Forum Electricité
Page 29
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
Oscar Electricité
Intervention électrique
Bonjour, Je dois changer le contrôleur HC HP. Si je coupe le disjoncteur général, suis je en sécurité ?. Armoire plus alimentée. Par ailleurs, mon c...
14 réponses 4 févr. 2024 par astuces72
Tsumay Electricité
Moteur 2kw à brancher
Bonjour à tous, Je dois brancher un moteur sans plaque d'identification. Mais je sais qu'il fait 2KW et se branche en 230Vac. Il y a 4 fils (marron, ...
4 réponses 31 janv. 2024 par labricole47
Mo Electricité
Convertir un luminaire
Bonjour, Est-ce possible de convertir un luminaire provenant d’Europe (Lituanie) pour qu’il soit conforme au norme du Canada?
2 réponses 31 janv. 2024 par stf_jpd87
jojo72 Electricité
Référence condensateur pompe leroy drain 15m
 Fermé
Bonjour, Après plusieurs démarches, je n'arrive pas à trouver les caractéristiques du condensateur qui équipe la pompe Leroy Somer  "DRAIN 15 M" Le c...
3 réponses 30 janv. 2024 par labricole47
Titi56 Electricité
Tywatt 30 voyant rouge clignotant
Bonjour, J’ai un tywatt 30 dans le tableau et le voyant rouge clignote indiquant un défaut de liaison. Nous avons des gros problèmes de chauffe eau, ...
3 réponses 30 janv. 2024 par stf_jpd87
Nicolas Electricité
Pb va et vient
Bonjour, Quelqu'un a t'il deja été confronté a mon problème  Appareillage schneider va et vient  J'ai bien ma phase qui arrive rouge  Mes navettes...
4 réponses 29 janv. 2024 par fred.ml
DUPONT Electricité
Logement interrupteur
Bonjour, J'ai du changer un interrupteur et une partie de la brique est partie lors du changement. J'ai tenté de sceller un boitier avec du map mais...
3 réponses 29 janv. 2024 par stf_jpd87
Bea Electricité
Glissières du volet
Bonjour, Mon volet de toit intégré velux suite à la tempête,  les glissieres se sont soulevés et coincée.  L'artisan ne veut pas intervenir. Merci de...
1 réponse 28 janv. 2024 par stf_jpd87
flodereims0202 Electricité
Retirer un sectionneur
Bonjour, Je souhaite retirer le sectionneur en haut a gauche car il arrête juste les 3 premiers fusible, et j'imagine donc que ça ne sert a rien. On...
20 réponses 24 janv. 2024 par flodereims02
arnaudp789 Electricité
Porte garage maguisa et 600 l
Bonjour, Je n'arrive plus à faire fonctionner ma porte de garage maguisa avec ma télécommande. J'ai refait plusieurs fois le mode opératoire mais lo...
15 réponses 23 janv. 2024 par stf_jpd87
Delta Electricité
Porte du four fait disjoncter
Bonjour, Bizarre mais lorsque je ferme la porte de mon four cela fait disjoncter mon installe une idée ?
2 réponses 23 janv. 2024 par stf_jpd87
monlou Electricité
Fil 2/14 sur un mur intérieur
Bonjour, y-a-t 'il des restrictions a passer un fil 2/14 nmd90 sur un mur intérieur dans un local commercial pour installer spot d'éclairage ?
3 réponses 21 janv. 2024 par astuces72
Greg7777 Electricité
Terre fonctionnelle ou pas
Bonjour, En voulant vérifier des branchements (fil de terre non branché à une vieille prise), j'ai fait sauter le différentiel lorsque le testeur a t...
8 réponses 20 janv. 2024 par stf_frmu
5962Capa Electricité
Branchement yokis
Bonjour, J'ai actuellement un va-et-vient qui gère 2 points lumineux. Suite à des travaux, je souhaiterais remplacer la filaire par du Yokis toujour...
3 réponses 20 janv. 2024 par Carminas
Boites derivations multiples
Bonjour, Je souhaite n'utiliser qu'un disjoncteur et un cablage lumieres déjà existants pour éclairer 3 pièces. 1 pièce avec 2 éclairages, 1 inter. 1...
3 réponses 20 janv. 2024 par Greg7777
lili Electricité
Comment brancher une cuisinière induction
Bonjour, Jai essayer de brancher ma cuisinière a induction mais les trois bous de fil ne rentre pas dans le domino Jai desserrer les vises mais les tr...
3 réponses 19 janv. 2024 par Carminas
Loic Electricité
Problème disjoncteur
Bonjour, la prise de mon lave vaisselle a grillé. J'ai changé la prise murale mais depuis, le disjoncteur relié à cette prise saute, et pas instantan...
2 réponses 17 janv. 2024 par atlassaturn
baptiste.m.c Electricité
Appareil électrique perd de la puissance
Bonjour, Étant pas très doué en électricité, je me tourne vers ce forum. Je rencontre actuellement un problème dans mon appartement. Parfois, certai...
8 réponses 15 janv. 2024 par baptiste.m.c
patrmich Electricité
Lustre très grande hauteur
Bonjour, Je souhaite installer un lustre sur un plafond très haut sous le toit (environ 5m) mais il serait pratique qu'il soit monté sur une sorte de...
11 réponses 14 janv. 2024 par stf_jpd87
jaroddd Electricité
Branchement vmc hygroréglable
Bonjour, J'ai récemment installé une vmc Aldes easyhome hygro premium mw (Micro-watt), et je rencontre des difficultés pour la brancher électrique...
15 réponses 14 janv. 2024 par Mo
A.Vence Electricité
Starbox f02
Bonjour, Ma starbox F02 indique une température de -60.0°C. Savez-vous comment contrôler la sonde ? Merci
1 réponse 13 janv. 2024 par stf_jpd87
Éclairage extérieur
Bonjour, Je souhaite mettre un éclairage au dessus de la porte de garage a gauche, mais je ne sais pas trop ce qui est bien dans le commerce... Moi j...
31 réponses 11 janv. 2024 par flodereims02
Vinc66 Electricité
Fil de terre manquant
Bonjour, je cherche à installer une prise électrique avec 3 connexions rouge bleu et terre sur une arrivée sans fil de terre donc seulement 2 le roug...
4 réponses 9 janv. 2024 par stf_jpd87
Val598 Electricité
Eglo connect z, et eglo wi-fi
Bonjour, mes plafonniers Eglo ne fonctionnent plus. Ils restent rouges. Eglo connect z et eglo wi fi
3 réponses 8 janv. 2024 par stf_jpd87
Poupougne13 Electricité
Pbs consommation spot piscine en 12 volts
Bonjour, Désolé si ce post est en doublon, mais je ne trouve pas l'original.... Ma question était : j'ai une piscine avec un projecteur LED 12 Volt...
4 réponses 8 janv. 2024 par stf_jpd87
Saramya Electricité
Chauffe eau sur prise connectée
Bonjour, Mon chauffe eau, 2.4kW et 230V (10 à 11A) est branché sur une ligne dédiée au mur sur un système intégré et encastré, mais sans prise. Il es...
8 réponses 7 janv. 2024 par stf_jpd87
savinien76 Electricité
Fuite d'eau sous-sol via gaine électrique
Bonjour, Bonjour,  Nous avons acquis début décembre une maison construite au cours des années 1980, comportant un sous-sol de 70 m² environ. Lors d...
6 réponses 7 janv. 2024 par KIDUGUEN
Sly62del Electricité
Compresseur d’air
Bonjour, Je voulais connaître le schéma de câblage, pour remplacer un condensateur 50uF à 4 cosses par un condensateur 50uF à 2 fils
2 réponses 7 janv. 2024 par stf_jpd87
Alllem Electricité
Embout de prise coincé
Bonjour, j'ai voulu enlever une prise d'une multiprise mais l'embout est coincé dedans. Comment faire pour l'enlever ? Merci d'avance
1 réponse 6 janv. 2024 par KIDUGUEN
Christophe Electricité
Dijoncteur inter de 30ma et 40a saute
Bonjour, quand je branche ma raclette (tefal )le disjoncteur de 30ma disjoncte au compteur, meme avec la raclette de ma soeur ca disjoncte aussi M...
20 réponses 6 janv. 2024 par Patman
Louloute06210 Electricité
Programmateur chauffe eau
Programmateur Bonjour, J’ai vu sur mon tableau électrique que nous avions un programmateur. J’essaye de le mettre en marche mais je ne sais pas ...
18 réponses 4 janv. 2024 par fred.ml
Leo Electricité
Laisser ancien câble dans les murs.
Bonjour, Dans le cadre d'un rénovation je m'occupe moi même de refaire toute l'installation électrique. L'installation actuelle est bien trop vétust...
2 réponses 4 janv. 2024 par Carminas
Adrifoot32 Electricité
Prise électrique une seule fonctionne
Bonjour, Dans mon salon seulement, chaque prise de courant au mur a 2 prises. Seulement une des 2 fonctionne, celle du bas! est-ce qu'il y a une expl...
lola Electricité
Prix d'un électricien
Bonjour, le prix d'un électricien pour  changer un dijoncteur ou est ce que je peut le faire moi meme  et est- que je doit couper le  compteur qui est...
6 réponses 3 janv. 2024 par KIDUGUEN
Bettyboop_59492 Electricité
Connecter un volet électrique
Bonjour, J'essai d'installer un boîtier connecté à mon voler roulant, mais je ne comprends pas tout. Pouvez vous m'aider. Je mets en pièces joint...
14 réponses 2 janv. 2024 par Talere
Résultats 1401 - 1450 sur un total de 13 292
