Les discussions
Machine à laver
Bonjour, Je ai un soucis h20 sur ma machine mais je ai déjà fais réparé par un charlatans de plus le essorage fait secoue la machine on dirait qu el...
1 réponse Dernière réponse le 13 déc. 2014 par
Papy35
Démontage d'un four hotte micro-onde encastré .
Bonjour, Pourriez-vous m'aidez a démonter mon four hotte ( micro onde panasonic) le ventilateur de la hotte aspirante fait un boucan d'enfer quan...
Icare95
Fonctionnement des portes
Bonjour, Je possède un réfrigérateur(section du haut)/congélateur(section du bas) , marque LG qui a environ 4 ans d'âge. Voilà le problème: lorsqu'o...
3 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2014 par
renard31
Erreur f02 lave-linge indesit wite 110
Bonjour, J'ai un (des) problème(s) avec ma machine à laver Indesit modèle WITE 110. - Depuis quelques temps, quand j'allume la machine tout ...
1 réponse Dernière réponse le 12 déc. 2014 par
baladur13
Bosch
lave vaisselle Bosch auto3en1. mon lave vaisselle ne ce vidange plus et le robinet s'allume. qu'elle pane peut-il avoir merci pour votre aide
2 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2014 par
stf_frmu
Semelle de fer à repasser
Bonjour, je voudrais savoir si je peux changer la semelle du fer à repasser de ma centrale CALOR PRESSING PROFILE. Comment procéder ? où trouver ...
Papy35
Probleme sur lave vaisselle whirpool adp 7153
Après avoir changé une durite entre pompe de lavage et bol donc avoir retourné l'appareil celui ci sur n'importe quel programme la cuve se remplit d'...
Papy35
Four rosane de rosiere
Bonjour, je recherche la notice d emploi pour ce four
Papy35
Cuisiniere de dietrich dci 499 we1
Bonjour, comment changer le contacteur de porte . Merci pour votre aide.
Papy35
Micro onde sansui modèle sm-34dgsl
Bonjour, J'ai acheté un micro onde grill sansui et malheureusement le mode d'emplois est en anglais ,je le cherche désespérément en français Merci ...
Papy35
Mon lave vaisselle s'allume mais s'eteint
Bonjour, je suis embêtée car mon lave vaisselle de marque Sauter svf33jf1/a s'allume, quand je referme la porte j'entends le bruit comme si il démarra...
Papy35
Lave linge beko wml15105 bloqué
Bonjour, Mon lave linge reste bloque avec les 3 indicateurs alumes (depart/pause +lavage +fin). Le linge n'est pas essore et rien ne se passe depu...
Papy35
Moteur de machine a laver zanussi f 1002v ne tourne plus
machine a laver prenant son eau , effectuant sa vidange et dont le programme avance seul le moteur refuse de tourner . qui peut aider ?
18 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2014 par
michelx2
Problème cuisinière programmation
Bonjour , j'ai un soucis sur une cuisinière ariston CX61 FA .Lorsque je sélectionne le programme chaleur tournante , de temps en temps ça ne fonctionn...
7 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2014 par
papy35
Panne sur frigo,ne fait plus de froid...
bonjour, Frigo de marque LIEBHERR,ref :KSDS 3032-24d/088 depuis 4 jours j'ai déplacé le frigo d'une piéce à une autre et rebranché ensuite et depu...
6 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2014 par
peregrino24
Frigo us s20drbb32 ag whirlpool
Mon frigo us ne faisait plus de froid, le congel se mettait en alarme, la distri d'eau se faisait par saccades, plus de glaçons. Ayant démonté le fond...
stf_mareson
Indesit
Bonjour,bonjour j'avais un code f05 j'ai commandé un pompe et la vidange ne se fait tjr pas ... Avait vs d'autre infos merci cdl antho
1 réponse Dernière réponse le 11 déc. 2014 par
stf_frmu
Changement resistance seche linge, mais chauffe toujours pas
Bonjour, après avoir changé la résistance de mon sèche linge proline slp108v, la résistance rougit légèrement sur le bord et ensuite ca redevient froi...
4 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2014 par
Daniel 26
Panne sl laden am3888
Bonjour a tous, Tous les voyants de mon sèche linge Laden AM 3888 s'allument (entretient filtre, réservoir plein, analyse charge 3h, séchage 6h, anti...
Papy35
Séche linge bosch maxx7 sensitive...
Bonjour, j'ai un sèche linge Bosch Maxx 7 sensitive, il coule par le bas et j'ai bcp de buée ds ma buanderie quand il fonctionne, ce qui n'est pas nor...
papy35
Panne lave vaisselle whrilpool adg 5832
Bonjour, Le lave vaisselle démarre puis s'arrête, le voyant départ clignote en permanence et aucun code d'erreur s'affiche.
8 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2014 par
CRIS
Whirlpool adg 8977
Bonjour, pouvez vous m'informer pourquoi le voyant rouge (forme étoile) reste allumé? merci par avance de votre réponse.
Papy35
Four arthur martin a du mal a chauffer
Bonjour, je possede un four arthur martin d'electrolux, model fe6426ng qui a du mal a chauffer ( je trouve ) avant il montais a 120°C max, ensui...
5 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2014 par
papy35
Réfrigérateur whirpoll arc 6700 ix
bONJOUR j'ai un defaut d'affichage sur le réfrigérateur whirpoll ARC 6700 IX.Sur les forums ils disent que c'zest une sonde de température qui es défa...
2 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2014 par
thierry84t
Pièce détachée seb pour un appareil ancien
bonjour à tous, quelqu'un peut-il me dire sur quel site je pourrai trouver un manche porte pulseur, pour une centrale dentaire à jet de marque SEB,...
stf_jpd87
Tambour seche linge candy godc56f
Bonjour, comment démonter le tambour d'un séche linge candy godc59f pour accéder au condensateur de démarrage merci pour vos réponses
stf_jpd87
Lave vaisselle bauknecht gsf 4630
Lave vaisselle bauknecht GSF 4630. La pompe de vidange ne s'arrête plus et je ne peu pas démarrer un cycle de lavage. je n'arrive pas a trouver le sc...
8 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2014 par
stf_jpd87
Lave vaisselle candy cdf 312x ne chauffe plus
Bonjour, j'ai un petit soucis avec mon lave vaisselle CANDY FUTURA CDF632X qui ne chauffe plus j'ai verifier resistance ok 25 ohm et chauffe ...
2 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2014 par
motard21110
Lave vaisselle bosch silence 3 en 1:il vide non stop même ouvert
Bonjour, suite a sont dernier lavage, mon lave vaisselle ne s'arrête plus de vidé l'eau qui n'y a plus, intérieur vide, même quand on ouvre la p...
22 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2014 par
aide_angelo
Lave linge bauknecht gsf 4630
Bonjour, J'ai fais comme vous me l'indiquez, j'ai eu effectivement, une phrase à chaque photo mais aussi un message disant que la manip n'avait pas ...
4 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2014 par
Papy35
Disjonction suite mise en marche machine à laver
Bonjour, Nous venons d'emmenager dans une nouvelle maison. Lors de la signature, les propriétaires nous ont informés que le four faisait disjonct...
Papy35
Lave linge sechant indesit widl146
J'ai un lave linge indesit widl146. Je le mets en marche, il prend en peut d'eau et il s'arrete .
3 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2014 par
papy35
Résistance de chauffe lave linge bosch wfo 2862
Bonjour, Est il compliqué de démonté une résistance de chauffe sur un lave linge Bosch WFO 2862. Celui ci fait disjoncté quelques minutes après le l...
Papy35
Comment choisir un lave linge séchant ?
Bonjour, je veux acheter un lave-linge séchant. Je ne sais quel choisir. Il existe des sites comparatifs, mais souvent liés à des sites d'achat, d...
6 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2014 par
papy35
Lave linge indesit
Bonjour, j'ai mon lave linge qui c'est arrêté en milieu d essorage et les voyants ce sont mis à clignoter avec erreur. F06. Sur le site Indesit ils ...
1 réponse Dernière réponse le 10 déc. 2014 par
Papy35
Lave vaisselle adg 8983 ix
Bonjour, le voyant départ clignote en permanence et le temps de lavage n'est pas indiqué. la notice dit qu'il y a un problème mais c'est tout
Papy35
Senseo hd7823
Bonjour, jai retrouver le flotteur de ma senseo dans le fond de mon reservoir et il reste un petit crochet en metal accrocher que faire du coup elle...
Icare95
Pb de congélateur depuis panne de courant
Bonjour, Je me permet de poser ma question ici avant de prendre la décision ultime de changer mon congélateur. Hier soir il y a eu plusieurs pannes...
papy
Whirlpool adp4549 carte grillée, composant illisible
Bonjour. La carte mère de mon lave vaisselle WHIRLPOOL a reçu une surtension électrique, des composants électronique son grillé, SVP, j'ai besoin d...
stf_jpd87
Tambour machine à laver
Bonjour, ce soir, ma machine a laver fait des siennes. le tambour ne tourne plus c'est une hotpoint. donc pensez vous que le tambour est cassé ou u...
stf_jpd87
Probleme de refregirateur
Bonjour, j ai un probleme avec mon refregirateur il fait de la glace et voici les ref n 2303a ref 6r0184e02518 code 03603 si quelqu un a une inf...
stf_jpd87
Comment démonter le bras inférieur de mon lave-vaisselle ikea
Bonjour, Ayant une fuite par le bord inférieur de la porte de mon lave-vaisselle ikea renlig dw45, j ai regardé sur internet quel pouvait en être la ...
stf_jpd87
Réfrigérateur philips wirlpool combi deux moteurs année 93
Bonjour, l'orsque j'appuie sur le bandeau de mise en marche (vert la partie congélo demarre et au bout de quelques secondes déclanche . le bouton r...
1 réponse Dernière réponse le 9 déc. 2014 par
Icare95
Comportement bizarre de mon congel armoire marque essentiel
Bonjour, J'ai recherché des réponses, mais pas vraiment trouvé. En juillet 2013 J'ai acheté un congel-armoire d'occasion dans un dépôt de vente d'o...
Icare95
Machine à laver whirlpool awm 7129
Bonjour, Ma machine whirlpool awm 7129 se met en route et quelques secondes plus tard sur le tableau de commande la clé clignote et elle ne fonction...
7 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2014 par
stf_jpd87
Manuel fagor
Bonjour, qui peut me donner le manuel de mis en marche pour lave vaisselle fagor innov
3 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2014 par
bri08
Brandt ete 755f
Bonjour, nous avons donc changer le capteur hydrocapt et malheureusement le voyant reste clignotant ! lorsque nous faisons les test de phase comme i...
stf_jpd87
Lave vaisselle scholtes
Bonjour a tous j'aurai besoin f information sur un code d erreur A07 sur le lave vaisselle SCHOLTES LVX 12-56 IX ce code apparait juste apresune v...
4 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2014 par
Papy35
Seche linge electrolux mod edc2096gdw
bonjour, mon sèche linge tourne mais ne chauffe plus. J'ai cru comprendre qu'il y avait une sécurité sur certain modèle Y a t-il un klixon sur ce ...
Papy35
Panne lave vaisslle bosh sgs46m32eu
Bonjour, probleme avec mon LV. depuis quelques jours le programme choisi reste a 1 minutes et le LV continue de laver. Il faut que je l'arrete et lor...
Papy35
Résultats 39401 - 39450 sur un total de plus de 50 000
