Les discussions
Problème pont ciseaux fog
Bonjour, Voilas je viens ici pour avoirs de aide si possible merci J’ai un pont fog ciseaux depuis environ 3 ans , qui a était passée avec un variat...
Rénovation électricité cuisine
Bonjour, Je suis en train de renouveler ma cuisine et je souhaiterais ré-utiliser les 4 câbles d'alimentation existants pour ne pas avoir à en tir...
Combiné interphone fermax supplémentaire
Bonjour, j'ai actuellement un interphone VDS Fermax (modèle 5601 ou iloft) qui fonctionne très bien. (audio + gache) Je souhaite ajouter un comb...
Quelle alimentation pour plusieurs caméras de surveillance
Bonjour, J'ai plusieurs cameras de surveillance Ring de type Stick Up Cam Battery à alimenter https://fr-fr.ring.com/products/stick-up-security...
Choix batterie 12v
Bonjour tout le monde, Je vous remercie de me lire et d’apporter éventuellement vos connaissances. Je suis nul en moteur électrique et en élect...
Branchement plaque vitrocéramique valberg
RésoluBonjour, je ne comprends pas comment relier le câble d alimentation au bornier de raccordement électrique ( modèle valberg val de 2 b af). J ai desse...
Quel différentiel dans tableau électrique
Bonjour, Je souhaiterais savoir si quand on as un disjoncteur EDF a 45 Ampère , on peut mettre un tableau électrique avec un tableau 3 rangée ,avec ...
Panne de courant
Résolu/FerméJe n'ai plus de courant et j'ai changé plusieurs pièces et toujours rien. Peugeot 307 diesel 2L 90cv 5 porte et climatisé. Besoin d'aide
Anomalies électrique
Bonjour à tous, J ai voulu installer ma cuisinière électrique rien à faire, le boîtier électrique ce met en sécurité. Après un test ont enlève le fus...
Problème d'enceinte
Bonjour, j'aimerais savoir si il est possible de changer l'enceinte d'une radio ? Passer d'une enceinte de environ 5 cm à 15 cm Y-a-t-il un risque ...
Câbler disjoncteur divisionnaire tétrapolaire sur 2 phases.
RésoluBonjour à tous. Comment câbler un disjoncteur tétrapolaire sur 2 phases seulement + le Neutre. Serait-il correct pour la 1ere phase d'entrer en 1 ha...
Bateau electrique projet
Bonjour comment allez vous ? Je souhaiterais créé une installation avec un moteur électrique pour mettre sur un petit bateau (5m max) à moindre cou...
Help : transformateur luminaire brûlé
Bonjour, J’ai besoin de votre aide. J’avais remplacé un luminaire dans mon appartement et quittant l’appartement, j’ai remis l’ancien. Cependant, ...
Relevé compteur et revenir en veille
RésoluBonjour, Suite à une demande d'Enedis j'ai dû effectuer la relève de mon compteur d'électricité (Actaris). J'ai réussi a priori, en appuyant une f...
Branchement plaque induction 6mm2
Bonjour, Je rénove entièrement ma cuisine. J'ai une arrivée électrique en 6mm2 pour brancher ma plaque à induction 3x2 fils 2.5mm2 (doublé). J...
Arnaque électricité !
Bonjour, J'ai habité dans un logement de 70 M2 durant 6 mois, j'ai reçu une facture de 1600 euros !!! J'ai été absent plus d'un mois et d...
Plus d'électricité voyant rouge avant compteur allumé
Bonjour, j'ai mon appartement ( en Espagne) Qui n'a plus du tout d'électricité j'ai appelé le fournisseur d'énergie et il me répond que tout est bon...
Interrupteur témoin lumineux : comment déconnecter neutre
Bonjour, En démontant un interrupteur avec un témoin lumineux sans marque, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de "bouton pression" pour p...
Brancher cellules came dir10 sur platine genius 7pcb748
Bonjour, j’ai deux photocellules CAME 001DIR10 à brancher sur une platine Genius 7PCB748 Pouvez-vous me dire si c’est possible et pouvez-vous me f...
Rajouter le neutre derrière un interrupteur
Bonjour, Je souhaite brancher des modules domotiques derrière mes interrupteurs muraux..pour ce faire, j’ai obligatoirement besoin du neutre..or, der...
Générer un courant à l'aide d'un moteur
Bonjour, Je suis enseignant en primaire et je cherche à montrer à mes élèves qu'en faisant tourner un aimant dans une bobine, on peut créer un coura...
Soucis branchement interrupteur dble allumage legrand dooxie
Bonjour à tous, je suis nul en elec et je dois brancher un inter double allumage. sortant du mur, j'ai 1fil noir, 1 gris, 3 bleus dont 1 avec 1 wago, ...
Mon interrupteur legrand clignote
Bonjour, j'ai un interrupteur détecteur de mouvement Legrand de forme ronde encastré. (avec cache carré). En va et vient (cage d'escalier) Je souhai...
Réduire puissance abonnement compteur
Bonjour, J'habite une copropriété et je recherche des infos sur la puissance réelle nécessaire du compteur qui gère l'éclairage extérieur. Nous av...
Branchement 380 v
Bonjour, voilà mon soucis, je suis actuellement dans un logement où je suis en 220 mono. J'ai fait l'acquisition récemment d'une laurent 510 un combin...
Branchement électrique chauffe eau palhen
Bonjour, branchement électrique Besoin d’aide sur ma configuration svp
Securiser une installation 380v triphasé de 1980
Bonjour . J'ai une installation électrique 380v triphasé avec neutre avec un disjoncteur abonné réglé sur 15 ah donc 9kw. Je voudrais conserver le 38...
Problème tableau électrique
Bonjour, J'ai un problème avec mon tableau électrique. Mon four marchait ce midi et il s'est coupé d'un coup ! J'ai cru que le tableau avait dis...
Faire du 110v avec 220v
Bjr, j'ai un lave-vaisselle fonctionnant en 110v. Je ne possède pas de transformateur et difficile à trouver ici( habitant le caméroun). Puis-je le br...
Problème prise commandée
RésoluBonjour, Je souhaiterais rebrancher un interrupteur qui commande deux prises. Au niveau de l’interrupteur, j’ai 2 fils (un rouge pour la phase...
Remplace interrupteur par un interupteur combiné avec prise
bonjour pour remplacer un interupteur actuel voir photo jointe par un interupteur combiné avec une prise afin de pouvoir brancher un foehn ou aspirate...
Ma multiprise électrique ne fonctionne plus.
Bonjour, J'ai une multiprise 6 départs avec un interrupteur lumineux, un petit bouton poussoir rouge marqué RESET et un voyant lumineux. Pas de marq...
Choix disjoncteur différentiels
Bonjour, je réalise l'installation électrique de ma maison (installation Triphasée) et j'aurais une petite question concernant les disjoncteurs diffé...
Branchement électrique double va-et-vient
RésoluBonjour, je suis mauvais en électricité mais alors nul de chez nul :-). A partir de la photo ci-dessous sauriez-vous m'indiquer ou je dois brancher le...
Condensateur réfrigérateur
Bonjour, Mon réfrigérateur ne fonctionne plus. Je pense que le condensateur est HS. Quand je mets un ohmmètre à ses bornes, il ne se passe rien. Le...
Exposition interactive - schéma électrique
Bonjour à toute et à tous, Je me permets de créer ce sujet pour solliciter votre aider. Dans le cadre d'un projet professionnel, je travaille su...
Brancher lave linge sur une prise electrique "normale"
Bonjour, J'ai changé de place à mon meuble vasque dans la salle de bain. Du coup à l'ancienne place du vasque j'ai décidé de mettre la machine à l...
Problème programmateur timerprog acova
Bonjour, Je viens de faire changer mon programmeur timerprog Acova suite à une panne. En remettant le disjoncteur, les deux voyants clignotent en c...
Avis diagnostic électrique
Bonjour à tous, Je vais acquérir dans les prochain mois ma résidence principale (Youpi !) et je viens d'avoir le résumé de l'expertise concernant l...
Prise rj45
Bonjour, hier soir un électricien est venu installer des prises électriques dans ma chambre. J'ai donc logiquement coupé le courant de ma chambre. Apr...
Branchement pirse éléctrique double interrupteur va-et-vient
RésoluBonjour, Je recherche quelqu'un pour m'aider à comprendre le branchement électrique. Je vais bientôt remplacer mon ancien interrupteur par un nouve...
Problème leds télécommande
Mes leds marchent très bien, mais mes touches DIY1,2,3,4,5 et 6 ne fonctionnent pas, quand j'appuie sur les flèches rouges vertes et bleues cela ne fa...
Mon miroir led s’allume tout seul
Bonjour, Disposant d’un miroir led avec capteur ou l’on passe sa main en dessous pour l’allumer et l’éteindre , je l’ai placé dans ma salle de bain....
Surconsommation inexpliquée
Bonjour, Je fais un relevé de mon linky tous les jours à la même heure. Aujourd'hui, 21 mai, la consommation s'élève à 22 kw, alors qu'habituellemen...
Calcul de la puissance de ma batterie et de mes moteurs
Bonjour, je doit trouver une batterie qui puisse alimenter une petite voiture de 5kg pendant une journée a environ 7km/h. Quel est le calcul à faire? ...
Quel câble pour relier un visiophone
Bonjour, Je cherche à installer un visiophone Au niveau de la porte j’ai bien une arrivée électrique et ensuite j’ai un cable rj45 qui par de la p...
Aidez moi à faire fonctionner mon nettoyeur hp karcher
Bonjour à tous! Alors voilà, j'ai récupéré avant hier à mon boulot un netoyeur haute pression de marque karcher Le HDS695 exactement! Il s'apprêt...
Interrupteur non fonctionnel
RésoluBonjour, J'ai changé les interrupteurs de mon appartement sauf que je bloque sur l''un d'entre eux. En effet c'est le seul interrupteur qui co...
Interrupteur va et vient
RésoluBonjour j’ai décidé de changer un interrupteur va et vient mais les branchements ne correspondent à rien En essayant de reproduire mon ancien monta...
Interrupteur poussoir avec problème de minuterie
RésoluBonjour, Je tente de remplacer un interrupteur poussoir dans le couloir de mon immeuble. Je pensais que ce serait très simple mais en le remplaçant,...
