Pompe soit contrôleur température soit timer
Bonjour, Je voudrai pouvoir déclencher une pompe soit avec un timer soit lorsque la température est en dessous de 1°C. J'ai un Temperature Control...
Bonjour, Je souhaite poser mon nouveau luminaire Mais.. C'est une double isolation sans terre. Donc mes 3 fils du plafond : Le jaune je ne m'en o...
Bonjour, Je suis actuellement en HP/HC et je souhaiterais passer a l'offre tempo d'edf. Le soucis c'est si celà est possible avec le gestionnaire ...
Bonjour, en fait j'ai une arrivée de 12 v qui doit aller se conncter pour alimenter une bande led 12v . et il faut que cette arrivée de 12v parte au...
Bonjour, J ai un pied de sapin rotatif, comment mettre les guirlande pour pas qu elle s en mele en tournant?
Bonjour, Je souhaite brancher deux interrupteurs qui vont alimenter 1 luminaire chacun. J'ai un luminaire a l'extérieur, et un luminaire a l'intéri...
Bonjour, J'aimerais changer de douille mais je n'arrive pas à trouver la façon de les démonter. Pouvez-vous m'aider? Photos en pièce jointe. Merc...
Bonjour, J'ai appuyé par erreur sur le bouton blanc "test", et cela a coupé le courant. Comment faire pour réenclencher, j'ai beau appuyer sur le ...
Bonjour, je me permet de vous poser une question au qu'elle je ne trouve de piste de réponse j'ai récemment acquis une maison, je suis en train d...
Bonjour, Je suis a la recherche de joints pour les remplaces sur un carburateur de groupe électrogène de marque Groupe électrogène Voltelec v2500 me...
Bonjour, J'ai 2 circuits (entre autres) protégés chacun par un disjoncteur : - 1 circuit A pour : Chambre 1 (1 ampoule sur SA) + Palier (3 spots sur...
Bonjour, comment régler un interrupteur horaire analogique chaque jour de 18h00 à 6h 30 il faut que les lampes s'allume de 18h 00 est s'éteint à,6h...
Bonjour, Je veux faire poser un tableau électrique, rajouter et modifier les prises; Chambre ( 13 m2 ), salon ( 18 m2 ) cuisine ( 8 m2 et déjà rénov...
slt, Cet après-midi, en ouvrant le tableau... surprise, il y a l'isolation qui se sauve. Avec la vidéo en bas ^^ https://www.youtube.com/short...
Bonjour, le chauffage au sol de mon salon ne fonctionne qu'en marche forcée et plus en automatique comme d'habitude et bruit suspect dans le thermo...
Bonjour, En ce moment, dans mon escalier allant vers le sous sol, j'ai une ampoule qui s'allume automatiquement. Dans la boite de dérivation du ...
bonjour, j'ai installé 2 tubes led et leur réglette de 120cm en remplacement de tubes au néon et cela fonctionne bien ,sauf que depuis quelques jours...
Bonjour à tous, voilà ce qui m'amène aujourd'hui, depuis 4 mois dans un nouveau lieu, j'ai besoin maintenant de savoir comment faire pour modifier un...
Bonjour, Sur un petit chantier, voir: https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121263303-branchements-tableaux-divisionnaires je viens de cons...
que pensez vous des panneaux solaires photovolcaiques ?
Bonjour à tous, Je poste ce message car je vois un peu tout et n'importe quoi au sujet de l'alimentation par panneau solaire. Voilà ma question. J'a...
Bonjour, Je sollicite votre expertise en vue de l'inspection du Consuel. J'ai deux questions principales : 1ère question - Salle de bain : Absence ...
Bonjour, J.ai un radiateur dont l.écran ne s.allume plus mais chauffe, impossible de le réinitialiser. Merci pour vos conseils
BONJOUR ****Groupe de 2200 W sans charbons ce qui me gène... Mon bauf ma déposé un groupe en panne mystérieuse...Je le lance et trouve 30 volts aux...
Bonjour, J'ai appuyé par erreur sur le bouton rouge du disjoncteur merlin gérant multi9 db90. Tout s'est éteint...Comment faire pour le remercier? Me...
Bonjour,sur la plaque de délestage le tc clignote en vert ,es ce normal?et je dois mettre mon ballon en marche forcé sinon je n ai plus d eau chaude ...
Bonjour, J'ai un mystère à résoudre. Suite à des travaux chez moi, j'avais essayé de faire des modifications sur une boîte de dérivation qui aliment...
Bonjour, J'ai lu avec attention plusieurs discussion concernant ce point et j'ai essayé par moi meme sans succes. J'ai acheté une maison depuis qu...
njour à tous. J'ai installé une lumière extérieure avec détecteur de mouvement, il y a un interrupteur sur la ligne avec témoin lumineux qui permet ...
Bonjour, je viens de recevoir ce modèle de visiophone: lien ici Et j'aimerais savoir comment pouvoir l'installer et le connecter au réseau wifi sans...
Bonjour, Je dois changer l'interphone en place actuellement mais totalement hors service. Il a 25 ans. J'habite en appartement dans une résidence co...
Bonjour, Notre maison a 3 étages (plus la cave...). Je cherche un moyen simple de communiquer entre les étages. Concrètement un boîtier avec 3 bouto...
Bonjour, Je veux remplacer deux interrupteurs sur chaque interrupteur il y a un bouton poussoir et un va et vient. J ai 5 fils deux oranges deux mar...
Bonjour, Petite question, quand une multiprise (230v, 16A) est branchée et que l'on débranche il se peut qu'il reste un peu d'électricité dedans? Si ...
Bonjour L'appartement dans lequel j'emménage ne dispose pas de prise 32A, seulement de prises 16A et d'un disjoncteur 30ma) Je souhaite donc insta...
Bonjour, le fil de raccordement de mon digicode s’est arraché du moteur. comment je raccorde sur le Bonnier du moteur ces 2 files marron et bleu en ...
Bonjour, j'ai un commutateur ELMARK LW26-25 SD l'alimentation est sur R S T ok sur quel chiffre cabler etoile et triangle merci cordialem...
Bonjour, Préalablement au remplacement d'un ancien contacteur J/N NVI-CC431 par un modèle modulaire Legrand 412501, je souhaiterai savoir, à la vue de...
Bonjour Je ne sais pas si c'est possible, voir peut être inutile, mais pensez vous que je puisse que changer les portes fusibles par des disjoncteurs...
Bonjour, je dois changer une ampoule. Le problème c'est qu'il y a un vieux cache ampoule qui ne veut absolument rien savoir. J'ai beau le tourner dans...
Bonjour, pourquoi ma lampe extérieure avec détecteur de présence clignote ? Elle détecte bien mais clignote. J'ai essayé les 3 modes avec la télécomma...
Bonjour, J'ai un luminaire à fixer au plafond, 3 fils au plafond, rouge,vert,bleu.et mon luminaire 2,brun et bleu, Je relie comment ? Merci
Bonjour, Je dois changer le contacteur jour nuit qui est un hager n190 Mais impossible de trouvé un schéma de cablage pour repasser sur un nouveaux....
Bonjout à tous, Je rénove actuellement mon deuxième étage et avant de poser un faux plafond en plancher + isolation, je faisais le point sir l'électr...
Bonjour, Je voudrais changer ma prise murale par une prise murale intelligente. J'ai 2 fils blancs et 2 fils noirs a détacher + le fil terre(voir pho...
Bonjour, Question bête que je me pose depuis longtemps : Pourquoi une lampe de chevet n'a pas de prise de terre ? La fiche que l'on met dans la p...
Bonjour, je possède un C4 Grand Picasso quand je démarre il veut pas avec message erreur défaillance antipollution et défaillance frein Park démarre a...
Bonjour à vous, J'ai un interrupteur murale relié à une applique murale extérieure sur la terrasse. Avec le vent, je viens de m'apercevoir que j'ava...
Bonjour, Comment charger l'appli de la montre withings HWA08 Merci
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
