Les discussions
Pb cuisiniere mixte faure cmp6088w
Bonjour, Après 3 ans d'inactivité j'ai remis en service une cuisinière Faure cmp 6088w. Le branchement est ok les voyants fonctionnent, mise à l'he...
9 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2021 par
stf_jpd87
Plaque induction bip
Bonjour, Ayant essayé plusieurs manip je ne teouve pas pour enlever le bip sonore j ai aussi decaler les pieds de ma plaque en verre de protection m...
1 réponse Dernière réponse le 12 oct. 2021 par
stf_jpd87
Lave linge siemens iq 500
Ma machine se remplit d'eau alors qu'elle est à l'arrêt un jour ou deux après un lavage qui s'est déroulé correctement. L'eau est à hauteur du hublot ...
stf_jpd87
Four ikea raffinerad
Bonjour, Mon four ikea ne fonctionne pas il me safe pouvez-vous m aider.
2 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2021 par
stf_jpd87
Problème sur four traditionnel: de dietrich modèle: dop 370 (modèle ancien)
Bonjour: Voici mon problème: en cuisson traditionnelle, lorsque l'on ouvre , ou referme, la porte du four pour regarder l'état de la cuisson, le four ...
3 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2021 par
stf_jpd87
Probleme frigo américain daewoo frs2031al
Bonjour, Mon frigo fait disjoncter et s'arrete .... il repart en super froid et reclaque ..... Ventilo tourne normalement .... Compresseur tourne (...
stf_jpd87
Frigo beko
Bonjour, Mon frigo beko, ne congele plus, il ne refroidit pa.... avez vous des solutions ? Modèle : REC 52S CORDIALEMENT
stf_jpd87
La résistance chauffage d'un seche linge faure lindo 100
Réf de l'appareil : FDP7200PS. La résistance a été remplacée ( neuve ) mais toujours pas de chauffe lors d'un programme. Le reste fonctionne. Papy35 ...
Tiber59
Problème de séchage sèche-linge pompe à chaleur bosch wth85290ff
Bonjour, Depuis quelques jours, mon seche linge pompe à chaleur bosch WTH85290FF ne seche plus le linge. Et ne n'affiche aucun code panne. Il s'ét...
14 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2021 par
stf_jpd87
Problème branchement cuisinière à induction ..
Bonjour, Je viens d'acheter une cuisinière à induction, j'ai bien branché le câble, malheureusement y a que le four qui fonctionne, la plaque ne s...
stf_jpd87
Problème lave vaisselle whirlpool
Bonjour, Mon lave-vaisselle se lance, se remplie, se vide et s arrete. Les balais ne se mettent pas en route ni nettoie la vaisselle. Que dois je ...
stf_jpd87
Réinitialiser lave vaisselle brand électroniques
1 réponse Dernière réponse le 11 oct. 2021 par
stf_jpd87
Lave linge awe 6761 whirlpool
Bonjour, mon lave linge whirlpool AWE 6761 se met en sécurité avant de prendre l'eau. Le tambour tourne une ou deux fois puis le voyant service s'...
3 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2021 par
stf_jpd87
Proline 610 w machine à laver hublot ne s'ouvre pas
Bonjour, PROLINE 610 W Machine à laver, 4 ans Le hublot ne s'ouvre pas, la machine fonctionne et a bien fait le cycle demandé. Comme recommandé ...
stf_jpd87
Sèche linge indésit
Bonjour, mon voyant vider réservoir s'allume rouge au bout de quelques minutes, il s'arrête, j'ai vérifié la petite élise en caoutchouc et tout les f...
stf_jpd87
Frigo samsung
Bonjour, Mon frigo ne fait plus de froid mais le congélateur marche bien pouvez vous me dire la panne merci
stf_jpd87
Frigo combiné beko k70520n glace au fond du congélateur
Bonjour, Mon congélateur BEKO K70520N fait de la glace sous le dernier compartiment du tiroir congélateur, la température du bac légumes et celle ...
6 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2021 par
Sarahlowe
Afficheur reste allumé
Candy Mod. Go w338D/1-47 Afficheur reste allumé dès la mise sous tension puis bip toutes les secondes malgré le fait que je sois sur off
2 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2021 par
stf_jpd87
La linge daewo dc , 7kg
Bonjour, le tambour se balance et tape fortement sur les deux cotés latéraux merci de maider bien cordialement Gérard
4 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2021 par
Papy35
Lave vaisselle bosch en panne
Bonjour, Mon lave vaisselle silence plus SMV50E60EU/36 ne s'allume plus. Lorsque je mets le courant la pompe tourne et fonctionne car en ajoutant de...
stf_jpd87
Panne de sèche linge
Bonjour, Mon sèche linge démarre plus, aucun code erreur ne s'affiche.. Les filtres ont été nettoyés mais il ne lance pas le programme demandé. I...
stf_jpd87
Panne fuite d eau au sol
Bonjour, mise en route de la machine. La cuve se remplit d eau à peine quelque minute j ai une fuite d eau visible au sol. J ai vérifié le tuyau d ar...
stf_jpd87
Machine à laver candy gc 1d
Bonjour, quand on met la machine en route sur n'importe quelle programme la machine prend l'eau mais ne démarre pas , au bout d'un certain temps elle ...
stf_jpd87
Lave linge whirlpool 6e sens f15 se remplit en permanence
Bonjour, après un gros orage, avec de multiples coupures de courant, j'ai voulu mettre une lessive. Le code F15 s'est affiché, la touche à droite du b...
stf_jpd87
Panne lave vaisselle waltham
bonjour, problème avec mon lave vaisselle Waltham 2147DSH l'eau fuit dessous l'appareil au niveau du flotteur antidébordement. Cette fuite n'est pas...
stf_jpd87
Er23
Bonjour, Four continental edison J'ai mis en nettoyage automatique et ça c'est arrêté Er23 Que dois je faire Merci
stf_jpd87
Réfrigérateur géant
Bonjour, Mon réfrigérateur faisant de la glace sur les parois sachant qu'il été réglé à 7°C sur une échelle de 0 à 7. Hier soir j'ai changer sa tem...
stf_jpd87
Réglage horloge
Bonjour Ancienne cuisinière gaz scholtes Cig546.1W Je n ai pas la notice Je n arrive pas à mettre l horloge à l heure Merci pour vos aide Cordi...
stf_jpd87
Bonjour, quand on met la machine en route sur n'importe quelle programme la machine prend l'eau mais ne démarre pas , au bout d'un certain temps elle...
5 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2021 par
stf_jpd87
Mon régriférateur ne refroidie presque plus
Bonjour, J'ai un réfrigérateur congélateur (frigo en haut et congélateur en bas) depuis 11 ans. Depuis quelques années maintenant j'ai systématiq...
stf_jpd87
Remplacer combiné encastrable par réfrigérateur encastrable
Bonjour, Je possède un combiné encastrable avec deux portes coulissantes. Je souhaiterais avoir un plus grand réfrigérateur et remplacer le combi pa...
9 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2021 par
jpg001
Lave vaisselle ocealv12dd49s
Bonjour, mon lave vaisselle me sort les verre tous blanc et il y a une surconsommation de sel d'ou cela viens j'ai changer le bouchon et neuf et tous ...
8 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2021 par
stf_jpd87
Machine à laver whirpool mlv intégrable 60 whirpool wbo3t341px 6eme0001149610
Bonjour, Le lave vaisselle cité en référence ne finit pas son programme mais le finit quand même . Je m’explique : Programme 6eme sens 3 h .Il tou...
3 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2021 par
stf_jpd87
Tuyau alimentation eau sur frigo lg 3122 sg
Bonjour, j'ai un frigo type américain don le tuyau d'alimentation fontaine à eau est coupé à raz de la charnière de la porte du congélateur, est-ce ...
3 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2021 par
stf_jpd87
Panne lave vaisselle coldis:col12a49g
Bonjour, Le lave vaisselle coldis affiche 0,27 et tous les icônes. Il ne répond plus au programme. Je pense que ma tante à tout déréglé en touchant ...
1 réponse Dernière réponse le 9 oct. 2021 par
stf_jpd87
Karcher vitre wv2
Bonjour, Mon karcher vitre charge mais il ne fait pas de vapeur pour laver les vitres. L eau n arrive pas à l extrémité du caoutchouc. Y a t il u...
stf_jpd87
Machine à laver bosch max xx wfl2462
Bonjour, Depuis quelques temps nous trouvons que les cycles sont beaucoup plus long que d'habitude; quelqu'un a t il déjà eu ce problème et quelle s...
2 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2021 par
stf_jpd87
Courroie lave linge.
Bonjour, Je n arrive pas à installer ma courroie de lave-linge. Elle glisse sur la roue. La grande roue résiste à tournée sans la courroie. Vou...
stf_jpd87
Mon lave linge ne prend plus l'adouçissant
Bonjour, mon lave linge BEKO WMB ne prend plus l'adouçissant au rinçage...Que dois je faire?
stf_jpd87
Probleme formation de glace
Bonjour, Congélateur beko froid ventilé formation de glace au fond, me bloque le dernier tiroir merci
1 réponse Dernière réponse le 8 oct. 2021 par
stf_jpd87
Bol robot decen cassé
Bonjour, Le bol de mon robot multifonction DECEN tout neuf est cassé. Où puis je trouver la pièce détachée. Merci
stf_jpd87
Panne machine a laver
Bonjour, ma machine à laver Whirlpool 6th sensé 8k c'est arrêté en marche et voyant rouge allumé. Elle est bloqué.
2 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2021 par
stf_jpd87
Frigidaire ne fait plus de froid
Bonjour, J’ai un frigidaire de marque HAIER TYPE CFE633CW et depuis ce matin il ne fait plus de froid alors que le congélateur fonctionne parfaiteme...
stf_jpd87
Problème avec l'assouplissant du lave-linge.
Bonjour, Lave-linge TOP Electrolux EW6T3275AS NE Après lavage avec assouplissant le linge sort de la Machine froissée et dure comme si il n'y aur...
stf_jpd87
Machine à laver indesit
Bonjour ma machine tire bien de l’eau mais reste lève bloqué au au premier cycle que je dois faire merci
3 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2021 par
stf_jpd87
Problème machine à laver whirlpool 6 sense awo 3471
Bonjours à vous tous , J’ai un petit problème avec ma machine à laver . La machine démarre mais elle tourne plus . Le témoin rouge du nettoyage d...
13 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2021 par
Tiger31-1980
Seche—linge aeg electrolux 58840r
Bonjour, Il s’affiche E50 ou rien. Mais mon seche-linge ne démarre pas malgré le choix de divers programmes
stf_jpd87
Tambour machine à laver bloqué (portillons vers le haut)
Bonjour, Après avoir lancé une machine tout à l'heure j'ai constaté que le cycle s'était arrêté, j'ouvre donc la machine (ouverture par le dessus) ...
7 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2021 par
stf_jpd87
Frigo qui ne refroidit plus et bruit d'eau qui coule
Bonjour, mon frigo depuis quelques jours ne refroidit plus du tout et fait un bruit d'eau qui coule (pas un gargouillis plutôt une petite rivière) il ...
4 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2021 par
stf_jpd87
Micro onde ne chauffe plus
Bonjour à tous, Mon four - micro onde ne chauffe plus. candy CMC 2395DS Le fusible a grillé c'est un 800MmAL 5KV. J'ai testé le magnetron et ...
2 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2021 par
benaqui971
Résultats 7251 - 7300 sur un total de plus de 50 000
