Les discussions
Silent-100 cdz
Bonjour, J'ai installé un aérateur SILENT-100 CDZ dans ma salle de bain, j'ai piqué le courant de la prise pour le donner à l'aérateur(comme vous p...
Brancher un inter sagane avec temoin sans neutre
Bonjour, comment brancher un in simple inter sagane avec témoin sans fil neutre , merci si vous avez un petit dessin , Cdt louis
Diviser fils électriques depuis compteur avec wago dans boite dérivation
Bonjour à tous, en train de faire l 'électricité de mon sous sol, je me pose la question suivante : Depuis une boite de dérivation dont arriveront...
Boite grenier qu'est ce que c'est ?
RésoluBonjour, J'ai acheté une maison des années 1970. Au grenier, il y a ce boitier. Je pense que c'est pour les lumières. Est ce toujours conforme ? Pa...
Fusibles or no fusibles..telle est la question
Bonjour à tous, Besoin de votre aide pour éclaircir un point s'il vous plait. Le courant d'une partie de la cuisine a sauté. Heureusement pas le...
Va et vient
Bonjour, Je vous explique mon problème, je suis assez nul en électricité et chez moi je n'arrive pas à faire marcher mon va et viens des escaliers...
La difference entre compresseur de avec dessicateur et sans dessicateur
bonjour à tous je voudrais me procurer un compresseur , si vous ne savez pas c'est quoi ,voilà deux types pour vous vous faire une idée https...
Spots exterieur
Bonjour, je souhaite mettre des spots dans mes caches moineaux extérieur Je dispose d'un interrupteur à l'intérieur. Comment puis je connecter l'int...
Alimentation disjoncteurs
Bonjour, je dois alimenter 1 disjoncteur 20a( four ) et un 32A (taque ) cuisine équipée neuve, je n'ai plus de place sur le differenciel général 300m...
Interphone qui ne fait plus de bruit à l'ouverture de la gâche
Bonjour, Le vieil interphone de notre immeuble émettait un bruit à l'ouverture de la gâche qui indiquait aux utilisateurs que la porte était ouverte...
Prise de courant qui stop le chargement d'un appareil
RésoluBonjour, je suis à la recherche d'un moyen de stopper le courant une fois un appareil chargé à fond. En fait, j'ai 2 trottinettes électriques pou...
Mon compteur saute toutes les 6 heures a 8h13 14h13 20h13 et 02h13
Bonjour, Mon compteur edf coupe toutes les 6 heures 8h13 14h13 20h13 02h13 J'ai que 2 radiateurs de branchés et un petit moteur pr mon assaini...
Branchement électrique
RésoluBonjour Suite à des travaux je dois rebrancher 4 interrupteurs dans le couloir. ceux ci allument les lumières au plafond j ai dans chaque boite un...
Liaison electrique paninter maison
Bonjour la communauté Pouvez vous me conseiller sur la section du câble Electrique reliant mon paninter au tableau de la maison,il y a 130 metres .F...
Branchement 2 lampes + 1 aerateur avec interrupteur triple avec 2 phases
Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide concernant une installation électrique. J'ai récemment acheté un aérateur pour ma salle de bain. Ma sal...
Diagnostics immobiliers avant vente
Bonjour, voici les remarques faites par le technicien qui a effectué les diagnostics immobiliers avant mise en vente de mon appartement: 1/Descript...
Passage du consuel dans une rénovation partielle
Bonjour, Je me pose quelques questions sur le passage du consuel demandé par Enedis. Je rajoute un compteur pour diviser ma maison et louer une pa...
Nettoyeur haute pression kew
Bonjour, J'espère que Daniel pourra lire ce message. Dans le dernier message un lien est mentionné, mais il n'est plus actif. (2014). C'est à ...
Calybox
Bonjour, J'ai la touche tc qui clignote rouge depuis que j'ai changer de fournisseur Electric
Cable elec
Bonjour a tous, En démontant une parois dans mon appartement, je suis tombé sur un câble contenant 4 fils de couleur. Je pensais d'abord a un câble...
Passer une pompe à chaleur piscine 380 en 220
Bonjour, est il possible de passer une pompe à chaleur piscine de 16 k en 380 à du 220.merci
Urgent câblage démarrage direct
Bonjour, J'ai un problème je doit câbler des boutons marche sur un démarrage direct à 2 sens mais quand j'actionne le deuxième bouton déporter pour ...
Création ligne triphasé pour plaque induction
Bonjour, Je me permets de poser ma question car je n'ai pas réussi à trouver toutes mes réponses. Suite à un changement de cuisine, je vais pas...
Télérupteur on/off
Bonsoir Autre problème constater , j'ai un disjoncteur type "télérupteur" 16A on/off marque legrand que je suis obligé de mettre sur on pour allum...
Ma génératrice ne débit pas pour quoi?
Bonjour, Ma génératrice ne débit pas pourquoi ?
Branchement interrupteur vmc
RésoluBonjour, Je viens de brancher ma VMC mais impossible d’avoir les 2 vitesses , ça fonctionne qu’avec une Pour info avant démontage les deux vite...
Moteur 24 v
Bonjour, J'ai un moteur 24V 5A qui fonctionnait très bien jusqu'à ce que je grille le transformateur (220--》24V). J'ai donc racheté un bloc d'alime...
Carillon sonnette
Bonjour, jai remarqué ce carillon au dessus de ma porte d'entrée il y a également la sonnette a l'extérieur juste derrière la porte . Pourriez v...
Branchement pompe piscine
Bonjour. Je dois tirer une ligne électrique de mon tableau à la pompe de ma futur piscine (environ une quinzaine de mètres), Quelle diamètre de fils u...
Branchement gazinière électrique sur 2 lignes simultanées
RésoluBonjour, Je vais emménager dans un appartement dont la cuisine dispose de 2 lignes 32A , 1 pour les plaques , 1 pour le four en 6mm2. Hors j'emména...
Recherche correspondance pile/batterie
Résolu/FerméBonjour à toutes et à tous, Je suis à la recherche d’une batterie rechargeable qui aurait les mêmes caractéristiques de fonctionnement, que la pile...
Problème suite a étincelle après branchement
bonjour, jai voulu changer le luminaire de ma chambre et sans faire exprès jai fait toucher le fil rouge et bleu, il y a eu une petite explosion 4 pri...
Groupe électrogène maison non raccordée au reseau
Bonjour à tous, Je fais du nettoyage de chantier (construction neuve) avant réception au client Afin d’utiliser mon matériel (monobrosse et asp...
Prise cpl intégrée grésille et fond
Bonjour, J'utilise des boitiers CPL avec prise intégrée. Sur la prise du CPL, j'ai branché une double prise comportant : - la multiprise de l'ord...
Bloc auxiliaire
Bonjour, j'ai une petit question quel est la différence entre un bloc auxiliaire LADR2 est LADT2 ?
Branchement interphone sur moteur sommer
Bonjour, Voici mon problème, il faut que je branche un interphone ck2 Bticino sur un moteur de marque sommer de type (starter) le schéma de bticino ...
Panne plaque à induction
Bonjour, ma plaque à induction à grillé un composant. Venant d'installer une pompe à chaleur sur le même circuit, je me demande si cela un lien. ...
Interphone 603r
Bonjour, J’ai un problème avec mon interphone. En bas de l’immeuble La sonnette du bas fonctionne par contre la sonnette sur mon palier ne foncti...
Calcul de puissance plusieurs récepteurs
Bonjour, Dans une installation industrielle, je dois effectuer la mise en œuvre de 30 prises 400V 63A. En calculant le bilan de puissance , je t...
Raccorder guirlande électrique
RésoluBonjour, j'essaie de réparer une guirlande électrique dont la prise est abimée. J'en ai une qui correspond pour le remplacement, mais en dénudant ...
Branchement horloge analogique
bonjour, j'ai branché cette horloge analogique sur rail din certain créneau horaire choisis. quelque soit la position du swicth sur 0 ou 1 en auto ...
Appliques exterieur
Bonjour, Je vous fait part de mon problème .. un classique dans le branchement électrique a vrai dire . Je viens d'acheter 2 appliqués extérie...
Changement double interrupteur va et vient legrand série neptune
RésoluBonjour à tous Je suis novice en électricité. Je sais changer des interrupteurs simples des prises et des appliques mais là je souhaite remplacer m...
Pour un cabkage électriques
Bonjours j'ai un rocher artificiel ou je souhaite faire couler une fontaine avec une pompe .il y a une lumière au dessus de ce rocher. Je voudrais ré...
Absence de bornier neutre phase dans vieux tableau électrique
Bonjour, Je souhaite créer un tableau divisionnaire pour ma cuisine située à 10m de mon tableau principal. Il n'y a pas de bornier neutre phase sur ...
Mon interrupteur intelligent de marque matos ne marche meme avec le neutre
Bonjour, J'ai branchè mon interrupteur normalement avec les 3 fils mais il ne marche pas ??? Quand je le branche avec 2 fils ça marche mais pas de...
Question branchement electrique
Bonjour, j'ai installé un interrupteur avec un néon ainsi qu'une prise électrique. Cela a fonctionné un court instant et lorsque j'ai manipulé l'in...
Plancher chauffant électrique
Bonjour, J’ai éteint hier le thermostat, mais le carrelage reste chaud dans la cuisine et le couloir, comment cela ce fait ?
Transformer un courant alternatif en continu
RésoluBonjour, J'ai un transformateur AC de 12 volts alternatif. Je voudrais l'utiliser pour mon piano. J'ai réussi à faire un pont diode pour la polarisa...
Installation électrique vmc aldes design
Bonjour, Il y a quelques jours, j'ai changé la VMC de mon appartement pour une VMC ALDES design à détection d'humidité, mais j'ai pu constater que...
