Les discussions
Coupure courant aléatoire
Bonjour, Depuis 2 mois maintenant je suis victime de saut de mon disjoncteur principal. J'ai fais intervenir un électricien, pas de résultat lors ...
Pas de lumière: disjonteur et ampoule ok
Résolu/FerméBonjour, Les lumières de ma chambre et de la sdb ne fonctionnent plus alors qu'elles sont reliées au même disjoncteur que le salon qui focntionne ...
Groupe electro en panne
Bonjour, voila jai un groupe electro ki demarre mai ne crach pas de jus on me di ke sa peu etr la generatrice ki et cramé ou alr les charbon ki pe...
Problème radiateur
Bonjour à tout le forum, Voila, je viens à vous pour vous poser une petite question quant à un problème de chauffage éléctrique. Il ne marche plu...
Gaine technique de logement
Résolu/FerméBonjour, je réalise actuellement une installation complète d'électricité dans un studio que je rénove et j'aimerais avoir votre avis sur la question ...
Plus de lumière sous mes combles
Bonjour, Voilà, depuis que mes neveux ont tapé avec un ballon en mousse dans mon ampoule, je n'ai plus de lumière. La prise électrique qui est dan...
L'éolienne sur pignon est quel type d'installation ?
Bonjour, J'aurai aimer savoir si l'éolienne sur pignon était Autonome ou si il i avait des obligation de Revente de surplus ou revente totale . j...
Condamner un interrupteur
Résolu/FerméBonjour, Je suis actuellement en train de rénover un vieil appartement des années 60's, 70's, et souhaiterais scier un poteau dans l'entrée (puisqu'...
Varier la vitesse d'un moteur asynchrone
Bonjour, Je voudrais savoir quel variateur de vitesse utiliser pour faire tourner plus ou moin vite moteur asynchrone monophasé 220W avec condensate...
Cablage d'un telerupteur legrand
Résolu/FerméBonjour, existe t il un schema de montage d'un telerupteur unipolaire LEGRAND ref 491 20 en remplacement du Tr 49107 pour 1 lampe et 3 interr...
Recherche spéciale
Résolu/FerméBonjour, je recherche un adaptateur capable de délivrer plus de 5 A, en existe t'il ? Merci pour vos réponses
Comment raccorder un interrupteur à un autre
Résolu/FerméBonjour, Voilà je souhaiterai rajouter un interrupteur dans ma cuisine pour mettre une lampe au dessus de mon évier. J'ai un interrupteur et une p...
Ruban led et interupteur..
Résolu/FerméBonjour, dans ma penderi je veux poser un ruban a L.E.D afin de l'eclairer, mais cepandant j'aimerais y connecter sur un interrupteur a detection de...
Montage d'un tableau
Bonjour, peut on remplacer un disjoncteur différentiel par un interrupteur différentiel
Solarium 220 volts triphasé (comment le passer en 220 mono) ?
Résolu/FerméBonjour, Je viens d'acheter sur le Bon coin un solarium mais surprise, la prise est triphasée en 220 volts... Il m'est donc impossible de le bra...
Demarrage direct un sens de marche d'un moteur asynchrone triphasé
Bonjour, Comment associer un contacteur principal a un contacteur auxiliaire
Moteur tri en mono
Bonjour, j'ai un moteur 380 tri, de 5.5 KW est il possible d'y installer un condensateur, pour le faire fonctionner en 230 mono ? merci par avance
Quelqu'un peut m'expliquer comment bien choisir son inter différentiel entre typ
Bonjour, je suis entré de refaire mon installation élétrique et je me pose la question suivante, quel inter différentiel choisir pour ces équipeme...
Prises de courant qui ne fonctionnent plus
Résolu/FerméBonjour, Une prise électrique de mon appartement, puis une deuxième 2 mois plus tard, ne fonctionnent plus. Les appareils branchés dessus de s'allu...
Contacteur nuit jour
Résolu/FerméBonjour à tous. Ma question est simple : Est-il possible à un contacteur nuit/jour de commander en même temps deux cumulus ? Merci de vos réponses.
Une éolienne sur toit est-elle rentable?
Résolu/FerméBonjour, j'ai été contacté par la société #### qui me propose d'installer une éolienne de 1m80 sur mon toit et qui doir fournir 1200 max en 220V ...
Transformateur pour lampe de bureau
Résolu/FerméBonjour, je cherche deux transformateurs 230/12 volts pour lampe de bureau LUMILAMPE référence : 513115 TYPE G4-12V max 20W. merci par avance Nic...
Récepteur radio et mesure
Bonjour, Je suis nouveau sur le forum, je suis actuellement au lycée et j'ai à ma disposition plusieurs récepteurs radios ainsi que des générate...
Halogène
Résolu/FerméBonjour, Je souhaite installer du lambris PVC au plafond de ma salle à manger avec lampes halogènes encastrées quel type d' halogène choisir et sur...
Volet roulant électrique
Bonjour, J'ai un volet roulant électrique Somfy qui ne remonte pas totalement, il s'arrête et il faut l'aider manuellement. J'en ai un autre qui de...
Comment mettre un dijoncteur 16a supplementaire au tableau electrique.
Résolu/FerméBonjour les pros, je voudrais faire une extention en 16 amperes pour permettre de brancher 3 prises supplementaires, l'autre module de 16 A est compl...
Electricite
Bonjour, sur une prise de courant comment pourais je controler la mesure de la terre?
Plaque électrique studio
Résolu/FerméBonjour, J'ai emménagé dans un studio qui a une cuisine déjà équipée d'une plaque de cuisson électrique intégrée sur un plan de travail. Celle-ci ...
Branchement d'un conttroleur
Bonjour, je dois brancher un controleur automatique GUINARD ,un cable part d'un boitier ou faut-il brancher ce boitier .Merci d'avance
Toujours pour le branchement télérupteur 49107 et 49120
Bonjour, si je comprend bien j'ai acheté un télérupteur 49120 pour rien. Dons impossible à brancher chez moi. Je précise mon ancien branchement sur ...
Radiateur electrique
Résolu/FerméBonjour, est ce que l'on peut brancher un raditeur electrique AVEC UNE PRISE DE COURANT merci pour la reponse.
Cuisinière électrique vitro beko cm 68000, problème de four
Bonjour, J'ai reçu une cuisinière électrique vitro Beko CM 68000, avec four électrique, les quatre taques vitro fonctionnent parfaitement mais le fo...
Branchement télérupteur le grand 49107 en 49120
Résolu/FerméBonjour, je change un télérupteur legrand 49107 pour le 49120. Comment réaliser le nouveau branchement ? Actuellement j'ai 1 fil rouge, 1 fil noir e...
Branchement disjonteur divisionnaire
Bonjour, Je me permets de vous poser une question: Je veux brancher un nouvel appareil électrique ( un détartreur) non loin du tableau de répartitio...
Prise qui fait disjoncter le différentiel
Bonjour, Je viens d'emménager dans un appartement et j'ai récemment commandé une cuisine qui a été livrée. Je suis en train de l'installer, et je ...
Tableau de répartition
bonjour. Je dois déplacer mon tableau de répartition de 10 à 12 m L'installation actuelle du tableau n'est pas aux normes, et à plusieurs endroi...
Batteries
Bonjour, quand j'ai 10 ampères dans une batterie de 24 volts quelle valeur peut être restituée sous 220volts? J'avoue ne pas être bon en électricité!...
Aérotherme électrique
Bonjour, J'aimerais comprendre le fonctionnement précis de l'Aérofixe Atlantic 612503 (Aérotherme pour garage). * Les résistances doivent-elles "rou...
Branchement
Bonjour, je voudrais savoir ci je peut me repiqué sur une lumière de garage qui et automatique ??? pour metre une prise .merci a touts
Cuisiniere indesit eteind
Bonjour, Ma cuisiniere indesit ne s'allume jai verifié tous cable j'usque la sans reponse
Shema électrique
Bonjour, voila je souhaite réaliser un montage électrique dans ma chambre. Mon schéma électrique et il bon ? En sachant que j'ai déjà 2 prise dan...
Éclairage basse tension
Bonjour, comment remplacer un viel interrupteur/poussoir par un moderne? il y a 3 fil de type fil téléphone mais sur la douille de lampe en extérieu...
Ampoule capsule halogene
Bonjour, j'ai un plafonnier avec 5 ampoules capsules halogene 40 watts mais l'éclairage de ma piéce est insuffisant les ampoules sont dans des globes ...
Pb variateur
Bonjour, j'ai acheté 2 variateurs Legrand Mosaic. Un premier pour piloter 8 spots au plafond, tout fonctionne bien. Le second est pour un lustre hal...
Branchement sèche serviette
Bonjour, Je compte installer un sèche serviette dans ma salle de bain, en repiquant un câble depuis la prise de la machine à laver.(la plus proche...
Rénovation électricité
Bonjour, J'achète un pavillon de 1970. Pour l'électricité suis-je oblige de remplacer en totalité l'installation suivant la nouvelle norme. Sachant...
Billard
Bonjour, pour eclairer un billard quelle genre d"ampoule faut il?
Problème de disjoncteur
Bonjour, losque j'ai éteint la lumière (on baisse 2 disjoncteur pour cela), tout à sauté!!! impossible de remettre le disjonteur principal, il ne t...
Volets roulants somfly
Résolu/FerméBonjour, tous les volets de la maison recoivent une impulsion électrique ,sans que l'on touche la télé commande centrale ou autre, sans arrêt aléa...
Éclairage fixe sur projecteur extérieur suite coupure de courant
Résolu/FerméBonjour, J'ai installé il y a maintenant 3 mois un projecteur extérieur Larsen carré noir de Blooma sans problème , le détecteur de mouvement fonc...
