Les discussions
Réfrigérateur-freezer hisence
Bonjour, J'ai mon regerateur-freezer Hisense qui marque sur la portière F1 et qui ne refroidi pas la référence RB434N4BC1 et il fesait un bruit biza...
Lave vaisselle whirlpool wfc3c26px869991001800
Bonjour, Je viens de changer mon répartiteur + débitmètre de mon lave vaisselle Whirlpool référence WFC3C26PX869991001800. il reste toujours en cod...
Four gaziniere la germania
Bonjour, Lorsque le four est chaud, les clayettes et leche-frites ne tiennent plus sur les supports. Je suis obligée de disposer 2 ou 3 briques réfr...
Problème erreur 04 sur l- l candy evo gv 1410 d2
RésoluBonjour, tout d'abord , mon lave linge est un Candy Evo GV 1410 D2 J'ai le code erreur E04 : "Niveau d'eau trop élevé dans l'appareil. Vérif...
Four sauter 5582x
Bonjour, Mon four s allume le ventilateur fonctionne mais cela ne chauffe pas
Frigo signature
Bonjour, j ai un frigo signature ref SFM3502 il ne fait pas de froid la lumière intérieure fonctionne ainsi que le ventilateur mais le compresseur cha...
Panne de mon frigo
Bonjour, Je ne suis donc pas la seule a etre en panne de frigo Hotpoint XHBT10 X acheté le 24/07/2018 abusé quand même en sachant que mes deux autr...
Problème lave vaisselle triple rosiere 6e
Marque : ROSIERE Modele : Triple 6E Bonjour, à toutes et à tous, La partie lave vaisselle de mon triple Rosiere 6E à deux problèmes : - le p...
Friteuse seb filtra one
Bonjour, A quoi sert le condensateur ou peut-être est-ce une résistance sous cette friteuse ??? SVP Merci de vos réponses
Pourquoi mon frigo ne dégivre plus ?
FerméBonjour, Mon réfrigérateur Whirlpool Electronic avec ventilateur et dégivrage automatique ne dégivre plus, du coup il fait énormément de givre au fon...
Seche linge cuve plein d'eau
Bonjour, Jai u. Lave linge seche linge candy aliseen lavage tout fonctionne En seche linge il y a bien la chaleur par contre il reste de l'eau da...
Quelle manipulation électronique pour débloquer l'aquastop ?
Bonjour je demande de l'aide dans une panne incomprehensible , enfin si mais mes talents de réparateur sont énormement limités ! Suite à un déména...
Le bouton pause fait que clignotant et la machine à laver ne démarre pas
Bonjour je viens d acheter une machine à laver Arthur martin et le bouton pause marche fait que clignotais et la machine ne démarre pas
Centrale vapeur capricieuse
Bonjour, J'ai un problème avec une centrale vapeur rowenta qui ressemble assez au problème du lien https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-12...
Lave vaisselle candy brava
Bonjour, mon lave vaisselle bipe et s'arrete aprés le prelavage
Ne fait pas de glaçons normal
Bonjour, mon frigo américain deawoo ne fait pas de glaçons normal FRN-M570D2x Merci de me répondre
Centrale vapeur calor
Bonjour, j ai une centrale vapeur qui ne fait plus de vapeur et le voyant vert reste allumer et clignote sans arrêt et il n arrête pas de clignot...
Blocage
Bonjour, m'a machine à laver Electrolux bloque elle affiche 0 et les programmes ne veulent pas démarrer svp quoi faire .je les achèter ça fait 3 ans m...
Four thermor pyrolyse
Bonjour, J'aimerais changer l'heure de mon four Thermor modèle Pyrolyse mais malheureusement je n'ai plus la notice. Lorsque j'essaye de changer l'h...
Frigo liebherr bio frais et congélateur n de série 0977436-03
Bonjour, je n'arrive plus a refaire descendre la température du congélateur à-18 merci de de donner la solution
Porte de mon lave linge whyrlpool awm1008 ne s'ouvre plus et ie bouton marche ar
Bonjour j'ai un problème avec mon lave linge whyrlpool awm1008 il y a toujours la lumière cadenas qui s'affiche et le bouton marche arrêt clignote pui...
Tassimo happy
Bonjour, je viens de faire l aquisition d une tassimo happy, j ai fait la mise en route avec la capsule orange comme prevu, puis j ai voulu faire un c...
Brigitte
Bonjour, mon lave vaisselle Siemens SN 558 W09ME 14C 42B affiche le code E15. Que faire? Suis-je obligée de démonter la contreporte ?
Lave linge hotpoint ariston aqualtis
RésoluBonjour Comment démonter le panneau du devant des souris ont mangés les fils du coup grosse panne
Lave vaisselle whirlpool mod adg 9573/2
J'ai un problème avec mon lave vaisselle whirlpool Mod 9573/2 il et impossible de changer de programme il fonctionne normalement mais il reste bloqué ...
Lave vaisselle intégré signature
Bonjour, le miens deconne quand je l allume tout les voyants clignotent c est pas normal
Lave linge candy
Bonjour, mon lave linge est bloqué et il n’affiche pas le nombre de minute pour mettre la musique
Classe climatique
Nouveau sur ce forum. Bonjour à toutes et à tous. J'envisage d'acquérir un réfrigérateur/congélateur de marque Haier. J'habite en Bretagne sous un ...
Alarme congélateur brandt uln2512 reste allumée
RésoluBonjour, le voyant d'alarme reste allumé. Le compresseur fonctionne, il tourne en ce moment. il y a bien du froid à l'intérieur. Il tourne depuis 1h. ...
Réparation cave à vin
Bonjour, J'ai fait des recherches sur le forum, et je ne crois pas avoir vu ce type de panne bien qu'il y ai beaucoup de sujet sur les frigo et cave...
Machine a laver faure fwg 1121p
Bonjour, Comment faire pour enlever le fond du lave linge pour changer le tuyau de vidange? Merci
15° dans mon frigo daewoo ref: frs-u21dcc ( frigo americain )
Bonjour, J'ai un frigo Américain de marque Daewoo ref : FRS-U21DCC Je vais être bref dans mon message , il a 8 ans et ne fait plus de froid. 15° d...
Lave linge siemens h14-46
Bonjour, j'ai lave linge SIEMENS H14-46 dont je n'arrive pas à fermer et verrouiller le hublot (ou porte). Cela empêche de lancer un cycle. Par ai...
Voyant panne d'arrive d'eau allumé en continu sur une awm 1001 f
Bonjour, j'ai consulté le forum pour mon lave linge awm 1001 f whirlpool je constate que pour ma machine a laver le voyant rouge de l'arrivée d'eau e...
Pourquoi mon lave-linge n'essore pas tout le temps ?
FerméBonjour, mon lave linge récent n'essore pas tout le temps.... les techniciens me disent soit que je mets trop de linge ( balourd) ou trop de lessi...
Bjr panne de lave vaiselle f8 et e2 en cligniotant
Résolubjr a les connaisseurs voila mon lave vaisselle whirlpool adp6742/2 au debu il marqué code erreur f8 et e2 voila jai renplacé la pompe de recyclage tj...
Samsung rb33j3205ww no frost
Bonjour, Sur le combiné réfrigérateur/congélateur Samsung RB33J3205WW "no frost" acheté il y a 3 ans, la partie congélateur ne descend plus en des...
Lave linge samsung 7kg wf700b2bkwq
Bonsoir, mon lave linge ne s'ouvre plus, la clé rouge reste allumée et mon linge est bloqué dedans ????. J'ai essayé de l'éteindre, de refaire un la...
Frigo samsung rsh1dtmh
Bonjour, suite à mon déménagement je ne peux pas brancher l'arrivée d'eau, je souhaite désactiver l'électrovanne pour ne pas l'abimer , comment faire ...
Voyant vider le réservoir allumé
Bonjour, J’ai acheté d’occasion le sèche linge whirpool AWZ 9993 et il me met vider le rervoir. Où se trouve t’il? J’ai nettoyé le filtre et la part...
Whirlpool tropical arc4020, fuite d'eau
Bonjour à tous, je constate qu'il y a de l'eau dans la partie Réfrigérateur de mon Whirlpool Tropical ARC4020, tout fonctionne parfaitement point de ...
Cafetière qui s’éteint plusieurs fois pendant le cycle
Bonjour, C’est une cafetière qui a environ 2 mois de marque Elsay (Leclerc) de quoi peut provenir le problème j’ai déjà essayé de la détartrer ...
On vient de me livrer un nouveau frigo et tout es chaud .....je serai obligé de
Bonjour, je viens de recevoir mon nouveau frigo et rien ne fonctionne le congélateur ne gèle pas et le frigo tout es pour la poubelle tout es chaud de...
Bip avant démarrage
Bonjour, Voila maintenant 1 semaine que j'ai mon lave vaisselle et depuis hier il ne veut pas démarrer. Je l'allume je mets mon programme et dès qu...
Carte électronique
Bonjour, J'ai un problème avec la fabrique de glaçons sur mon frigo DAEWOO.FRS-U21FC. J'ai testé les électrovannes les deux fonctionnent correcteme...
Whirlpool 6th sense
Bonjour, Mon four ne fonctionne plus et le message o..n apparaît. La lumière s'allume mais ça ne fonctionne pas. Merci de votre aide
Seche linge whirpool azb8570
Bonjour, qui pourrait me redonner la configuration reset pour eteindre les voyants de mon seche linge merci seche linge wirlpool AZB8570
Machine a laver
Bonjour, J’ai ma machine qui toutes les boutons sont allumés mais ne démarre pas le cycle J’ai essayé de l’éteindre mais n’arrivant pas aussi Ma...
Puissance d'un barbecue gaz
bonjour Mes enfants m’ont fait cadeau d'un barbecue gaz ,4 feux, mais je pense qu'il y a un problème de puissance, exemple, 30mn pour faire cuire un ...
Lave vaisselle electrolux vidange mais ne se remplit pas
Bonjour, Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider svp car je n'ai plus d'idée. Mon lave vaisselle Electrolux ASI64010X ne chauffait plus, j'ai donc...
