Les discussions
Contacteur jour nuit en tarif de base
RésoluBonjour, Je viens de modifier mon contrat EDF: plus d'Heures Creuses/Heures Pleines mais un tarif unique. Dans quelle position dois je laisser le co...
Branchement plaque induction 4 foyers, table de cuisson à induction five line
Bonjour, J'ai reçu une plaque à Induction avec un câble de branchement de 3G4mm2, or la norme est de 6mm2. Est ce que je vais pouvoir brancher ce câbl...
Problème de neutre
Bonjour, J'ai un souci sur une installation récente (3 ans). Sur un disjoncteur 'éclairage', j'ai 7 plafonniers. En voulant connecter un interrupt...
‼problème ‼points lumineux 1 interrupteur simple
Bonjour, J'ai dans ma cuisine 2 plafonniers commandés par un interrupteur simple. Jai ajouté un spot encastrable sur ce circuit. Problème - Lors...
Lampes halogènes sur câble fonctionnent plus
Bonjour, J'ai un problème concernant mes lampes halogène sur des câbles tendus au plafond. N'y connaissant absolument rien en électricité, je fais...
Led
Bonjour, J’ai besoin pour ma télécommande de mes led de la marque de chez Govee modèle h6190 5m la télécommande ne fait plus de bleu et jsp comment ...
Changement tubes néons qui ne s'allument pas
Bonsoir, Après que mes néons aient grillés dans mon miroir mural, j'ai décidé de les changer. J'ai mis les neufs mais rien ne se passe : rien n'es...
Problème portail électrique
Bonjour, j'ai installer une motorisation SOMFY sur mon portail à battant qui fonctionne très bien mais quand il y a du vent le portail s'ouvre légèr...
Plombs qui sautent sans raison
Bonjour, Il y a quelques jours mes plombs ont sautés, après des heures de recherches en essayant de tout débrancher et en vérifiant toutes les pr...
Différence de tension
Bonjour, Je suis en train de refaire l'électricité chez moi et je rencontre un soucis avec ma chaudière. C'est une chaudière fioul avec un bruleur ...
Installer un programmateur pour chauffe-eau
RésoluBonjour, Je viens de changer de contrat EDF pour passer du tarif heures creuses au tarif de base. Jusqu'à présent, l'alimentation de mon chauffe...
Chauffage : bruit très important dans tableau électrique et incohérence
RésoluBonjour à tous, Je viens d'emménager en septembre dans une maison avec chauffage 100% électrique, et avec les températures qui baissent nous avons ...
Branchement spot en parallèle
Bonjour, Je souhaite installer des spots en extérieur encastrables dans les caches moineaux j’aimerai savoir si mon schéma de branchement est bon....
Diagnostique et estimation des coûts
Bonjour, je suis en recherche d'un bien à acheter et j'ai reçu de la part de l'agence un diagnostique effectué par le propriétaire. les anomalies s...
Consommation porte de garage
Bonjour, pour un syndic, je vais faire poser 6 portes de garage sectionnelles de 250cm; puis je les brancher toutes sur un compteur 3kw qui ne sert ...
Interrupteur double va et vient et simple
RésoluBonjour à tous, Voilà j'ai un petit soucis dans ma maison. Je dois changer un interrupteur et bien évidemment je n'ai pas fait attention au branche...
Installation gaine tpc 40 pour alimentation portail
Bonjour, Je dois effectuer une tranchée de 50m pour venir alimenter mon portail et ma gâche électrique. Ma première question est de savoir si je p...
Installation de va et viens debflex duo sans fil
bonjour, j'installe des va et viens sans fil, pour l'instant 3 installé sans problème. Je tombe sur un inter, où arrive 9 fils, 3 neutre bleu relié ...
Pont elevateur qui donne qui saute accroche
Bonjour, pont elevateur ravaglioli 3200kg ciseau qui saute , donne des acou au montage voiture en place depuis peu ???? Merci de vos reponse
Est-ce risqué d'utiliser un transformateur 220v en 12v ?
j'ai besoin d'une alimentation en 12v pour faire une electrolyse et j'aimerai savoir si je peux utiliser un transformateur 220v en 12v. en fait je ve...
Led bleue
Bonjour, Mes leds marchent très bien mais lorsque que je veux mettre du bleu ou des couleurs qui contiennent du bleu ou elle ne marchent pas ou elle...
Commande sans fil blyss 582867
RésoluBonjour, Installée depuis un an ma commande sans fil ne fonctionne plus. La pile ainsi que l'ampoule fonctionnent. Je suppose que je dois réinitiali...
Comment faire varier des luminaires à 3 endroits différents ?
RésoluBonjour, j'ai une grande pièce de vie avec plusieurs éclairages (ruban leds ; spots...) que je souhaiterai mettre sur variateur. Cependant, il faudr...
Circuit prises
Bonjour, Voilà ma question n: j'ai un circuit de 8 prises en série sur du 2.5 mm2 et un disj 16A. Je n'utilise que deux des ces prises est-ce que...
Pétrin industriel asynchrone 2 vitesse, 12 fils alimenté par un générateur synch
Bonjour à tous. pourriez vous m´aider. Le moteur de mon pétrin triphasé 380V, 2 vitesses, 12 fils, 2 sens de rotation asynchrone, une carte en étoil...
Entreprise radiée
Bonjour, En passant par un site internet qui met en relations particuliers et artisans, un artisan répondu à ma demande de remplacement de panneau é...
Question sur un changement tableau électrique
Bonjour à tous, Ayant acheté un appartement récemment j'ai décidé de remettre un tableau électrique au norme. Je m'en suis rendu compte en mettant ...
Transformation 220v en 380v
Résolu/FerméBonjour, J'ai besoin de votre aide car j'ai un moteur en 380v. Comment transformer le 220v en 380v ? Quel équipement ai je besoin ? Merci d'avance ...
Va et vient sans navette
bonjour, je suis nouveau sur le forum et nécessite votre aide, car novice en électricité. je veux changer les anciens interrupteurs. inst...
Luminaire ikea
Bonjour, Dans ma cuisine j'ai une suspension au plafond et un néon au mur. J'ai remplacé mon luminaire au plafond. Et quand j'ai remis le courant le...
Composition tableau électrique
Bonjour, Je vais monter un tableau électrique, j’ai besoin de votre aide pour la composition car je ne sais pas comment ça marche niveau intensité s...
Contacteur
Bonjour, Je veux commander des lampes led 24v dc avec deux contacteurs auxiliaires 24vdc avec deux capteurs permettant une gestion de piéton sur un ...
Interférences sur réseau électrique
Bonjour, J’ai actuellement mon décodeur TV orange connecté a ma livebox via un CPL. Lorsque mon chauffage au sol électrique se met en route, j'ai de...
Surconsommation si le compteur affiche 100kwh de plus en deux jours ?
RésoluBonjour, Je vie, avec ma femme, dans un 70m² avec mezzanine et nous avions reçu en Septembre 2020 une quittance de régularisation pour cette même ...
Prise sans prise de terre / prise sans prise de terre solution ?
Bonjour, Je vis dans un veille appart ou il y a une prise sans prise de terre existe t'il un moyen pour utiliser cette prise sans faire de travaux p...
2 ruban x 10m qui ne s’allume pas en même temps
Bonjour, j’essaie de Connecter 2rubans de 10m sur les branchements de la boîte noire. Chacune d’elle fonctionne mais lorsque je les connecte en même ...
Anomalie diagnostic electrique
Bonjour, Je vous contacte afin de réparer les anomalies signalées dans mon diagnostic electrique. Je précise que l'appartement date de 1970 et j'a...
Composition tableau électrique schneider
Pouvez vous me dire si cette composition de tableau électrique est faisable, et dans les normes ? Merci . Tableau électrique Schneider 3 rangées ht...
Disjoncteur qui saute
RésoluBonjour, J'ai un petit soucis de disjoncteur et je n'arrive pas à déterminer la panne : sur l'ensemble des disjoncteurs (prises) , un seul fait saut...
Cable dans le mur
RésoluQuestion pratique, j ai dégagé mon ancienne sonnette avec caméra, le problème est qu il y a un câble qui reliait la.sonnette à la caméra dans la mai...
Électricité garage pour
RésoluBonjour à tous , Voici mon souci bon je vous préviens d avance je suis une quiche en électricité. Mon problème est le suivant j ai un point d...
Dossier professionnel electricien du batiment
FerméBonjour, Etant en formation électricien du bâtiment je dois rendre un dossier professionnel , ( décrire la réalisation de 2 activités courant fort...
Boîte électrique
Bonjour, J'ai récemment défait une boîte de connexion afin de poser un luminaire et je n'ai pas vérifié la disposition des fils électriques. J...
Thermostat bruyant...
Bonjour, j'ai besoin d'un peu d'aide... j'ai changé mon thermostat de chauffage suite a un affichage défaillant. Problème sur le nouveau, un relais f...
Raccordement electrique 2 gîtes
Bonjour, Je souhaites raccorder 2 gîtes sur une seule alimentation ENEDIS en mono 12Kva 60 amp. Pouvez-vous me dire si le le plan ci-joint vous par...
Photocellule de portail électrique l centaurus 400 avec une carte cr24.
RésoluBonjour . J’aurais besoin de l’aide d’un professionnel. Voilà j’ai un moteur de portail centaurus 400 avec une carte CR24. Je viens d’acheter et d’i...
Montage électrique douteux
Bonjour, J’ai acheté une vieille maison il y a peu et j’ai constaté pas mal de bizarreries au niveau de l’installation électrique. Celle qui m’inté...
Mise à la terre achat appartement
Bonsoir à vous, L'électricité étant un peu complexe et mon entourage ne s'y connaissant pas, je vous sollicite pour y voir plus clair. Nous pro...
Interrupteur connecté alexa
Bonjour je viens vers vous car je souhaite installer un interrupteur connecté mais le problème est que derrière l’interrupteur je n’ai que 2 fil au li...
Le four fait disjoncter le différentiel
RésoluBonjour, j'ai un problème avec mon four Whirlpool (faut que je retrouve le livre pour le modèle). Donc, il fait sauter le différentiel 30mA. Il éta...
