Les discussions
Lave-vaisselle "tourne dans le vide"
Bonjour J'ai rencontré un problème avec mon lave-vaisselle qui n'effectue plus aucun programme malgré faire son bruit de fonctionnement habituel. Il...
1 réponse Dernière réponse le 6 avr. 2023 par
stf_jpd87
Frigo américain samsung ne s'allume plus
Bonjour, mon refrigérateur samsung modele RS7577THCSP ne s'allume plus du tout. J'ai vérifié les alimentations de chacune des cartes au dessus de l'ap...
11 réponses Dernière réponse le 6 avr. 2023 par
Raph
Hublot bloqué lave linge whirpool 6eme sens 11kgs awm 1010
Bonjour, ce matin, fin de cycle du lave linge normal et à 2min de la fin alarme et code erreur FdU impossible d'ouvrir la porte....lave linge debran...
13 réponses Dernière réponse le 6 avr. 2023 par
Clochette
Mon lave vaisselle aeg ne s’allume plus
Bonjour, mon lave vaisselle AEG  Favorit modèle 87000P- PNC 911414005 - S.N 03410168 ne s’allume plus, la prise murale fonctionne, pouvez-vous me dire...
Gastounette28
Courroie machine à laver whirpool qui saute
Bonjour, J'ai changé ma courroie qui ne faisait que sauter mais cela n à servi à rien. J'ai dû coup change la poulie mais cela ne changer rien non pl...
2 réponses Dernière réponse le 6 avr. 2023 par
richard.31
Lave linge vedette ouverture dessus
Bonjour, Je lance lavage, elle s'arrête en cycle,et prélavage clignote,il faut reappuyer sur départ 2a 3 fois pendant le cycle, Avez vous une réponse
2 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2023 par
richard.31
Probleme lave vaisselle beko lap 65s2
Bonjour, suite a travaux sur le lave vaisselle changement de touche, j'ai tout les voyant qui sont allumés et le lave vaisselle démarre, impossible...
1 réponse Dernière réponse le 5 avr. 2023 par
stf_jpd87
Problème d'essorage
LG wd 12490 tp Bjr,mon lave-linge n'essore plus. Il n'affiche aucun message d'erreur. Il continue de fonctionner, sans s'arrêter au moment de l'essor...
14 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2023 par
Titi237
Plaque induction electrolux code e5 et fusible grillé
Bonjour, Ma plaque induction Electrolux de 2007 à « flashé » hier. Elle était en fonctionnement et un flash c’est produit sous la plaque et l’alim a ...
2 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2023 par
Ma-Xiiz
Inox rayė
Bonjour, J'ai rayé par un mégarde la bande d'un four en inox... Comment réparer cette erreur Est ce que le zip inox poudre Buhler avec une microfi...
12 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2023 par
dugal
Lave vaisselle se rempli même a l'arrêt
Bonjour, mon lave vaisselle Whirlpool se rempli même à l'arrêt, j'ai une évacuation dédiée à ce dernier. j'ai débranché le tuyau d'arrivée d'eau côt...
7 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2023 par
Minus29
Panne de vapeur du vaporetto polti
Bonjour, pourriez vous me donner une idée de la panne de mon vaporetto learder il n'envoie plus de vapeur ! il s'allume et le manomètre foncti...
6 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2023 par
stf_jpd87
Renseignements
Bonjour, j'ai une cuisinière de marque AL LAM avec 1 brûleur électrique et 3 brûleurs gaz, le four aussi est gaz. Puis-je l'utiliser sans le brancher ...
3 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2023 par
stf_jpd87
Voyant de porte reste allumé
Bonjour  Le voyant de la porte de ma machine a laver whirlpool 6sense reste allumé.. Pouvez vous m'aider? J'ai remplacé le contacteur de porte mais...
stf_jpd87
Mon four chauffe puis s’arrête
Bonjour, Mon four Arthur Martin Electrolux fonctionne, mais dès que j’ouvre la porte la chauffe s’arrête ou même quand je passe du programme préchauf...
2 réponses Dernière réponse le 3 avr. 2023 par
stf_jpd87
L'eau n'arrive pas dans le lave-linge
Bonjour, Je possède un lave-linge Bosch WOL 2630 FF. J'ai donc vérifié l'aquastop (électrique) qui est fixé sur l'alimentation d'eau. Mais j'ai contr...
1 réponse Dernière réponse le 2 avr. 2023 par
stf_jpd87
Four bloquer
Bonjour, Mon four candy est bloquer sur la sécurité enfant, j'ai appuyé 5 secondes sur plus mais il ne s'allume pas du tout. Que puis je faire ?
2 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2023 par
stf_jpd87
Def c21 sur four samsung nv66m3571bs
Bonjour , j'ai mon four qui m affiche une erreur C21 .En regardant les forums je n'arrive pas a trouver ce capteur .Est ce qu'une âme charitable pourr...
3 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2023 par
stf_jpd87
Thermostat cave à vin
Bonjour, J'ai récemment acheté d'occasion une cave à vin qui marche trop bien, le thermostat ne sert pas à grand chose vu qu'elle fonctionne sans...
20 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2023 par
stf_jpd87
Frigo americain ne fait plus de froid correctement
Bonjour, j'ai un frigo americain Daewoo FRN-T20DAMI façade miroir depuis 8ans sans aucun soucis particulière, mais un soir il a fait énormément de bru...
2 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2023 par
stf_jpd87
Lave vaisselle fisher paykel double tiroirs
le tiroir du haut l'eau arrive mais ne fait pas son cycle de lavage et s'arrete apres une minute celui du bas fonctionne tres bien svp j'aimerais bien...
Ma
Impossible d ouvrir la porte dema machine à laver top
Bonjour, Marque  top linge Vedette silence  VT16022q 6kilo Achete il y a 1 an  Impossible d ouvrir la porte du dessus alors que la machine tour...
3 réponses Dernière réponse le 31 mars 2023 par
stf_jpd87
Je recherche la référence de mon lave vaisselle encastrable
Numéro indiqué sur mon mode d emploi 9000 287 425(8707) auto 3in1 super silence acheté dans les années 2010 2011 Merci pour votre aide
2 réponses Dernière réponse le 31 mars 2023 par
stf_jpd87
Lave vaisselle bosch bloqué sur programme eco
Bonjour, Mon lave-vaisselle Bosch SMV4ECX14E /24 silence plus reste bloquer sur le programme Eco (4h35).Après avoir  fait le reset plus de 4 secondes...
1 réponse Dernière réponse le 31 mars 2023 par
stf_jpd87
Lave linge à moitié du cycle m'affiche arrivé d'eau
Bonjour, Bonjour,  Je ne comprends pas pourquoi mon lave linge s'arrête en plein milieu du lavage en me signalant l'arrivée d'eau. Merci...
stf_frmu
Beko / bruit fort de type vibratoire
Bonjour, Pour BEKO CN 142220 D. Fonctionnement normal global sauf bruit fort lié à des vibrations semble t il - quand j'ouvre la porte le bruit s'ar...
labricole47
Beko 2 compartiments .
Bonjour, J'ai récupéré un Beko d'un ami qui en avait assez. Je l'ai donc pris en atelier et à temps perdu je me suis penché sur son problème. Le compr...
3 réponses Dernière réponse le 30 mars 2023 par
Gilles
Sèche linge beko dcd 7230s
Sèche linge Beko dc7230S. Bonjour où se trouve le tuyau qui descend du réservoir à la pompe ? Que dois je démonter ? Merci d’aider une femme pas très ...
4 réponses Dernière réponse le 30 mars 2023 par
Aerius54
Comment débloquer la fonction showroom de mon four smeg sc106ct
Bonjour, J'ai un problème que je ne peux pas régler car rien sur la notice. Il est en position showroom et je n'arrive pas à le désactiver. Modèle ...
Alex
Erreur 03 lave linge candy comfort line top
Bonjour à tous, La machine lave normalement mais n'essore pas et affiche le code erreur 03 (problème de vidange). J'ai vérifié la pompe ainsi que le...
12 réponses Dernière réponse le 30 mars 2023 par
richard.31
Panne time light lv bosch
Bonjour, Le Time light(affichage laser temps restant sol) ne fonctionne plus ?? est il possible que j ai par erreur supprimé cette fonctionnalité ?
1 réponse Dernière réponse le 30 mars 2023 par
stf_jpd87
Congélateur beko qui se met en éco et change sa température
Bonjour, Je possède un congélateur BEKO depuis 2019 et tout allait bien mais depuis quelques jours il se met à changer tout le temps sa température s...
stf_jpd87
Mon frigo whirpool wmd4001x affiche une clé rouge
Bonjour, mon frigo Whirpool WMD4001X affiche une clé de couleur rouge et la partie congélo ne marche plus. il est aussi en mode eco de couleur verte ...
stf_jpd87
Recherche mode d'emploi cave a vin scandinova cv 5700
Bonjour, j'ai récupéré une cave a vin scandinova CV 5700 , je recherche le mode d'emploi ou guide technique concernant cet appareil En vous remerci...
1 réponse Dernière réponse le 29 mars 2023 par
stf_jpd87
Probleme temperature lave linge whirlpool
Bonjour, j'ai un soucis avec mon whirlpool TDLR6230LFR/N, depuis 3 semaines il change tout seul la temperature d'eau de lavage et la durée sans que je...
5 réponses Dernière réponse le 29 mars 2023 par
richard.31
Cave à vin la sommelière - code erreur a1
Bonjour, Je viens d'acheter d'occasion une cave à vin La Sommelière, modèle CTPE142A+. Je l'ai branché et mise en route, mais code erreur est affiché...
5 réponses Dernière réponse le 28 mars 2023 par
stf_jpd87
Erreur e01 beko
Bonjour, J'ai un LV BEKO KDIN15310 qui m'indique une erreur e01. Quand je ferme le LV sans l'avoir allumé le pompe de vidange se met en route a plus...
1 réponse Dernière réponse le 28 mars 2023 par
stf_jpd87
Frigidaire condor
Bonjour, Bonjour  J'ai acheté pour ma mère un frigidaire de marque condor Hier il a décidé de ne plus marcher,ma mère l'as jamais arrêté.  C'est v...
2 réponses Dernière réponse le 28 mars 2023 par
stf_jpd87
Lave-vaisselle whirlpool owfc3c26x anomalie
Bonjour, J'ai acheté sur Cdiscount un lave-vaisselle de marque Whirlpool, référence OWFC3C26X, le 11/03/2018. Au début de son utilisation, RAS. Il...
62 réponses Dernière réponse le 27 mars 2023 par
Ptitemarie
Machine à café programmables elsay
Bonjour J'ai une machine à café programmables elsay et je ne peux plus la mettre en route. Dès que j'appuie sur le bouton marche arrêt au lieu que le...
1 réponse Dernière réponse le 27 mars 2023 par
stf_jpd87
Lave vaisselle
Bonjour Lave vaisselle de Dietrich qui ne prend plus le sel Merci
stf_jpd87
Mon frigo americain daewoo ne refroidis plus
Bonjour,mon frigo américain de marque DAEWOO modèle  :FRN-X22F3CSI ne fait plus de froid... il s’allume il affiche la température mais ne refroidis p...
stf_jpd87
Déverrouillage four cuisinière induction faure fci6569psa
Bonjour, En voulant modifier l'heure sur ma cuisinière sans succès, le verrouillage du four avec cadenas apparent et l'inscription "SAFE" se sont aff...
1 réponse Dernière réponse le 26 mars 2023 par
stf_jpd87
Porte lave linge whirpool tdlr70212s bloquée
Bonsoir, La porte de notre lave linge Whirpool  TDLR70212S  ne s'ouvre plus, il reste bloqué avec le message d'erreur Fdl. nous avons essayé de la d...
4 réponses Dernière réponse le 26 mars 2023 par
stf_jpd87
Blender steca
Bonjour à tous J'essaie de démonter un vieux blender qui doit bien dater des années 70... tout en métal et lourd ! Est-ce que quelqu'un saur...
7 réponses Dernière réponse le 26 mars 2023 par
contrariness
Lave linge beko wmd67125s ne s'allume plus et reste bloqué
Bonjour à tous, hier soir il s'allumait  encore mais ne démarrait pas le programme. J'ai lu les forums, et essayé de débrancher, d'appuyer sur 2 bouto...
stf_jpd87
Centrale valeur philip gc9220 défectuosité pièce détartrage
Centrale vapeur Philips GC9220 joint de détartrage défectueux , perd l'eau du fer
1 réponse Dernière réponse le 25 mars 2023 par
stf_jpd87
Erreur e:43
Bonjour, J'ai un message d'erreur E:43 sur lave linge bosch avantixx 8 WAQ28320FF/01 FD9401 00002. Comment puis je effacer ce code défaut.
stf_jpd87
La machine se coupe à 30 et 40°
Bonjour, je possède un lave linge electrlux timecare 500. Elle coupe à 30 et 40° suis obligé d'appuyer sur start pour redémarrer, et la elle refait l...
stf_jpd87
Lave linge whirlpool 6 sence problème ?
Bonjour voyant nettoyage filtre allumé alors qu'il est propre. Code f19. Merci
7 réponses Dernière réponse le 25 mars 2023 par
stf_jpd87
Résultats 4001 - 4050 sur un total de plus de 50 000
