Les discussions
Remplacer 2 boutons poussoir par des détecteurs de présence
Bonjour à tous, J'ai un escalier avec 2 bouton poussoir, un en bas et l'autre en haut de celui-ci qui commandent un télérupteur. Je fais la guerre à...
Chauffage
Bonjour, Je souhaite changer mes radiateurs electriques. J'ai fait appel à un commercial de Rothelec,(devis tres élevé) qui m'a assuré que son mate...
Contacteur...
Bonjour tout le monde ! Première fois que je poste ici alors je préfère vous prévenir, je n'y connais rien en électricité :) J'espère que vous pou...
Alarme incendie
Bonjour, Je souhaiterez relier un declencheur manuel à une centrale luminox existante via un autre declencheur manuel déja connecté à la centrale,po...
Problème disjoncteur électrique.
Bonjour a tous. Je suis nouveau sur ce forum, et je fais désespérément appel a vos service. Depuis environ 3 jours nous avons un problème avec un ...
Mini tableau électrique relié au tableau électrique principal
Bonjour, Dans une chambre de mon actuelle maison, les circuits ont été protégés par des disjoncteurs différentiels (10a, 16a etc) positionnés dans...
Différentiel (etn normes 1995)
Bonjour, Je suis actuellement locataire dans un appartement et le tableau électrique m'intrigue. En effet, le différentiel 30 mA protège toute l'in...
Four triphasé à transformer monophasé ? help avis svp !
Bonjour à tous, J'aurai souhaité votre avis d'expert. Voici mon four, triphasé 400V, puissance 3200W Je souhaite l'adapter au circuit électrique ...
Que faire des anciennes prises en rénovation ?
Bonjour Je pose actuellement de l'isolation murale avec des plaques de doublage. A certains endroits j'ai des prises encastrées que je vais déplacer....
Branchement pour piscine
Pouvez me donner les caractéristiques des sections des fils et du disjoncteur pour le branchement d'une piscine merci
Moteur électrique en 220 v tour métal marque nova très vieux
Résoluj'ai un moteur électrique marqué dessus 220 mais j'ai 3 fils 1 bleu 1 noir 1 marron j'ai le 380v comment le branché merci de me donner la renseign...
Automatisme came krono
Résolu/FerméBonjour, voici les photos et je rappelle que j'ai q un verin de monter sur un vantail
Temoin la ou je perte une résistance chauffante dans un moule
Bonjour, bonjour,je commence par vous décrire mon prob;j ai une machine a presse des moules,et ces moules sont chauffe par des resistance et aliment...
Section fil électrique ?
Bonjour. Quelle est la section du fil électrique et l'ampérage du fusible que je dois utiliser pour un sèche linge qui peut consommer jusqu'à 3000 wa...
Fusible qui saute (plaque électrique ?)
Bonjour, En me réveillant hier matin j'ai constaté que le compteur EDF avait sauté. Tous mes appareils électro-ménagers se situant dans la cuisine...
Afaiblissement de courant
RésoluBonjour tout le monde, voilà, je viens à l'aide pour un soucis électrique que je rencontre depuis quelques jours déjà. Les lumières de la maison...
Fusible 25a
Bonjour, est ce que je peux mettre un disjoncteur 25 A pour un circuit reliant 3 convectair d' un maximum de 4500W avec du fil 10-2 ?. J ai 450 à ...
Comment fabriquer une dynamo?
Résolu/FerméBonjour, je voudrai fabriquer une dynamo de 220 volts pouvez vous m'aider s'il vous plait ?
Brancher le programmateur velleman timer9
Bonjour a tous, J'ai acheté ce programmateur sur le net pour optimiser ma consommation de chauffage ( radiateur atlantic avec 2 fils pilotes). J'ai...
Installation totale
j'ai besoin de 22400 watts pour alimenter ma maison individuelle tout electrique grosse maison de 345m2 habitable que dois-je demander à edf comme pu...
Branchement vmc
Bonjour, je suis en train d installer une VMC dans la salle de bain, à l'opposé de mon tableau élec. Malheureusement, je n'ai pas de faux plafond e...
Eclairage bt
RésoluBonjour, Je viens d'acheter un transfo électronique (Philips "certaline" 60W / 12 v ) pour remplacer le transfo électromagnétique de plus de 10 ans ...
Vmc trop bruyante
RésoluBonjour, voila j ai installe une une vmc simple flux, le seul hic c est quelle fait trop de bruit même suspendue. J ai tout teste ( petite vitesse, ...
Electro
Bonjour, Comment crée une empultion enfrarouges en déprogramment la télécommande de latélé
Comment reconnaitre le type des moteurs sans plaque signaletique
Bonjour a toute et a tous, j'ai une question, étant donné que j'étudie en théorie, j'ai une question, comment peut-on identifier 5 Machines dont l...
Problème d'allumage de mon lcd
Bonjour, j'ai récupéré un lcd de 66cm hs avec un problème d'alimentation j'ai regarder pour le réparé il y avez un condensateur à changer une fois...
Materiel électrique
Bonjour : J'aimerai-bien savoir, sil es douilles en bois en B 22 se fabriquent encore ? Ça m'intéresse beaucoup. Merci de me répondre
Spot led détection de présence osram sensor
Je viens d'acheter un spot led 8W extérieur de la marque osram (pas bon marché) Je me demande si cela éclaire bien. Le vendeur chez Leroy m'a dit que ...
Installation d'un sous compteur
Résolu/FerméBonjour, Mon installation actuelle comprend : une installation classique avec compteur EDF HP et HC. Mon tableau est équipé des disjoncteurs div...
Installation luminaire
Bonjour, dans mon hangar j'ai 2fils qui sont dans un boitier avec un -domino et je voudrais brancher un néon avec une prise de courant merci de m'ai...
Culot d'ampoule de spot
J'ai cassé l'ampoule d'1 réglette de 2 spots en forme de boule en voulant la changer et le culot est restée à l'intérieur du spot. Je voudrais savoir ...
Tous les m^mes fils
Bonjour, Mon télérupteur 491.07 a été monté avec des fils de la même couleur.Je ne sais pas comment les transferer sur le 491.20.
Creation d une ligne electrique
Bonjour, je voudrais installer une applique a partir d in interrupteur merci
Interrupteur differentiel
bonjour!! sur le tableau electrique de la maison l'interrupteur differentiel se declenche parfois . je le réenclenche et tout fonctionne . mais hier ...
Probléme télérupteur 49120 legrand
FerméBonjour, Pourriez-vous me renseigner sur le branchement d'un télérupteur LEGRAND 49120 en remplacement du télérupteur LEGRAND 49107qui ne se fabriq...
Changer telerupteur 491.07
Bonjour, Comment charge t'on l'image ? Cordialement
Problème avec un tube néon
Bonjour, je ne sais pas si quelqu'un pourra m'aider face à mon désaroi. voilà j'étais entrain de changer un tube néon, lorsque malheureusement j'...
Problème installation plafonnier 3 spot
Bonjour, Voila j'ai un petit soucis, je voudrais installer un plafonnier 3 spot dans ma cuisine, l'électricien ayant fais les travaux m'avait fait ...
Probleme radiateur
RésoluBonjour, Mon Radiateur est équipé de fil Marron, gris et noir. le branchement de mon appart est marron, bleu et jaune vert. quel fil va avec ...
Prise et interupteur
Bonjour, je voudrais savoir si les interupteurs et les prises (niko legrand.....) sont compatible aussi en belgique eclairage apparent merci
Problème électrique
Bonjour, je possède un appartement de deux pièces et une salle de bain, ce matin j'ai allumé une des pièces, tout va bien, et puis lorsque j'ai al...
Cumulus "faiblard"
RésoluBonjour. Mon cumulus elec. est branché sur HC. Jusqu'à présent en 2h (12h30-14h30) l'eau était chaude. A présent elle est seulement tiède (à peine), e...
Probleme faisceau remorque fusible qui saute
Bonjour, je ne savais pas ou posez ma question et je n'ai pas trouver de solution a mon problème. donc voici mon soucis: j'ai acheter une nouvel...
Réfection complète du système électrique
Bonjour, Jai pour but de refaire toute l'électricité de la maison (une partie avait été refaite, une partie est obsolète, pas d'électricité spécif...
Comment installer un interrupteur horaires
une horloge pour mon chauffauts électriques
J ai un compteur monophasé et j ai une table à repasser 380 volt
Bonjour,j ai un compteur monophasé et j aimerai faire fonctionné une table à repasser industrielle qui est en 380 volts. Existe t il un transformateur...
Eclairage changer des spot gu10
Bonjour, J'essaie de changer des spots xanlite evolution GU10 mais je n'y arrive pas. Pourtant je tourne bien dans le sens inverse horaire avec la...
Install automatisme portail, portier villa video et clavier numé
Bonjour, ma fille s'est fait installer un portail automatique, mais le poseur ne donne plus de nouvelles et l'installation n'est pas terminée. Il s'a...
Detecteur de mouvement
Bonjour je souhaite installer un detecteur de mouvement à la place d un interrupteur. Sur le detecteur il y a 3 bornes mais je n ai que 2 fils. Commen...
Mon compteur disjoncte
Bonjour, Je viens de changer mes radiateurs électriques et depuis mon compteur disjoncte ( 3 radiateurs sur le même fusibles 16A comme avant d'aill...
