Les discussions
Choix transformateur mt/bt
Bonjour, Je voudrais avoir une référence des puissances normalisées des tansformateurs MT/BT ( 30kV/6.6kV et 90kV/6.6kV) .J'ai dimensionné l'inst...
Instalation programateur avec recepteur ss fil pilote
Bonjour, je souhaite installez programateur avec recepteur sans fils pilote; est ce complexe? un tuyau svp merci
Comment fixer les spots sur terrasse
Bonjour, comment fixer des spots à encastrer sur une terrasse
Changer la résistance d'un radiateur fassane thxp
Bonjour, Mon radiateur Fassane ne chauffe plus, le thermostat semble fonctionné, je suppose donc que c'est la résistance. Comme le radiateur pèse ...
Ballon d'eau chaude
Bonjour, j'ai un problème avec le câblage de mon relais HC/HP je pense avoir bien câblé, sauf que pour la partie commande j'ai un disjoncteur 16 A a...
Cablage
bonjour, je viens d'acheter une prise électrique va-et-vient + 2 prises 2 P+T blanc glossy pouvez-vous m'aider à brancher les fils extérieurs et ...
Motorisation d'un portail à 1 batant
RésoluBonjour, je possède chez moi un portail à un seul battant que j'ai fabriqué à partir d'un cadre en acier que j'ai soudé et habillé avec des lattes en ...
Consuel
Bonjour, concernant la visite du consuel faut il fournir un plan de l installation ? Si oui y a t il un site pour télécharger un plan ? merci
Cuisinière gaz + plaque et four électriques : branchement électrique?
Bonjour, Je viens d'acheter une cuisinière avec 3 feux gaz , une plaque cuisson et un four électrique. Pour ces derniers, à l'arrière il existe dé...
Éolienne
RésoluBonjour, J'ai l'intention de poser une éolienne sur mon toit mais j'aimerai avoir quelques explications et je remercie d'avance ceux qui me répondro...
Prise de terre
RésoluBonjour, mon compteur va etre poser par edf en limite de propriété, soit a plus de 30 metre de mon batiment agricole, est ce que je peut entérer ...
Variateur de vitesse
Bonjour, je suis nouveau dans le domaine mais je voudrai savoir si le moteur bivitesse que je possède est adapble sur un variateur de vitesse. Com...
Changer l ampérage de mon compteur électrique moi méme
Résolu/FerméBonjour, je voudrais passer mon compteur électrique de 30 ampéres as 45 ampére moi méme ,comment procéder ? y as t il un danger quelconque , s il y ...
Question sur deux disjoncteurs
RésoluBonjour, j'habite dans un studio qui fait partie d'une grande maison,mais est indépendant au niveau électricité.La semaine dernière,mon disjoncteur a ...
Contacteur novelec
Bonjour, comment procède t'on pour brancher un contacteur marque novelec salutations
Branchement va et vient
Bonjour, J'ai une ancienne maison avec un branchement dans le couloir va et vient qui ne fonctionne pas. Aux 2 V ET V, il y a 3 fils (bleu/marron/ja...
Cout moyen d'installations electriques
Bonjour, je souhaiterais savoir le prix moyen fourniture electrique comprise(appareillage basique) de: -PC 220V+T posée en apparent ...
Impédance
Bonjour, je voudrait calculer l'inpédance d'un circuit éclairage jai déja fait la req jai trouver 22 ohm et la tension est de 230 v et le courant ...
Où je peux acheter une batterie pour mon hp 593576-001?
Bonjour, Bonjour, Où je peux acheter une batterie pour mon HP 593576-001? Vous que j'ai un ordinateur portable hp et la batterie HP COMPAQ 6730b...
Eclairage salle de bain
RésoluBonjour, dans une petite salle de bain mansardée ,puis je mettre une reglette 2 pots orientables de ce type en guise de plafonnier ? type Réglette...
Installation contacteur jour/nuit ballon d'eau chaude
Résolu/FerméBonjour, Un électricien est venu ce matin m'installer un contacteur jour/nuit pour mon ballon d'eau chaude. Je viens vous demander conseil car il...
Réglage verins
Bonjour, Y'a t'il une butée possible sur des vérins à vis sans fin
Brancher un double interrupteur va et vient
Bonjour, je dois brancher un double interrupteur va et vient, il y a 2 fils noirs, 3 fils rouges et un marron. Sur l'interrupteur il y a 2x2 entrées...
Besoin de conseils consuel
RésoluBonjour, nous sommes actuellement en train de faire construire notre maison, nous réalisons les travaux nous meme, y compris l'electricité. l'heure du...
Mettre un interrupteur sur un spot
Bonjour, J'ai acheté un spot, mais il faut que j'installe un interrupteur sur ce spot, un fil par exemple où on tire dessus pour que le spot s'écl...
Neon tarde à s'allumer
Bonjour, mon problème est que malgré changement de starter, de tube, le néon raccordé ne s'allume plus du tout.
Quel onduleur pour un rideau électrique ?
Bonjour, Je voudrais savoir s'il est possible d'alimenter un Moteur tubulaire de rideau électrique via un Onduleur (en cas de panne de courant) et ...
Prise : fils trops courts
Bonjour, J'ai trois fils qui sortent directement du mur mais ils sont trop courts pour mettre une prise. J'ai essayé de tirer dessus mais rien à fai...
Machine qui fait disjonter le compteur
RésoluBonjour, Voici mon problème : Sur mon bestcombi 260 j'ai 3 moteurs en 220v monophasé, un pour la scie, un 2ème pour la dégau et le dernier pour la...
Changer le support de fixation luminaire
Bonjour, J'aimerais acheter la suspension suivante : https://www.castorama.fr/suspension-philips-callas-chrome-h-120-cm/5413987100581_CAFR.prd#ta...
Les spots encastrés (220 volts)
Bonjour, j'ai l'intention d'encastrer des spots (220 volts) dans les isolants de la marque trilatte ces panneaux sont constitués à l'interieur de mo...
Tableau electrique
Bonjour, je dois changer mon tableau électrique un électricien me propose le prix ci-dessous, pensez vous que son devis soit raisonnable. Moi ce...
Changement de prise
Bonjour, J'aimerai savoir si d'une prise ancienne génération 2 trou je peux mettre une prise ronde avec terre? Si oui à quoi je raccorde la terre? O...
Electrisée mon garage et automatisè ma porte
Bonjour, je voudrais, faire poser l'electricité, dans mon garage et automatisé, ma porte,mais j'habite au 5eme,mais la copropriété ma dit que pour ça ...
Interrupteur va et vient blyss
Bonjour, je viens d acheter 2 interrupteur Blyss pour creer un va et vient, mais a ma grande surprise il faut 4 fils et moi j en ai que 3 (1 rouge e...
Vmc ne fonctionne pas ...
Bonjour, Ma VMC de ma salle de bain ne fonctionne plus. Le soucis c'est que quand j'allume ma lumières le voyant s'allume mais ne tourne pas. On v...
Fil pilote
Bonjour, j'ai un radiateur avec fil pilote a brancher je ne sais pas comment faire ,je n'ai qu'un fil pilote qui sort du compteur est ce normal.merc...
Energie solaire
Bonjour, je veux faire une installation avec des panneaux solaires .Je veux avoir une puissance de 1100W avec un courant de 5A. J'aimerais avoir la...
Probléme à mon lave vaiselle
Bonjour, j'ai 1 lave vaiselle indésit IDL 41et se met en sécurité au démarage . en fait il fait dijoncter le compteur électrique
Puissance max pour moteur triphase
RésoluBonjour, j ai un compteur triphase indiquant 30 A: est ce 30A par phase ou 10A par phase?. Quelle puissance en cv puis je utiliser pour un moteur tr...
Cable asteroid 585544
Bonjour, Comment changer cable asteroid 585544 ? Au niveau du culot je cale sur le démontage . MERCI
Comment faire avec trop peu de circuits
Bonjour, J'emménage dans un vieil appartement. l'électricité a été refait dans la cuisine et pour le chauffage, mais pas dans le reste de l'appart...
Mise en place circuit electrique
Bonjour, Je souhaite mettre sur un disoncteur 10A cable 1.5mm² environ 6 points lumineux correspondant a plusieurs piece et donc independant l'un ...
Le debut du cour
Bonjour, je veux le debut des cours, je veux vraiment apprendre lelectricite.
Branchement du timerprog pour radiateur mural acova
Bonjour, J'ai récupéré un radiateur de marque Acova avec un boitier Timerprog. Malheureusement, le fil de branchement au secteur a été débranché....
Branchement d'une prise de courant 220 volts
Bonjour, comment retrouver la terre la phase et jaune reste vert et bleu merci
Radiateur souflant ulysse de chez atlantic
Bonjour, J'ai ce radiateur qui fonctionne très bien sauf qu'il y a un faux contact lors de la sélection de la ventilation. C'est au mm près que cela...
Mise a la terre
Bonjour, comment m'assurer que la mise a la terre est efficace ? merci de votre aide
Branchement de fil pilote
Bonjour, comment je peux brancher un fil pilote?
Existe-t-il une norme pour installation de spots encastrés ?
salut a tous dans un faux plafond ou sont installés des spots encastrés, y a t'il une norme ou loi qui oblige a installer un dispositif pour que ce...
