Les discussions
Une attestation de conformité électrique concerne tout un immeuble ?
Bonjour, Pour une rénovation électrique d'un logement dans un immeuble, ils vérifient ensuite chaque logement dans l'immeuble ou seulement le loge...
Interrupteur legrand céliane volets roulants
Bonjour, L'interrupteur Legrand Céliane centralisé de mes volets roulants ne fonctionne plus. Or, il a 12 ans, et je ne trouve plus le même car le ...
Ejp et linky
Bonjour, Je trouve enfin sur votre site un message très clair et précis de Carminas (j'ajoute comme toujours) sur Linky et tempo Alors j'ai une que...
Problème de tension
Bonjour à tous et à toutes, je rencontre un problème avec mon installation électrique, pour l'éclairage de ma salle à manger je possède une ampoule av...
Plafonnier ventilateur
Bonjour, Je souhaite installer un plafonnier avec ventilateur et lampe intégrée. J'ai trouvé un vieux modèle ( j'aime le vintage ;)) mais les inte...
A quoi servent les cables d'asservissement?
Bonjour, Je fais un raccord (triphase) "coffret de branchement consommation" (borne a la limite de propriete) a la maison mais comme il y a plus d...
Je recherche les prise comme l'image
Bonjour, recherche interupteur prise comme sur la photo ou et comment acheter merci.
Défaut d'isolement?
Bonsoir les internautes, Voilà, la cuisinière electrique, la machine à laver et le grille pain et d'autres petits appareils sont branchés, l'insta...
Risque électrique sur courant continu 12v 3a
RésoluBonjour, Je souhaite connaitre les risques associés au contact de la main avec un conducteur métallique dans lequel circule un courant continu de ...
Remplacement interrupteur
Bonjour, J'imagine que cette question simple a déjà été posée. Je souhaite remplacer un interrupteur double, dont un avec va et vient par un Legran...
Plancher chauffant électrique disjoncte
Bonjour, J’ai un plancher chauffant électrique qui disjoncte concernant le couloir. Ma maison a 6 ans. Marque deleage danfoss. C’est le disjoncteur ...
Tarif edf hc/hp
Bonsoir Les tarifs EDF au 1er janvier 2020 viennent de sortir Ca y est pour moi, le cap est franchi, le tarif HC/HP me coûte désormais plus cher...
Installation d’un piano avec 3fours électrique,
Bonjour, quoi comme alimentation électrique et disjoncteur merci de vos réponses
Rallonger le fil électrique du transformateur d'une lampe
Bonjour, Je possède un lit équipé de deux bandeaux lumineux à LED qui permettent de bénéficier d'un rétroéclairage sur le pourtour du lit. Chaque...
Installation luminaire ancien
Bonjour, Au plafond j’ai deux fils qui sortent (1marron et 1bleu) et au niveau du luminaire deux fils gris et 1 fil noir. Quid de savoir quel fil va...
Branchement d'un compteur
Bonsoir et merci de m'accueillir dans ce forum, j'aimerais connaître comment branché un sous compteur monophasé de marque Yaki modèle DDS1531, sur les...
Reperer sortie phase sur generateur hunday inverter 1700w
Bonjour, s il vous plait pouvez vous m indiquer comment reperer la phase sur mon generateur afin de le brancher sur une prise de ma maison apres a...
Plinthe chauffe pas
Bonjour, Bonjour, j'aimerais savoir pourquoi ma plinthe ne chauffe pas le thermostat est alimenter par du courant la plinthe également mais meme...
Rajouter un circuit éclairage
Bonjour, je veux rajouter deux point lumineux avec leur propre interrupteur à côté de mon lit. Puis-je repartir de l’interrupteur, existant Dans ma ch...
Chargeur batterie lithium 60v
Bonjour, Je souhaiterais savoir les caractéristiques d’un chargeur pouvant charger une batterie lithium 60v. Merci à vous
Remplacement porte-fusibles par disjoncteurs.
Bonjour à tous ; Ma pose ID Tétra résolue, Je reviens avec une autre question, sur un autre sujet. J’ai encore beaucoup de porte-fusibles sur mon ...
Pose kit portail
Bonjour, j'ai acheter un kit evology evostil 3000 je voudrais avoir le montage pour ouverture du portail vers extérieur
Raccordement douille pour meuble avec allumage automatique
RésoluBonsoir, Je viens d'acheter un petit meuble bar qui contient une douille non raccordée qui (je pense) fait partie d'un système (cf. bouton rouge en...
Problème cablage industrielle
Bonjour, Je suis entrain de remettre a neuf une machine outil, la partie commande est en 400v et la partie commande fonctionnait en 230v je l'ai don...
Deltacalor cubo
RésoluBonjour, Je loue un appartement Bretagne avec radiateur grille pain j ai acheter radiateur cubo 2000w mais compteur électrique pas de différentiel...
Variateur !
Bonjour, Pour mon tour à bois moteur mono 220v à induction 375w, je voudrais monter un variateur de vitesse! Est ce possible sans perdre de couple mot...
Poussoir
Bonjour, Je viens de brancher un poussoir neuf pour remplacer un usagé et je n'obtiens l'allumage de l'ampoule que de temps à autre. Le reste du t...
Thermostat pompe a chaleur reference
Bonjour, Je viens d'acheter une maison dotée d'une pompe à chaleur, il y a un thermostat dans le salon et je ne trouve aucune référence sur le boiti...
Changement de tableau électrique
RésoluBonjour, Suite à mon changement de tableau électrique, j'ai quelques soucis de disjonction différentiel. Mon ancien tableau n'avait pas de DI 30m...
Installer un disjoncteur differentiel tétrapolaire.
Bonjour à tous, Comme je vous l'avais dit, je reviens! Installation ID Tétra faite. Ça fonctionne très bien, juste quelques prises à démonter pour in...
Alimentation moteur verin portail
Résolubonjour sur l'alimentation de mon moteur de portail il y a comme un petit cylindre (dia 3xlongueur 8mm) ce petit tube est enroulé avec un fils de ...
Peigne pour differentiel 63a
Bonjour, J'ai un soucis de peigne horizontal. Il fonctionne classiquement sur un différentiel de 40A mais pas un plus gros de 63A. Comment faire ? ...
Programmateur timer watt&8
RésoluBonjour, j'ai acheté il y a quelques années un programmateur pour mon aquarium que j'aurais aimé réutiliser mais sans la notice je n'y arrive pas. Je...
Interrupteur sans fil blyss sur lampes à led
j'ai installé un interrupteur sans fil blyss sur une rampe de spots équipée de 3 lampes à led de 3w chacune; à l'extinction les lampes à led brillent ...
Urgent.
Bonjour, ma batterie de cuisson cinq foyers et four de la marque (la germania) a un problème au Nivea du brûleur, des étincelles électriques jaillisse...
Protection, section et longueur des cables électrique et norme nf c 15-100
Bonjour, Une question me turlupine depuis quelques temps. La norme NF C 15-100 prévoit la section des câbles en fonction de la protection du disj...
Circuit électrique prise et éclairage
Bonjour, j’ai acheté un miroir salle de bain avec lumière intégré (modèle rond Led Leroy Merlin). L’artisan qui s’est chargé de nos travaux de rénovat...
Branchement four
Bonjour,je dois brancher un four électrique de 2,5 kw il me reste une prise qui,sur le disjoncteur est de 20A , cette prise femelle est normale et ne ...
Ouvrir un boitier dcl
Résolu/FerméBonjour, Je souhaite poser sur le mur de mon salon, équipé d'un boitier DCL, une barre de spot. Pour la fixer, 2 solutions : par le centre, ou un...
Branchement électrique four et plaque vitrocéramique
Bonjour ,sur qulles prises puis je brancher mon four et ma plaque vitro en toute sécurité 20A ou 32 A,merci pour votre aide
Radiateur aluminium électrique ming
RésoluBonjour, j'ai acheté un radiateur aluminium électrique MING avec fil pilote, si je ne le branche pas, le radiateur fonctionnera-t-il correctement ? j...
Alimentation radiateur
Bonjour, Je souhait posé un radiateur à inertie sèche de 1500w sur un mur dépourvu de prise électrique. Ma question est quel type de fils et de dis...
Prise green up pour voiture électrique
Bonjour, Je veux installer une prise Green up pour recharger une Renault Zoé que je vais acheter. Ma question concerne le diamètre du câble que je d...
Branchement lustre 3 câbles transparents
RésoluBonjour, J’ai récupéré un lustre style baroque à 3 branches donc c’est tout à fait normal d’avoir 3 câbles qui en ressortent!!! Seulement ces câbl...
Brancher plusieurs spots a detecteur de mouvement sur la meme ligne electrique e
RésoluBonjour, Je suis nul en électricité je connais juste les bases , Je souhaite brancher 3 lampes avec detecteur de mouvement incorporés sur la meme l...
Prob branchement prise interupteur + prise
RésoluBonjour, Dans ma salle de bain je n arrive pas a rebrancher le circuit. Il y a une prise avec terre en bas et interrupteur en haut. J'ai fais sau...
Montage fiche mâle 20a
RésoluBonjour, Bonjour, Ma question concerne le montage d'une fiche mâle 20a. J'ai bien le symbole terre sur la vis du dessous. Mais je n'ai pas de ...
Moteur sommer duo 800 de ma porte de garage ne fonctionne plus
Résolu/FerméBonjour, Comme je l'ai déjà fait à maintes reprises, j'ai débrayé le moteur de ma porte de garage à refoulement latéral afin de faire coulisser cell...
Consommation d’électricité pendant mon absence
RésoluBonjour, Je suis parti en vacance il y a 3jours mais je continu à surveiller ma conso via l’application mobile direct énergie. Ma conso annuelle est...
Variateur de vitesse
Bonjour Je possede un tour à bois lurem équipé d'un moteur de 750w alimenté en 220 gde moteur est avec condensateur et je voudrais monter un variateu...
