Tableau electrique piscine
RésoluLe moteur de ma piscine ne s'arrête plus, que le bouton soit sur marche ou arrêt, qu'il soit sur automatique ou mécanique, en heure creuse ou pleine. ...
Bonjour, Je suis en train de renouveler ma cuisine et je souhaiterais ré-utiliser les 4 câbles d'alimentation existants pour ne pas avoir à en tir...
Bonjour, j'ai actuellement un interphone VDS Fermax (modèle 5601 ou iloft) qui fonctionne très bien. (audio + gache) Je souhaite ajouter un comb...
Bonjour, J'ai plusieurs cameras de surveillance Ring de type Stick Up Cam Battery à alimenter https://fr-fr.ring.com/products/stick-up-security...
Bonjour tout le monde, Je vous remercie de me lire et d’apporter éventuellement vos connaissances. Je suis nul en moteur électrique et en élect...
Bonjour, je ne comprends pas comment relier le câble d alimentation au bornier de raccordement électrique ( modèle valberg val de 2 b af). J ai desse...
Bonjour, Je souhaiterais savoir si quand on as un disjoncteur EDF a 45 Ampère , on peut mettre un tableau électrique avec un tableau 3 rangée ,avec ...
Je n'ai plus de courant et j'ai changé plusieurs pièces et toujours rien. Peugeot 307 diesel 2L 90cv 5 porte et climatisé. Besoin d'aide
Bonjour à tous, J ai voulu installer ma cuisinière électrique rien à faire, le boîtier électrique ce met en sécurité. Après un test ont enlève le fus...
Bonjour, j'aimerais savoir si il est possible de changer l'enceinte d'une radio ? Passer d'une enceinte de environ 5 cm à 15 cm Y-a-t-il un risque ...
Bonjour à tous. Comment câbler un disjoncteur tétrapolaire sur 2 phases seulement + le Neutre. Serait-il correct pour la 1ere phase d'entrer en 1 ha...
Bonjour comment allez vous ? Je souhaiterais créé une installation avec un moteur électrique pour mettre sur un petit bateau (5m max) à moindre cou...
Bonjour, J’ai besoin de votre aide. J’avais remplacé un luminaire dans mon appartement et quittant l’appartement, j’ai remis l’ancien. Cependant, ...
Bonjour, Suite à une demande d'Enedis j'ai dû effectuer la relève de mon compteur d'électricité (Actaris). J'ai réussi a priori, en appuyant une f...
Bonjour, Je rénove entièrement ma cuisine. J'ai une arrivée électrique en 6mm2 pour brancher ma plaque à induction 3x2 fils 2.5mm2 (doublé). J...
Bonjour, J'ai habité dans un logement de 70 M2 durant 6 mois, j'ai reçu une facture de 1600 euros !!! J'ai été absent plus d'un mois et d...
Bonjour, j'ai mon appartement ( en Espagne) Qui n'a plus du tout d'électricité j'ai appelé le fournisseur d'énergie et il me répond que tout est bon...
Bonjour, En démontant un interrupteur avec un témoin lumineux sans marque, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de "bouton pression" pour p...
Bonjour, j’ai deux photocellules CAME 001DIR10 à brancher sur une platine Genius 7PCB748 Pouvez-vous me dire si c’est possible et pouvez-vous me f...
Bonjour, Je souhaite brancher des modules domotiques derrière mes interrupteurs muraux..pour ce faire, j’ai obligatoirement besoin du neutre..or, der...
Bonjour, Je suis enseignant en primaire et je cherche à montrer à mes élèves qu'en faisant tourner un aimant dans une bobine, on peut créer un coura...
Bonjour à tous, je suis nul en elec et je dois brancher un inter double allumage. sortant du mur, j'ai 1fil noir, 1 gris, 3 bleus dont 1 avec 1 wago, ...
Bonjour, j'ai un interrupteur détecteur de mouvement Legrand de forme ronde encastré. (avec cache carré). En va et vient (cage d'escalier) Je souhai...
Bonjour, J'habite une copropriété et je recherche des infos sur la puissance réelle nécessaire du compteur qui gère l'éclairage extérieur. Nous av...
Bonjour, voilà mon soucis, je suis actuellement dans un logement où je suis en 220 mono. J'ai fait l'acquisition récemment d'une laurent 510 un combin...
Bonjour, branchement électrique Besoin d’aide sur ma configuration svp
Bonjour . J'ai une installation électrique 380v triphasé avec neutre avec un disjoncteur abonné réglé sur 15 ah donc 9kw. Je voudrais conserver le 38...
Bonjour, J'ai un problème avec mon tableau électrique. Mon four marchait ce midi et il s'est coupé d'un coup ! J'ai cru que le tableau avait dis...
Bjr, j'ai un lave-vaisselle fonctionnant en 110v. Je ne possède pas de transformateur et difficile à trouver ici( habitant le caméroun). Puis-je le br...
Bonjour, Je souhaiterais rebrancher un interrupteur qui commande deux prises. Au niveau de l’interrupteur, j’ai 2 fils (un rouge pour la phase...
bonjour pour remplacer un interupteur actuel voir photo jointe par un interupteur combiné avec une prise afin de pouvoir brancher un foehn ou aspirate...
Bonjour, J'ai une multiprise 6 départs avec un interrupteur lumineux, un petit bouton poussoir rouge marqué RESET et un voyant lumineux. Pas de marq...
Bonjour, je réalise l'installation électrique de ma maison (installation Triphasée) et j'aurais une petite question concernant les disjoncteurs diffé...
Bonjour, je suis mauvais en électricité mais alors nul de chez nul :-). A partir de la photo ci-dessous sauriez-vous m'indiquer ou je dois brancher le...
Bonjour, Mon réfrigérateur ne fonctionne plus. Je pense que le condensateur est HS. Quand je mets un ohmmètre à ses bornes, il ne se passe rien. Le...
Bonjour à toute et à tous, Je me permets de créer ce sujet pour solliciter votre aider. Dans le cadre d'un projet professionnel, je travaille su...
Bonjour, J'ai changé de place à mon meuble vasque dans la salle de bain. Du coup à l'ancienne place du vasque j'ai décidé de mettre la machine à l...
Bonjour, Je viens de faire changer mon programmeur timerprog Acova suite à une panne. En remettant le disjoncteur, les deux voyants clignotent en c...
Bonjour à tous, Je vais acquérir dans les prochain mois ma résidence principale (Youpi !) et je viens d'avoir le résumé de l'expertise concernant l...
Bonjour, hier soir un électricien est venu installer des prises électriques dans ma chambre. J'ai donc logiquement coupé le courant de ma chambre. Apr...
Bonjour, Je recherche quelqu'un pour m'aider à comprendre le branchement électrique. Je vais bientôt remplacer mon ancien interrupteur par un nouve...
Mes leds marchent très bien, mais mes touches DIY1,2,3,4,5 et 6 ne fonctionnent pas, quand j'appuie sur les flèches rouges vertes et bleues cela ne fa...
Bonjour, Disposant d’un miroir led avec capteur ou l’on passe sa main en dessous pour l’allumer et l’éteindre , je l’ai placé dans ma salle de bain....
Bonjour, Je fais un relevé de mon linky tous les jours à la même heure. Aujourd'hui, 21 mai, la consommation s'élève à 22 kw, alors qu'habituellemen...
Bonjour, je doit trouver une batterie qui puisse alimenter une petite voiture de 5kg pendant une journée a environ 7km/h. Quel est le calcul à faire? ...
Bonjour, Je cherche à installer un visiophone Au niveau de la porte j’ai bien une arrivée électrique et ensuite j’ai un cable rj45 qui par de la p...
Bonjour à tous! Alors voilà, j'ai récupéré avant hier à mon boulot un netoyeur haute pression de marque karcher Le HDS695 exactement! Il s'apprêt...
Bonjour, J'ai changé les interrupteurs de mon appartement sauf que je bloque sur l''un d'entre eux. En effet c'est le seul interrupteur qui co...
Bonjour j’ai décidé de changer un interrupteur va et vient mais les branchements ne correspondent à rien En essayant de reproduire mon ancien monta...
Bonjour, Je tente de remplacer un interrupteur poussoir dans le couloir de mon immeuble. Je pensais que ce serait très simple mais en le remplaçant,...
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
