Forum Electricité
Page 27
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
astuces72 Electricité
Volume salle de bain
slt tous, Pour être sûr de ne pas faire de connerie, je pose ma question. Bac avec receveur. Parois à droite, en verre, et cloison placo en haut. Sur...
10 réponses 22 mars 2024 par Carminas
Kanolou Electricité
Problème calybox 230 et chauffe eau
Bonjour, Nous venons de changer notre installation de gestion de chauffage car nos thermostats d'ambiance et le Startbox F02 étaient en fin de vie (2...
1 réponse 21 mars 2024 par Carminas
Tableau électrique brulé
slt, Le résultat d'un iD de 40A sous un Disjoncteur EDF de 60A ? C'est limite limite. En pleine charge du chauffage et chauffe-eau, il a cramé dans l...
Patmodric Electricité
Générateur
Bonjour, j'aimerais savoir si moteur asynchrone peut générer de l'électricité
1 réponse 20 mars 2024 par Daniel 26
izzidor Electricité
Cuisinière mono sur installation triphasée
Bonjour, J'ai acheté une cuisinière vitrocéramique en monophasé que je veux brancher sur une installation en triphasé. Comment faire ? Merci d'av...
13 réponses 17 mars 2024 par stf_jpd87
Mica Electricité
Problème alim. électricité
Bonjour, Pouvez vous me dire pourquoi à la sortie de mes câbles compteur EDF je n'ai que 12 v au lieu de 220...je ne peux pas, alimenter mon tableau....
1 réponse 16 mars 2024 par Carminas
Leonidas Electricité
Thermostat écopilote
Bonjour, ou je peux trouvé un thermostat écopilote de type: TH10 PR-WS2 pour mon sèche serviette ?  Cordialement
2 réponses 13 mars 2024 par stf_jpd87
Alexandre Electricité
Moteur hydraulique qui ne fonctionne pas
Bonjour, Je poste un message sur ce forum car j'ai un problème sur un pont élévateur hbm  touts les branchement sont corrects le niveau d'huile est ...
valerian34 Electricité
Disjoncteur ejp ne déclenche pas
Bonjour, je suis en EJP depuis 1995 et tout fonctionnait très bien jusqu'à ce qu'on m'installe cet été le compteur Linky sans ma présence et donc sans...
34 réponses 11 mars 2024 par Carminas
Terrenuit Electricité
Branchement d'un interrupteur
Bonjour, je voudrais savoir comment brancher un interrupteur à la fois pour une lampe et une prise électrique, Pour la lampe, si j'ouvre, il y aura lu...
6 réponses 11 mars 2024 par stf_frmu
Pierrot Electricité
Feux de gabarit remorque
Bonjour, Je souhaite savoir comment brancher des feux de gabarit qui on 4 fils chacun , sur une remorque 7 broches
3 réponses 11 mars 2024 par Daniel 26
Ludo01 Electricité
Brancher un 3 ème interrupteur
Bonjour, j'ai branché deux interrupteurs va et vient et j'aimerais mettre un troisième. Quelqu'un serait-il faire le schéma pour le 3e interrupteur v...
6 réponses 10 mars 2024 par stf_frmu
Aurel_1643 Electricité
Pose néon led sans la terre
Bonjour, j'ai installé un ballast led avec un petit fusible à l'intérieur dans une cuisine, mai voilà l'électricité de l'appartement n'est pas aux nor...
brant Electricité
Amperage surdimensionné : risques?
Bonjour, Des questions de débutant me viennent etant nouveau proprietaire.. Dans un logement on parle de disjonction si on envoi une puissance trop ...
3 réponses 10 mars 2024 par blux
Tomyru Electricité
Prise murale tv
Bonjour, Une petite question.. J'ai une ancienne TV, une prise murale ancienne norme 9 mm. Le câble coaxial est à changer. Nécessairement, la pr...
1 réponse 9 mars 2024 par stf_frmu
pmu13 Electricité
Câblage d'une pompe de forage immergée
Bonjour, Actuellement,j'ai une pompe de forage immergée qui fonctionne en 380 V triphasé. Je souhaite la remplacer par une pompe qui fonctionnerait ...
14 réponses 9 mars 2024 par labricole47
jes Electricité
Interrupteur en cascade
Bonjour, ma question va sans doute sembler idiote : je travaille dans un escape game, j'ai un interrupteur qui est déclenché par une action des joueu...
3 réponses 9 mars 2024 par yclik
ben136 Electricité
Alimentation éclairage
Bonjour, je souhaiterais rajouter une ampoule dans mon garage ( zone 2), est ce-possible à partir de l'interrupteur numéro 1 de la zone 1. L'inter...
3 réponses 6 mars 2024 par Carminas
Arnage05 Electricité
Branchement miroir salle de bain
Bonjour, Je veux brancher un miroir avec ledq dans la salle de bain. Puis je me raccorder une prise ? Je précise qu'elle se trouve a 1.60m du sol. ...
1 réponse 6 mars 2024 par Carminas
Lliuw Electricité
Coup de jus en débranchant une prise
Bonjour tous, ne trouvant pas de réponse sur le net ni sur les forums, voici mon souci: lorsque je débranche mon robot ménager Kitchenaid, je reçois u...
36 réponses 6 mars 2024 par labricole47
FuryNoc463 Electricité
Va et vient avec commutateur affichent 75v
Bonjour à tous, J'espère que qqn saurait m'apporter une solution à mon problème ci dessous. J'ai un petit souci au niveau de ma lampe d'entrée. J'ai...
43 réponses 4 mars 2024 par FuryNoc463
flodereims02 Electricité
Modification tableau electrique
Bonjour, Ma maison est faite comme ceci: - 1er étage - Rez de chaussée - Sous-sol Actuellement, je sors du DB qui est placé au SOUS-SOL (1 neutre...
5 réponses 2 mars 2024 par flodereims02
Jester Electricité
Plaques et hotte sur même prise 32a
Bonjour, J'ai acheté un appartement de 1995. Dans la cuisine, j'ai une prise 32A alimentée en 6mm². Dessus sont branchées la plaque vitro et la hott...
8 réponses 2 mars 2024 par Jester
Résultats 1301 - 1350 sur un total de 13 282
