Les discussions
Lave vaisselle waltham
Bonjour, Mon lave-vaisselle se met en erreur 1-2-5 au bout de 2min 20 on a essayé de le brancher sur une autre sorti mais pareil quelqu un pour m'aid...
15 réponses Dernière réponse le 28 août 2021 par
stf_jpd87
Laveuse bravo de maytag
J'ai un code F01 que puis-je faire
4 réponses Dernière réponse le 28 août 2021 par
stf_jpd87
Plaque à induction ne fonctionnant plus
Bonjour, je dispose d'une cuisinière Brandt BCI6656A, la semaine dernière, les plombs ont sautés chez moi vers 00h30, depuis, les plaques à inducti...
1 réponse Dernière réponse le 27 août 2021 par
stf_frmu
Comment reprogrammer le programme de wirlpool t700
Bonjour, j'ai un problème dans le programme de ma machine a laver( wirlpool t700 automatique 5kg ) , le programme arrêt quant il déplace de rinçage ve...
8 réponses Dernière réponse le 27 août 2021 par
stf_jpd87
Four ikea raffinerad fxrp6
Bonjour, Pourriez vous m'indiquer ou je peux me founir en pieces detachées pour ce four. Cordialement José
2 réponses Dernière réponse le 27 août 2021 par
stf_jpd87
Téléphone coincé dans la cuve de la machine à laver
Bonsoir, Il s'agit ici d'une machine à laver Iberna BT5510, avec chargement par le dessus. J'ai réussi l'incroyable performance de glisser mon...
stf_jpd87
Lave linge beko wmd68120
Bonjour, Après fermeture porte, 1 alarme "ouverture porte" demeure allumée. Alors, pas de démarrage de la machine. Quel remède possible ? + Quelqu'u...
3 réponses Dernière réponse le 27 août 2021 par
stf_jpd87
Frigo
Bonjour, quel est le prix d'un frigo pour Rapido 709 F (gaz batterie et electricité) Et où en trouver ? Merci de votre aide Cordialement Tournesol8...
stf_frmu
Samsung wf8692nhs
Bonjour, ma la à visuelle samsung wf8692nhs lorsque je clique sur le bouton marche aucun voillant s'allume !! Parfois après plusieurs tentatives s'a m...
stf_jpd87
Mon lave-vaisselle bosch ne s'allume plus après démontage de la porte
Bonjour, j'ai un souci avec un lave-vaisselle Bosch encastrable mod: SMV58M70EU/73 de 2016. Il y a 2 semaines, j'ai eu le problème classique des re...
14 réponses Dernière réponse le 27 août 2021 par
stf_jpd87
Centrale a vapeur calor effectis easy cv6770
Bonjour, Le voyant de niveau d'eau se rallume tout le temps malgré le remplissage de la cuve et en suivant la procédure de la notice.
stf_jpd87
Panne lave vaisselle tucson tv 45 a +
Bonjour, Mon lave vaisselle ce met en défaut voyant lavage rinçage. Comment trouver l'élément en défaut ? Merci d'avance.
stf_jpd87
Démontage porte micro onde de dietrich dkc7340a
Bonjour Comment on peux nettoyer entre les vitres de la porte de four micro onde De Dietrich model DKC7340A Est-ce qu’il y un vidéo d’information ...
1 réponse Dernière réponse le 26 août 2021 par
b richard 31
Sèche linge condensation 9kg -6ème sens azb9670
Bonjour, le sèche linge souffle bien l'air chaud mais ne fait plus de rotation alternée quelque soit le programme merci pour votre retour
stf_jpd87
Whirlpool awz 865
Bonjour, Mon sèche linge whirlpool awz 865 ne veut pas s' allumer du tout que faire svp
stf_jpd87
Probleme whirpool adp-54440
Bonjour, Bonjour, Il m'arrive un souci avec mon whirpool adp 5440, il reste bloqué entre le mode prélavage et fin de cycle.. que puis je faire? me...
2 réponses Dernière réponse le 26 août 2021 par
stf_jpd87
Comment nettoyer entre les 2 vitres d'un micro onde de dietrich
Bonjour, comment peut-on désolidariser les vitres de la porte d'un micro onde de dietrich pour nettoyer les projections qui se sont glissées à l'intér...
20 réponses Dernière réponse le 26 août 2021 par
stf_jpd87
Centrale vapeur calor gv 6760c1/23
Bonjour, y a t'il un clapet anti retour juste après la pompe ? Merci d'avance
stf_jpd87
Cable d’alimentation électrique du lave linge trop court
Bonjour, mon câble de lave linge est trop court et n’atteint pas la prise, est ce que je peut utiliser une rallonge ? Sur internet ça semble déconsei...
4 réponses Dernière réponse le 26 août 2021 par
36352
2 plaques induction hs plombs qui saute
Bonjour, Je vais vous faire part d un problème apparu sur 2 plaque électriques. J ai installé une plaque induction qui fonctionné très bien dan...
stf_jpd87
Gaziniere saiter référencewb159135374
Bonjour, J ai mis la.pyrolyse et le four de la gaziniere eteint plus d affichage et porte bloques j ai demontes afin de voir ce qui se passer et ne...
stf_jpd87
Tirets sur l'écran des programme
Bonjour, J'ai un soucis avec mon lave vaisselle Saba ref lvs14c42mi16plix. Acheté aujourd'hui d'occasion je veux pour le lancer en retrouvant une...
stf_jpd87
J’ai réfrigérateur congélateur siemens ka62da71/01 de l’eau coule au dessous du
Bonjour, j’ai un réfrigérateur congélateur Siemens KA62DA71/01 Et de l’eau coule au dessous du dernier bac .j’ai l’impression que ça vient d’une peti...
stf_jpd87
Ariston
Bonjour, Mon machine fonctionne correctement lors du cycle du lavage mais lors de l'essorage les témoins se met a clignoter.
stf_jpd87
Bouton de programme lave linge candy ne fonctionne pas
Bonjour Bonjour Ma machine à laver séchante Candy GOW338 D47présente le problème suivant : le bouton qui sert à choisir le programme ne fonctionne p...
1 réponse Dernière réponse le 25 août 2021 par
stf_jpd87
Congélateur indesit
Bonjour, Les voyants sont allumées et le bip sonne .. que faire ??
5 réponses Dernière réponse le 25 août 2021 par
stf_jpd87
Démonter/remplacer couvercle machine à laver candy ctg 146
Bonjour, je voudrai remplacer les ressorts de couvercle de la Candy CTG 146 mais je n'arrive pas à retirer le couvercle
stf_jpd87
Ôter le cadenas sur mon four de dietrich dop440
Bonjour, Je n’arrive pas à retirer le cadenas affiché sur mon four, auriez vous la manipulation S’il vous plait? J’ai tenté de lancer le programme ...
stf_jpd87
Trou au dessus du rangement de mon congélo
Bonjour, Je me permets d'écrire ici ,par ce je m'inquiète l'année dernière j'avais déjà percé mon congélo , et la cela m'arrive une seconde fois,mai...
14 réponses Dernière réponse le 25 août 2021 par
stf_frmu
Bosch wtl 5470 séchoir
Bonjour, La petite pièce pour fermeture de la porte est cassée. J'ai reçu la nouvelle mais ne sais pas comment la remettre... L'ancienne cassée es...
stf_jpd87
Four whirlpool oakz9 444 p ix
Bonjour Notre four s'arrête de chauffer fréquemment et retourne au menu du choix de cuisson. Il le fait sur plusieurs type de programmes : convectio...
stf_jpd87
Code e2
Bonjour, Lave vaisselle Saba LVS13C45GZ17S CODE ERREUR E2 : Selon le manuel "mauvais fonctionnement de l'arrivée d'eau". Au lancement du programm...
stf_jpd87
Panne intermittente vidange machine à laver
Bonjour, J'ai une panne intermittente sur mon lave linge Boshc serie 4 varioperfect. Après un code erreur F18, j'ai vidangé à la main puisque la ...
stf_jpd87
Porte four intérieure sauter sfp940x / charnière décollée
Bonjour, la porte intérieure de mon four Sauter SFP940X pyrolyse s'est détachée. En fait une des 2 charnières permettant de la maintenir s'est décol...
stf_jpd87
Ll miele w 267 softronic
Bonjour, J'ai le voyant "surdosage lessive" qui clignote. Du coup, aucun cycle ne fonctionne. J'ai essayé de démonter le bandeau mais je n'y arrive ...
9 réponses Dernière réponse le 25 août 2021 par
stf_jpd87
Glace dans le dernier tiroir congélateur
Bonjour, Mon frigo congélateur de marque LG réf GC3992SL fait beaucoup de glace dans le dernier tiroir du bas que je ne peux plus ouvrir et de l’eau...
stf_jpd87
Lave vaisselle ariston li 675 duo bouton éco clignote
Bonjour, Mon lave vaisselle démarre correctement (vidange puis remplissage pour tourne quelques secondes) puis ensuite se mets en vidange avec le b...
stf_jpd87
Sèche-linge laden amb3771 voyant rouge filtre + bac =reset?
Bonjour j'ai un sèche-linge de marque Laden AMB3771 qui m'indique de voyant rouge un voyant pour les filtres et un voyant pour le bac d'eau j'ai netto...
15 réponses Dernière réponse le 24 août 2021 par
Edawards_0352
Frigo americain
Bonjour à tous. Je me suis réveillé ce matin avec les compartiments frigo et congélateur de mon Samsung RSG5PURS à température ambiante...Hors garant...
3 réponses Dernière réponse le 24 août 2021 par
HenryDumont5
Micro onde encastrable
Bonjour à tous j'ai mon vieux micro onde encastrable qui a rendu l'âme et je m'apprête à le changer J'ai trouvé quelques produits qui corresponden...
2 réponses Dernière réponse le 24 août 2021 par
maxbrett
Seche linge boch maxx6 sensitive
Bonjour, Seul le voyant de" vider le réservoir " clignote alors que le réservoir est vide. Il ne sèche plus. Que dois je faire svp
1 réponse Dernière réponse le 24 août 2021 par
stf_jpd87
Réfrigérateur daewoo fn-655nws
Bonjour, Bonjour mon réfrigérateur ne fait plus de froid dans le compartiment de réfrigération et il congelé plus à place de congeler il refroidi. J...
10 réponses Dernière réponse le 24 août 2021 par
stf_jpd87
Lave vaiselle siemens se26230ff/05
Bonjour, mon lave vaisselle démarre, mais reste sur 99 mn sur n'importe quel programme. Il n'y a pas de décompte. Il semble que le chauffage de l'ea...
stf_jpd87
Défaut sur lavec-vaisselle oceanic ocealv12dd49s
Bonjour, mon lave-vaisselle se met en défaut en fin de cycle, il y a une trentaine de BIP et les 2 voyants "90' et lavage verre" clignotent très vit...
stf_jpd87
Bonjour comment remplacer le filtre aspirateur boch pro silence
Bonjour, Bosch relaxx'x ultimate allergy
gt.55
Lave linge lg écran noir mais fonctionne
Bonjour, j'ai une machine à laver LG inverter direct drive 7 kg F74690WH. Depuis plusieurs mois l'écran dysfonctionnement. Au début les programmes ne ...
Jamimi10
Mon frigo gloute depuis plusieur jour je craque.....
Bonjour, Mon frigo fait un bruit de grosse goute je craque il a un aussi un bruit comme un moteur parfois je ne comprends plus rien en sachant q...
stf_jpd87
Congelateur
Bonjour, j ai un congelateur de marque midea vertical il y as beaucoup de neige a l interieur est ce normal sinon que doije faire pour regler le pro...
2 réponses Dernière réponse le 23 août 2021 par
jocelyn
Whirlpool adp 4549/1 fuite d'eau sous le lave vaisselle
Bonjour, Quand mon lave vaisselle tourne il y a une petite fuite d'eau sous le lave vaisselle par un petit tuyau blanc. Je ne vois pas d'où il pourra...
5 réponses Dernière réponse le 23 août 2021 par
Enouthsen
Sèche linge laden am3888
Bonjour, Mon sèche linge fonctionne normalement au démarrage, mais malheureusement il s’arrête assez rapidement avec les voyants qui clignotent « en...
4 réponses Dernière réponse le 23 août 2021 par
stf_jpd87
Résultats 7651 - 7700 sur un total de plus de 50 000
