Les discussions
Calybox, lumiere clignotante sur le gestionnaire d'energie
Bonjour, j'ai voulu allumer mes radiateurs aujourd'hui mais aucun ne marche. Je les débranche sur le tableau pendent la periode estivale car sinon p...
Automatisme de portail came f1000 f11000
Bonjour, mon portail ne fonctionne plus puis des que j appuie sur la telecommande ou sur le bouton de l'interphonne quelques instants plus tard il ...
Chauffage
bonsoir souci de chauffage.help me please
Installer un interrupteur dans sdb
Bonsoir, Je dois rajouter un interrupteur dans une salle de bain avec un mur carrelé. Mon câble arrive par le côté extérieur de la pièce dans une mo...
Reinitialiser un radiateur
Bonjour, comment reinitialiser le thermostat radio d un radiateur adler
Comment choisir les interrupteurs différentiels de mon tableau ?
Bonjour, je viens de remplacer mon tableau electrique qu'il a deux rangées , le disjoncteur de edf est 30A je vous demande quel type d 'interipteurs?...
Cherche schema d'interphone fermos
Bonjour, j'ai un problème de raccordement d'interphone de marque fermos parce que j'ai perdu son schema électrique, s'il vous plais aider moi à trouve...
Comment installer un détecteur mouvement ?
Résoluje tente de brancher un détecteur de mouvement avec lampe incorporée (marque RANEX type RX2566-Z) mon problème est qu'il y a 4 dominos dont trois so...
Branchement d'un moteur triphasé a un moteur en monophasé
Bonjour, J'ai un moteur de machine de menuiserie, il est adapté pour 380v et 220v. Je voulais le brancher en monophasé. 3 ch 2.2kw Amp pour 38...
Lampe qui clignote sur convertisseur
Bonjour a tous Je voudrai brancher une lampe sur un convertisseur 12v/220v,mais lorsque j'allume la lampe elle clignote!!!! pourquoi?j'ai essayé avec...
Convertisseur de tension
Bonjour, J'ai commandé sur internet un convertisseur de tension 1500w/3000w pour alimenter ma machine à café NESPRESSO de 1265w. Une fois installé da...
Mise aux normes
Bonjour, je vais prochainement reprendre un fonds de commerce avec un bail commercial, quelles sont les obligations concernant la mise aux normes de...
Problème disjoncteur divisionnaire qui saute quand il veut!!!!!
Bonjour, Voilà j'ai un gros problème depuis trois jour j'ai un disjoncteur divisionnaire qui saute des fois 1h après ré enclenchement ou même 3 h a...
Différentiel qui saute "aléatoirement"
Bonjour, J'ai fait l'acquisition il y a quelques mois d'un appartement. Afin de le remettre au goût du jour (il date de 2002), nous avons décidé d...
Differentiel
Bonjour, j'ai un tableau ancien sans différentiel avec 3 rangées de disjoncteur je met un différentiel a chaque rangée ? typa A ou AC ? merci par ...
Led 220 v
Bonjour, J'ai équipé des plafonniers d'ampoules LED 220 V. de marques diverses. De temps à autre, l'éclairage devient instable : un léger scintillem...
Disjoncteur
Bonjour, J'ai un problème sur mon installation, je crois! Mon disjoncteur principal (celui d'EDF) n'arrête pas de sauté. Les coupures sont aléatoi...
Demande de compteur
RésoluBonjour, j'ai refait toute l' installation d' un appartement que je vais louer et j' ai besoin d' un nouveau compteur, pouvez vous me dire les démarch...
Soudure
Bonjour, je voudrai savoir quelle puissance électrique doit avoir un groupe électrogène pour souder des électrodes de 3. 2 je dispose de 3kws est ce ...
Brancher tableau et installation monophasé sur triphasé
Bonjour à vous tous ! après lecture des passionnants post je ne trouve pas de réponse clair à ma situation. MA SITUATION Je rénove une pet...
Alimentation ballon d'eau chaude
Remplacement d'un ballon d'eau chaude: l'ancien était alimenté en 3x380v (HC et HP), le nouveau s'alimente en 220v monophasé (2,4kW) existe-t-il un...
Disjoncteur general
Bonjour: Je fait l' installation d' une partie de la maison pour poser un nouveau compteur EDF doit je mettre un disjoncteur général en amont ou c' e...
Interupteur differentile
Bonjour, lorsque l'on a un tableau existant avec des disjoncteurs sur la phase iniquement et le neutre en commun (tableau existant de 3 rangées ) p...
Pressostat de la pompe immergee
bonjour la pompe immergée de mon puis ne démarre pas le pressostat clique sans cesse merci de m aider a résoudre le problème
Repasser câble dans gaine
RésoluBonjour, Je suis locataire dans une maison et je voudrais refaire passer un câble dans une gaine qui est déjà passé dans les mur. Le.problème e...
Comment brancher mon radiateur...??
Bonjour, J'ai deux soucis électriques : MON RADIATEUR : J'ai un souci, mon radiateur possède un fil marron, un gris et un noir... Mon mur...
Va et vien 2 lampes 2 interrupteurs double et 1 interrupteur sim
Bonjour, je me creuse la tete pour raccorder mes lampes de la chambre: voila comment j'ai trouvé l'intallation: a l'entrée 1 interrupteur simple a...
Lave linge whirlpool awe 7727
Bonjour à tous,je suis en galère, mon lave linge ne s'allume plus du tout aprés avoir vérifié le fusible et la prise d'alimentation, y a t'il quelqu'u...
Cablage electrique
Bonjour, je viens d'acheter une maison qui est équipée en 380 volts je vais la passer en 220v beaucoup plus pratique il y a une ligne exterieur de 15...
Coffret chauffe-eau aeg
Bonjour, je possède un coffret chauffe-eau AEG étanche et pré-câblé. Je voudrais savoir si les contacteurs 2A et 20A doivent être sur "ON" où sur "OF...
Reparation seche-linge laden junior 214
Bonjour, Après démontage , pour remplacer la courroie , certaines connexions se sont débranchées. je suis a la recherche du schémas de brancheme...
Rottisoire triphasé sur du monophasé
RésoluBonjour, j'ai besoin d'aide svp!! Je viens d'acquérir un petit magasin dans le but d'y installer entre autre une rotissoire mais mon installation est...
Mon disjonteur disjonte de plus en plus?
Mon disjonteur ne cesse de disjonter. Il me permet de connecter la pompe a eau de mon puit. Es-t-il possible qu'apres 5 ans, que je doive changer mon...
Ventilation
bonjour à tous. Je viens d'installer un groupe d'air chaud de marque DMO puissance 50 w 0,4A en 220 v mono.Comment faire varier sa vitesse de rotatio...
Inetrupteur sans fil sur systeme existant
bonjour actuellement j'ai un circuit avec télérupteur et 4 BP . je souhaite rajouter un BP mais en sans fil. je suis un peu perdu, je ne sait pa...
Détecteur présence avec marche forcée
Bonjour, Savez-vous où je peux trouver : - des détecteurs de présence avec une fonction marche forcée (via 2 mises sous tensions successives) - ...
Mon nouveau néon ne marche pas
RésoluBonjour, j'ai un néon de 60 watts dans ma salle de bain.j'ai voulu le changer et le nouveau clignote puis s'éteint.j'ai encore changer contre un 75 ...
Raccordement
je possède un groupe electrogene diesel silencieux 63DB(A)puissance 5000W équipé AVR ET ATS pour démarage automatique en cas de coupure de courant, s...
Couleurdes gaines
RésoluBonjours: je doit passer quelques morceaux de gaine derrière les meubles de cuisine et a l' extérieur j' ai une couronne de gaine bleu est que je peu...
Prise de terre
RésoluBonjour: je voudrais savoir si je peux brancher plusieurs fils de terre dans une boite de derivation et n' en sortir qu' un pour aller au tableau. ( j...
Pose de goulottes
Bonjour, je voudrais savoir la hauteur mini pour la pose de goulottes gpl à partir du sol. Merci de vos réponses
Kit spécial rénovation point de centre + douille dcl
Bonjour: je fait de la rénovation et je fait l' installation électricité sous goulotte est ce que je doit mettre un kit de douille dcl par plafonnier...
Est ce compatible avec des transformateurs spécial led
Bonjour, quelqu'un peut il me confirmer la compatibilité entre un télérupteur Legrand encastrable 49120 et ces transformateurs spécial led: http://w...
Fil de chauffage coupé
Bonjour, Est-ce possible de faire une jonction dans le plafond pour un fil de chauffage (240V) qui a été sectionné ou dois-je le changer au comple...
Radiateur et prise
Bonjour, J ai 2 raideurs de 2000w. chacun a sa propre ligne direct au compteur. j ai un compteur jour nuit. est il possible de mettre une prise d...
Remplacement double interrupteur va et vient
Je viens de remplacer un double interrupteur poussoir servant à alimenter deux ampoules dans deux zones différentes. J ai trois fils (marron, noir et ...
Mini four
Bonjour, si je n'ai qu'un tourne visse testeur et pas de multimètre est ce que je peux réparer mon mini four?
Cuisinière doméos cv52be
Bonjour, J'ai un problème avec ma cuisinière électrique doméos cv52be. Le bas du four ne fonctionne plus, donc mes plats ne sont pas cuits dessous, ...
Fusible
Bonjour, J'aimerais de l'aide dans le domaine d'électricité svp... Mon fils en allumant la lumière a fait sauter un fusible, malgré son remplacemen...
Temporisation serrure électrique
Bonsoir, J'ai un problème de portail électrique. Quand il est fermé, le vent parvient à l'ouvrir un peu. J'ai donc eu l'idée de monter une serru...
