Les discussions
Moteur triphasé en monophasé
Bonjour, j'ai acheter un gros compresseurs d'air mais voila il est en triphasé puis je le passer en monophasé en sachant que j'ai lu sur plusieurs...
Mon combiné d'interphone universel golmar ne fonctionne pas.
Bonjour à tous, J'ai voulu remplacer mon combiné d'interphone 2 fils de la marque EXTEL COMMAX qui ne fonctionnait plus par un combiné universel G...
Mise à la terre
Bonjour, J'ai réalisé une prise de terre afin de protéger mes équipements contre les défauts d'isolement et dont la tension Phase - Terre était entr...
Disjoncter tour a bois
Bonjour jai un tour a bois de 1984 concept quand je l'allume 1 fois sur 2 il fait disjoncter du coup je le lance manuellement ca marche et d'autre foi...
Un nbre de batterie de 200a nécessaire pour 1 converti d 3000w
Je voudrais savoir le nombre de batterie de 200A pouvant être supporte par un convertisseur DC / AC de 3000 watts
Trottinette électrique razor
Bonjour, Je vous explique mon soucis. Voilà, je mets en charge ma trottinette électrique alimentée par 2 batteries de 12v chacune a l'aide du char...
Rajout circuit prise et eclairage
Bonjour, mon problème est que je voudrais ajouté un circuit prise et un éclairage dans ma dépendance , mais je voulais être sur que cela n'affecterai ...
Pb couleur de fil
RésoluSèche serviette Acova : Cable électrique sortie 3 fils - gris clair - marron - noir À quoi correspondent ces couleurs puisque mon cable...
Condensateur
Bonjour, si l'on remplace un condensateur permanent de 25 uf par un 16 uf le moteur fonctionne t il
Va et vient plus prise sur le même appart
Bonjour, Je dois réaliser un branchement de mes deux lumières extérieurs sur un va et viens plus prises comment fait on pour alimenter mon va et v...
Intelligent pump controller, model m521 pour puit (maroc)
salut mon problème c'est que le voyant Over C s allume en rouge donnant signale à la pompe Pedrollo ID 5061/5R de s arreter aider moi merci
Beaucoup de fiches sur une seule prise murale
Bonjour à tous, Nouveau venu sur le forum, je viens demander vos lumières pour trouver une solution à mon problème. J'ai emménagé dans un nouvel ap...
Ventilateur 5 palmes
drexon ventilateur 5 palmes avec bras rotule connection de fils blanc bleu terre noir comment connecter mes fils au plafond
Interrupteur
RésoluBonjour, j'avais le bouton d'un interrupteur legrand à changé, il y'à interrupteur dans la salle va et vient. Le bouton ne se vendait pas seul, le pro...
Problème électrique ?
Bonsoir, Voilà, j'ai emménagé dans un appartement récemment et régulièrement, j'entends un bruit de vibreur (comme lorsqu'un téléphone vibre en re...
Changement d'ampoule d'un spot
RésoluBonjour Je dois changer une ampoule d'un spot à vis qui est sur une barre de 2 spots et je n'y arrive pas merci de votre aide.linternaute.com/pictur...
Nvelle maison prises sans terre+enfants bas ages!!
Bonjour, Je viens d'acheter une nvelle maison ou l'electricité est a refaire car il n'y a pas de tableau récent! les prises sont anciennes sans pris...
Précisions sur le produit otio
Bonjour, L' Inter /Récepteur OTIO à 22,90 Euros est-il composé de 2 inter (va et vient) ? Merci
Ampoule led qui clignote.
Bonjour, J'ai acheté un plafonnier IKEA PS 2014, une fois installé je change donc l'ampoule pour une basse consommation LED, (sur la notice du plafo...
Douille automatique
Bonjour, je voudrai changer une douille de salle de bain qui s'est cassée, j'ai vu qu'il existe des douilles automatiques, (à clip) mais il est marqué...
Brancher un nouvel interrupteur contre un ancien
Bonjour, J'ai un interrupteur double allumage, qui commande deux lampes séparément, mais voilà je l'ai cassée. Donc j'ai acheté un nouvel interr...
Prolongement ligne 20a
RésoluBonjour, est-il possible de prolonger les câbles pour déplacement d'une prise pour machine a laver 20a avec des wago 2273 ? Merci
Ligne enterrée
Bonjour, j' ai creusé une tranchée de 4 mètres de long sur 30 centimètres de profondeur,pour passer un cable 3 x1,5,dans une gaine icta,pour alimenter...
Branchement d'une plaque à induction
RésoluBonjour, J'ai acheté une plaque domino à 2 feux induction et le constructeur recommande un branchement sur une prise 220 V 20 A. Dans la cuisine i...
Moteur machine à laver
RésoluBonjour. J'ai un moteur de machine a lave 6 fils (rouge, vert, blanc, bleu, marron, et terre) comment je pourrais le brancher en 220v ? Il y a 2 vites...
Volet roulant en panne de marque loubat
RésoluBonjour, mon volet roulant de marque Loubat frères (commande par interrupteur SOMFY) fonctionne de manière aléatoire. Où puis-je trouver un dépanneur ...
Contacteur jour - nuit ne fonctionne plus
Bonjour, le contacteur jour - nuit de mon chauffe-eau électrique ne fonctionne plus depuis quelques jours, je suis obligée de le faire manuellemen...
Brancher sur une prise neutre?
RésoluBonjour, Je viens d'acheter y a quelque jours un tapis de course. (Tapis de course ProForm PF 525 ZLT) Cependant j'ai une prise non relié a la terr...
Electricite
Bonsoir je voudrais savoir j ai trouver un petit appareil pour réduis mon électricité sur internet pas cher es ce que sa marche .merci -- Posté...
Urgent probème de règlage de volet roulant moteur simu t5
RésoluBonjour J'ai un problème avec mon volet roulant je n'arrive pas régler la fin course de mon volet j'ai changé le condensateur il était HS et maintena...
Volet roulant qui craque lorsqu'il s'enroule
Bonjour Quand je remonte mes volet roulant ceci fond du bruit lorsqu'i s'enroule quelqu'un peut renseigner merci
Interrupteur sans fil legrand
RésoluComment réinitialiser la commande après un changement de pile ?
Construction d'un vivarium
Bonjour à tous, Voila j'ai pour projet la fabrication d'un vivarium je suis à la phase électricité et j'ai quelques problèmes dans ce domaine, je vien...
Demande de rensignement sur une éventuelle modif
RésoluBonjour, ma queseion est sur une ancienne instalation en 380 une phase est surchargée si je fais un pont avec une phase moins chargée je risque d'etr...
Couleurs fils
Je dois remplacer un flotteur dans une cuve de récupération d'eau de pluie qui commande une pompe électrique. L'ancien dispositif était équipé de 3 f...
Disjoncteur
Bonjour j'ai un problème quand j'achoute un disjoncteur en plus dans mon coffret je n'ai plus de lumière dans mon salon est dans mon couloir est quan...
Ma porte de garage wayne daton ne ferme plus
Bonjour, ma porte de garage ne ferme plus
Vmcet entrées d'air sur fenêtres
Bonjour, Bonjour, J'ai installé une VMC qui collecte l'air dans 2 pièces attenantes, une salle de bains-wc(4 m²) et une chambre(20 m²) qui sert aus...
Pose nouvelle suspension
Bonjour, Je souhaiterais installer une nouvelle suspension en changeant l'ancien domino. Cependant, ce domino n'est pas comme les autres il est mun...
Porte de garage wayne dalton
PROBLEME DE FERMETURE DE LA PORTE
Besoins d'un avis
RésoluBonjour, J'ai pas mal de rénovation à faire chez ma mère (qui est agée), je voudrais faire appel à une société d'électicité, plomberie et vitrerie...
Ampoules
Je veux acheter un luminaire, mais il est indiqué de mettre des ampoules SES Pourriez vous me dire ce que sont ces ampoules Merci de votre reponse
Table de cuisson électrique 4 foyers far te42x/13
RésoluBonjour, j'ai acheté une plaque de cuisson (Table de cuisson électrique 4 foyers FAR TE42X/13, puissance totale : 6 000w) : est-il possible de la r...
Prises aux normes?
Bonjour à tous, Je suis maman de deux enfant, nous vivons tout les trois dans un ancien immeuble, j'ai toujours trouvé les prises douteuses car d'...
Consomation électrique
Bonjour avez vous une solution pour que mon compteur électrique consomme moins ? Je voudrai des idées Merci C'est trés urgent -- Posté depui...
Appareil fluo s allume mal
RésoluBonjour, Mon appareil fluo,1m50,58 wattts s allume au bout de 10 secondes Pourquoi??? C est un ancien appareil avec starter et ballast Est ce le ...
Karcher
Bonjour, comment controler le rotor de mon karcher celui-ci a bleuit
Branchement double va et viens debflex
Bonjour à tous, Voilà mon problème , je voudrais brancher un nouveau doubl va et vient mais l'ancien est avec des couleurs de fils identiques: seu...
Branchement taque de cuisson
Bonjour , un fils électriques bleue peut il être remplacé par un noir en effet je viens d acheter une taque de cuisson qui doit être branché avec 2 fi...
