Les discussions
Problème de réception france 3
Bonjour, On n'arrive plus à regarder la 3 ? On la visualise 2mn et puis tout noir par contre on a le son ? Quelqu'un peut il nous aider svp ? Merci
Variateur 400 w rcl celiane de chez legrand
Bonjour Lorsque que j'éteins sur le variateur la lampe se rallume tout de suite et je n'arrive pas a règler. Pouvez vous m'aidez Merci
Consommation plaque cuisson vitro céramique
Bonjour, Un électricien me signale que la plaque de cuisson vitro-céramique Proline d'un locataire, consomme de façon astronomique de l'électricité, ...
Panne programateur
Résolumon radiateur a inertie fonte de 1000w de type HT10ECF de brico marche ne fonctionne plus. le programmateur reste bloque sur le reglage horaire
Va et vient chambre
Bonjour, Je veux installer deux aplliques de chaques cotes du lit avec un allumage a la porte d entree en sachant que les deux appliques du lit peuv...
Interrupteur sans fonction
RésoluBonjour, J'emménage dans un nouveau logement et je tombe sur un interrupteur qui ne commande rien... Je démonte donc et je trouve : deux fils (1 ...
Branchement interrupteur chambre
Bonjour, j ai voulu changer tout les interrupteurs de l appartement, tout allait bien jusqu-à ce que j arrive à la chambre, en effet celui-ci cont...
Petite centrale éolienne et solaire madagascar
Bonjour à tous, ma première question est au sujet de la fabrication d'un alternateur ayant une puissance de 30 kva pour une éolienne. Je vous serais t...
Spot branche sur interrupteur
RésoluBonsoir j ai décidé d installer de la lumière dans un placard a vêtement donc j ai raccorder un câble électrique classique a 2 couleurs rouge et bleu...
Panne électrique partielle après surcharge
Bonjour, J'ai eu le malheur de faire fonctionner le micro-ondes en même temps que le four et la hotte et l'électricité s'est coupée dans ma cuisi...
Charbons sur taille haie
comment changer les charbons sur un taille haie metabo hs 8365s merci
Branchement electrique
RésoluBonjour. Es-il possible de brancher des LED pour escaliers avec 2 détecteurs de présence lequel serait branché sur une prise de courant se trouvant ...
Mon volet roulant monte 15cm environ et s'arrête
Bonjour, Mon volet roulant monte et descend par accout c'est un volet à manœuvre radio électrique
Coupure de courant aléatoire au différentiel 30ma
Bonjour, J'ai des coupures de courant complètement aléatoires et surtout la nuit. J'ai mon cumule qui est tombé en panne il ya quelques mois. Pens...
Différentiel 30ma en attendant rénovation complete
Bonjour, Nous venons d'acheter une ancienne maison -à priori datant des années 50- avec toute l'électricité à refaire : pas de prise de terre/ pas...
Anomalies suite diag elec pour achat maison
Bonjour, Je dois signer un compromis de vente et les diagnostiques ont été réalisés. Concernant, le diag elec, on retrouve 2 anomalies et des co...
Pose radiateur
Peut on poser un radiateur radian a la verticale même s il est prévu pour être posé a l horizontale Merci de votre aide
Charger une batterie avec un ampérage différent
RésoluBonjour J'aimerais savoir s'il je peux utiliser le chargeur de batterie 24 volt 5 amp d'un quadripoteur REVO sur un quadripoteur Golden LiteRider PT...
Boitier de dérivation bizarre
Bonjour, Je rénove une vieille pieces qui comporte 1 prise de courant et 2 interrupteur. Je veut donc rajouter des prises de courant. Sur un de...
Ampoule à led 12 volt qui clignote
Bonjour, j'ai un éclairage dans mon parc 50 m de fil 2.5 plusieurs ampoules le tout en 12 volt par panneau solaire il y en a une en milieu de circui...
Lampe idual
Résolubonsoir j'ai achete une lampe idéal Jedi lighting led avec telecommande pour allumer ou éteindre et changer les couleurs Par deux fois j'ai eu de...
Nombre de fils dans goulotte plastique
RésoluBonjour, Je voudrais savoir combien de fils de 1,5 et 2,5 ,je peux mettre dans une goulotte de 40*25. Merci pour votre aide Cordialement
Panne volet bubendorff
bonjour , j'ai un volet bubendorff mono id sn03 ,de 12 ans qui ne veut plus s arrêter en position intermédiaire, monte et descend sans problème...p...
Que faut-il pour alimenter ma plaque induction portable ?
Bonjour, je souhaiterais savoir si il faut une prise spécial pour ces plaques inductions portables ? ou tout simplement prise 220 je sais qu'il...
Choix motorisation volet roulant
Bonjour, Je souhaite motoriser un volet roulant avec une commande sans fil. Le volet actuel en PVC est monté sur un tube "ZF 54 X 0,5. Sa largeur e...
Problème sur mon variateur legrand 067083
Bonjour, l'or de la mise en sous tension du variateur avec une lampe a LED en appuient sur la touche OFF la lampe se mis en clientons merci de no...
Panne sur moteur machine à bois
RésoluBonjour à tous Nouveau sur ce forum, je tiens tout d'abord à remercie les organisateurs et les participants qui mettent leurs connaissances et leur p...
Reparation carte
Bonjour, comment reparation carte frigidaire indesit no frost
Flotteur de pompe
Bonjour, Une petite question : le flotteur de ma pompe lorsque, qu'il est en bas "plus d'eau" le contact doit il être ouvert ou fermé. D'avance m...
Ampoules led gu 5.3 ne fonctionnent pas normalement
Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'ampoules led MR16 - 5050 - 30smd - DC 12v - 5w pour remplacer mes halogènes. Après avoir changé les trois en mê...
Legrand télérupteur 49120
Bonjour, Je voudrais faire le branchement avec l'interrupteur 49120 au lieu du49107 j'ai un fil rouge , 1gris et 1orange j'ai suivi le branchement d...
Fils dans gaine ou dans baguette plastique
RésoluBonjour, Devant déplacer mon coffret de fusibles ,je voudrais savoir si je peux mettre les phases et les neutres dans la même gaine ou baguette....
Branchement du chauffage életrique.
sur un appareil electrique(chauffage) j'ai 3 couleurs noir, marron, bleu. lequelle mettrze a la terre merci
Déplacement du boitier de fusible
RésoluBonjour Pour des raisons pratiques je vais être amené à déplacer le coffret contenant tous les fusibles. J'aimerais savoir qu'elle est la meilleur...
Probleme contacteur jour nuit
Bonjour, CE matin plus d eau chaude donc j appel mon plombier qui vient tester le chauffe eau testé résistance et thermostat tous est bon pour lui ce...
Prise qui a cramer
Bonjour, Voila je suis debutant en elec et je voulais savoir j'ai voulus mesurer l'intensité en 10A dune prise elle a peté avec les fil + - mais le ...
Teste d'un condensateur
RésoluBonjour, Après avoir lu votre fiche, j'ai contrôlé mon condensateur Mon souci est que la valeur lu ne bouge pas de 1 Est ce normal et est il bon ou...
Pb avec pose lustre chambre enfant
Bonjour besoin d'un petit coup de main nous avons enlevé le lustre de la chambre de ma fille (qui fonctionnait parfaitement ) 3 fils (bleu,marron,...
Volet roulant électrique croci
Bonjour, Je n'arrive pas à démonter de la plateforme du mur un volet roulant croci. Pourriez vous m'aider ou le donner un lien qui existe. Merci be...
Comment vérifier quand on n'y connaît rien ?
un plombier a installé un lavabo avec un miroir éclairé dans une chambre et une climatisation réversible dans le salon chez moi ... il a confié une pa...
Branchement interrupteur détecteur de mouvement et extracteur wc
Bonjour, Dernièrement j'ai acheté un interrupteur détecteur de mouvement pour l'installer dans mes WC. En effet, l'interrupteur installé actuelleme...
Installation d'un détecteur infrarouge steinel
Résoluinstallation d'un détecteur infrarouge Steinel .merci de votre réponse
Brancher un digicode
Comment brancher clavier de digicode xo-c sur tableau de commande xp 300 avec une carte SD 2000 D 1 , quelle cou leur de fil brancher, le bleu sur 0/...
Carillon filaire avec transfo 220v/12v
Bonjour, comment brancher un deuxième carillon identique sur le même bouton poussoir.Le 2eme ne doit -il pas être branché sur le 220V?
Double interupteur (va et vient)
RésoluBonjour, j'ai un problème de branchement. J'ai place des doubles interrupteurs (un dans mon salon et un sur mon palier) Le premier du salon doit a...
Plaque à induction qui disjoncte.
Bonjour, Lors de l'utilisation de ma plaque à induction (Arthur Martin) l'Inter différentiel de 40 ampères disjoncte un coup sur deux...voire plus....
Plombs qui sautent sans rien de branché
Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouvel appartement (nouvel immeuble) donc premier locataire. Mes plombs ont sauté alors que rien n'était bra...
Aide schéma électrique
RésoluBonjour à tous, Je viens vers vous car je ne suis pas un grand connaisseur en électricité.. Je désirerais faire une modification électrique dans l...
Gaziniere electrique
Indesit jai une prise mural avec 3fil 1bleu 1 rouge 1 vertjaune la gaziniere possede egalement 3 fils 1 vertjaune 1 marron 1 bleu lesquel vont ensembl...
Création d'une cloison amovible électrique.
RésoluBonjour à tous, je souhaiterai créer une cloison intérieur amovible entre 2 poteaux béton espacés de 3m. L'idée c'est de fixer 2 rails parallèles ...
