Les discussions
Disjoncteur
salut j'ai mon conteur a carte qui possède un disjoncteur qui disjoncte a chaque 5 min étant un technicien pas vraiment sur je demande votre aide me...
Pb sur volet roulant electrique
Bonjour, suite a une anomalie de remontée celui ci est remonté complétement et ne pouvait plus descendre le volet étant sorti de ses gorges de guida...
Inverser sens rotation moteur
bonjour j'ai en projet de fabriquer une vanne actionné par un moteur commandé a distance je pensais pour cela me servir d'un emeteur recepteur et d'un...
Alimentation d'une suspension, plus de courant...
Bonjour, Je viens d'installer une suspension. A la suite de l'installation la lampe s'allumait. Le soir, plus rien. Le plafonnier de ma salle et...
Oubli ligne électrique
lors des travaux d'installation électrique, j'ai oublié de mentionner la ligne pour la plaque électrique. avant le coulage de la dalle de béton, ,l...
J'ai besoin d'aide sur un problème électrique..merci... :o)
RésoluBonsoir, Saurez-vous m'expliquer pourquoi je rencontre ce problème ? En quelques mots, électricité neuve depuis 8 ans, tableau neuf. Depuis quelque...
Fil pilote seche serviettes 4 ou 6 ordres
Il semble que tous les radiateurs electrique seche serviettes vendu chez Casto soient avec fil pilote 6 ordres. Il semble aussi qu'il n'y ait pas de b...
Explosion de prise électrique
Bonjour à tous, Je viens demander votre avis sur un soucis qui m'est arrivé récemment (je ne m'y connais pas des masses en électricité). J'habit...
Brancher un interrupteur
Bonjour, je suis bricoleuse, je viens d'installer deux lumières sur ma terrasse mais je n'arrive pas a brancher un interrupteur sans faire disjoncte...
Plaque de cuisson fait disjoncter
Bonjour, j'ai un bloc plaque de cuisson avec évieer. sur une plaque la tige du commutateur est cassée, heureusement en position zéro. l'autre plaq...
Problem pompe de puit
Bonjour, j ai un petit problem j ai un problem avec ma pompe que je viens de demonter maintenant une fois remonter je la met en route elle fais u...
Doublage des cables
Bonjour j'ai une alimentation sur une distance 100m environ à faire d'un local. Il y aura 4 radiateurs de 2000W qui y fonctionneront, d'après les ...
Alimentation electrique d'un cumulus
Résolubonjour j'ai remplacè un chauffe-eau alimentè en 220 triphasé par un neuf en 220 mono comment modifier l'alimentation electrique ? actuelleme...
Éolienne de pignon
Bonjour, une entreprise m'a installé une éolienne de pignon et des panneaux solaire.Ayant vue tout les problèmes qu'il y avait sur les éoliennes j'ai ...
Brancher une minuterie aeg
Bonjour, comment brancher une minuterie AEG j'ai : 1 fil bleu et un orange que vient des lampes, et 1 fil bleu et 1 orange qui vient des boutons ...
Branchement couleurs fils projecteur akka
Projecteur Akka Castorama à détection de présence : j'aimerais savoir quels fils (couleurs) brancher sur le secteur ?
Lumière ikea lock
RésoluBonjour, je veux installer mon plafonnier ikea qui a 3 fils; un noir, un blanc et un vert&jaune! Dans ma prise au plafond j'ai 3 fils; un fil beige, u...
Horloge de programmation pour volet roulant electrique
bonjour j'ai achete une horloge de programmation pour volet roulant electrique, destinee a remplacer un inter montee descente avec 3 fils: mo...
Probleme de 12 en 220 volts
Bonjour, je viens d acheter un vieux camping car peugeot J5 année 1988 et tout fonctionnait bien sur le 12 volts ? je branche le 220 et tout fonctio...
Eclairage autour d'une piscine
Bonjour, Je possède une piscine creusée, et j'aurais aimé connaître les différentes solutions conformes à la réglementation pour l'éclairer. J'ai de...
Radiateur sèche-serviette mixte et prises doubles
faut-il un circuit dédié pour les radiateurs sèche-serviette mixtes? pour qu'une prise double ne compte que pour 1, faut-il qu'elle soit pré-cablée?
Spot encastrable ne tient pas dans son support (résolu)
FerméBonjour à tous, Suite à la rénovation de ma SdB, j'ai installé des spots encastrables (Castorama) : IP44 et IP65 pour la douche. Le problème est ...
Couplage des moteurs
Bonjour, je voudrais savoir la difference entre etoile et triangle du couplage des moteurs triphases .
Probleme de prises de courant
Bonjour, j'ai 4 prises de courant dans ma cuisine deux fonctionnent normalement et deux on du courant mais aucun appareil ne fonctionne alors que c...
Comment suprimer les cellules
Bonjour , je voudrais supprimer les cellules de ma motorisation ZA3 car le déclic au tableau ce fait quand j'appuie sur la télécommande mais rien ne b...
Pièce détachée luminaire
Bonjour, J'aimerais racheter la verrerie de ma suspension qui est cassée: est-ce possible? Suspension City H 30 40 W Transparent merci de votre r...
Mon disjoncteur général prises saute aux alentours de minuit!
Bonjour, Notre disjoncteur général prise saute aléatoirement entre 23h45 et 00h10. Nous avons testé en baissant les mêmes circuits prises deux soi...
Groupe electrogene
Bonjour, qu'elle est la puissance du condensateur sur un groupe de 2000wats merci de votre reponse
Comment fixer amas de gaines electrique
Bonjour à tous, Je viens de finir la rénovation de mon tableau électrique et maintenant je procède au rebouchage de celui-ci à l'aide de plaques de...
Plafonnier ikea
Bonjour, j'ai un plafonnier de chez ikea que je veux installer! Le luminaire à un fil vert et jaune, un noir et un blanc. Au plafond j'ai un fil noir,...
Ampoule témoin
Bonjour, J'aimerais fabriquer une ampoule temoin avec deux fils mais je trouve pas d'ampoules pas cher avec juste deux bornes pour relier les de...
Branchement mono vmc à détection d'humidité
Résolu/FerméBonjour à toutes et à tous, J'ai installé aujourd'hui une mono VMC à détection d'humidité de marque HBH. Elle est censée passer de la PV à la GV a...
Ammelioration du module de secour secour
Bonjour, en fait je veux ammeliore le module d'alimentation de secour d'un labo (augmentation de l'autonomie caracteristique et module de securite)
Comment choisir disjoncteur/section câble?
Bonjour, je veux dimensionner mes disjoncteurs en fonction de la section de mon câble. Je voudrais avoir une "loi" simple pour des longueurs de câbl...
Raccord fils conducteurs dans une fiche plate male
Bonjour, Ma question concerne un raccord que je dois faire entre la rallonge du fil de mon aspirateur et de l'embout (fiche plate male ). La prise d...
Disjoncteur différentiel saute - comment trouver la cause?
FerméBonjour, Depuis quelques jours le disjoncteur principal de l'appartement a sauté sans raison apparente. Il s'agit du disjoncteur principal qui s...
Une diode ou pas ?
RésoluSalut a toutes et a tous Sur mon transfo HT maison je me pose la question suivante si j'ai 2 condensateur de micro ondes brancher en parallèle esqu...
Couple triphasé-monophasé
Bonjour, J'aimerais avoir le plus de couple possible pour mon moteur. Seulement je ne sais pas si le couplage est mieux en étoile triphasé ou en tri...
Recherche transo exterieur
Bonjour, J'ai installe des spots de terrasse et les 2 transfo ont claqué. J'avais achete les lots chez casto. Voici la reference des transfo TDC mod...
Comment changer ce fameux fusible??
bonjour, il y a cinq jours, mon disjoncteur a brûlé, j'ai donc fait appel au dépannage qui est venu le matin suivant. Mais depuis, plus d'eau chau...
Fuite de courant
BONJOUR J AI UN CONTRAT EDF TRIPHASE EN MESURANT LA TENSION ENTRE UNE PHASE ET LE NEUTRE J AI 230 V NORMAL MAIS ENTRE UNE PHASE ET LA TERRE J AI AUSS...
Protection adapter
Bonjour, je réalise l'installation d'une extension avec un tableau intermédiaire et je voudrai savoir si la protection en 32 A serai suffisante, ...
Pont élévateur marte type mirach 2 n° série 111149
Bonjour, je suis à la recherche d'un schéma de montage hydraulique pour un pont élévateur ciseaux MARTE Type MIRACH 2 n° série 111149. Merci pour vo...
Différentiel qui saute
Bonjour, Mon installation électrique date de 2003 , dans une maison neuve .Depuis le différentiel des prises saute , irrégulièrement - 3 fois ce moi...
Section de cable
bjr, je voudrai savoir si les sections de câble peuvent s'additionner par exemple: si je dispose d'un câble en 6mn2 d'un autre de 2,5mn2 et un ...
Ballon d'eau chaude
Bonjour, mon ballon d'eau chaude chauffe en marche forcé mais autrement il fonctionne pas
32 ampere ou 40 ?
Bonjour, je voudrait savoir pourquoi mettre un disjoncteur différentiel de 40a au lieux d'un de 32a et vice versa pour un tableau de piscine ? Pour...
Détecteur de présence
Bonjour à tous . Merci d'avance à ceux qui pourront me donner des conseils : j'ai des luminaires de jardin commandés par 2 inter ( 1 intérieur et 1 ex...
Changer un fusible de 10a pour un fusible de 16 a de mdimension
Bonjour, Est ce faisable sans risque ? Si risque, lequel ? Merci de vos réponses Ml
Comment raccorder un coffret chauffe eau pré cablé
j'ai installé une salle d'eau à l'étage avec un cumulus car il y aurait eu trop de perte avec celui qui est installé au sous sol le problème que j...
