Les discussions
L- l candy evo 1410 d2 : ne démarre plus clignotement" en mode chenillard
RésoluBonjour Ayant programmé un lavage en différé ce matin, je me suis aperçu en soirée que celui ci n'a pas fonctionné et tout était éteint .J'ai remis l...
Cycle trop longue de ma machine à laver syinix
Bonjour, ma machine à laver syinix prend plus de 3 heures pour un cycle de lavage normal. Comment raccourcir ce cycle ? Merci
Four qui change de programme ou de temperature tout seul.
Bonjour, j'ai un souci avec mon four Ariston Hotpoint F99gp.1ixf/ha, il baisse en température, passe de 200°c à 190°c tout seul, parfois il fonctionn...
Mon lave linge bosch maxx ne se lance pas, pas de double clic
Bonjour, Quand je lance un programme sur mon lave linge bosch maxx un seul clic le programme ne démarre pas et je ne peux plus ouvrir le hublot. D...
Mon lv ariston lsb7m121 b eu est bloqué
Bonjour, Le voyant lavage clignote 3 à 4 minutes puis s'éteint, alors les voyants séchage et fin s'allument fixe, et les voyants sel, produit de ri...
Affichage réfrigérateur américain samsung clignote
Bonjour, L'affichage de mon réfrigérateur américain Samsung clignote A quoi est-ce dû Merci d'avance
3 voyants lumineux clignotent sans arrêt sur la nespresso krups
Résoluma machine Nespresso ne répond plus les voyants sont allumés ! Je peux faire un café mais pour qu'elle s'arrête je suis obligée de retirer le réservoi...
Cafetière grains bosch tes série 501...
Bonjour, Mon problème est le suivant: brusquement, entre 2 cafés, ma cafetière Bosch série 501... s'est mise en défaut (connu, apparemment): clign...
Sonde combi frigo/congel whirlpool wba4398 nfcix aqua
bonjour, pouvez vous me dire ou est située la sonde de mon combi whirlpool wba4398 nfcix aqua d avance merci
Régler congélateur a 7
Bonjour, Svp aider moi je voudrais régler mon congélateur combiné ilux ilcb250 Pour former des bonnes glace pour mon commerce...svp aider moi pardon...
Congélateur beko rfne312e33w
Bonjour, Suite à porte mal fermée J ai débranché l’appareil une semaine A la mise en service il refroidit bien mais panneau de commande clignote...
Frigo neff k5890x4/01 sonde temperature hs
Bonjour, j'ai trouve la sonde de température (clapet a l'interieur du frigro) ,mais je ne sais pas ou elle est branchée pour la changer car pas de...
Lumiere qui faiblit et bruit bizarre sur mon frigo-congelateur haier 631 cb
Bonjour, Mon frigidaire HAIER 631 CB, acheté en 2011 fonctionne, mais fait des bruits bizarres (genre flipper le dauphin...) et la lumière baisse...
Panne congélateur
Bonjour, j'ai un combiné whirlpool WBC3548A de 2011L' affichage congélateur flash deux petit traits et ne fait plus de froid que dois je faire
Problème de cycle
Bonjour, Je démarre mon lave vaisselle sur un cycle de 60 degres' d un coup il se met à 15: pour se remet a 30! Ne fait plus le cycle voulu quel ...
Mon lave vaisselle bloque wfc3c24pfx
Bonjour, Le cycle s'est fini et le bras qui ouvre la porte de mon lave vaisselle WFC3C24PFX situé dans mon lave vaisselle devant carré est resté sorti...
Machine à laver
Bonjour j’ai une machine à laver oceanic oceall5800ws je ne comprend pas comment ont fait les départ différé et le bouton que ont peut tiré ou pousser...
Sèche linge laden am 3888 ne sèche plus
Bonjour, Mon sèche linge ne sèche plus, ce qui est bien embêtant. Donc il tourne mais ne chauffe pas. J'ai nettoyé le filtre, le condenseur et vid...
Seche linge boch ecologixx 7
Bonjour,mon sèche linge bosch ecologixx7 ne sèche plus,pourquoi ?
Lave vaisselle valberg 14s42
Bonjour, J'ai acheté un lave vaisselle valberg 14S42 . JUSQU'ICI tout fonctionnait ...tous les voyants sont allumés sans code erreur en revanche ...
Pb bruit lave linge
Bonjour, Mon Lave linge fait un bruit métallique au début du cycle et avant chaque essorage.qu’est-ce ça peut être ? Merci par avance. E.B.
Fil jaune et vert lave vaisselle
Bonjour, Je suis en train de remonter ma pompe de cyclage qui était HS jusque-là tout va bien. La question que je me pose où dois-je brancher ...
Gond cassé
Bonsoir à tous J'ai le gond de la charnière inférieure de mon frigo Liebherr qui s'est cassé et l'axe est resté dans son logement Comment pourrais j...
Lave vaisselle ne démarre pas
Bonjour à tous, Mon lave vaisselle SGVVGE2FF (F160) a un problème: dès que la porte se ferme, il ne se lance plus. Il fait juste un bruit lége...
Panne plaque induction arthur martin electrolux
Bonjour, J’ai un problème de plaque induction Arthur Martin electrolux. Le code erreur H s’effiche. En fait le ventilateur d’un des feux se déclench...
Sèche-linge bosh advantixx 8
Bonjour, mon sèche linge ne veut plus démarrer alors qu’il est bien branché et que l’affichage est normal mais lorsque je veux le mettre en marche il ...
Ma plaque vitrocéramique ne s'allume plus
RésoluBonjour, ma plaque vitrocéramique ne s'allume plus, alors que la veille elle fonctionnait très bien, on a vérifier au niveau de l'électricité tout...
Arrivée d'eau dans lave vaisselle siemens
Bonjour, L'eau n'arrive pas dans mon lave vaisselle Siemens SN56M297EU/50 , j'ai tout vérifié : pompe de vidange, pompe de cyclage, l'électrovanne...
Défaut e15 sèche linge candy
Bonjour Lorsque je mets mon sèche linge en route, il tourne quelques minutes puis tous les voyants se mettent à clignoter et le code erreur E15 app...
Panne e1f6 puis e7 lave vaisselle whirpool adp6993eco
bj suite au code erreur e1f6 , test arrivee d eau , nettoyage des filtres et changement du debimetre ok. Le lave vaisselle démarre, se rempli d eau p...
Caleur gv9561
Lorsque je mets en service, aussitôt le voyant marche s'éteint. Par contre le voyant manque d'eau clignote en permanence, bien que le réservoir soit p...
Frigo sharp
Bonjour, Quelqu'un peut me dire ou se trouve le trouve de dégivrage dans le frigo, j'ai bien cherché, je ne le vois pas. Merci
Thermostat de frigo whirlpool arz 932/h en cause ?
Bonjour, Frigo Whirpool ARZ932/h Thermostat A13 0459R E231 Le compresseur tourne et produit le froid. Puis il s'arrête (normal) mais il ne red...
Electrolux esi64060x
Bonjour, j'ai mon lave vaisselle qui a pris feu il y a 2 semaines et j'ai pris contact avec mon assurance pour risque incendie dans la maison . Et bi...
Sèche linge bosch wta 7200 07
Bonjour, Je souhaiterais savoir comment extraire le condenseur pour nettoyer mon sèche linge svp. Voici le lien de la photo en retirant la trap...
Four ikea raffinerad 202.451.67 pnc:944064529-01
RésoluBonjour, Mon four a fait disjoncter le fusible . Il fonctionnait en chaleur tournante au moment du problème. J'ai remis le fusible en ON et le fo...
Électroluxe 2 feux
Bonjour, le feu sort bien de mon gaz mais le soucis c est que même éteint sa continue à faire le bruit électrique svp
Remettre en place rails dess bacs du refrigateur
Bonjour, les rails de mon réfrigérateur SIEMENS sont déboitées. Je n'arrive pas a les remettre en place. Merci de m'indiquer la marche à suivre.
Erreur e22
lave linge candy grand space affiche erreur E22; se remplie et se vide aussitot puis affiche de code E22; pompe et filtre propre merci pour faire m...
Plus d'alimentation congélateur armoir valberg val arv 230 a+
RésoluBonjour, mon congélateur val arv 230 a+ est comme débranché alors qu'il est alimenté, pas de voyant allumés pas de bruit moteur rien.... merci de v...
Où trouver une table de correspondance pour gicleurs gaz ?
RésoluBonjour, Suite à un déménagement , je dois repasser ma cuisinière sur le gaz de ville, mais le problème, c'est que je ne trouve pas la référence de c...
Lave vaisselle whirlpool 3c26p
Bonjour, Après ouverture pendant le cycle arrêt sur F1 se remet sur ce message constamment merci de votre aide
Table de cuisson scholtes tip 644
Bonjour, les deux foyers de droite de ma table de cuisson SCHOLTES TIP 644 ne fonctionne plus et sur les commandes s'affichent F et 19 alternativem...
Lave linge hotpoint pwaq92f29fr
Bonjour à tous Mon lave linge reste bloquer sur le programme lavage, il ne passe ni en rincage ni essorage et le temps restant bloque sur 1min. (sy...
Arrêt du lave-linge en cours de cycle
RésoluBonjour, Mon lave-linge SURFLINE MAL5K1002-2 s'arrête en cours de lavage, depuis une panne de l'électrovanne. Celle-ci était défectueuse et laiss...
Message clignotant
Bonjour, Mon combiné frigo congélateur Beko RCNA 365 ds affiche un message clignotant ( 20 ! °C) je l'ai débrancher et ouvert les portes 24h mais e...
Problème lave vaisselle whirldpool 6ter sense
Bonjour, Le cycle de lavage se fait mais 1 fois sur 2 lorsque le cycle est terminé et que j ouvre mon lave vaisselle whirldpool 6ter sense le clapet...
Réfrigérateur faure frc363w
Bonjour, Mon réfrigérateur ne fait plus de froid et je n'entends que très peu le moteur qui se déclenche pas longtemps et donc fait peu de bruit. ...
Frigo bosch kag.. .
Bonjour, curieuse panne sur mon frigo américain. La partie frigo s'est mise à geler surtout la partie supérieure tandis que le congélateur donnait des...
Machine à laver.
Bonjour, Il m’est arrivé la même chose ce matin, mais il n’y avait pas beaucoup de linge ( même Pas 1kg de linge ) Et en plein essorage elle a fait...
