Les discussions
Mauvais contact dans un bâtiment de r+1
Bonjour, j'ai un soucis et je pense que vous devriez avoir des éléments de réponse. Il s'agit d'un bâtiment de R+1. l'arrivée CEET (Compagnie d'él...
Portail electrique
notre portail est équipé d'une motorisation astrell 85, mais depuis quelques mois les télécommandes ne fonctionnent plus. La mienne s'allume encore fa...
Brancher une batterie externe à un appareil chargeable
Bonjour, j'ai un humidificateur chargeable 12V de marque sunka derrière lequel se trouvent 2 bornes rouge et noire. Ma question est la suivante : apr...
Compteur a 9kg
Bonjour, et t il possible de savoir la difference d 'abonnement de passe de 9kg a 6kg et surtout le prix a l année
Court circuit
Bonsoir, comment identifier la cause et comment trouver la la panne du circuit électrique
Disjoncteur général qui saute
Bonjour, après avoir localisé la cause d'une coupure de courant, en l'occurence la mise en tension d'un appareil à raclette qui a fait disjoncter le...
Branchement en parallèle
Résoluénoncé du problème:je voudrai connecter 6 réverbères à un détecteur de mouvement. Puis-je avoir le schéma de montage en parallèle avec la position exa...
Carillon friedland d503s fantasia
Bonjour, j'ai un poussoir et un carillon FRIEDLAND D503S FANTASIA. Peut-on ajouter un carillon avec ce même poussoir. Si oui où peut-on se procurer c...
Recherche notice teleco tv prp 868 a01
Bonjour, j ai installé la porte de garage mais maintenant pour cabler le coffret je n'ai pas la notice du boitier TELECO TV PRP 868 A01 et c'est pa...
Disjoncteur
comment peut on tester l'effet thermique d'un disjoncteur magnétothermique
Section fil electrique
peut on remplacer un fil électrique de section 1x2.5mm2 par un fil électrique 2x1.5mm2
Mise au norme
Bonjour, Pour un local commercial à l état rénove en électricité. Pour le compteur EDF qui doit on faire passer le Consuel ou un bureau de contrôle...
Radiateurs avec fil pilote et blyssbox
Bonjour, dans mon chalet situé en Haute Savoie, j'ai déjà commencé à m'équiper avec Blyssbox. Aujourd'hui, je voudrais équiper 4 chambres avec des...
Utiliser focntion ampere d'un multimètre sur prises electriques
Bonjour, ma question d'ordre sécuritaire, en fait je souhaiterai mesurer l'intensité d'une prise de courant et aussi celle arrivant à mon disjonct...
Changement interphone
Bonjour, Bonjour, Je souhaiterai remplacer un interphone qui ne fonctionne pas correctement (depuis le poste à l'intérieur,j'entends la rue mais la...
Double batteries dans un van
Bonjour, Je ne suis vraiment mais alors vraiment pas du tout un connaisseur. Nous allons acheter un Van et nous voudrions doubler la batterie af...
Marque hoover , model iron speed
Bonjour, moi ma centrale sort aussi de l eau en même temps que la vapeur alors mon linge est tout mouillé je suis obliger de le mettre à sécher a no...
Va-et-vient probleme pour le connecter
Merci d'avance pour votre aide En remplaçant un interrupteur va-et-vient double défectueux, je rencontre un problème pour connecter le nouvel interru...
Volet roulant électrique bubendorff 1 bloc
Bonjour,mon volet roulant descend au trois quart,puis par saccade et appuis répétitifs(10 fois) sur la télécommande jusqu'au sol. A la remontée , il ...
Quelle est la couleur des 3 fils electrique et leur nom? (suisse
Bonjour quelle est la couleur des 3 fils électriques et leur nom?
Anti calcaire
Bonjour, je recherche un appareil pour éviter le calcaire trop important dans ma maison (sans filtre) merci
Branchement fils intérrupteur
Bonjour, J'ai monter un interrupteur à Deux boutons (marque ZEIGER) dans ma cuisine car j'ai deux appliques. Cependant, 1 seule applique fonctionn...
Plaque électrique neff
Bjr j'ai ma plaque électrique qui n'arrête pa de sauté c brancher sur un fil de 16amp et y'a la machine a lave linge qui est aussi branché dessu
Interrupteur double legrand neptune
bonjour je souhaite remplacer un interrupteur double : un bouton en va et vient et l'autre en interrupteur simple (ancien modèle) par un inter do...
Phase ne fonctionnant plus, disjoncteur et fussible non sauté
RésoluBonjour, Hier soir avant de m'endormir, tout fonctionnait encore parfaitement. Mais ce matin en me levant, je me rend dans la salle de bain et ju...
Comment installer un coupleur de phase pour cpl sur triphasé
Bonjour, J'aimerais savoir comment installer un coupleur de phase pour CPL sur un tableau électrique ? Ayant un ancien atelier et des appareils tri...
Une prise qui ne fonctionne plus
Bonjour, j'ai une prise dans une des chambres qui ne fonctionne plus alors qu'elle fonctionnait bien avant, de quoi ça peut venir? Merci d'avan...
Interrupteur double : besoin lampe 1 pour allumer lampe 2
Bonjour, J'ai acheté un interrupteur double Legrand Céliane que j'ai monté comme cela http://www.electricite-comme-un-pro.com/regardez-comment-vou...
Aidez moi à avoir de l'eau chaude ce week end :(
Bonjour alors je vous explique mon soucis : plus d eau chaude du tout depuis hier matin :( ce qui est pour moi un désastre je n y connais rien e...
Détecteur de mouvements
RésoluBonjour, Je voudrai installer un détecteur de mouvement afin d'allumer automatiquement le lustre de mon couloir..Celui-ci est raccordé par va et vi...
Branchement d'une douille
RésoluBonjour, Bonjour, Est-il possible qu'une douille soit défaillante? Je voudrai brancher un plafonnier, j'ai acheté un fil et une douille (et je ...
Plaque induction whirlpool akm 987 ba
Bonjour, La plaque induction de mon amie affiche le code erreur E6, après qq recherches je trouve que c'est un défaut électrique soit l'alimentati...
Rajouter une ampoule à un interupteur va et viens
Bonjour à tous ! Je bloque vraiment sur un problème la ! Et votre aide me serrer bien precieuse... Je vous explique un peu la situation et j'espere ...
Section des conducteurs
RésoluBonsoir je voudrai savoir quel doit être la section mini des conducteurs actifs en monophasé devant relier le DDB au tableau de répartition si ils fon...
Choix d'un discontacteur electrique
Bonjour, j ai monte dans ma maison un système d installation photovoltaïque avec un convertisseur électronique de 12v 5000w, quatre panneau chacun de ...
Ballon eau chaude
Résolubonjour pourquoi mon ballon eau chaude ne fonctionne pas le jour (15 17h) mais très bien la nuit, le courant arrive au cumulus vérifier a 16h merci d...
Branchement telerupteur legrand 49120
Bonjour, je viens de remplacer mon telerupteur 491 07 par le 491 20 d'après la photos ou l'on voit les 2 côte côte avec les comparatifs 1,2,3,4 et A,...
Régulation chauffage électrique
RésoluBonjour, Mon chauffage électrique au sol est régulé par des thermostats d'ambiance Deleage TAI 60 (fin années 90) (confort / réduit) pilotés par u...
Panne vmc
Bonjour, J'ai fais construire il y a trois ans et le constructeur ma installé une vmc siroc3 et Ayant un bruit étrange j'ai donc retiré le couvercl...
Branchement thermostat sans fil pilote
Bonjour, Je souhaiterais remplacer le thermostat HS (à fil pilote), associé à un radiateur électrique de 2000 W. Pour cela, je vais supprimer le the...
Telecommande keygo r t s pour potail
Bonjour, j ai un portail avec deux télécommandes mais une d entre elle est déprogrammée. la marque du moteur est somfy box. pouvez vous me donner de...
Pas de courant qui se rend aux luminaires (canada)
Bonjour, Je place mon interrupteur à la position ON mais je ne vois qu' une lueur dans l' ampoule électrique de mes deux luminaires qui sont un pla...
Groupe electrogene
Bonjour a vous tous J aimerais savoir est il possible de faire demare un groupe electrogene en automatique avec 2 compteur différente?Merci a vous t...
Tubes fluo
RésoluBonjour, a tous, J,ai récemment ,rénové l,éclairage de tout mon sous sol , j,ai installé des réglettes fluo , d,1m20 ,en paralélle , ...
Fibre optique et problème "armoire électrique"
RésoluBonjour à tous, Je viens rechercher ici un conseil d'un électricien ou d'un bon bricoleur. Aujourd'hui, mon FAI devait venir m'installer la fi...
Problème transmission entre thermostat mural et sèche-serviette
Le thermostat mural programmable a émission infra-rouge Acova "Cadir" semble fonctionner mais ne transmet pas de chauffage au radiateur sêhe-serviette...
Aide pour modification four svp 115v/230v
Bonjour à tous :) Je suis nouveau sur le site, je remercie par avance ceux qui prendront le temps de lire mon post. J'ai récemment fait l'acquisit...
Pompe a eau
Bonjour, peut on transformer un moteur mono en tri merci
Démonter et remonter interrupteur
Bonjour à ttes et tous, J'ai démonté un des deux interrupteurs du va-et-vient de ma cuisine pour le déplacer, et en le remontant, mon "marquage" des ...
Interrupteur double legrand kaptika 782 103
LEGRAND 10 AX-250 V Double interrupteur à voyant 782 103 Livré avec une LED verte 1 mA Fonction témoin ou fonction lumineuse Bonjour, Je veux i...
