Les discussions
Changement ballast pour lampe uv de bassin
Bonjour, je possède un petit bassin de jardin d'une contenance de 750 litres, il y a une pompe et un UV pour tuer les algues. Mon tube UV vient de ...
Câbles électriques dans map directement ou dans goulottes
RésoluBonsoir, est-ce que je peux mettre des câbles en 1,5 et 2,5 pour les prises et les plafonniers dans le MAP au moment de coller le BA 13 ? Ou il faut l...
Branchement plaque induction
RésoluBonjour, je souhaite remplacer ma plaque induction mais avec la nouvelle je ne sais pas où brancher mes fils sur le domino... Bonjour,
Remplacer une ancienne prise de courant sans terre
Bonjour, J'aimerais remplacer cette ancienne prise de courant (voir photo), dont le cadre central se détache et permet le contact direct de la main ...
Prise electrique
Bonjour, Je souhaite changer une prise. Il y a 9 fils dans le mur. Faut il tous les rebrancher ? J ai mis des blocs wago par couleur. 3 blocs 3 coul...
Branchement relais temporisé finder 80.01
RésoluBonjour, je souhaite installer un relais temporisé finder dans mon local piscine afin qu il déclenche mais regulateurs de ph et chlore apres le demara...
Comment installer ruban led pour plafond?
Bonjour, Je souhaiterais installer un ruban LED sur mon plafond pour créer une corniche lumineuse (avec possibilité de varier les couleurs). J'ai dé...
Ouvrir mon volet roulant en cas de panne edf
Bonjour Je possède des volets électriques sans commande de secours. Chaque volet est commandé par un moteur SOMFY OXIMO IO 6Nm (pack 100) 1032987 don...
Moteur électrique volet roulant
Bonjour, Le moteur du volet roulant d'une baie vitrée (qui doit avoir une bonne quinzaine d'années) fonctionne toujours mais il est devenu faiblar...
Branchement double prise minuteur sur volet roulant
Bonjour, Quelqu'un pourrait m'aider a retrouver le bon branchement pour mon bricolage ? Je veut utiliser deux prises minuteurs 24h pour activer un ...
Pose minuterie pour chauffage
Bonjour, J'aimerais poser un bouton poussoir qui alimenterai une prise pour un chauffage 3,5Kw tout ça sur une minuterie cela est-il possible et com...
Convertisseur 12v a 220 v
bonsoir a tous! j aimerais fabriquer un convertisseur 12,220 pour mes utilisation personnel, et j aime bien électrique et l électronique du ...
Comment résoudre l'anomalie b4 3c
Bonjour, suite à la réception du DPE ( diagnostic électrique) d'un appartement que je souhaite acquérir pour un bien en location. je souhaiterai s...
Aide branchement rj45 fib
RésoluBonjour à toutes et tous, Je viens d'emménager dans mon nouvel appartement équipé de prises RJ45 aux murs de chaque pièce avec une prise égale...
2 câbles arrive avec 2 tensions différentes
Bonjour, J'ai acquis une maison où l'électricité n'est pas terminée. J'ai 2 câbles (3G1.5) arrivant dans ma cave (actuellement pas d'éclairage), s...
Relais temporisé grt8
Bonjour à tous, Alimenté en 12V continu, je souhaite que ce relais me délivre une info (contact fermé ) apres 10 ou 15 secondes. En fait, lorsque...
Brancher un four électrique sans prise
Bonjour, Je souhaite changer mon four et le brancher sans fils. L'ancien était branché directement sur domino? Que dois faire? Couper le courant ...
Brancher une prise avec 7 files
RésoluBonjour, Pensant tomber sur 3 files j'en découvre 7 au total . Sûrement un départ de courant pour l'interrupteur du volet roulant situé au dessus. C...
Lumière avec extinction automatique qui se rallume
Bonjour, Nous avons dans le hall de notre petite copropriété un interrupteur avec extinction automatique au bout d'environ 1min. Il n'y a pas de d...
Pompe piscine ne démarre plus
Bonjour, Ma pompe de piscine ne démarre plus, j ai fait tourner l hélice arrière sans problème donc ce n est pas le condensateur si quelqu’un a une ...
Synchroniser deux appliques murales dimmables
Bonjour, j'ai posé 2 appliques murales BRAD TRIO LIGHTING FOR YOU ; Elles ont 1 led 135w avec switchdim intégré. Comment faire pour synchroniser l'in...
Problème chauffe eau atlantic
RésoluBonjour, Nous rencontrons un soucis avec notre chauffe eau Atlantic. Voici les explications. Il y a quelques mois nous avons déjà rencontré ce pro...
Problème sur changement d'interupteur
Bonjour à tous :) Depuis un moment je fouille sur ce forum (et ailleurs) pour trouver la solution à mon soucis (et essayer de comprendre). J'ai...
Va et vient sans navette !
RésoluBonjour, je sais que ça parait impossible, mais j'ai 2 interrupteurs qui alimentent 1 lampe en va-et-vient sans navette. 1er interrupteur Legran...
Ma pompe à chaleur ciat 70 ht ne démarre plus.
Bonjour, PAC CIAT 70 HT Suite mauvais montage Linky par Enedis , pour le transfert signal ejp, j' ai du les jours ejp, couper au disjoncteur amont e...
Distribution électrique tri et monophasé
Bonjour à tous, J’aurais aimé avoir votre avis sur la situation suivante. Distribution électrique et protections pour une petite exploitation ag...
Pas de terre dans ma prise
Bonjour, Je vous explique mon problème. Je viens de casser une prise dans le salon de mon appartement. Comme tout bon locataire vu que j’ai casser...
Comment comprenez vous les tarifs edf ht ttc ?
RésoluBonjour, selon la grille TTC : https://particulier.edf.fr/content/dam/2-Actifs/Documents/Offres/Grille_prix_Tarif_Bleu.pdf selon ma facture j...
Disjonctage intempestif
Bonjour à tous, nouveau sur ce forum, je viens vous poser un problème qui me dépasse. J'ai installé une pompe à chaleur (en triphasé) qui fonctionne t...
Courtier énergie
RésoluBonjour Je pose une question un peu banale mais on le vit dans notre vie quotidienne c'est l'exposition de nos factures d'électricité ces dernières a...
Probléme avec led g9
Bonjour, je posséde deux lustres dans ma salle à manger, chacun possède 6 ampoules ; le premier a encore 6 halogènes de type G9 depuis deux ans enviro...
Convecteurs electriques pilotés
Bonjour, je voudrais installer des convecteurs electriques pilotés dans une maison de vacances
Branchement luminaire jardin
Bonjour, J’ai fait l’acquisition d’un luminaire de jardin comprenant 1 prise et une ampoule. Le branchement se fait grâce à un domino comprenant 4 ...
Hachoir magic bleue
Bonjour, s'il vous plaît j'ai un hachoir qui émet des étincelles au niveau des charbons, chauffe et s'arrête après quelques secondes Merci
Schémas merlin gerin 15836
Bonjour, Je recherche le schémas électronique de la sonde en température Merlin Gerin 15836, Merci !
Probleme sur un interrupteur va et vient legrand celiane
Bonjour à tous Voici ce qui m'amène à vous solliciter J'ai un palier avec 3 interrupteurs va et vient qui allument 2 ampoules en même temps. l'é...
Problème convertisseur 12v 220v
Bonjour j'ai les fusibles de mon convertisseur qui lâche à chaque fois que je mets en marche mon micro-ondes. C'est un 6000w pur sinus et mon micro-on...
Branchement électrique interphone
Bonjour J'ai acheté un interphone marque Blyss modèle Iskar à 2 fils. J'ai un fil électrique qui présente plusieurs couleurs, blanc, jaune, 2 bleu c...
Mon panneaux rayonnant se met tout seul en mode hors gel
Bonjour à toutes et à tous J'ai un panneaux rayonnant WARM Confort réf HCC 15 E1 LCD que je ne parviens pas à régler. Je m'explique. Quand je le me...
Suprssion d'une prise pontée dans cloison placo
Bonjour, Je souhaite supprimer une cloison en placo. Pour les interrupteurs pas de problème je vais les mettre plus loin avec boite de dérivation d...
Ampéremétre et voltmétre de tableau électrique
RésoluBonjour, j'ai récupéré un voltmètre et un ampèremètre de tableau électrique ( mes cours sont bien loin ) comment savoir s'ils sont prévus pour d...
Tableau électrique saturé par les extensions/rénovations
Bonjour, Mon habitation a subi plusieurs extensions/rénovations et le tableau n'a jamais été remis aux normes depuis 2008. En vérifiant chaque disj...
Le disjoncteur a sauté, plus rien ne marche dans la cuisine
Bonjour, J'ai eu le malheur de renverser de l'eau sur mes plaques électriques en cuisinant. Tout a donc sauté dans ma cuisine. J'ai par la suite...
Installer un variateur de vitesse
Bonjour, j 'aurais besoin de savoir si c 'est possible d sur un moteur VEM K2180CX4 50HZ 0.9 KW 1385 T/MIN ? SVP
Branchement heure creuse
Bonjour, j'ai un soucis de branchement heure creuse . donc voila j ai un ancien compteur a disque avec un relais 175hz et un contacteur jour nuit...
Identification
Bonjour, J’ai acheter cette interrupteur variateur HAGER WE060 Néanmoins je n’arrive pas à déterminer les deux logos qui sont à côté du L de la pha...
Interrupteur + détecteur de mouvement pour luminaire ext
Bonjour, Bonjour, j'ai une applique extérieure (luminaire) devant ma porte d'entrée qui est relié à un interrupteur à l'intérieur de ma maison à...
Délestage ejp depuis linky
Bonjour, Depuis l'installation de mon compteur Linky, le délestage EJP ne s'effectue plus, idem pour le voyant témoin, inactif. Suite à appel, on m...
Problème électrique sur portail à 2 batants
remplacer telerupteur merlin gerin multi 9 réf 15513 ( 16A 250V 24V pour portail , je ne trouve pas d'équivalence. merci.
Câblage tableau secondaire pour charge ve 32a mono
RésoluBonjour à tous, Je souhaite avoir votre avis sur mon projet de création d'un tableau secondaire situé à 35m de mon tableau principal pour servir pr...
