner 2 va-et-vient correctement. Je vous joins une vidéo sur Youtube qui vous présent...
Bonjour, Je vais changer le tableau electrique d'une maison que je rénove. Que feriez vous à ma place concernant le compteur ? Nettoyage, remplacemen...
Bonjour, je voudrais savoir si l'option heures creuses est intéressante pour moi sachant que j'ai un cumulus 200litres chauffage pompe à chaleur h...
Bonjour, J'ai installé sèche serviette avec Soufflerie LCD Sans fluide 1500W Carrera (500+1500w), Classe II, pour ma salle de bain. Mais gros souci, ...
Bonjour, Quand j'allume 2 pièce de mon appartement en travaux, 2 sec après allumage la lumière clignote. Quelle est la source du problème?
Bonjour, J’aimerai utiliser mon compresseur de 50l je dois vérifier mais il fait normalement 2000w en installant un convertisseur sur mon auto ...
Bonjour, Je viens de recevoir un tube LED : https://www.ledvance.com/professional/products/lamps/led-tubes/ledvance-led-tubes/led-tubes-replacement-f...
Bonjour, J'ai un souci avec un disjoncteur différentiel qui saute. J'ai baissé tous les disjoncteurs qui se trouvent sur la rangée du différentiel, m...
Bonjour, j'ai un cable de ma porte sectionnelle et600l de cassé et je voudrais le changer ou puis je en acheter? Merci
Bonjour, après une disjonction j' ai vérifié tous les fusibles qui sont en bonne état, par contre ils y a trois prises dans ma maison qui ne sont plus...
Bonjour, suita a des travaux j ai sectionné tout les fils sortant de mon telerupteur HAGER E520 01 . apres avoir raccordé (je ne suis pas un pro ) j...
Bonjour, J'aimerais avoir un schéma pour installer u'e lampe avec 4 interrupteurs en va et vient Merci
Bonjour tout le monde, Ce matin, à six heures et demi j'étais réveillé (ce n'est pas à tous les coups, ça), puis j'entends mon ordinateur me prévenir...
Bonjour, j'ais un trio de téléphone sans-fil Gigaset AS690H, l'un d'eux ne ce charge plus sur sa base mais sur le socle principal oui, dois je chan...
Bonjour, J’ai une prise qui grésille , j’ai donc couper le courant et démonter la prise pour voir , là je m’aperçois qu’il y a un câble qui a cha...
Bonjour, Etant un peut trop amateurs sur l'électricité, j'aurais besoin de conseils pour changer mon interrupteur voici (l'ancien) Et j'aimerais...
Bonjour, j’aimerais installer 2 carillons qui fonctionneraient avec 1 seul bouton . Comment faire ?
Bonjour, En retirant mon chargeur de téléphone, l'un des 2 embouts est resté coincé dans la prise murale. Comment faire pour le retirer en toute sécu...
Bonjour,le voyant s4 de ma calibox 120 reste allumé jour et nuit et mon contacteur jour nuit reste en marche forcé mais ne reste pas pas enclenché en ...
Bonjour, Sur le point d'acheter un nouvel appartement, je suis tombé sur un bel appartement mais une chose me questionne, le tableau électrique que j...
Bonjour, je souhaite déplacer un radiateur électrique de 1000 W avec environ 10 m de câbles à tirer. Est-ce qu'un câble HO7V-U en 1.5 mm2 (https://am...
Bonjour à tous, Je cherche à m'assurer que l'aménagement de mon tableau électrique est conforme, notamment en ce qui concerne les interrupteurs d...
Bonjour, je viens de lire uncertain nombre de post sur ce fameux contacteur . Beaucoup de réponses qui se recoupent..Initialement l'installation comp...
Bonjour, Après avoir rechargé de nombreuses fois des piles, j'ai lu qu'on pouvait les "rajeunir avec des cycles rapides. Est-ce vrai ? Et si oui, com...
Bonjour, J'ai un petit problème : j'ai un lampadaire de jardin qui fonctionne très bien, mais qui clignote en position éteinte ! Y a-t-il un exorcist...
Bonjour, Sur une sonnette non filaire le bouton poussoir extérieur peut il être placé sur un matériau ferreux Merci d'avance pour votre réponse.
Bonjour à tous, mon problème est dans le titre: ma porte sectionnelle Wayne Dalton remonte de 10 cm à la fermeture. J'ai déplacé plusieurs fois les d...
Bonjour, J'ai acheté une deuxième sonnette sans fil lexman d6 pour le connecter avec l'autre que j'avais déjà mais ça ne marche pas. Quelqu'un pourr...
Bonjour, Nous avons fait une piscine à 40m de la maison, il arrive que la PAC de la piscine disjoncte, un câble a été tiré du tableau de la maison à ...
Bonjour, J'ai acheté un radiateur AENO avec prise type E+F. J'ai coupé le câble pour remplacement prise E+F par une prise type J (suisse). J'ai deux ...
Bonjour, j'ai un problème sur mon moniteur intérieur qui déclenchent une alarme par moments et il y a un message a l'écran je n'ai pas eu le temps de ...
Bonjour, Comment supprimer un double allumage ? je précise peut être : j’ai un interrupteur pour une série d’ampoules au plafond et une autre séri...
Bonjour, J’aurais aimé mettre un kit solaire afin d’alimenter ma pompe à eau de la piscine en électricité. il s’agit d’une pompe standard type Intex ...
Bonjour, j’ai perdu une télécommande hormann HSM4. comment faire resetvpour éviter que quelqu’un puisse rentrer chez moi?
Bonjour, Sur mon PC j'ai installé une seconde source d'alimentation qui alimente une lampe, horloge, une double sonde de température et un interrupte...
Bonjour, je souhaite ouvrir et fermer un portail via un clavier a code coté rue; clavier à code filaire modele KLAVY EXTEL alimenté en 12 volt moto...
Salut, j’ai le même problème d’ampoule de terrarium, au début tout allais bien et depuis 2ans je fait que changer d’ampoule. J’ai tester plusieurs aut...
Bonjour, À chaque coupure de courant du réseau EDF, mon disjoncteur général saute (et ne se ré enclanche pas tout seul, bien sûr). Pourquoi ?
Bonjour, Je me pose c'est 5 petite question avant l'inspection de mon instalation dite "neuve" pour pouvoir etre raccordé par Enedis: 1) Esque mon r...
Bonjour, J'ai une bizarrerie que je n'arrive pas à résoudre : Sur une prise, j'ai un PC branché sur un onduleur, une lampe et la box sont sur cette p...
Bonjour, J'ai remplacé une ampoule incandescente 60W dans mon plafonnier de ma cuisine , avec gradateur, par une ampoule DEL de 15W ( équivalent de 10...
Bonjour, Je dois changer le contrôleur HC HP. Si je coupe le disjoncteur général, suis je en sécurité ?. Armoire plus alimentée. Par ailleurs, mon c...
Bonjour, un cable 22 awg output 24 v pour une bande led de 34 w est assez gros comme diamettre le 22 awg ?
Bonjour, J’ai acheté en magasin LEROY MERLIN une réglette LED de la marque Volga INSPIRE pour pouvoir l'installer dans ma chambre en tant que luminai...
Bonjour à tous, Je suis en pleine rénovation d'une caravane, c'est une Burstner city de 1986, et dans le tableau électrique est présent un élément qu...
Bonjour à tous, Je dois brancher un moteur sans plaque d'identification. Mais je sais qu'il fait 2KW et se branche en 230Vac. Il y a 4 fils (marron, ...
Bonjour à tous, Comme indiqué dans le titre, je souhaite changer mon interphone d’appartement qui commence à dater. Après avoir essayer de nombreux ...
Bonjour, Est-ce possible de convertir un luminaire provenant d’Europe (Lituanie) pour qu’il soit conforme au norme du Canada?
Bonjour, Je suis à la recherche des caractéristiques du condensateur qui equipe la pompe Drain 15 M de Leroy Sommer, le condensateur est installé da...
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
