Les discussions
Câblage moteur
Besoin d'aide Merci d'avance J'ai installé un moteur portail coulissant Thomson et j'aimerais installer un vidéo interphone avec possibilité d'ouvr...
Boîte de dérivation à sceller ip24 et ip44
Bonjour, Je suis en train de mise en sécurité un appartement, j'ai trouvé dans la salle de bains les appliques connecté aux câbles par dominos, en...
Prise à partir d'un compteur
Bonjour, J'ai besoin d'une prise renforcée dans un abri de voiture. Seul le compteur est à proximité. Quelle solution ? Merci pour vos retours C...
Utiliser un interrupteur differentiel hager avec du legrand
Bonjour, à tous, Je vous expose ma problématique, l'on m'a donné des interrupteurs differentiels hager et des disjoncteurs legrand sans vis . ...
Grésillement tableau électrique avec four en marche
Bonjour, J'ai l'impression qu'il y a un soucis au niveau de mon compteur électrique, j'ai un grésillement qui survient uniquement lorsque mon four...
Brancher 2 détecteurs à 2 fils sur 2 lampes
Bonjour, Dans un couloir équipée de 2 lampes j'ai installé un premier détecteur de mouvement à 2 fils. Tout fonctionne à merveille sauf que quand je...
Coupure pompe forage imergée
Bonjour, j'ai installé une pompe dans mon forage à 55m de profondeur. J'ai également installé un coffret de démarrage STA RITE 115/65. Je n'ai jama...
Nombres de fils par disjoncteurs
RésoluBonjour, Actuellement dans une rénovation de coffret électrique, je me retrouve parfois face a des disjoncteur liée à un seul luminaire ou une seu...
Interupteur de lampe 24v (câble a couper puis reconecter
Résolubonjour je vous joins une photo de cet interupteur de lampe . en fait je l'ai ouvert car je faire passer le fil dans la lampe et le faire ressortir p...
Transformateur de courant
Bonjour, Je travaille sur les transformateurs de courant et je cherche ce qu'il se passe concrètement dans le transfo quand on court-circuite le s...
Problème de dcl
Bonjour Je suis en train de faire une "mise en sécurité" dans un appartement F3. Ce n’est pas une rénovation complète, mais, pas loin… Actuellem...
Télérupteur
Bonjour, Sur une vieille installation., j'ai ôté un télérupteur ancien sans regarder le branchements. J'ai un télérupteur neuf Legrand9120mais ...
Branchement plaques + four sur même circuit?
Bonjour, J'ai sur un disjoncteur 32A une plaque de cuisson et une hotte, puissance max 5513 watts. J'envisage d'installer un four d'une puissanc...
Relier 2 tableaux électriques ensemble
Bonjour, Je voudrais relier un petit tableau électrique à un disjoncteur de 2a du tableau principal, mais je ne sais pas sur quoi faire arrivé l'éle...
Ne faire fonctionner une vmc dhu qu'en détection d'humidité
Bonjour, Je possède une maison avec une VMC double flux que je fais tourner en permanence l'automne et l'hiver et uniquement durant les heures creus...
Commander prise avec va et viens?
Bonjour, Je voudrais savoir si d'un point de vue sécurité et normes, il est possible d'allumer et d'éteindre une prise électrique avec un inter...
Interrupteur maxico pb boutons physiques
Bonjour, Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter. J'ai installé 7 interrupteurs Maxico. 3 fonctionnent parfaitement depuis 2 ans. Les 4 no...
Problème de montage d'un télérupteur 49120
Bonjour Je viens de monté un télérupteur 49120 mais il n'y a qu'un seul bouton poussoir qui marche. Pourtant ils sont tous branché de la même façon. ...
Urgent ! protéger un plot électrique pour passer le karcher
J'ai enlevé les appliques extérieures en façade. J'ai protégé le domino et la douille avec un plastique. Maintenant que je dois passer le Karcher pou...
Actionner un extracteur d'air sur interrupteur de la lumière
Bonjour, Je dois poser un extracteur d'air dans ma salle de bain et je souhaite qu'il soit commandé par l'interrupteur de la lumière déjà en place ma...
Groupe electrogene dexter neuf qui ne demarre pas
RésoluGroupe electrogene dexter Powerpoint se 800 ne demarre pas il est neuf, nous ne l'avons jamais utilisé il a toujours été au sec dans la maison , nous ...
Casque de coiffure paramount
Bonjour, a tous une question sur un moteur de sèche cheveux professionnel le gros casque pas les petits il comporte 2 vitesses de ventilation ;la p...
Store électrique extérieur ronronne, ne bouge plus
Bonjour, Suite à un blocage de la descente du store car un pot de fleurs faisait obstacle, pendant une heure environ ; le moteur ronronne mais ne dé...
Plaque vitro déclenche bouton délestage compteur
Bonjour Ma plaque vitro déclenche le bouton de deslestage du compteur à chaque fois que le feu s’allume ou s’éteint - d’où cela peut il venir et est ...
Pompe disjoncte après quelques sec
Bonjour a tous, j'ai un soucis avec la pompe de ma piscine magiline FXV2 après une dizaine de secondes de fonctionnement elle disjoncte. Quelqu'un peu...
Remplacement double va et vient
Bonjour Je souhaite remplacer un double va et vient et mon souci est le suivant : sur le branchement d'origine, un fil neutre (bleu) est branché sur ...
Alarme voiture sur va et viens
Bonjour, J'aimerais brancher mon alarme de voiture sur un va et vient 2 broche , mais comment faire ? Effectivement on m'a installer une alarme m...
Branchement vmc equation dhu edition limitee
Bonjour, Je rencontre un problème suite au branchement de ma VMC. Je ne peux pas changer de vitesse au bouton ou en hygro. De plus, le disjoncteur...
Condamné un interupteur
Bonjour, pour condamner cet interupteur voir photos je voudrais mettre a la place un obturateur. en fait comment faire pour démonter le ptit in...
Quelle sécurité pour prises rajoutées ?
Bonjour, Je vois l'idée, mais je ne sais pas comment la mettre en musique. Existant : un circuit à la cave avec déjà deux prises 2P+T Projet :...
Porte de garage avec moteur etdoor 600l
RésoluBonjour, J'ai le même problème qu'Arnaud, je ne parviens plus à faire fonctionner ma porte de garage ETDOOR ni avec ma télécommande, ni avec les...
Problème branchement va et vient
Bonjour à tous, voilà mon problème. Je viens d acheter une maison. Des câbles sur la façade étaient en attente de pose de luminaire extérieurs. Hier ...
Accès derrière le disjoncteur de branchement
Bonjour, Je dois refaire une installation électrique pour un client, dans un appartement dans une copropriété, donc un projet de mise en sécurité. ...
Compréhension électricité
Bonjour, Je souhaite brancher deux ventilateurs (type pc) en parallèle de 12v et 0,16A l'unité. Je ne connais rien à matière d'électricité et d...
Installations photovoltaïque
Bonjour, pour une installation photovoltaïque quand est-ce que le temps de fonctionnement intervient, pendant le jours ou pendant les heures creuses ...
Deconnexion cosses plates faston
RésoluBonjour, Comment déclipser des cosses Faston 6.35 avec verrou sécurité et gainage de protection. Le verrou n'est pas accessible de l'extérieur (voi...
Pas de prise terre dans mes prises murales help
Bonjour, J’ai récemment acheter une maison assez ancienne et j’ai un problème. Toute les prises murales de l’étage ne possèdent pas de prise te...
Passage câble
Bonjour, puis je passer un câble 3 G6 mm2 sans guène du tableau a la sortie de fils merci
Suite diag élec ddr 40 a doit être calibré en 63a
Bonjour, J’ai récemment acheté une maison. Dans le diagnostic il est précisé que sur le tableau électrique un interrupteur 40A doit être changé en 6...
Sans vmc dans ma salle de bain de decembre a mars.jai eu une
Bonjour, Je n'avais pas de vmc dans ma salle de bain de décembre à mars. J'ai eu une grosse facture de gaz,et ce que sa peut provenir de ça? Merci
Mon thermostat ne donne pas la bonne température
RésoluBonjour à tous, Je pense avoir un problème avec mon thermostat. La température indiquée sur le thermostat est fausse : Il indique par exemple 2...
Problème chaudiere à gaz depuis la pose du linky
Bonjour, ma chaudière ne fonctionne plus et s'arrête a 30 degrés à chaque démarrage de la chaudière ,donc plus d'eau chaude et de chauffage.merci de v...
Dépannage détecteur de mouvement intégré sur projecteur
Bonjour à tous. Voilà depuis quelques jours maintenant mon projecteur led avec détecteur de mouvement + luminosité intégrés ne fonctionne plus corr...
Coupures intempestives d'électricité
RésoluBonjour, De retour après une semaine d'absence, nous avons remis le courant (seul le frigo et la chaudière à gaz étaient resté allumé) Et depuis...
Renseignement distance max avec alim 1,5 v
Bonjour, Petite question pour un projet de générateur de flamme Pour allumer le gaz je souhaite passer par un petit allumeur piezzo mais j'ai ...
Section cable entre tableau principal et secondaire
Salut à tous J’ai un abonnement EDF 12kva. Le câble entre le disjoncteur de branchement et le tableau principal de répartition est en 16 mm2. Je ...
Commander une prise connectée à distance
Bonjour à tous, Je souhaite piloter grâce à mon téléphone portable l'alimentation d'une prise de courant 220 dans une garage très éloigné de ma mais...
Raccordement plaque vitro valberg
Bonjour, Faut-il fixer les cables entre les vis et les bornes ou en dessous de chaque borne ? Merci d'avance. Ayuzerak
Comment relier le fil de drainage d'un cable blindé ?
Bonjour, Je dois relier un cable blindé 3G 1,5 à une fiche mâle. Je vois où relier les 3 fils phase-neutre-terre mais je ne sais pas comment relie...
Changement interrupteur
RésoluBonjour, je souhaite changer un interrupteur mais les deux fils qui sortent du mur sont marron et noir comment savoir lequel est le câble neutre car d...
