Les discussions
Adapteur 19v pour videoprojecteur en nomade
Bonjour, je souhaite alimenter un videoprojecteur lambda fonctionnant en 19v (plus puissant qu'un 5v par exemple) en utilisant ce type de source pour...
Électricité.
Bonjour, Je n'arrive pas à démonter l'ampoule de mon plafonnier de cuisine ( LED encastrable/orientable)... Ayant écumé les sites internet, pas de s...
Un morceau de mon ruban led ne fait pas la bonne couleur
Bonjour, j’ai acheté il y a peu des rubans led sauf que depuis hier seulement un petit morceau de la led (situé en plein milieu) ne fait pas la même c...
Réglage temporisateur finder 80.01
RésoluBonjour, je m'explique . J'ai branché un relais Finder 80.01 pour un éclairage lorsque le portail s'ouvre, mais je voudrais que l'éclairage reste all...
Changement double intérrupteur
RésoluBonjour et bonne année, après un court circuit j'ai voulu changer la douille et l'interrupteur double j'ai donc acheter la douille et un interrupteur ...
Problème appareil ou disjoncteur ?
RésoluBonjour, Je n'ai pas la référence/marque de l'appareil concerné, j'ai jamais pu le décrocher du mur, c'est pas faute d'avoir essayé ! Je souhaite ...
Installation va et vient sans fil
Bonjour à tous, Je ne connais strictement rien à l’électricité, je souhaite installer un va et vient sans fil pour une lampe en haut des escalier...
Cpl qui fonctionne sauf sur une seule prise électrique
Bonjour à tous, Je voudrais utiliser une prise CPL qui fonctionne parfaitement bien dans toute la maison sauf sur la prise qui m'intéresse. La diffé...
Problème de lumière
Bonjour à tous, Quand j'allume une rangée de spots, l'intensité de la 2ème rangée diminue. Puis quand je bouge le disjoncteur l'intensité redevient ...
Tableau général basse tension + tableau télécom
Bonjour J'ai besoin de refaire complètement mon futur appart, dont l'électricité et les télécoms. Quelqu'un a t-il un bon plan à partager pour les ta...
Grésillement lumière salle de bain
Bonjour, Depuis quelques jours la lumière de ma SDB émet un léger grésillement 2/3 minutes après avoir l’avoir allumée (spots encastrés dans le plafo...
Demande de section de cable
Bonjour, J’ai fait une extension de 50m2 avec un nouveau tableau , il y aura de brancher une machine à laver une pompe à chaleur 8kw des luminaires e...
Bonjour problème avec interphone
Bonjour, j'ai voulu percer le cadre d'une porte en bois, juste en dessous du câble de l'interphone. Malheureusement je l'ai touché avec la mèche . Com...
Serrures electrique
Bonjour, Bonjour, j'ai deux portes avec serrures electrique cisa je veux que les deux serrures s'ouvrent en meme temps à travers l'interphone chose ...
Mes leds font pas la meme couleur
Bonjour j ai eu des leds mais quand je met exemple du bleu ça me met du jaune et rouge et sa me met que sur un petit bout pas sur toute mes leds et qu...
Embout de chargeur coincé dans une prise électrique murale
Bonjour, suite à un choc j'ai cassé mon chargeur et un des 2 embouts s'est retrouvé coincé dans la prise, est-il possible de le retirer ? l'embout est...
Interrupteur legrand "dooxie"
Bonjour à tous. Nouveau sur ce site en tant qu'inscrit, je suis venu plusieurs fois chercher des infos qui m'ont bien servis. N'ayant aucune con...
Électricité volé
Bonjour, Un de mes amis paye 500 euros par mois d'électricité pour une maison de 210m2. Le problème c'est qu'il ne chauffe seulement 1 chambre le res...
Plaques de cuisson - vis manquantes...
RésoluBonjour, Nous avons acheté un nouvel appartement il y a de cela quelques semaines, et nous venons de faire une petite découverte concernant les plaqu...
Installation lumière
Bonsoir, dans mon salon , sur un mur j’ai 4 fils (pour une lumière) qui sortent de 4 couleurs ( noir, rouge, orange et violet) j’ai voulu installer u...
Couleurs fils pc 2+t
RésoluBonjour, je dois repiquer une alimentation sur une prise existante. Dans cette prise il y a un marron, un noir et un blanc. Je veux y ajouter un...
Pb avec la sonnette lexman d04
Bonjour, impossible de faire fonctionner ma sonnette lexman d04.un conseil?
Coupure aléatoire
RésoluBonjour, J'ai une maison et une extension avec 2 tableaux électriques derrière un compteur Linky. Le différentiel général de la maison saute régu...
Problème calybox
Bonjour, Mon compteur linky marque contact sec ouvert HP et mon chauffe eau est toujours alimenté, au tableau électrique sur le calybox dès que je ve...
Branchement d un plafonner
Bonjour, Ma fille veut poser un plafonnier dans ses toilettes. Elle a 4 fils 1 bleu, 1 rouge, 1 marron, et un vert jaune Elle a branché le vert l...
Remplacer spot 220v par suspension classique
Bonjour, Je souhaite remplacer deux spot 220V par des ampoules classiques et laisser les autres spots en place. Ma première question est de savoir si...
Allumé lumière en même temps que le portail.
Bonjour, Je viens vers vous pour savoir si quelqu'un sait comment et où brancher un relais de temporisation ? Voilà j'ai un portail coulissant et j...
Sous tension
Bonjour,hier une ligne haute tension s'est rompu résultat grosse baisse de tension dans un secteur du village ,pendant au moins 6 à 7 heures et ensui...
Renseignement
Bonjour, Peut on le brancher sur une multiprise
Branchement d'un commutateur merlin gerin multi 9 rta 16050
Bonjour à tous. Je voudrais connaître le branchement commutateur Merlin Gerin multi 9 RTA 16050 qui est neuf. Mon problème est j'ai une scie qui est...
Rebrancher ma vmc fils électriques
Bonjour je viens de déménager dans un nouvelle appart, et les.ouvriers avaient enlevé la Vmc je ne sais pas comment la remettre ( j'ai 3 fils sortant ...
Transformateur sonnette 16-24v
Bonjour, Jai acheté un peu naïvement une sonnette Blink avec vidéo en pensant simplement la brancher sur les anciens câbles d'une sonnette double qui...
Du courant dans la phase et dans le neutre aussi. pourquoi ?
Bonjour, J'ai une arrivée avec un neutre et une phase dans un différentiel 40A qui alimente trois disjoncteurs différents. Au bout de la ligne d'un d...
Remplacer gu5.3 par gu10
RésoluBonjour à tous, Je souhaite solliciter votre aide afin de pouvoir solutionner le problème suivant : Dans la nouvelle maison que nous avons acheté...
Transpalette électrique
Bonjour, J'ai mon transpalette électrique jungheinrich ne ne veut plus reculer mais en marche avant il fonctionne bien, ne quoi ça peut venir. Merci
Mon détecteur n’éteint plus les lumières
Un détecteur de lumière a été installé il y a neuf ans dans les toilettes pour commander les lumières dès que l’on n’y pénètre par un électricien avec...
Guirlande électrique led 35m flicker light
Bonjour, Ma guirlande flicker light 500 led multicolore s'allume en entier mais se coupe rapidement (si pas de la journée au bout de 10-15 min...sin...
Comment être sûr qu'une prise est reliée à la terre ?
RésoluBonjour, Je suis récent locataire d'une maison construite dans les années 60 et sans surprise, les normes électriques du réseau domestique à l'époque...
Changement de réglette led, le tube implose.
RésoluBonjour, J'ai un souci sur un remplacement de matériel et je me creuse la tête impossible de trouver le problème. J'ai une réglette pour Tube LED T8 ...
Changement de proprietaire
Bonjour, alors un peu compliqué , j au une maison avec un fond de boulangerie que j ai exploité avec un seul compteur , ce fond a été vendu , la géran...
Va et vient chambre qui ne fonctionne pas correctement
RésoluBonjour, Nous avons fait notre premier achat de maison récemment, n'y connaissant rien du tout en électricité je viens demander conseils ici Dans u...
Installation de multiples tableaux electriques
Bonjour, Je suis en cours de rénovation dans une maison (dont les travaux étaient déjà bien avancés lors de l'achat), et j'ai une question electricit...
Quel type de potentiomètre choisir ( les caractéristiques)
Bonjour, J’ai un moteur ECM 2hp 1140 460/3/60 2.3A Comment je peux faire le choix du potentiomètre pour avoir trois variations de tension 33,66,100 ...
Branchement interrupteur double
Bonjour, Je dois brancher un interrupteur double. L'un est classique, l'autre est a poussoir avec un télérupteur dans le tableau principal. J'ai 5 fi...
Contacteur jour nuit qui passe en mode arrêt "0" tous seul
Bonjour, N ayant plus d eau chaude, j ai regarde sur mon compteur pour savoir si le problème venait de la et a ma surprise le contacteur jour nuit es...
Problème branchement electrique
Bonjour,Je dois remplacer un double interrupteur type Neptune de Legrand interrupteur ou va et vient +poussoir.J'ai un télérupteur dans le tableau pri...
Dimmer sur ruban led : avant le transfo ?
Bonjour, J'ai installé un ruban LED dont la lumière est trop forte Actuellement, le schéma est : interrupteur (on/off) - deux fils - transfo 220 > 2...
Branchement d'une réglette fluo sur le secteur
Bonjour, dans une cave de grands-parents j'ai retrouvé cette réglette fluo. Je précise qu'elle fonctionnait sur le 220V avant d'être démontée. Voici l...
Le groupe électrogène fournit 280v
Groupe électrogène AMAN de 2kVa ; Le rôle du condensateur est-il de réguler la tension et de la ramener à 220? Dans ce cas il doit être défectueux ...
Changement de thermostat double bulbe
Bonjour, Bonsoir à vous tous, En installant le chauffe eau chez ma belle mère, on a accidentellement cassé un bulbe du thermostat. Comme elle a achet...
