La télécommande de mes led rgb ne fais pas la bonne couleur
RésoluBonjour, j'ai eu hier des LED RGB (omeril) et aujourd'hui quand j'appuie sur du vert il met du bleu quand j'appuie sur du jaune il met du rose pour le...
Bonjour, J'ai au dessus de la vasque (située à environ 65 cm de la baignoire), un bandeau lumineux. Jusque là, tout va bien... sauf que je viens de d...
Bonjour, J'ai un tableau électrique IP67, de la marque ide, qui est destiné à être installé à l'extérieur. Je dois y insérer une gaine annelée de 25 ...
Bonjour, Est ce que quelqu’un pour me dire quelle schéma pour brancher mon klaxon 12v sur les clignotants sur un bouton Marche/Arret sur un Commodo k...
Bonjour, j'ai des soucis pour faire passer des fils rigides dans une gaine ICTA (l'aiguille est passée mais les fils ne passent pas). Je me pose la ...
Bonsoir, Le tableau électrique de mon habitation est alimenté depuis la coupure générale par le câble visible dans la goulotte à droite sur la photo ...
Bonjour, j'ai installé 4 spots led 6w dimmables derrière un transformateur 220v/12v 30w dimmable. Si je mets le courant les spots s'allument. Si je ...
Bonjour, J’ai demandé une soumission à un assureur et il me demande si j’ai un panneau de 200 ampères. Je ne trouve pas l’information. J’ai deux inte...
Bonjour, Voilà j'aimerais brancher une prise 63a 5p mâle de mon foodtruck sur une borne de marché de la ville En réalité je tire environ 18000w en ...
Bonjour, Je suis propriétaire d'un appartement et la locataire se plaint d'avoir des petits coups de jus (comme des forts picotements sur les plaies ...
Bonjour, je me demande quel est le fils negatif et positif entre L1 et L2
Bonjour, je dois changer mon four encastrable et souhaite en profiter pour échanger ma vieille plaque de cuisson vitrocéramique par plaque induction. ...
Bonjour, je cherche à remplacer un vieux double poussoir, par un nouveau. Je cherche des conseils de branchement Merci pour votre aide
Bonjour, Mon fils voulant acheter un appartement voici ce que le bilan électrique dit. La section des conducteurs de la canalisation alimentant le...
Bonjour Je cherche à alimenter un chauffe eau en triphasé via une carte kitable 400v (branchement 3 phases sans neutre). Sur mon tableau electrique en...
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer la procédure pour câbler les équipements? Merci pour votre aide
Bonjour, Suite a une intervention d'un électricien pour refaire mon installation celui-ci a supprimé par inadvertance une alimentation vers un petit ...
Bonsoir, Je souhaiterais câbler cette horloge dans un coffret de piscine comprenant les deux équipements sur la photo: C60N/C10 et Multineuf DPN....
Bonjour, mon volet roulant electric le moteur fonctionne mais il ne sarrete plus quand je le desire et je voudrais savoir si je peux faire install...
Bonjour, j'ai besoin de votre aide pour remplacer mon interrupteur double standard va et vient par un tactile, sur le standard, il y a beaucou...
Bonjour, En voulant changer la mélodie de la sonnette sans fil j'ai appuyé trop longtemps sur le bouton mélodie et en fait je l'ai déconnectée commen...
Bonjour, Je viens d'acheter une fontaine décorative, branchée, la pompe fonctionne très bien mais , la brancher et la débrancher me font faire des co...
bonjour je voudrais recabler mon tableau de distribution triphasé (actuellement bornes boulets a l'ancienne qui distribuent a partir du DB ) j'ai t...
Bonjour, Merci de m'aider a paramaetrer le module f454 Pour acces a distance par un ip fix le cablage a ete faite il me reste que le parametrage ...
Bonjour, je dois raccorder ma maison j’ai 70 mètres entre mon linky et mon tableau je suis en triphasée quelle section dois mettre j’ai une géotherm...
Bonjour, mon question est : j’ai une ligne électrique avec une prise de 32 Amper avec quel est branchée une table de cuisson avec trois pièces (foye...
Bonjour, mon câble de radiateur rigide sous gaine est posé sur le sol dans l'épaisseur du mur avec une plainte devant. Est ce dans les normes? Merci ...
Bonjour,,n' ayant pas de competences electrique , je souhaite brancher un frigo ( aménagement fourgon ) qui est prévu pour du 24v/110/250v. Est ce ...
Bonjour, bonjour , je m'apprete a recabler les distributions de mon tableau electrique parce que a la sortie du disjoncteur de branchement la dist...
Bonjour, je souhaitais changer mon appareil d’éclairage et l’assemblage me semble un peu douteux. il y a un fil de remise à la terre un fil blanc n...
Bonjour, Comment est prise en compte , dans un DPE , la production d'électricité par une installation photovoltaïque ? Cette production peut être re...
Bonjour, Je viens de recevoir ma plaque vh 4 t 007c de marque valberg avec 5 fils jaune vert. Noir. Marron. Gris. Bleu ALORS QUE J'ai que trois fil...
Bonjour, J'ai actuellement, à mon domicile, une sonnerie Legrand Lido 041243 (filaire, 230 volts, avec transfo incorporé) et un bouton de sonnette Ni...
Bonjour, 2 nuits à se suivre le courant est parti dans mon poulailler . Quand je réenclenche ça tient mais c'est stressant car peur tous les matins (...
Bonjour, Peut on faire revivre une batterie apc onduleur avec un rechargeur batterie lidl pour autos en mode recharge longue profonde et lente san...
Bonjour, Pourriez vous m'aider à m'indiquer les branchements pour le double interrupteurs va et bien legrand neptune ancien modèle au nouveau modèle ...
sltà tous, j'ai un telluromètre Peaktech 2700 mais c'est le même que le VoltCraft ET-02 ou là, la notice est en Fr, mais je comprend rien quand mêm...
Bonjour, Je viens d'installer une pompe de forage immergée qui fonctionne en 220 V.Je l'ai raccordée via une boîte avec injection de résine et un co...
Bonjour, est il possible de remplacer un fusible 16a 250v par un fusible 16a 230v ? merci.
Bonjour, Quelle est la consommation jour et nuit de ce compteur électrique ? Les derniers chiffres ont une graduation .. merci !
Bonjour, J'ai un soucis sur mon installation électrique, je suis en triphasé, dans mon tableau il y a 4 différentiels, depuis cette nuit j'ai la maje...
Bonjour, Quelle "colle" utilisé pour fixer un câble sur des charbons de moteur électrique ? Bien cordialement, merci .
Bonjour, je voudrais installer un bouton poussoir sur porte de garage moteur etdoor
Bonjour, J'ai acheté un interrupteur de volet roulant connecté mais je suis bien embêté! L'interrupteur initial était branché à trois fils: - Noir po...
Bonjour, J'ai acheté d'occasion un four Siemens HB760550F sans notice et je m'aperçois que la prise à 5 'têtes'. Selon la personne de casto ce four ...
Bonjour, Au Repair Café, nous sommes une dizaine de réparateurs, alimentés par le biais d'enrouleurs et rallonges raccordés à un tableau de protectio...
Bonjour, Pouvez-vous me confirmer que mon schéma de montage est correct ? Aussi, concernant les câbles, sommes-nous bien d'accord que du 6mm² est ut...
Bonjour, J'ai besoin d'aide pour commencer par brancher deux Shelly EM. Puis-je simplement les connecter comme indiqué sur mon schéma, et les branche...
Bonjour, Mon portail coulissant est tombé en panne, j'ai démonté la carte de commande, et a côté de l'arrivée 220, il y a un composant qui a "cramé",...
Bonjour, je dois changer une ampoule mais je n’arrive pas à la dévisser ni la d’éclipser. Savez comment faire avec ce système ? merci de votre aide....
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
