Les discussions
Interrupteur maxico pb boutons physiques
Bonjour, Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter. J'ai installé 7 interrupteurs Maxico. 3 fonctionnent parfaitement depuis 2 ans. Les 4 no...
Problème de montage d'un télérupteur 49120
Bonjour Je viens de monté un télérupteur 49120 mais il n'y a qu'un seul bouton poussoir qui marche. Pourtant ils sont tous branché de la même façon. ...
Urgent ! protéger un plot électrique pour passer le karcher
J'ai enlevé les appliques extérieures en façade. J'ai protégé le domino et la douille avec un plastique. Maintenant que je dois passer le Karcher pou...
Actionner un extracteur d'air sur interrupteur de la lumière
Bonjour, Je dois poser un extracteur d'air dans ma salle de bain et je souhaite qu'il soit commandé par l'interrupteur de la lumière déjà en place ma...
Groupe electrogene dexter neuf qui ne demarre pas
RésoluGroupe electrogene dexter Powerpoint se 800 ne demarre pas il est neuf, nous ne l'avons jamais utilisé il a toujours été au sec dans la maison , nous ...
Casque de coiffure paramount
Bonjour, a tous une question sur un moteur de sèche cheveux professionnel le gros casque pas les petits il comporte 2 vitesses de ventilation ;la p...
Store électrique extérieur ronronne, ne bouge plus
Bonjour, Suite à un blocage de la descente du store car un pot de fleurs faisait obstacle, pendant une heure environ ; le moteur ronronne mais ne dé...
Plaque vitro déclenche bouton délestage compteur
Bonjour Ma plaque vitro déclenche le bouton de deslestage du compteur à chaque fois que le feu s’allume ou s’éteint - d’où cela peut il venir et est ...
Pompe disjoncte après quelques sec
Bonjour a tous, j'ai un soucis avec la pompe de ma piscine magiline FXV2 après une dizaine de secondes de fonctionnement elle disjoncte. Quelqu'un peu...
Remplacement double va et vient
Bonjour Je souhaite remplacer un double va et vient et mon souci est le suivant : sur le branchement d'origine, un fil neutre (bleu) est branché sur ...
Alarme voiture sur va et viens
Bonjour, J'aimerais brancher mon alarme de voiture sur un va et vient 2 broche , mais comment faire ? Effectivement on m'a installer une alarme m...
Branchement vmc equation dhu edition limitee
Bonjour, Je rencontre un problème suite au branchement de ma VMC. Je ne peux pas changer de vitesse au bouton ou en hygro. De plus, le disjoncteur...
Condamné un interupteur
Bonjour, pour condamner cet interupteur voir photos je voudrais mettre a la place un obturateur. en fait comment faire pour démonter le ptit in...
Quelle sécurité pour prises rajoutées ?
Bonjour, Je vois l'idée, mais je ne sais pas comment la mettre en musique. Existant : un circuit à la cave avec déjà deux prises 2P+T Projet :...
Porte de garage avec moteur etdoor 600l
RésoluBonjour, J'ai le même problème qu'Arnaud, je ne parviens plus à faire fonctionner ma porte de garage ETDOOR ni avec ma télécommande, ni avec les...
Problème branchement va et vient
Bonjour à tous, voilà mon problème. Je viens d acheter une maison. Des câbles sur la façade étaient en attente de pose de luminaire extérieurs. Hier ...
Accès derrière le disjoncteur de branchement
Bonjour, Je dois refaire une installation électrique pour un client, dans un appartement dans une copropriété, donc un projet de mise en sécurité. ...
Compréhension électricité
Bonjour, Je souhaite brancher deux ventilateurs (type pc) en parallèle de 12v et 0,16A l'unité. Je ne connais rien à matière d'électricité et d...
Installations photovoltaïque
Bonjour, pour une installation photovoltaïque quand est-ce que le temps de fonctionnement intervient, pendant le jours ou pendant les heures creuses ...
Deconnexion cosses plates faston
RésoluBonjour, Comment déclipser des cosses Faston 6.35 avec verrou sécurité et gainage de protection. Le verrou n'est pas accessible de l'extérieur (voi...
Pas de prise terre dans mes prises murales help
Bonjour, J’ai récemment acheter une maison assez ancienne et j’ai un problème. Toute les prises murales de l’étage ne possèdent pas de prise te...
Passage câble
Bonjour, puis je passer un câble 3 G6 mm2 sans guène du tableau a la sortie de fils merci
Suite diag élec ddr 40 a doit être calibré en 63a
Bonjour, J’ai récemment acheté une maison. Dans le diagnostic il est précisé que sur le tableau électrique un interrupteur 40A doit être changé en 6...
Sans vmc dans ma salle de bain de decembre a mars.jai eu une
Bonjour, Je n'avais pas de vmc dans ma salle de bain de décembre à mars. J'ai eu une grosse facture de gaz,et ce que sa peut provenir de ça? Merci
Mon thermostat ne donne pas la bonne température
RésoluBonjour à tous, Je pense avoir un problème avec mon thermostat. La température indiquée sur le thermostat est fausse : Il indique par exemple 2...
Problème chaudiere à gaz depuis la pose du linky
Bonjour, ma chaudière ne fonctionne plus et s'arrête a 30 degrés à chaque démarrage de la chaudière ,donc plus d'eau chaude et de chauffage.merci de v...
Dépannage détecteur de mouvement intégré sur projecteur
Bonjour à tous. Voilà depuis quelques jours maintenant mon projecteur led avec détecteur de mouvement + luminosité intégrés ne fonctionne plus corr...
Coupures intempestives d'électricité
RésoluBonjour, De retour après une semaine d'absence, nous avons remis le courant (seul le frigo et la chaudière à gaz étaient resté allumé) Et depuis...
Renseignement distance max avec alim 1,5 v
Bonjour, Petite question pour un projet de générateur de flamme Pour allumer le gaz je souhaite passer par un petit allumeur piezzo mais j'ai ...
Section cable entre tableau principal et secondaire
Salut à tous J’ai un abonnement EDF 12kva. Le câble entre le disjoncteur de branchement et le tableau principal de répartition est en 16 mm2. Je ...
Commander une prise connectée à distance
Bonjour à tous, Je souhaite piloter grâce à mon téléphone portable l'alimentation d'une prise de courant 220 dans une garage très éloigné de ma mais...
Raccordement plaque vitro valberg
Bonjour, Faut-il fixer les cables entre les vis et les bornes ou en dessous de chaque borne ? Merci d'avance. Ayuzerak
Comment relier le fil de drainage d'un cable blindé ?
Bonjour, Je dois relier un cable blindé 3G 1,5 à une fiche mâle. Je vois où relier les 3 fils phase-neutre-terre mais je ne sais pas comment relie...
Changement interrupteur
RésoluBonjour, je souhaite changer un interrupteur mais les deux fils qui sortent du mur sont marron et noir comment savoir lequel est le câble neutre car d...
Branchement d'un moteur tri avec 2 sens de rotation en mono
Bonjour, Un ami vient d'acquérir une serre avec les bâches sur les cotés qui s'ouvrent et se ferment en fonction de la température ambiante de la se...
Connexion lampe de carrosse ancienne éléctrifié
bonjour il y a quelques temps j'ai acheté en occasion une lampe de carosse éléctrifié voir photos. je voudrais savoir si il y a un risque de la br...
Branchement cuisinière induction sur prise murale classique
Bonjour, Après vérification, ma ligne 32A est sur une prise classique et je souhaite brancher ma cuisinière induction. Puis je le faire ou est ce im...
Ma cuisiniere induction valberg ne s'allume plus
Bonjour, nouvelle dans le goupe Ma cuisiniere induction valberg ( 960273-ic 60 4mc x 343c ) ne s'allume plus ni les plaques, ni le four. Pouvez-vo...
Brancher un telerupteur
RésoluBonjour, Je change actuellement un tableau électrique et je sèche sur le territoire. Il est ancien et je ne désir pas le changer, mais j'ai l'impre...
Connexion tableau divisionnaire via bornier tableau principa
Bonjour à tous! J'ai une question concernant le branchement de notre tableau divisionnaire... Pour expliquer le contexte, nous avons 2 batiments: un...
Branchement d'un ventilateur avec lampe intégrée
Bonjour, J'aurais aimer savoir comment connecter les fils d'un ventilateur au plafond (avec lampe integrée) au regulateur qui prendra la place d'un ...
Horloge modulaire
Bonjour, Sommes nous obligés de mettre une horloge modulaire pour raccorder un chauffe eau Merci de vos réponses
"marge d'erreur" ampérage
Bonjour tout le monde et merci de vous intéresser à ma question :) L'adaptateur secteur de ma télévision Sony Bravia KDL-48W705C ayant rendu l'âme,...
Module wifi avec neutre pour interrupteur mural
Bonjour à tous, Voilà ma question : J'ai acheté des modules wifi "mini smart switch" pour domotiser mes interrupteurs muraux. J'ai acheté ces modèles...
Inter différentiel qui saute sur une ligne particulière
Bonjour à vous, Je me présente, Jérémy, 38 ans, habitant l'Isère, et actuellement en train de rénover une maison de 1978. Le tableau élecgtrique...
Fusible qui saute / belgique
Bonjour, J ai mes fusibles de ma chambres qui se coupes , seulement 2 prises et un interrupteur sont sur cette ligne J ai changer les trois je ral...
Plafond coupe feu
slt à tous Comment fixer chemin de cable, chevilles pour les filins des éclairages dans un plafond coupe feu ? j'ai pas trouvez de chevilles spéci...
Entendre l'électricité dans les murs / canada
Bonjour j'habite dans une vieille maison avec une partie qui a été construit par mon propriétaire et qu'il a installer l'électricité lui même dont la ...
Remplacer inter commande centralisée volets roulantslegrand
Bonjour, je voudrais remplacer commande centralisée volets roulants filaires LEGRAND 672 53 par une commande centralisée connectée. Chaque volet roula...
Problème électrique inexpliqué
Bonjour à tous. Je suis nouveau et me questionne sur un problème que je rencontre et que je n'explique pas. j'ai tiré un câble 1000 RO2V en 3G6mm²...
