Les discussions
Demarrage direct un sens du marche des moteurs asynchrones triphases
Bonjour, Quelles son les cause qui peuvent manifester si le moteur ne s'arret pas lorsqu'on appui sur le bouton poussoir arret?
Moteur sans brosse'(canada)
Bonjour, jai un moteur sans brosse 2 vitesse (4 fil) a brancher! je le fait fonctionner mais dois le partir a la main pour lui donner le sens de rotat...
Problème disjoncteur
RésoluBonjour, Le circuit électrique de tout mon éclairage (plafonnier) a sauté, et impossible de réenclencher le disjoncteur, il re-disjoncte aussitôt. J...
Alimentation d'un tableau secondaire
Bonjour, J'ai fait une extension de la maison avec un tableau secondaire à 2 rangées. En tête de chaque rangée j'ai mis un 30 mA. Pour l'alimentat...
Vibration
Bonjour, j habite prés d une base aérienne ,depuis 2 jours quand un avion passe au dessus ou trés proche de la maison pour atterrir se qui provoq...
Allumage électrique de la plaque bloqué sur marche
RésoluBonjour, L'allumage de ma plaque au gaz donc allumage électrique reste enclencher et ne s'éteint plus. Il doit y avoir un faux contact ... mais imp...
Moteur asynchrone nfc 51.111 nov97
Bonjour, J'ai un problème sur un MAS triphasé de 1500tr/mn. Quand on l'alimente sous une tension triphasée de 50V, il atteint déjà sa vitesse de sy...
Les possibilités du booster
bonjour pensez vous que l'on puisse se servi d'un booster pour alimenter un appareil qui fonctionne en 12V et 200a?
Panne ouverture somfy evolvia 400
Bonjour, J'ai acheté en avril 2013 un système d'ouverture de portail à vantaux "Somfy Evolvia 400", Mais je viens seulement de le monter, il n'est do...
Contacteur
RésoluBonjour , j'ai un problème de chauffe eau électrique ; le contacteur fait disjoncter le compteur quand je passe en mode forcé (remise en fonction a...
Père noël lumineux
Bonjour, J'ai acheté un père noel lumineux l'année dernière mais je vient de m'apercevoir que il y a avait la moitié qui marcher plus.il est en t...
Brcht four avec plaque induction sur 32a avec adaptateur
Bonjour, peut on accepter cela en sécurité?
Mon chauffe eau ne chauffe pas en heures creuses
Bonjour, Je viens de changer de chauffe eau et celui ci ne chauffe pas en heures creuses alors que le convecteur se déclenche bien à 22h30 et à 6h30....
Problème telerupteur 3 fils
Bonjour, J'ai brancher mon télérupteur en 3 fils donc la phase sur a1 un pont sur à 1 , retour lampe sur 2, retour bp sur a2 est mon neutre sur le d...
Batterie vs fils !
Bonjour, J'ai un lettre en métal avec de belles petites lumières dessus. Elles sont tous indépendantes alimentées par deux batteries AA. Est-ce qu...
Plus d'electricite
Bonjour,j'ai allume ma lampe de chambre et cellle ci s'est mise a gresiller puis plus rien et de cela sur un pan de mur j'ai 2 appliques et 2 prises p...
Trouver le bon adaptateur pour lampe halogène
Bonjour, la lampe halogène fonctionne avec 4 piles 1,5V TYPE LR6. Je ne trouve pas d'adaptateur avec la REF 5078. 013 . Quel type d'adaptateur me fa...
Bandeau led 6m sur batterie 12v
Bonjour, j'aimerais savoir si un bandeau led de couleur uni blanc sur environ 6m pour 60leds par metres environs pourrais etre alimenter avec une batt...
Pour changer mon radiateur électrique
RésoluBonjour, mon appareil électrique ne fonctionne plus je veux le débrancher et mettre des dominos comment dois je m'y prendre ?
Mise à la terre ballon acier galvanisé.
RésoluBonsoir à vous J'ai un petit problème pour lequel je sollicite une aide. Mon installation comprend 1 ballon d'eau froide en acier galvanisé équipé d...
Polarité des ampoules 12 v cc
RésoluComment déterminer l'anode de ampoules BT du type GU 12 V CC ? Comment la brancher après l'alim 12 V continu ?
Chaufreau solaire aixia
je suis en panne avec mon hauffeau solaire aixia la sonde ne marche plus ou est ce que je peux en trouver une
Les plafonniers font disjoncter tout l'appartement
Bonjour, Dès que j'utilise les interrupteurs, les plombs sautent !! Je n'ai que 2 differentiels : un pour les lumières plafond et l'autre pour les ...
Ventilateur de plafond unbranded acheté chez home dépot
Sur la partie ventilateur on me demande de brancher ensemble le bleu et le noir; es-ce que je dois également connecter ensemble le bleu et le noir de ...
Branchement plaque vitrocéramique + lave vaiselle
Bonjours a tous, Je viens vers vous pour demander si je pourrais brancher une plaque vitrocéramique et un lave-vaisselle 380v en 220vacances. .. ...
Cuisinière indesit k3c51
Bonjour, Ma cuisinière indesit ne fonctionne plus au niveau des plaques céramiques mais le four par contre marche. Pouvez vous m'aider
Spot led 3w encastrables grillent un par un
Bonjour, J'ai installé il y a un an 5 spots LED encastrables dans mon faux plafond ou l'espace est large et ventilé. Ils font chacun 3w et sont to...
Multiprise
Bonjour, j'ai besoin d'une bonne multiprise et j'en ai trouvé des bonnes avec un bon rapport qualité prix mais équipé de prise schuko (genre Brennen...
Problème incompréhensible prise disjoncte dans certains cas
Bonjour, j'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre. j'ai 2 frigo (A et B) branchés sur une rallonge multiprise 5 prises. le frigo A lorsqu'i...
Raccordement d'un convecteur
J'ai besoin d'adapter une rallonge électrique sur le fils de mon radiateur électrique, les couleurs sont différentes de ma rallonge .comment dois-je l...
Cable alimentation edf
Bonjour, A combien de profondeur ERDF doit enterrer un cable électrique pour alimenter ma maison donc du point de départ EDF a mon compteur merci ...
Motorisation portail coulissant evology
bonjour, je vient d'installer une motorisation de portail evoslide 5000 de chez evology, il fonctionne parfaitement ce qui m'inquiète c'est que le tra...
Brancher que 2 spot au lieu de 3 spot sur un kit
RésoluBonjour à tous, je dispose d'un kit de 3 spots que je voudrai poser. Seulement je voudrai brancher que 2 spot sur 3 (laisser la prise du 3ème spot ...
Problème de contacteur hp/hc
RésoluBonjour, Nous avons récemment installé un chauffe eau électrique chez moi. Nous avons vu qu'il serait intéressant de passer en HP/HC au niveau...
À l'aide problème électrique double interrupteur v et v
RésoluBonjour, je viens d'acheter un double interrupteur Legrand neptune v et v je n'arrive pas à faire le branchement j'ai 2 fil noir un rouge et un...
Poser un variateur
Résolubonjour je souhaite poser un variateur dans mon entrée ou il y a deux spots encastrés et qui sont reliés à 3 boutons poussoirs . Mon souhait est de ...
Quel prix pour qu'edf installe un enregistreur ?
Bonjour, Depuis plusieurs semaines j'ai des fluctuations de tension sur mon circuit électrique, cela est plus flagrant aux heures de pointe j'ai des ...
Éclairage led
Bonjour à tous Étant en pleine rénovation de certaines pièces de la maison j'aimerais quelque info sur l'éclairage led.. Nous souhaitons mettre ...
Branchement d'un radiateur
Bonjour, je viens d'avoir un radiateur model city 1000 type : AAP0610F pour le branchement j'ai 3 fils , 1 gris , 1noir , 1maron qu'el est la terre ...
Ma tondeuse gardena 36 v 30 ah ne démarre pas ??
Bonjour, ma tondeuse gardéna ne démarre pas?? , elle se met en erreur (voyant rouge) j'ai démonté la poignée et vérifier l'alimentation , qui arr...
Doute sur la présence d'une gaine
Bonjour, J'ai besoin de percer au dessus de ma porte de balcon, et l'espace est limité par rapport au plafond et sur les cotés. Par sécurité, j'...
Identifier panne thermostats "hora intelsys
RésoluBonjour, j'ai un chauffage au sol piloté par des thermostats "hora intelsys" au nombre de 6. L'un d'eux celui de la chambre ne fonctionne plus. Pour...
Lecture de l'index du compteur edf
RésoluBonjour, Pouvez vous me confirmer la bonne lecture du compteur EDF? HC : 2400,4 Kw ou 24004 Kw ? HP : 2386,8 Kw ou 23868 Kw ? MERCI
Probleme lave linge
Bonjour, j ai un lave linge vedette il prend bien l eau l eau chauffe mais le programateur et le moteur ne tourne pas
Câblage platine de commande pour lave vaisselle whirlpool adg 89
RésoluComment relier electriquement l'élément chauffant la pompe de recyclage et le contact flotteur anti débordement du lave vaisselle whirlpool ADG 8983....
De la lumière
Bonjour, je recherche des ampoules d'éclairage culot G4 12 volts à leds diamètre 11mm maxi, où le trouver svp .
Poêle à granules
Bonjour, mon poele à granule edilkanin ania ne s'allume pas il indique panne électrique que faire
Problème gestionnaire d'énergie
Bonjour, j'ai un problème concernant mon gestionnaire d'énergie Calibox gestionnaire d'énergie dont le voyant rouge est allumé, donc problème de lia...
Branchement plusieurs reglettes néon avec deux interrupteurs
Bonjour a tous, j'ai cherché sur internet un schéma de branchement, pour réaliser moi meme la pose de 4 ou 5 réglettes néons avec 2 interrupteurs dan...
Ballon tampon eau chaude qu'est-il le plus rentable ?
Bonjour, Je possède un ballon tampon d'eau chaude de 300l que je peux donc utiliser soit avec l'électricité soit produire l'eau chaude via ma chaud...
