Le barillet de la batterie de mon velo electrique est coince impossible d;enleve
velo noweo
velo noweo
Bonjour, Voici le contexte : Je possède un appartement qui est mis en location. L'appartement est ancien, mais en bon état, et il y a eu une mise ...
Bonjour, j'ai un detecteur de mouvement dans ma veranda qui fonctionner très bien .mais depuis quelque temp in ne s'eteind plus ??? merci de votre ai...
Bonjour, J'ai plusieurs spots / luminaire dans ma cuisine. Ils sont branchés sur un transformateur d'un côté et de l autre il y a deux fils pour l'a...
Bonjour, Je constate une nette augmentation de ma consommation en heures pleines depuis la remise en service de mon accumulateur ( chauffage ) . A...
Bonjour, Je voudrais brancher un interrupteur de lumière avec variateur. J’ai l’appareil, mais je ne peux pas vous donner la marque car il n’y en a ...
Bonjour, S'il vous plaît jeux j'ai un climatiseur de marque qui KIDAN qui fonctionne très bien dans la journée mais dans l'après-midi ça fait disjonc...
Bonjour, J'ai un convecteur à brancher ( sans le fil pilote ) via un thermostat électromécanique. Sur mon thermostat j'ai 3 fils , la phase / l...
Bonjour à tous, voici mon problème : j'habite une maison qui a été divisée en deux appartements. Dimanche mon disjoncteur de branchement s'est déclen...
Bonjour à tous, J’ai récupéré un ancien hachoir à viande professionnel que je voudrais remettre en route. Mais quelques questions électriques se pos...
Bonjour, par quoi remplacer Interrupteur différentiel Legrand 30mA 02542 car ce modele n existe plus quel modele pourrait le remplacer de preferenc...
Bonjour, Pourriez vous m'aider svp. Voici le rapport : Le courant assigné de l'interrupteur différentiel placé en aval du disjoncteur de branchement...
Bonjour, Peut-on installer un deuxième interrupteur différentiel tétrapolaire sur une même installation. Est-ce nécessaire si plusieurs tableaux é...
Bonjour, suite a l'amenagement de mon grenier j ai rajoute un dijoncteur diferentiel au 1er étage car il n y en avais pas. Probleme maintenant au re ...
Bonjour, J ai actuellement un fusible de 10A pour ma cuisine mais quand le lave linge tourne ou autre et que je mets mon micro onde en route le comp...
Bonjour, mon boîtier piles 3 volts étant cassé, il y a 10 leds (led66),j'aimerais mettre un transfo électrique, lequel dois je prendre ? Je suis pe...
Bonjour, Nous habitons une habitation neuve depuis 3 ans. Chaque hiver, en cas de "grand froid" ce qui est plutôt rare et raisonnable puisque nous ...
Bonjour, Voilà voilà je viens d’acheter une hybride Rechargeable, qui se recharge sur une prise « classique ». Mon installation électrique (locatair...
Bonjour, J’ai acheté un interrupteur wifi pilotable avec Google home. Sur ce genre d’interrupteur il faut impérativement brancher un fil neutre (bl...
Bonjour, Je viens ici solliciter votre aide pour un schéma de cablage d'une installation d'éclairage. Les composants modulaires qui seront install...
Bonjour a tous, Regardez les deux photos suivantes https://ibb.co/C2qbFsQ https://ibb.co/bN6DH9b Concernant le contacteur, c'est un moteur mon...
Bonjour, voilà ma question, j’ai récemment acheter des bandeaux leds pour décorer chez moi. Petit bémol, je les ai reçu sans moyen d’alimenter. Il f...
Bonjour, Comment faites-vous pour inverser les paramètres de la carte
Bonjour, j'ai un problème sur ma bande leds, il y a 3 leds qui ne sont pas de la mêmes couleurs que le reste. Quelqu'un sait comment régler le probl...
Bonjour, Ma problématique concerne la mise en place de BAES dans une salle ERP. Les lumières de la salle étant réparties sur 4 lignes protégée chac...
Bonsoir et meilleurs voeux 2021 J'ai chez moi des volets electriques (interrupteur montee ou descente manuelle) et j'aimerais savoir si il est pos...
Bonjour à tous, Je vais prochainement acheter une plaque de cuisson à induction pour la cuisine. Je vérifiais le branchement et je pensais trouver de...
Bonjour, Je viens de modifier mon contrat EDF: plus d'Heures Creuses/Heures Pleines mais un tarif unique. Dans quelle position dois je laisser le co...
Bonjour, J'ai reçu une plaque à Induction avec un câble de branchement de 3G4mm2, or la norme est de 6mm2. Est ce que je vais pouvoir brancher ce câbl...
Bonjour, J'ai un souci sur une installation récente (3 ans). Sur un disjoncteur 'éclairage', j'ai 7 plafonniers. En voulant connecter un interrupt...
Bonjour, J'ai dans ma cuisine 2 plafonniers commandés par un interrupteur simple. Jai ajouté un spot encastrable sur ce circuit. Problème - Lors...
Bonjour, J'ai un problème concernant mes lampes halogène sur des câbles tendus au plafond. N'y connaissant absolument rien en électricité, je fais...
Bonjour, J’ai besoin pour ma télécommande de mes led de la marque de chez Govee modèle h6190 5m la télécommande ne fait plus de bleu et jsp comment ...
Bonsoir, Après que mes néons aient grillés dans mon miroir mural, j'ai décidé de les changer. J'ai mis les neufs mais rien ne se passe : rien n'es...
Bonjour, j'ai installer une motorisation SOMFY sur mon portail à battant qui fonctionne très bien mais quand il y a du vent le portail s'ouvre légèr...
Bonjour, Il y a quelques jours mes plombs ont sautés, après des heures de recherches en essayant de tout débrancher et en vérifiant toutes les pr...
Bonjour, Je suis en train de refaire l'électricité chez moi et je rencontre un soucis avec ma chaudière. C'est une chaudière fioul avec un bruleur ...
Bonjour, Je viens de changer de contrat EDF pour passer du tarif heures creuses au tarif de base. Jusqu'à présent, l'alimentation de mon chauffe...
Bonjour à tous, Je viens d'emménager en septembre dans une maison avec chauffage 100% électrique, et avec les températures qui baissent nous avons ...
Bonjour, Je souhaite installer des spots en extérieur encastrables dans les caches moineaux j’aimerai savoir si mon schéma de branchement est bon....
Bonjour, je suis en recherche d'un bien à acheter et j'ai reçu de la part de l'agence un diagnostique effectué par le propriétaire. les anomalies s...
Bonjour, pour un syndic, je vais faire poser 6 portes de garage sectionnelles de 250cm; puis je les brancher toutes sur un compteur 3kw qui ne sert ...
Bonjour à tous, Voilà j'ai un petit soucis dans ma maison. Je dois changer un interrupteur et bien évidemment je n'ai pas fait attention au branche...
Bonjour, Je dois effectuer une tranchée de 50m pour venir alimenter mon portail et ma gâche électrique. Ma première question est de savoir si je p...
bonjour, j'installe des va et viens sans fil, pour l'instant 3 installé sans problème. Je tombe sur un inter, où arrive 9 fils, 3 neutre bleu relié ...
Bonjour, pont elevateur ravaglioli 3200kg ciseau qui saute , donne des acou au montage voiture en place depuis peu ???? Merci de vos reponse
j'ai besoin d'une alimentation en 12v pour faire une electrolyse et j'aimerai savoir si je peux utiliser un transformateur 220v en 12v. en fait je ve...
Bonjour, Mes leds marchent très bien mais lorsque que je veux mettre du bleu ou des couleurs qui contiennent du bleu ou elle ne marchent pas ou elle...
Bonjour, Installée depuis un an ma commande sans fil ne fonctionne plus. La pile ainsi que l'ampoule fonctionnent. Je suppose que je dois réinitiali...
Bonjour, j'ai une grande pièce de vie avec plusieurs éclairages (ruban leds ; spots...) que je souhaiterai mettre sur variateur. Cependant, il faudr...
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
