Les discussions
Dinjoncteur dijoncte en heure creuse
Bonjour, a 23h20 exactement chaque soir depuis 3 jours mon dinjoncteur differentiel dijoncte. (passe en heure creuse) Je baisse donc tous mes dis...
Alimentation edf
Bonjour, Nous allons réaliser des travaux électriques pour faire deux logements dans un pavillon existant. Actuellement l’alimentation électrique ...
Disjonteurs-3 electro
Bonjour à tous, Merci d avance pour votre aide. Suite aux travaux de changement de tableau et d'ajout de prises dans la cuisine, ils ont installé ...
Branchement interrupteur double
RésoluBonjour à tous, J'aimerais rebrancher mon double interrupteur qui sert pour 2 lumières dans la cuisine (je pouvais allumer une seule lumière ou les d...
Dysfonctionnement porte summer duo 650 n
Bonjour, Une des motorisations des portes de mon garage (SUMMER DUO 650 N) ne fonctionne plus correctement. Les tensions relevées sur le moteur lor...
Disjoncteur
Bonjour, merci d avance a ceux qui me répondront Voila mon prob dans ma sdb coupure elec a chaque foit que j allume ma lampe apret quelque tes...
Branchement électrique vmc
RésoluBonjour, J'ai acheté une VMC sauter deux vitesses avec détecteur d'humidité pour remplacer une ancienne VMC 2 vitesses d'y a 30 ans. J'ai un inter...
Cordon alimentation défectueux sur tronçonneuse mac allister ms 2000.
Bonjour, Comment à t on accès au début du cordon dans la poignée ? Faut il démonté toutes les vis ? Merci pour votre aide. Joël
Multiprises en séries.
Bonjour, Question bête mais je n'ai pas trouver ma réponse... Peut on brancher des multiprises (en l'occurrence 2) en séries pour faire office de ra...
Un thème qui revient : installer une prise de 16a sur un circuit de 32a
Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour...
Validez vous mon branchement ?
RésoluBonjour, je viens de brancher ma plaque Electrolux comme suit: - Deux phase marron et noir sur fil rouge (sur conseil technicien electrolux) -...
Gaine fil neutre et terre abimé.
RésoluBonjour, en voulant percer un passage dans un côté de la goulotte qui sort de mon tableau éléc, j'ai abimé la gaine de 2 fils élec, un neutre et u...
Coffret coup de poing legrand avec voyant
Bonjour, Mon coffret coup de poing est alimenté mais le voyant rouge ne s’allume pas ; les lampes sont en bon état. Je pense que le câblage de conta...
Elec- comment rabouter une ligne 230v de 7 fils
RésoluBonjour Je souhaite rabouter une ligne electrique 230v (gaine dans une dalle sol malencontreusement sectionnée avec meuleuse) . Cette ligne desser...
Norme concernant un raccords en t pour gaines annelées ?
Bonjour, Je souhaite utiliser un raccord en « T » entre gaines annelées comme visibles sur l’image ci-dessous : ( On arrive par la dr...
Réguler, changer la fréquence
Bonjour, je souhaite savoir comment changer la frequence d'un générateur existe t-il un objet pas trop coûteux, qui permet de changer la frequence du ...
Led qui eclaire
Bonjour, J'ai acheté un plafonnier comme celui ci https://www.castorama.fr/plafonnier-chrome-et-verre-transparent-debye-6-led-2-5w/3454976966230_C...
Passer d'un télérupteur à un interrupteur
Bonjour, j'ai actuellement plusieurs télérupteur dont les câblages m'échappent totalement et en plus niveau couleurs, c'est la cour de miracles J'...
Vitro brandt
Bonjour, Faut il faire un pont pour brancher ma plaque vitro car j ai que 2 feux qui vont sur 4 merci de vos reponse
Portail came 1964 - 03-1993
Bonjour, Comment régler une motorisation portail came modèle 1964 de 1993 , je n’ai plus la documentation. Merci
Pourquoi ma cave à vin fait disjoncter mon compteur ?
Bonjour, Depuis vendredi, j'ai des coupures d'électricité alors qu'aucun appareil électrique supplémentaire ne fonctionnait. J'ai recherché la caus...
Protection courant continue
Bonjour, Je voudrais savoir si il existe un équivalent d'un disjoncteur 30mA domestique ,mais pour un circuit de 40V en continue.Voici mon projet:ht...
Transformateur + prise interrupteur
Bonjour, J'ai acheté un "Détecteur de champ électrique sonore PM8908C Peakmeter" et je constate un phénomène que je ne comprends pas. Lorsque je...
Mon dijontere fume
mon dijontere fume sa maquete
Disjoncteur
RésoluBonjour, J'ai actuellement une ligne de prises électriques, les prise sont reliées en 2.5 mm2 et le coupe circuit est un 16A, ma question, voulant a...
Installer un va et vient
Bonjour J'ai actuellement un plafonnier actionné à chaque bout d'escalier par deux interrupteurs. Évidemment, la plupart du temps, lorsqu'on est e...
Plus de courant après disjonction
Bonjour, Je viens vous demander si vous pourriez m'aider dans la recherche d'une solution pour mon problème: je viens de changer le tableau électri...
Schéma électrique
Bonjour, Je ne suis pas électricien et c'est pour celà que je fais appel à vous. Sur une intallation de maintien de pression réseau chaud et froid...
Comment installer une prise réseau
bonjour comment puis-je installer une prise internet. Merci.
Boîte de commutation avec interrupteurs lumineux
Bonjour, Je voudrais savoir comment on branche un interrupteur à bascule lumineux??, c'est pour me faire un boitier pour 4 appareils électriques ...
Gigaset as470a ne charge plus totalement maximum entre 11% et 33%
Bonjour, Le téléphone ne charge que partiellement, je le laisse sur le support; il a un an. Faut il acheter des nouvelles piles Merci!
Va et vient 3 interrupteurs
Bonjour, J'ai réaliser l'installation d'un système va et vient avec 2 interrupteurs et 1 permutateur en suivant les indications du schéma joint mai...
Cable blindé électrique - 4 fils ?
Résolu/FerméBonjour. Les cables blindés comporte 4 fils : neutre+phase+terre et un 4e ! Ou se branche ce 4e fil ? (Traitement du rayonnement électromagnétiques...
Est il possibilite de mettre un interrupteur sur prise cable 2,5mm2
Bonjour, Je vais tirer une nouvelle ligne électrique de mon tableau électrique pour installer une prise dans mon garage. J'ai pris du câble 2,5mm2 e...
Plaque de cuisson linke
Bonjour, Je suis en mono Je dispose d une plaque 4 feux de marque Linke, je n ai pas de notice. Le cable d alim dispose de 5 Fils : V/J ...
Changer ampoule spot
RésoluBonjour je n’arrive pas à enlever cette ampoule. Elle n’a pas le système de clips comme tous les autres spots. Merci de m’aider
Maguisa 600
Bonjour, lorsque ma portail électrique arrive en buté mon fusible saute pouvez vous m aider Merci
Pc
Bonjour, Je me suis tjrs posé la question, pourquoi il y avait des prise de courants avec terre et d'autre sans. CDT
Rénovation - refaire un tableau en parallèle de l'ancien
RésoluBonjour, j'aimerais remettre aux normes l'installation électrique de la maison que je viens d'acquérir, mes connaissances sont basiques pour le mo...
Inter différentiel et disjoncteur qui sautent
RésoluBonjour les amis, J’ai un petit problème avec mon tableau électrique : - l’interdifferentiel 30mA disjonctait, en le réarmant, ça disjonctait toujo...
Brancher les fils (+et -)de ma batt. de vélo électr. sur quels fils du moteur?
RésoluBonjour, Je voudrais me servir d’un moteur de vélo électrique (moteur pédalier brushless 36 V 250 watts, de marque TONARO) pour faire un treuil élec...
Prise gresillement
Bonjour, Je viens d'emmenager et yne prise dans cuisine gresille continuellement. Sans rien brancher dessus Quand je l'ai ouvert elle ete remplis ...
Transformateur torique défaillant dans une armoire de salle de bain
Bonjour, j'aimerais avoir vos lumières concernant une alimentation d'armoire de salle de bain dont l'ampoule a claqué à deux reprises... J'ai démont...
Série de spot 12v ne marche plus
Bonjour J’ai un souci au niveau de ma série de spot de 12v qui ne marche plus j’ai changé mon transfo mais toujours rien Merci de bien vouloir me ...
Achat de trois nouveaux radiateurs electriques coeur de fonte
RésoluBonjour, Ce sont des appareils achetés vendredi 21 février 2020, installé par un électricien de formation samedi 22 février. Ce sont des appareils en ...
Tableau électrique sous lit
Bonjour, En pleine rénovation, une question se pose, nous avons presque fini l'installation électrique mais nous nous interrogeons sur la présence ...
Repiquer une prise sur un circuit d'éclairage
Bonjour, je souhaite installer une prise dans mon cellier pour y brancher le socle de recharge de mon aspirateur sans fil. Il y a déjà une boîte ...
Disjoncteur principal qui saute regulierement
Bonjour, je vais essayer d'être le plus précis possible : j'habite depuis 10 ans dans une vieille maison qui a été rénovée par l'ancien propriétaire....
Problème enclenchement minuterie cage d'escalier
Bonjour, un voisin a changé les globes au niveau des 3 palliers de notre cage d'escalier. Depuis, lorsque l'on actionne un bouton, la minuterie ne s...
Interphone avidsen 102219
RésoluBonjour, Je dois recâbler un interphone "Avidsen 102219" mais je n'ai plus aucun schéma électrique correspondant et pas moyen d'en trouver un sur ...
